SCX10 Dingo kit et sa remorque made in Trankillou new vid Page 6
Re: SCX10 Dingo kit et sa remorque made in Trankillou new vid Page 6
Message par NITRONAT le Ven 20 Déc 2013 - 10:48
ouais mais faut acheter des lipo 3S, alors que j'ai déjà 3 lipo 2S (et que j'arrive déjà pas à toute les vidées)
IL me semble qu'il faut aussi que j'ajoute un BEC, je sais pas si mon ESC Tazer 12T accepte le 3S, ni mon servo futaba enfin bref j'avais écarté cette solution Wink
NITRONAT
Message par MATT le Ven 20 Déc 2013 - 10:57
le u bec c'est pour envoyé plus d’ampère à des servo puissant, un esc castle sv2 ou sv3 et 2 lipo 3s te coûteront moins chère que le montage à 2 moteur et tu est sure du resultat
Message par NITRONAT le Ven 20 Déc 2013 - 14:31
moins chère ? vous mettez des moteur a 100€ dans vos projet dual moteur ?
Des brushed en france ça se trouve à moin de 15€ pièces, une plaque d'alu dual motor c'est grand max 20€ fdpin, il reste plus cas faire des branchement en Y si je garde ton es ESC 12T mini (donc 2x24T mini en config) ou choper un autre ESC
même en prenant au US c'est 50€ fdpout un SV3, plus des lipos 3S même avec des turnigy et les fdp.. sois j'oublie quelque chose dans e dual motor soit je ne voit pas comment le passage en 3S serai moins chère
Mon Futabe S3010 prend le 3S ?
TU prend quoi comme lipo 3S pour tes scales ?
 Suspect
Je vais réfléchir malgré tout a cette solution de 3S... car le dual motor sa semble être le mal  Laughing la Tazer 12T que tu m'as vendu ne prend pas le 3S ?
NITRONAT
Message par MATT le Ven 20 Déc 2013 - 17:41
ton problème viens peut être de tes moteurs?  moi je met des holmess et ça n'a rien avoir avec des moteurs 10$.
dans ton montage de 2 moteurs ya quand même un doute sur le fait que ton contro supporte de moteurs.
le voltage d'entrée de ton contro n'a pas de rapport avec sa sortie qui va alimentée ton récepteur sur le quel tu branche ton servo. un contrôleur à une sortie régulée (en général 6.0v/ 3.0A)
en lipo, je refait mon stock de lipo low caost (hk) par des lipo de qualité ( kypom et maxamps)
le tazer 12t ne prend pas le 3s
Message par NITRONAT le Ven 20 Déc 2013 - 18:41
Merci pour les infos, il y a plusieurs son de cloche pour 1 ou 2 ESC sinon faut choper un ESC qui fat du dual moteur d'origine comme celui du SUmmit ou RCW1D le fait aussi mais sans lipo cut ...
'fin brèf tu pense que un HH 35t sera plus rapide que mon Terra Claw 35T ? ou augmenter la qualité augmente que le couple ?
J'ai eu mes réponses sur le trottoire d'en face  Wink
http://www.rccrawler-france.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=16240&p=247665#p247665
on va réfléchir a du 3S, un meilleur combo, et pinion mais petit a petit ^^
NITRONAT
Message par MATT le Ven 20 Déc 2013 - 19:41
ya pas plusieurs son de cloche, on dit tous la même choses, branché 2 moteurs sur ton esc risque de le cramé, après utiliser un esc dual moteurs ya aucun soucis  Wink
chaque marque de moteur à sa correspondance entre les "T" et les "Trs/V" (tours/Volt) exemple: moteur HH torque master expert 540 55t= 987 Trs/Volt.le Terra Claw Brushed Motor 55t= 1140 Trs/Volt. j'ai pas trouvé les spécification pour ton moteur  Sad
Message par NITRONAT le Ven 20 Déc 2013 - 22:16
ok donc si je chercher un 35T avec de la vitesse faut que je regarde les trs/v Smile
quand je disais plusieurs son de cloche je parlais des forum US Wink
NITRONAT
Message par MATT le Ven 20 Déc 2013 - 23:20
ya aussi une autre option  Wink
j'en met sur tous met scales, une boite 2 ou 3 vitesses  Very Happy
Message par NITRONAT le Sam 21 Déc 2013 - 2:32
NITRONAT
Message par trankilou le Sam 21 Déc 2013 - 10:05
Oui la boite 2 ,mème si c'est un peu cher je pense que c'est la bonne alternative, j'y pensait pour mon 2e wraith enfin je dit ca je ne les pas encore testé tel qui les actuellement   Crying or Very sad
Message par MATT le Sam 21 Déc 2013 - 11:54
j'ai celle-ci , j'en suis comptant  Wink
Message par trankilou le Sam 21 Déc 2013 - 13:01
MATT a écrit:j'ai celle-ci , j'en suis comptant  Wink
Elle a l'air pas mal et le prix aussi ,de l'extérieur on voit plusieurs (on dirait) des bagues bronze ou c'est pièces sont rapportée car je suppose quel bien entièrement sur roulements?.
