MBX5T le patator dl'a mort !
MBX5T le patator dl'a mort ! - Page 4 Empty Re: MBX5T le patator dl'a mort !
Message par kingpotatoes le Sam 5 Oct 2013 - 21:05
Ok merci pour ces infos, je pense pour l'instant rester sur mon simplex jusqu'à achat de plusieurs lipos Wink
kingpotatoes
Message par kingpotatoes le Mer 9 Oct 2013 - 14:56
Je me demandait si le 1800kv en 4s était vraiment trop light ?
Sinon je serait passé en 5s pour noël et en attendant je serait resté en 4s, dites moi ce qui est le plus judicieux :
2000kv + 4s et 5s
ou
1800kv + 4s au début et 5s seulement après ?
kingpotatoes
kingpotatoes
Message par kingpotatoes le Jeu 10 Oct 2013 - 21:23
Changement de programme ! (encore une fois ...)
Ce sera 1800kv en 4s et 5s, le moteur est un Xerun 4274Sd 1800kv, quelqu'un connait sa conso ?
Pour choisir mes batteries Wink
kingpotatoes
kingpotatoes
Message par Manu91 le Jeu 10 Oct 2013 - 21:30
Le SL 4274 2000KV consomme moins de 120A alors le 1800KV doit encore moins consommer Wink
Message par Bugatti maniac le Jeu 10 Oct 2013 - 21:32
il te manque pas ton jato ? ! Smile
Message par kingpotatoes le Jeu 10 Oct 2013 - 21:36
Ok merci, c'est ce qu'il me semblait mais j'aurait aimé avoir les chiffres exact, on peut facilement gratter 7€ sur une lipos 25c à 20c Wink
Le Jato me manque si mais bon ... Il commençait à revenir un peu cher là ..
kingpotatoes
kingpotatoes
Message par Manu91 le Jeu 10 Oct 2013 - 21:38
Pas trouvé la conso exact désolé Embarassed
Message par kingpotatoes le Jeu 10 Oct 2013 - 21:39
Pas grave, je demande juste si quelqu'un la testé parce que c'est introuvable confused
kingpotatoes
kingpotatoes
Message par Bugatti maniac le Jeu 10 Oct 2013 - 21:55
le mien devrait mieux résister Wink
c'est celui du boss quand même ! et moi j'ai une transmission full acier siffle
Message par Manu91 le Ven 11 Oct 2013 - 10:59
kingpotatoes a écrit:Pas grave, je demande juste si quelqu'un la testé parce que c'est introuvable confused
Pour le test du combo pas de soucis. Testé sur un Losi 8-T en 5S, ça marche très bien !! en 6S c'est un missile Laughing
Mais ça ne te dis toujours pas la conso du moteur siffle Wink
Message par kingpotatoes le Ven 11 Oct 2013 - 18:15
Manu@ Bon ben, je vais chercher ça, merci quand même Laughing Je trouve ça bizarre qu'hobbywing ne l'annonce pas d'ailleurs ... Quelqu'un sait si c'est une copie d'une autre marque ou inversement ? Pour avoir les refs.
Bugatti@ J’espère pour toi qu'il tiendra Wink
kingpotatoes
kingpotatoes
Message par Manu91 le Ven 11 Oct 2013 - 19:14
Non Hobbywing c'est Hobbywing .... après il y a du rebadgé d'Hobbywing.... Hobbytech et une autre marque je crois Suspect
Message par kingpotatoes le Dim 13 Oct 2013 - 16:35
Aujourd'hui modification d'une alimentation de pc, c'est un succès Wink
Je vais donc commander le 106B.
Une question, est-ce possible de charger deux 5s ou deux 4s avec le 106B ??
En parallèle ?
Mais les avis sont divers sur la qualité de la charge et de l'équilibrage.
