Construction d'une remorque porte voiture tout chemin
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Construction d'une remorque porte voiture tout chemin
Message par h.300 le Sam 13 Juil 2013 - 21:03
No  pas fini, manque les gardes boues, pour protéger tes roues, et l'éclairage, feux, feux de gabarie ... Twisted Evil
pas mal tout ça, et, pour essayer, attelle la au chat Rolling Eyes
Message par trankilou le Sam 13 Juil 2013 - 21:49
Pour les gardes boues je ne sait pas encore, quand a l'éclairage ca sera surement du factice , car mème lorsque c'est en série sur une rc, je met un inter , je suit pas un fou de ca enfin pour des véhicules je dirait tout chemin, d'ailleur quand tu voit mes rc il y a que mes 2 truck et le wraith qui on l'éclairage, donc je ne sait pas ,mais si j'en met je ne pense pas qu'il soit fonctionnel , quand au cat's il va peut-etre pas aimer
Message par h.300 le Sam 13 Juil 2013 - 22:09
il me tarde de voir les essaies, voir si les suspensions font leur effets Wink
Message par david2chtx le Dim 14 Juil 2013 - 0:02
Elle est Superbe cette remorque!!! Du super boulot!
Message par speedeur le Dim 14 Juil 2013 - 10:21
Un summit ou un d8t ca monte dessus ???? Wink
Message par trankilou le Dim 14 Juil 2013 - 17:33
speedeur a écrit:Un summit ou un d8t ca monte dessus ???? Wink
Non ca ne monte pas dessus , mais la prochaine que je vais réaliser sera de la taille du summit donc la pas de souci Smile
Message par trankilou le Mar 16 Juil 2013 - 17:44
Je revient sur cette remorque 1er sortie aujourd'hui , certe belle mais pas vraiment éfficace je m'explique , pour moi il faut que je change les pneus mettre la mème taille que sur l'hilux cela va la réhausser un petit peut et également remplacer les amortisseurs par quelque choses de beaucoup mieux et qui la relèvera aussi un peu,
car pour mon usage actuellement ce n'est pas bon, elle est trop basse, je vais également supprimer les rampes ainsi que les 2 roues de secours, en faite ce que je recherche ce n'est pas un truc pour épater tout le monde , moi ce qui me faut c'est quelque chose de très éfficace , car ou on va rouler nous faisont je pense 800m environ
de la voiture a notre endroit parfois on va mème plus loin pour changer, donc pour moi au départ l'idée de cette remorque était de pouvoir emmener une auto supplémentaire sans ce prendre la tète et ce matin franchement ce n'était pas très cool, souvent obligé de pousser la remorque pour que ca avance, et évité de rouler un peu n'importe
tout pour limiter les dégats, ce n'est pas le but recherché il faut quel puisse avoir un minimum d'évolution actuellement ce n'est pas le cas, donc je vais corriger certaine choses en espérant atteindre le but recherché.
Ici pour les images
http://www.traxxas-vxl.fr/t10180-sortie-en-foret-de-fontainebleau
Message par nhums le Mar 16 Juil 2013 - 19:37
Franchement bravo, superbe travail. top
nhums
Message par corsaire le Mer 17 Juil 2013 - 10:19
c'est le gros soucis que beaucoup rencontrent avec le home-made
tu as une idée , tu construis et en statique ça a l'air nickel; c'est quand tu passe a la pratique sur le terrain que tu vois les défauts de conception
Message par trankilou le Mer 17 Juil 2013 - 12:14
Oui d'accord avec toi Corsaire et puis c'est un coup de loterie aussi , car sur quelques réalisation récente , je me suit construit le déf de ma compagne comme la remorque ca ne va pas du tout , par-contre mon hilux 6x6 c'est du top il roule au dela de mes espérances , je n'est pas encore éssayé mon déf , car a peu de chose pret c"est le mème donc je vais lui apporter quelques modifs enfin sur le mien déja , puis sur la remorque.
