Le RC8T du Kid
Page 6 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Le RC8T du Kid - Page 6 Empty Re: Le RC8T du Kid
Message par LCM94 le Ven 30 Mai 2014 - 11:18
C'est clair que c'est chiant à démonter sur les RC8. J'avais mal calé mes 3 diffs à cause de la doc papier du RC8.2e qui disait de ne mettre qu'une cale derrière les 2 sun gears  véner  au lieu de 2! Quand j'ai vu la doc en pdf c'était pas la même ...
Du coup les engrenages étaient tous limés Sad
Le central a fini par craquer également et avait ce bruit horrible dont tu parles.
Le RC8T du Kid - Page 6 Untitl10
Message par Kid XLR8R le Ven 30 Mai 2014 - 14:06
Merci pour les conseils, je regarderais ça quand j'aurai le temps.
Arff, je me disais bien que c'était un diff mais j'aime tellement pas réparer ça que j'espérais hypothétiquement que ce serait autre chose… Quoique si c'est le pignon et/ou couronne extérieure, la réparation sera moindre mais je n'ai pas de quoi remplacer pour l'instant.
Message par Cubensia le Ven 30 Mai 2014 - 15:47
Tu pose ton pied dessus tu colle un coup de gaz si tu a un dif dans le sac çà va craquer et tu va trouver lequel direct.
J'en avais toujours un d'avance pour les trois c'est tellement "gras" que je préférais avoir les mains degueus une bonne fois pour toute
Cubensia
Cubensia
Message par Kid XLR8R le Sam 31 Mai 2014 - 1:29
Bonne idée Cub, je vais faire ça, merci du conseil.
Pour le diff, j'ai de quoi en refaire un entièrement, vu le prix d'une boite de diff, je préfère en faire un tout neuf plutôt que de m'embêter à tout sortir, dégraisser, sécher….
Message par Kid XLR8R le Sam 31 Mai 2014 - 15:17
J'ai fait ton test Cub et rien ne craque… Donc je vais continuer à rouler, on verra bien.
Par contre, mon moteur n'a pas aimé, une petite fumée s'est échappée!!!
Suite à ça il tourne quand je le fait tourner roues en l'air mais je ne sais pas si il va marcher comme il faut en conditions réelles. Je crois que je suis bon pour me trouver un autre moulin...
Message par garampon le Sam 31 Mai 2014 - 18:46
L'occasion pour passer sur un 4092..
Message par Kid XLR8R le Sam 31 Mai 2014 - 22:34
garampon a écrit:L'occasion pour passer sur un 4092..
Ouais, le moteur a l'air de tourner mais j'ai peur qu'il me flingue l'ESC…
Si je change de moteur effectivement le 4092 en 1300 ou 1350kv me tente bien, Tiralatete en a un et il en est content. Et en même temps, je me demande si je ne passerai pas sur un Catle 1520 1600kv, avec ça je sais qu'il sera coupleux à mort et qu'il ne chauffera pas du tout mais c'est pas le même prix...
Message par glam62 le Sam 31 Mai 2014 - 23:33
Il se fait encore le castle en 1600kv? il me semble qu'ils l'ont arrêté.
Message par Kid XLR8R le Sam 31 Mai 2014 - 23:49
Ils l'ont effectivement arrêté mais il se trouve encore. Cela dit, il n'est vraiment pas donné...
Message par jason-7601 le Dim 1 Juin 2014 - 0:01
Ou alors pense au 1450 kv, je l'avais sur mon truggy, c'est en moyenne 80°C sans ventilo avec des config en 18/50...
Sinon, il y a le moteur du X0-1 en castle, mais pas donné...
Message par Kid XLR8R le Dim 1 Juin 2014 - 0:04
Quelqu'un a lu du bon sur le Tekin T8 g2 en 1350kv?
Message par Maath-91 le Dim 1 Juin 2014 - 19:28
Tekin font des bons moulins par contre leur versions truggy c'est la taille standard des autres moulins, style xerun ou leopard ( 74/75 mm de long )
Maath-91
Maath-91
Message par Kid XLR8R le Sam 14 Mar 2015 - 15:42
Déterrage de post avec enfin du nouveau pour mon Truggy!!!
J'ai remplacé le châssis par un Tekno RC V4 avec ventilo sur le support moteur acheté à LCM94.
Laurent m'avait filé avec le renfort de châssis arrière qui n'est pas fourni d'origine mais je l'ai finalement remplacé par l'option Kingheadz.
J'ai également remplacé le moteur par un Leopard 4092 1350kv.
Le RC8T du Kid - Page 6 P1010810
Le RC8T du Kid - Page 6 P1010811
Le RC8T du Kid - Page 6 P1010813
Le RC8T du Kid - Page 6 P1010814
Le RC8T du Kid - Page 6 P1010815
Le RC8T du Kid - Page 6 P1010816
Maintenant je vous fais mon retour sur ce châssis Tekno RC:
niveau montage, c'est top, très bien fait, de la qualité assurément.