Message par MATT le Sam 21 Déc 2013 - 18:42
ya les deux, je roule essentiellement dans le sable et le terrain est très poussiéreux, la boite a déjà quelque kilomètres au compteur et toujours pas de soucis. je nettoie régulièrement et change la graisse  Wink
Message par NITRONAT le Lun 23 Déc 2013 - 12:13
MATT a écrit:ya les deux, je roule essentiellement dans le sable et le terrain est très poussiéreux, la boite a déjà quelque kilomètres au compteur et toujours pas de soucis. je nettoie régulièrement et change la graisse  Wink
Tu aurais une photo de ta boite sur ton RC pour voir ce que ça donne ?
sinon à défaut de pouvoir rouler j'ai bosser un peu sur mes RC :
Gros pastidipage du TX et des Led, pour le SCB et le SCX10
Création d'un barre de renfort en 8mm avec tube alu, les suspensions restent fonctionnelle et indépendante
Il faudrait que je fasse la 2nd sur le 2eme axe, mais déjà avec une c'est bcp mieux plus rigide, faut que je me fasse un système d'attache maintenant Wink
Je perd un peu de garde au sol en milieu mais c'est largement suffisant pour du tout chemin
NITRONAT
Message par MATT le Lun 23 Déc 2013 - 14:37
ca donne ça:
Message par NITRONAT le Lun 23 Déc 2013 - 15:35
cool ça a l'aire plus simple qu'il n'y parais tu ajoute un servo et il faut une radio 3 voies ?
c'est les suspensions d'origine ? tu les règle dure ?
NITRONAT
Message par trankilou le Lun 23 Déc 2013 - 19:45
Pour une boite il faut un servo supplémentaire et une radio 3voies, sinon pour moi mais scales sont réglé en souple, sinon pour mon wraith brushless pas encore testé en extérieur je vais remplacer sont moteur une fois de plus pour un 3300kv a capteur, car a très bas régime testé dans l'appart ca ne va pas,je vais m'en occuper la semaine prochaine et j'espère le tester en extérieur enfin  Wink
Message par MATT le Lun 23 Déc 2013 - 19:47
oui juste une 3ème voie. c'est les suspensions d'origine, la il été en cours de montage et j'avait fait un test sans le petit ressort  Wink
Message par NITRONAT le Lun 30 Déc 2013 - 15:43
mini vidéo :
NITRONAT
Message par garampon le Lun 30 Déc 2013 - 16:10
Belles vidéos ! J'ai bien aimé les moments où le dingo patinait à mort et ne montait pas et puis le moment ou le SCB essaie de remonter sur la remorque c'est top !
Message par trankilou le Lun 30 Déc 2013 - 17:16
Oui sympa cette petite vidéo ,il te faut convertir t'on dingo en 6x6  Laughing  après ca devrait grimper  Smile
Message par NITRONAT le Lun 30 Déc 2013 - 23:34
^^ ouais après la remorque plus le SCB c'est hyper lourd, puis la remorque remonte le cul du Dingo du coup ça motrice moins Wink
NITRONAT
Message par trankilou le Lun 30 Déc 2013 - 23:48
Y faudrait mettre le scb dans l'autre sens et faire un éssai, mais blague a part mon 6x6 tractait assez fort avec mon ex déf qui était assez lourd  Smile
Message par NITRONAT le Mar 31 Déc 2013 - 4:11
Dans l'autre sens la remorque a 2 roues en l'aire puis c'esvpas dans mon budget le 6x6
NITRONAT
Message par NITRONAT le Jeu 2 Jan 2014 - 11:32
Prévoyons les futures dépenses :o pour passer sur une config en 3S faut que je compte :
- 1 vario (SV3)
- 1 bon brushed (HH torque master)
- 1 lipo 3S (5800 ou 3800 c'est suffisant ?)
j'oublie quoi ?
Le servo de direction prendra le 3S ? S3010
Le SV3 peut avoir 3 cable pour les brushless, pour un brushed on branche que le + et le - ?
NITRONAT
Message par h.300 le Jeu 2 Jan 2014 - 13:23
pour le contro, il faut un spécial brushed
ou tu met un brushless sensored, avec le câble , mais de toute façon, pas le bon ESC Sad
pour le servo, il sera alimenté par le bec du contro donc en moins de 6v Wink
pour la lipo, faut voir la place, mais, si elle est grosse, elle sera plus lourde, donc, mieux pour la remorque si elle est devant Wink
Message par NITRONAT le Jeu 2 Jan 2014 - 13:35
Ma batterie est toujours devant mes jantes lourdes aussi Smile
Par contre il existe 2 SV3 ??? Un brushed et un brushless ??? Car bcp de monde le conseil cet ESC pour un scale.
NITRONAT
Message par NITRONAT le Lun 6 Jan 2014 - 16:56
UP je comprend pas le SV3 ne serai pas une bonne solution pour un Scale ? on peut coler un brushed ou pas ?
Sinon il existe les combo HH un peux plus chère ...
http://holmeshobbies.com/home.php?cat=4
NITRONAT
Message par h.300 le Lun 6 Jan 2014 - 17:20
je pense pas que ça fasse les 2 Sad
je pensais qu'un pro aller passer ...
il faudrait que tu demande a TC94 Wink
Message par TC94 le Lun 6 Jan 2014 - 17:43
J'arrive !!!  Very Happy
Le SV3 fait les deux (Brushed et Brushless).
Par défaut les Sidewinder sont programmés en Brushless donc il faut la carte de programmation qui va bien.
Ensuite pour brancher le moteur il y a 3 câbles : Rouge, noir, blanc.
De mémoire il faut utiliser le noir et le rouge pour les moteurs à charbons. Le blanc tu le vires ou tu l'isoles.
Tout est bien indiqué dans la notice.
Si tu as des questions n'hésites pas et si je ne réponds pas passes moi un MP.  Wink
C'est quoi l'ESC que tu as aujourd'hui ?
Message par h.300 le Lun 6 Jan 2014 - 17:49
ben, ça, tu me l'apprend !!
merci Thierry, je me coucherais moins con se soir  Very Happy
