au secour!!!!
au secour!!!!
Message par traxxas2000 le Ven 5 Juil 2013 - 13:35
bonjour ce matin voulant faire de la voiture (une mad pirate) je l'allume le ventilo tourne les roue aussi mais quand j accélère la voiture n'avance pas et elle freine toute seul merci de votre aide
Re: au secour!!!!
Message par corsaire le Ven 5 Juil 2013 - 14:10
change les piles de la radio, si le signal est trop faible tu as droit au fail safe qui bloque l'accélération
t'as pas toucher au trim des gaz ?
accu bien chargé ?
si tu roule en nimh mais que ton contro est sur lipo ça marchera pas
vérifie les connectiques entre le contro et le moteur
regarde si t'as pas un soucis dans la transmission , une casse, un truc desserré ou un truc coincé dedans
t'as un bl ou un brushed comme moteur ?? sur un brushed les charbons s'usent et ça marche beaucoup moins bien
si tu trouve rien essaie de refaire un calibrage
Re: au secour!!!!
Message par traxxas2000 le Jeu 11 Juil 2013 - 10:38
merci de ton aide corsaire mais j'ai eu la réponse de mon vendeur le contro est hs
Re: au secour!!!!
Message par corsaire le Jeu 11 Juil 2013 - 11:37
c'est l'extrême qui t'es arrivé
les vérif que je t'ai donné sont a faire avant de déclarer un contro mort
et effectivement si rien n'y fait le contro est HS
pas cool pour toi, va falloir investir mais au moins tu sais d'où viens le problème
t'es pas forcé de reprendre le même contro ( surtout si il est cher par rapport a ton budget) suffi juste d'un contro qui a des caractéristiques identiques que celui qui a cramé
le contro doit au moins
accepter ton moteur brushless ou brushed
laisser passer assez d'ampères pour alimenter ton moteur
accepter tes accus lipo ou nimh et le voltage
Re: au secour!!!!
Message par traxxas2000 le Jeu 11 Juil 2013 - 17:01
le vendeur est sympa donc il va rabaisser le prix du contro pour moi
Re: au secour!!!!