Message par corsaire le Mer 17 Juil 2013 - 12:38
faut voir aussi pour tes pneus sur le def, ceux que tu a dessus sont plus adaptés a la terre qu'aux rochers donc moins d'accroche, certains roulent aussi sans mousse pour que les pneus prennent mieux la forme du terrain ( surtout en crawler)
pour la remorque je sais pas si le système sera fiable mais j'ai une idée qui me vient
revoie la conception des trains
tu vire les amortos
tu fixe les 2 roues sur une barre en métal
cette barre en métal tu la fixe sur un axe au centre et cet axe relie le tout au chassis de la remorque
faut laisser assez de place au dessus pour que les roues puissent pivoter autour de l'axe
c'est un peu comme le principe du diable avec des axes a 3 roulettes pour les escaliers
sur une surface plane les roues servent normalement
et sur une surface accidentée, la roues qui accroche fait office de point d'appui et permet a l'autre roue de passer devant grâce a la rotation sur l'axe principal
ça devrait permettre de passer les marches de rochers
vu que la remorque est fixée au hilux faudra voir pour que la flèche accepte le mouvement ( avec une rotule par exemple)
Message par trankilou le Mer 17 Juil 2013 - 13:13
Pour les pneus je vais voir , mais en 1er je vais modifier le mien , je vais découper le capot comme j'ai fait sur l'hilux de ma compagne pour y placer la lipo je pense que ca devrait aller beaucoup mieux, ce matin on était a vincennes avec les 2 hilux et franchement ca va bien , le 6x6 encore mieux puisque j'ai pu grimper des marches je vais mettre les photos tout a l'heure.
Pour la remorque ce n'est pas une mauvaise idée , mais je pense que dans un 1er temps je vais remplacer les pneus par des flancs haut et remplacer les amortisseurs pour avoir un débattement suffisant et que chaque roues travaille vraiment indépendemment.
Demain on pense retourner a fontainebleau avec les 2 hilux , il faut que teste l'hilux 4x4 sur la roche.
Message par corsaire le Jeu 18 Juil 2013 - 10:36
attention, si tu surélève la remorque qu'elle pique pas du nez
le hilux a une garde au sol de référence, l'attache remorque est a une certaine hauteur
si le plateau de la remorque est plus haut que l'attache remorque au moment ou tu va la fixér au lux elle va plonger vers l'avant
dans ce cas tu risque d'avoir l'avant de la remorque qui touche l'obstacle avant les roues et tu sera coincé encore plus rapidement
Message par trankilou le Jeu 18 Juil 2013 - 13:38
Pas simple tout ca , pour le moment je laisse de coté , je suit en vacance et je préfèrent en profiter a max j'ai assez donné c'est derniers mois il faut que je lache un peu et que ca roule sans trop de souci, aujourd'hui on est retourné a Fontainebleau , trop trop bien, je vais mettre les photos pour faire partager .Wink
Message par h.300 le Jeu 18 Juil 2013 - 14:06
lui aussi il part en vacance avec sa caravane Wink
Message par trankilou le Jeu 18 Juil 2013 - 16:22
Oui il faut quand mème en vouloir , le toyo il en chie grave
Message par soyann le Sam 10 Aoû 2013 - 16:28
h.300 a écrit:lui aussi il part en vacance avec sa caravane Wink
il y a deux trois furieux qui en on fabriqué des caravanes sur mon p'tit fofo Wink
soyann
Message par NITRONAT le Mer 21 Aoû 2013 - 23:33
Trankillou tu aurais les côtes de ta remorque ? j'essai d'en bricolé une mais j'ai aps ton talent
mes premier test en bois Wink
je pense recycler 2 roues SC sur un axe central, si je fait des suspensions j'ai 2 supattes arrières de SC.
merci de ton aide ^^
le but est que mon future SCX10 traine mon SCB ^^
NITRONAT
Message par trankilou le Jeu 22 Aoû 2013 - 20:19
En bois je ne suit pas convaincu, pour moi rien ne vaut l'alu, je viens de t'envoyer un mp Wink
Message par NITRONAT le Ven 23 Aoû 2013 - 0:19
le bois c'était pour tester et ça m'a permis de me rendre compte que c'est pas dans mes cordes comme bricolage ^^
et MP répondu Very Happy
NITRONAT
Message par h.300 le Ven 23 Aoû 2013 - 2:20
Message par Turrican08 le Ven 23 Aoû 2013 - 3:38
C'est la même que la mienne :
Moi non plus j'ai pas le talent de certain .
Turrican08
Message par Cyril63 le Ven 23 Aoû 2013 - 8:43
trés belle ensemble top
Message par NITRONAT le Ven 23 Aoû 2013 - 11:39
Mais RCW4D ce gave sur les prix, c'est du top matos mais pour résident Qatar Wink
belle ensemble oldies police Wink
NITRONAT
Message par trankilou le Ven 23 Aoû 2013 - 18:00
Et la sait encore plus fort
http://www.rueil-modelisme.com/accessoires-carrosseries/2084-remorquebig-dog-1-10e-z-h0003-rc4wd.html
C'est une belle remorque ,mais la seul chose que j'aime pas dessus sont les roues,mais ca doit pouvoir ce changer,mais vu le prix déja de l'ensemble fou