Niveau répartition des masses aussi, ça me plait bien.
On gagne en poids, il est plus étroit que celui d'origine, ça compensera un peu le fait que je lui mets un moulin plus gros.
Le bac à lipo est plus grand et ça c'est vraiment cool car avec celui d'origine, pas facile de trouver les lipos 6S qui rentrent.
Les clips pour coincer les câbles de l'électronique sont bien pensés et servent bien.
Maintenant les points négatifs pour moi sont surtout le manque de place pour caser l'électronique, je trouve l'Esc un peu exposé et surtout très près du pignon moteur. Il faut aussi faire attention aux câbles d'alimentation pour qu'ils ne se prennent pas dans la couronne, ça finirait vilain l'histoire.
L'autre point négatif est le réglage de l'entre dent avec ce support moteur, c'est pas très pratique mais bon, ça se fait quand même.
J'étais à mon club hier, surtout pour voler avec mes muftis mais j'ai eu le temps de vider une lipo pour tester. Pour l'instant mon ressenti est bon, j'ai trouvé le châssis bien équilibré et en vol je me suis dit qu'il se rattrapait plus facilement si il partait en sucette. Bon après c'était sur une lipo, j'ai pas approfondi ni la conduite ni les réglages.
Niveau moteur, bien content de ce 4092, j'avais une température d'à peine 50° pour 15° extérieur en fin de lipo, une donnée qui me plait bien. Léger gain d'autonomie également, enfin de l'ordre d'une ou deux minutes.
Toujours est il que ce châssis est parfait pour la piste où je roule car la piste est un peu mal en point donc un buggy ne serait pas l'éclate dessus et encore moins un 1/10. Du coup je ne risque pas de changer de sitôt, ou alors c'est que je suis tombé sur une super affaire pour un autre truggy...
Message par Khaelian le Sam 14 Mar 2015 - 16:08
le support moteur Tekno demande un peu de manipulation pour régler l'entredent par contre l'alignement est parfait du coup et rien ne bouge, c'est bien fixé. personnellement je le préfère au type glissière, où ça bouge rien qu'en serrant et où ça peut se dérégler sur un gros choc.
par contre les vis sont pourries, je les ai remplacé par celles-ci
http://www.amain.com/protek-rc-4x8mm-high-strength-button-head-screws-10/p141776
Message par Kid XLR8R le Sam 14 Mar 2015 - 17:47
Oui par contre c'est sur qu'il ne bouge pas!!!
Je vais regarder pour ces vis, je crois que c'est les seules que je n'ai pas changé, toutes les autres ont été changées par de l'inox. Je jetterai un oeil si j'ai cette dimension en stock sinon je commanderai celle de ton lien, merci de l'info.
Ah, j'oubliais aussi un autre point positif: les 3 velcros pour tenir la lipo, c'est nickel, elle est bien calée dans tous les sens du coup.
Message par garampon le Sam 14 Mar 2015 - 19:14
Copieur de config !!!!
Bel RC en tout cas Wink
Message par Kid XLR8R le Mer 18 Mar 2015 - 22:54
Micro run aujourd'hui, j'ai roulé 4 minutes… Suite à une mauvaise réception les vis du support de diff central se sont arrachées du support, du jamais vu!!! Du coup le cardan central avant a sauté, impossible de continuer. J'en ai commandé 2 paires au cas où, dommage que l'option alu Hot Racing soit introuvable.
Message par papa70 le Mer 18 Mar 2015 - 22:59
quatre minutes effectivement c'est très peu Sad
papa70
papa70
Message par GEVAUDAN le Jeu 19 Mar 2015 - 12:05
Désolé de squatter je vais ouvrir mon post dès que j'aurai entièrement monté mon RC8 truggy, acheté moi aussi chez Phil Spanier, j'attends également pas mal d'options.
J'ai 2 questions
Avant d'avoir ton châssis tekno rc, tu avais mis un bac spécial pour le 6s?
Ma config actuelle pas vraiment choisie pour la motorisation xerun 150 amps moteur hobbywing 1800kv sensored, en 4s pour le moment, servo savox 2271, je cherche un site chinois où beaucoup commandent, où on trouve une multitude de moteur léopard, si je veux descendre de kv, du type 4282, je n'arrive plus à le trouver, je sais que tu es toujours au fait de ce genre d'infos. Smile
Message par AAHH!!kira le Jeu 19 Mar 2015 - 12:58
Soit tu prend des lipo 6s qui passe et elles ne sont pas légion, soit tu pose le bac losi et la tout rentre Twisted Evil
http://www.amain.com/losi-8ight-e-battery-tray/p134102
Niveau moteur j'ai trouvé mon 4092 1300Kv sur heliquarter.
Au sinon les 4082 1450Kv sont en promo chez Wartelle Wink
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=LBP4082&type=503&code_lg=lg_fr&num=35#LBP4082_2
AAHH!!kira
AAHH!!kira
Message par GEVAUDAN le Jeu 19 Mar 2015 - 13:59
Merci pour tout.
