projet Scale besoin de de conseil
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: projet Scale besoin de de conseil
Message par soyann le Lun 12 Aoû 2013 - 12:31
NITRONAT a écrit:En fait le dingo et l'honcho n'ont pas le même empattement Suspect ?
c'est chiant pour les carro ça non ? un empattement long ou court ça joue bcp sur le franchissement ?
oui, ça change Wink
par exemple avec un court tu frotte moins de la didine Very Happy
soyann
Message par NITRONAT le Lun 12 Aoû 2013 - 12:50
Donc plus c'est court mieux c'est ? siffle cacher
Wink Je suis en train de transformer mon tabagisme en Scale, d'ici la rentré il devrai être mien !
NITRONAT
Message par NITRONAT le Lun 12 Aoû 2013 - 13:17
Sinon je pensais à ça comme combo pour mon servo :
Sauve servo Traxxas 3,69$
Servo 2075 traxxas 39,99$
Du coup j'en suis à :
Dingo Kit 249,99$
Brushed 35T 18,99$
ESC SV3 (back order) 67,99 $
Total du panier avec l'ESC : 380,65$ - 286€
+ ~50$ fdp
+ prises Deans
+ Peintures
Je recycle :
TX/RX : Spectrum ou GT3C
Lipo : 2S only 5800 et 6000
ESC : L'ancien de mon SCB ... si je prend pas le SV3
après je prendrais surement une autre carrosserie etc etc mais pas pour le moment
NITRONAT
Message par soyann le Lun 12 Aoû 2013 - 13:22
NITRONAT a écrit:Donc plus c'est court mieux c'est ? siffle cacher
le long c'est bien aussi, ça part moins facilement en culbute dans les montés ou les descentes Very Happy
pas facile je sais Very Happy
soyann
Message par NITRONAT le Lun 12 Aoû 2013 - 13:35
dtf ça sera le dingo kit donc 290mm d'empattement, les carrosserie on verra plus tard Wink puis je vais utilisé mon MSC-12L aussi en attendant un SV3, j'en serai à mon de 300€ mon SCX10 roulant
NITRONAT
Message par trankilou le Lun 12 Aoû 2013 - 21:36
Ca va te faire un beau petit scale , pour l'empattement comme dit h.300 , il te faut de la tige filtée de 3mm et du tube d'alu qui va avec, sait vendu en général au mètre et ce n'est pas très cher il te faut aussi des chapes à boule M3 ,pour moins de 20e ca le fait et tu peut faire l'empattement de t'on choix donc idéal pour monter une carro de t'on choix Wink
Message par NITRONAT le Lun 12 Aoû 2013 - 23:13
Merci de l'info mais je suis moyen chaud pour decouper un chassis alu tt neuf :o
ceci dit ca y viendra surement, tu aurais un site ou forum qui détail l'opération et le matos qu'il faut avoir, je suppose que vous attaquez pas vos châssis à la scie à méteau Smile
Et les cardans seront à changer aussi non ?
