accessoires moto pas cher sur sur Accessoires Moto
Moteur leopard 1082 1600kv
Message par Spartan62 le Lun 24 Juin 2013 - 14:42
J'ai deja en possesion deux lipos 35c 8000mah
J'ai l'intention d'achete le moteur leopard 4082 1600kv
avec ESC seaking 180A pour l'installe sur le spartan.
Ma question : est-ce que mes lipos 35c 8000mah sont compatible avec le
Moteur leopard 4082 1600kv et ESC seaking 180A.
Spartan62
Re: Moteur leopard 1082 1600kv
Message par Cubensia le Lun 24 Juin 2013 - 14:43
Tu peux y aller sans soucis
Cubensia
Cubensia
Message par Spartan62 le Lun 24 Juin 2013 - 15:25
C'est deux lipos 3s 35c 8000mah
Spartan62
Message par Spartan62 le Lun 24 Juin 2013 - 15:28
C'est quoi la formule de calcul a faire pour
Savoir quel lipo est compatible avec le moteur leopard
4082 1600kv
Spartan62
Message par Cubensia le Lun 24 Juin 2013 - 16:06
1600 * 22.2 = 35520 tr/min < 50 000tr/min donc tu es ok Wink
Cubensia
Cubensia
Message par Spartan62 le Lun 24 Juin 2013 - 16:29
Ok merci, avec ce moteur je peux mettre aux maximum
Deux lipos 4s. Ce serait mieux si j'utilisait deux lipo 4s
Le bateau ira plus vite ou plus longtemps ?
Spartan62
Message par Cubensia le Lun 24 Juin 2013 - 16:36
Plus vite
A voir si ton controlleur prend le 8s
Plus longtemps augmente la taille des lipo en mha
Cubensia
Cubensia
Message par Spartan62 le Lun 24 Juin 2013 - 16:57
Voici la description de l'esc :
Programmable settings;
Reverse
Low Voltage (none/2.8v/3v/3.2v/3.4v)
Brake: (none/soft/hard)
Timing (0.00/3.75/7.50/11.25/15.00/18.75/22.50/26.25)
Constant Current: 180A
Burst Current: 360A
Resistance: .0007ohm
Battery: 2-6S Lipoly
BEC: 5.8v/ 3A
Quand je vois ca : je peux pas mettre deux lipos 4s avec ce ESC
Spartan62
Message par Cubensia le Lun 24 Juin 2013 - 17:02
et non :/
Cubensia
Cubensia
Message par Spartan62 le Lun 24 Juin 2013 - 19:13
Il faut que j'achete celui là :
Avec ce moteur là :
Pour utiliser deux lipos 4s.
Spartan62
Message par Cubensia le Lun 24 Juin 2013 - 19:24
Déjà tourne en 6s et tu verra que çà avance pas mal
Je regarde un peu les forums off shore et les configurations en 6s çà commence à être musclé
Cubensia
Cubensia
Message par glam62 le Lun 24 Juin 2013 - 19:29
Si tu veux tourner en 8S part plutôt sur un 1250 kv pour un bateau.
Message par Spartan62 le Lun 24 Juin 2013 - 19:51
Pourquoi ils changent tous le moteur et esc d'origine
Du spartan.
Ils s'installes tous le moteur leopard 4082 1600kv
Et esc seaking 180A, pourquoi ?
Spartan62
Message par Spartan62 le Lun 24 Juin 2013 - 19:54
Le moteur d'origine du spartan c'est du 1800kv de la marque castle creation
Spartan62
Message par glam62 le Lun 24 Juin 2013 - 20:00
Bah tout dépend avec qu'elle lipo les mecs tournent, mais plus tu montes plus il est conseillé de descendre les KV du moteur Wink
Message par Spartan62 le Lun 24 Juin 2013 - 20:16
Avec le moteur d'origine et son esc d'origine du spartan
est ce qu'on peut mettre des lipos 3s de 65c ?
Son moteur c'est du 1800kv
Spartan62
Message par Cubensia le Lun 24 Juin 2013 - 20:32
Une lipo c'est capacité et un taux de décharge
Ie une lipo de 4000 en 25 donnera 100a en usage courant ( 4 x 2.5 )
Ainsi pour qu'elle ne gonfle pas car tu lui tire trop sur le couenne ton moteur ne doit pas consommer plus de 160A ( le moteur hein pas l'esc )
Donc cherche combien consomme ce moteur, fais un peu de math et tu aura ta réponse
Cubensia
Cubensia
Message par Spartan62 le Lun 24 Juin 2013 - 23:13
Le moteur d'origine il a un peack de 300A sur le spartan
Mes batteries 35c 8000mah donc 280A, donc c bon
Le max en c sur le moteur d'origine que peux mettre ces
Deux lipos de 60c 5000mah, g bon ou pas
Spartan62
Message par cocoy le Mar 25 Juin 2013 - 12:13
Pour répondre a ta question on a tous eux les électronique qui on flamber ou moteur ou esc alors conseil change la vite de plus il se dit que les léopard marche mieux et sont plus aprés moi j ai pas encore tester j ai essayer un esc turbojet 200amp et un moteur tp pro compétition 29 seconde a battre lol
cocoy
cocoy
Message par DoOnK le Mar 25 Juin 2013 - 20:34
DoOnK
DoOnK