J'avais déjà lu un truc sur ce bac, mais je n'étais pas sur du modèle.
Pour Wartelle j'avais vu les promo, mais je préférai un 4282 Smile
Message par AAHH!!kira le Jeu 19 Mar 2015 - 15:28
Je ne connaissais pas les 4282, sa n'est même pas sur leur site... scratch
Un 4082 fait déjà bien le taf voir mieux un 4092 mais bien plus chaud à trouver, les t° sont moindre en 6s de toutes façons Wink
Sur le mien je lui faisait tirer un pignon de 19 (bien trop long sa arrache tout) et il n'a jamais dépassé le 60 après une lipo pleine bourre (et sa dure très longtemps avec une 5000).
Les moteurs Tekin T8 sont bien réputé aussi mais pour le prix d'un occaz t'auras le leopard neuf fdpin.
AAHH!!kira
AAHH!!kira
Message par GEVAUDAN le Jeu 19 Mar 2015 - 15:53
Tekin minimum 90 euros en occaz.
Je partirai bien pour conserver une config 4s avec le moteur 1800kv.
Et quand je veux faire le fou wheel barre t bone , moteur 1400kv Léopard (4282 ça existe, c'est juste les ailettes en plus, mais ça a l'air chaud à trouver, le 4092, j'imagine même pas...)
Donc si je mets le bac lipo Losi, à peu près tout rentre dedans, j'ai juste à acheter de la mousse pour les 4s
Message par AAHH!!kira le Jeu 19 Mar 2015 - 16:39
Perso je me ferais pas chier à ta place parce que changer de config c'est relou.
Donc revend ton 1800 si tu l'as déjà et achète toi un bon tekin ou un 4082.
En 6s tout le temps et quand t'auras envie de faire le dingue met juste un pignon plus gros.
Tu auras d'un coté quelque chose d'utilisable avec un rapport court pas violent et de l'autre un truc de mongol qui Wheel et flip à la demande avec le même matos.
Après expérience en 6s du 4000 te donnera assez d'autonomie, pour moi en 5000 les runs sont limites trop long.
AAHH!!kira
AAHH!!kira
Message par GEVAUDAN le Jeu 19 Mar 2015 - 18:16
Merci pour tous ces conseils.
Je vais prendre mon temps pour choisir le moteur et me trouver d'autres 6s.
Demain, je vais ouvrir mon post pour éviter la pollution de celui de l'auteur.
Bac commandéCool
Je viens de voir ça
http://www.leboncoin.fr/sports_hobbies/782321627.htm?ca=12_s
Ca se branche directement sur le 150 xerun, ou il faut changer les fiches ?
Message par Kid XLR8R le Jeu 19 Mar 2015 - 18:48
Pas de problème pour le squatte de post!!
Pour info je vend un 4082 1250kv, check les annonces!!!
Message par GEVAUDAN le Jeu 19 Mar 2015 - 19:33
Je l'avais déjà vu, à priori il a les bonnes prises pour se brancher directement sur l'esc.
Ok, suite par MP
Message par Kid XLR8R le Ven 20 Mar 2015 - 0:13
Bon du coup j'ai remplacé les vis du support de diff par des plus longues et ça tient, j'ai pu rouler 2 lipos tranquille. Ce 4092 va bien, une température de 50• et une autonomie d'environ 22 mins avec une 6s 4400. Plutôt bien.
Sinon j'ai reçu ma nouvelle dx4s et j'ai du mal comprendre comment binder sans avoir l'avc, il etait actif. Bon du coup j'ai testé avec et j'ai pas aimé. Faut que je recheck la notice pour le désactiver.
Message par moon839 le Ven 20 Mar 2015 - 0:23
pour desactiver l'avc il faut mettre deux prise bind la premiere et l'autre juste en dessous si tu as le 4210 comme recepteur. et binder la radio normalement c'est tout simple
moon839
moon839
Message par Kid XLR8R le Ven 20 Mar 2015 - 6:59
moon839 a écrit:pour desactiver l'avc il faut mettre deux prise bind la premiere et l'autre juste en dessous si tu as le 4210 comme recepteur. et binder la radio normalement c'est tout simple
Oui, c'est bien ce que j'ai fait mais l'avc est quand même actif!! Je referai un appairage quand j'aurai le temps...
Message par AAHH!!kira le Ven 20 Mar 2015 - 20:13
Kid XLR8R a écrit:Bon du coup j'ai remplacé les vis du support de diff par des plus longues et ça tient, j'ai pu rouler 2 lipos tranquille. Ce 4092 va bien, une température de 50• et une autonomie d'environ 22 mins avec une 6s 4400. Plutôt bien.
C'est une balle le 4092 sa chauffe jamais, ou alors faudrait lui mettre un rapport de débile qu'aucun diff ne supportera Very Happy
AAHH!!kira
AAHH!!kira