NITRONAT
Message par h.300 le Lun 12 Aoû 2013 - 23:40
il y a rien a découper, les lien c'est les tiges qui tiennent les ponts
plus tes tiges sont courtes, plus tu as d'empattement, puisque il y a plus d'espace entre tes ponts
et inversement, si tu as des tiges longues, l'espace entre tes ponts va se réduire, donc, moins d'empattement Wink
Message par NITRONAT le Lun 12 Aoû 2013 - 23:42
Ok j'avais pas pigé nikel alors c'est peanuts comme modif Wink sinon j'ai commander un figurine de G33k mais pour mettre enfin un cul dans le SCB ^^
NITRONAT
Message par trankilou le Mar 13 Aoû 2013 - 0:31
Oui c'est assez facile a réaliser , il faut bien prendre les dimensions histoire que tu te retrouve pas avec un pont légèrement de travers , il faut prendre en compte également le lien supérieur ,sait lui qui te donne l'inclinaison de t'on pont et peut modifier légèrement t'on empattement de quelque mm et ca te fausse tout ,en faite il faut faire juste attention a t'es mesures et tout va bien ,moi je fait toujours un montage a blanc avec les tiges filtées et les chapes ,comme cela tu règle nickel en tournant une des chape dans un sens ou dans l'autre ensuite tu n'a plus qu'a couper les tubes alu entre les 2 chapes et c'est tout bon , pour le lien supérieur ca ce passe au niveau du Y elle ce fixe par une vis sur le dessus du pont donc ca tu le racourcie ou tu lui met un bout de tube alu avec une vis plus ou moins longue de manière a ce que t'on pont soit droit ,ca c'est comme moi les ancien modèle sur le nouveau scx il me semble que sait 2 liens comme les inférieur ,mais le système pour régler reste le mème. Wink
Message par NITRONAT le Mar 13 Aoû 2013 - 9:51
oki, je garde l'info pour plus tard, faut que j'ai un chassis sous les yeux pour bien tt comprendre car là malgré les photos je sais pas comment se comporte ce chassis Wink
NITRONAT
Message par NITRONAT le Sam 17 Aoû 2013 - 0:16
Dès que le SV3 revient en stock voilà ma commande :
1 x Axial SCX10 "Dingo" 1/10th 4WD Electric Rock Crawler "Builders Kit" - $249.99
1 x Novak Terra Claw Crawling Brushed Motor (35T) - $18.99
1 x Traxxas Digital High Torque Waterproof Servo - $39.99
1 x Traxxas Large Servo Saver - $3.69
3 x Deans Ultra Plug (1 pair) - $8.97
1 x Axial Simple LED Controller w/LED lights - $27.99
1 x Castle Creations Castle Link USB Programmer Adapter - $21.49
1 x Castle Creations Sidewinder 3 Waterproof 1/10 Sport ESC - $67.99
normalement le 18 ^^
NITRONAT
Message par soyann le Sam 17 Aoû 2013 - 1:21
NITRONAT a écrit:Dès que le SV3 revient en stock voilà ma commande :
il y a plus qu'a attendre Very Happy
soyann
Message par NITRONAT le Sam 17 Aoû 2013 - 15:24
en fait j'ai pas l'impression que le SV3 revienne en stock rapidement ; ; une autre idée d'ESC qui irai bien dans mon futur SCX10 35T ?
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1449_1864/products_id/197501/n/Axial-AE-2-Forward-Reverse-Brushed-ESC-w-Drag-Brake
??? que pensez vous de cet ESC ?
NITRONAT
Message par trankilou le Sam 17 Aoû 2013 - 15:48
Je tourne aussi avec ceux-la ,pour moi il manque de frein ,sinon sur ib us tu le trouve moins cher, il faut chercher je n'est plus le lien et la j'ai pas trop le temps Wink
Message par NITRONAT le Sam 17 Aoû 2013 - 16:01
Le but est de tt prendre sur Amain, pour avoir 1 seul port et avoir une seule fact de +300€ pour avoir une débit sur 3 mois
de plus avec amain j'ai 25$de reduction et un Tshirt gratos lol
NITRONAT
Message par trankilou le Sam 17 Aoû 2013 - 16:15
300d ,pas de douane? enfin j'espère pour toi Wink
Message par NITRONAT le Sam 17 Aoû 2013 - 16:59
470$ même on verra bien mais même avec la douanes je suis gagnant comparé à un achat en Europe
NITRONAT
Message par trankilou le Sam 17 Aoû 2013 - 17:53
Oui je sait bien, sinon pour ce prix tu devrait avoir un beau SCX Smile
Message par NITRONAT le Dim 18 Aoû 2013 - 2:55
j'espère bien Wink après beau c'est pas sur ca sera ma première peinture ^^
NITRONAT
Message par trankilou le Dim 18 Aoû 2013 - 10:44
Comme sait le kit , pense a lester t'es jantes avant le collage t'es pneus et a placer la batterie sur l'avant sur le dingo elle est a l'arrière, avec cela tu sera paré et il aura d'excéllente aptitute au franchissement tu ne devrait pas etre décu Wink
Message par NITRONAT le Dim 18 Aoû 2013 - 14:13
J'y pensais c'est quoi la meilleur technique pour lester les jantes, il y a bien une option chez Axial mais il dise que c'est compatible qu'avec les beadlock... puis niveau dépense ça va aller
du coup il doit bien avoir une bricole à faire ?
sinon les pneu de scX10 sont avec mousse ? si oui faut les tailler en étoile comme les crawler ?
si tu as d'autre conseil trankilou je suis preneur ^^
NITRONAT
Message par soyann le Dim 18 Aoû 2013 - 14:38
NITRONAT a écrit:J'y pensais c'est quoi la meilleur technique pour lester les jantes, il y a bien une option chez Axial mais il dise que c'est compatible qu'avec les beadlock... puis niveau dépense ça va aller
pour lester les jantes, tu trouve des grappes de plomb autocollant sur "le bon coin" Wink
soyann
Message par trankilou le Dim 18 Aoû 2013 - 16:00
Comme dit soyann tu trouve un peu partout des plombs ,mais attention certain plomb ne rentre pas dans les jantes surtout quand sait comme ici en 1.9 , ce n'est pas grave mais il faut les retoucher ,moi j'ai des jantes lourde donc le prob ne ce pose pas,et pourtant je possède des plombs puisque je suit dans le secteur auto je pourrait t'en envoyer si ca passe dans une lettre max je te les envois ,sinon si tu connait quelqu'un qui est dans l'automobile tu lui demande des plombs autocollant pour jantes alu ,ca ce travail bien ,sinon pour les mousses j'en est retouchée aucune ,elle vont super bien, j'ai des jantes et pneus de Jeep Wrangler et ca va bien et bien souple donc pour moi pas de retouche nécessaire, d'ailleur bientot en vente mais non lestée et pneus collé. Wink
Message par NITRONAT le Dim 18 Aoû 2013 - 17:48
Bah écoute pourquoi pas je demanderais autour de moi si j'en trouve pas je te passerai commande ^^ c'est sympa en tt cas
NITRONAT
Message par trankilou le Dim 18 Aoû 2013 - 20:48
Pas de souci ,si tu trouve pas tu m'envoi un mp.
Message par NITRONAT le Lun 19 Aoû 2013 - 11:29
Bon en fait j'enlève le Castle link et le kit de led (on verra plus tard) le SV3 étant indisponible jusqu'en septembre, et l'axial semblerai être un poil moins bien que le SV3, je vais tester avec mon Losi MSC12L en attendant le retour du SV3
J'avais mis de coté cette idée car c'est écrit 12T sur l'ESC mais en fait il faut pas être en dessous de 12T car le Losi night Crawler d'origine est avec cette ESC et un 55T donc mon 35T devrais passer sans soucis !
A voir si je prend 2-3 bricole en plus
Laughing ouais je suis long à cliquer je sais
NITRONAT
Message par NITRONAT le Lun 19 Aoû 2013 - 20:13
bon allez on commande :
1 x AMN1704-M - A Main Hobbies "Team" T-Shirt (Medium) - Free
2 x Deans Ultra Plug (1 pair) - $5.98
2 x Axial 1.9 8 Hole Beadlocks (Black) (2) - $34.98
2 x Axial 1.9 Internal Wheel Weight Ring 43g/1.5oz (2pcs) - $19.38
1 x Axial Spur Gear 48DP (87T) - $4.89
Discount Coupon: $-25.00
$352.89
+ 48,99$ USPS Express mail International
Soit $401.88 - 301€ (douane ou pas ... suspense.... :| )
Je vais me servir de mon ESC Losi pour le moment en attendant le SV3 Waterproof
En espérant avoir mon colis avant Septembre ^^
NITRONAT