La Patate
kingpotatoes
kingpotatoes
Message par kingpotatoes le Lun 14 Oct 2013 - 20:43
Bon et bien, commandes effectués, rien de bien important seulement ça Very Happy :
-Nouveau chargeur 106B+
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__46814__iCharger_106B_plus_250W_6s_Balance_Charger_EU_Warehouse_.html
-Combo 1800kv à capteur
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=M6CBLACK&type=529&code_lg=lg_fr&num=16
-Sensor
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=R01206&type=219&code_lg=lg_fr&num=45
-Lipo 5s 25C 5000Mah (oui finalement vu que je prend le chargeur, pourquoi m'embeter avec du 4s ? Pffff Very Happy)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__35827__Turnigy_5000mAh_5S_25C_Lipo_Pack_EU_warehouse_.html?strSearch=lipo%205s%2025c
-des babioles en tout genre comme de la gaine thermo, du câble etc
Bon ben ça fait plus de 300 roros tout ça ... 500€ pour un truggy comme neuf avec un peu de pièces de rechange, pas mal Smile
Hâte de pouvoir tourner avec !!
kingpotatoes
kingpotatoes
Message par minirider42 le Lun 14 Oct 2013 - 20:49
bien joué ça devrait bien tourner tout ça Wink
Message par garampon le Lun 14 Oct 2013 - 20:51
+1 belle petite commande !
Message par kingpotatoes le Ven 18 Oct 2013 - 20:14
Combo reçu et installé ainsi que mes vis et mes babioles, plus que la lipo et ça roule !!
kingpotatoes
kingpotatoes
Message par kingpotatoes le Lun 21 Oct 2013 - 20:35
Calage du moteur avec du caoutchouc et réception de la lipo, soudures faites montage etc etc
J'ai branché mon matos comme il faut et là comme par magie, mon servo a cramé ...
Pourtant adapté au BEC mais il veut rien savoir, il ne fonctionne plus ..
J'ai donc monté un vieux servo traxxas d'origine, il tourne pas bien mais sa me suffit pour essayer vite fait, par contre hors de question de faire le fou donc c'est terrain dégagé obligé Wink
Petit essai dans l'herbe avant la tombé de la nuit, sa watt bien, il tourne super bien, mon setup me convient parfaitement !
Je suis vraiment déçu par mon BlueBird pas cher ^^
Les pneus sont vraiment mauvais dans l'herbe par contre, des crampons d'un mm c'est pas très utiles, j'ai l'impression de tourner en slick ..
Il faut donc que je change de servo, je vais prendre un MG95 ou un truc du genre, si quelqu'un en a un à me conseiller ..
Du low cost en attendant d'avoir de l'argent.
kingpotatoes
kingpotatoes
Message par tiralatete le Lun 21 Oct 2013 - 21:35
si je puis me permettre, les servo LC c'est quasi toujours de la merde, en plus sur un gros tracteur comme le mbx5t il ne va pas vivre vieux...
J'en ai essayé et je sais de quoi je parle!
Si tu es raide, il vaut mieux chercher un bon servo d'occaz. Par exemple je tourne avec un HITEC HSC5998TG acheté le 02/07/2007 d'occaz sur ebay (USA) pour 51€ fdpi...
Il a tourné sur le MTA4, sur le jato, sur mon E10 et maintenant sur le MBX5T: il en veut encore le gaillard!! Il doit avoir pas loin de 7 ans...
Laisse tomber les servo de crotte  , tu gaspilles le fric (que tu n'as pas).
tiralatete
tiralatete
Message par garampon le Lun 21 Oct 2013 - 21:53
+1 avec tira ! J'ai aussi eu des soucis avec mon premier servo low cost puis j'ai acheté un savox 1256tg d'occasion et c'est nickel !
Message par Manu91 le Lun 21 Oct 2013 - 22:25
Eh ben moi je dis que ça dépend, je tourne avec un servo MG959 moteur coroless (30$ sur HK), ça fait 3 ans que je l'utilise, il a fait le 8.5, l'Hyper ST Pro et actuellement il est sur mon 8T. J'ai fait du bash avec, de la piste, il a prit la flotte un paquet de fois et pourtant il n'a aucun jeu, aucun bug électrique ..... et il y a des témoins à l'appuie.
Donc pour moi tout n'est pas à jeter dans le Low cost, surtout quand je vois un pote qui a renvoyé 2 fois un servo Savox au SAV (70 balles le servo) et qui actuellement s'est rabattue sur une daube, comme certains diront, mais qui fait son boulot comme il faut. Suffit d'en prendre un avec pignons titanes et boitier en ferraille et ça le fait très bien.
En bref, marque ou pas marque, il y a des mauvaise série partout et parfois vous serez agréablement surpris par des marques de "merde", faut juste trouver le bon matos et l'entretenir quelque peu..... De temps en temps un servo ça s'ouvre, ça se nettoie, ça se graisse.... siffle
Message par kingpotatoes le Lun 21 Oct 2013 - 22:41
Yeap de toute façon j'ai pas du tout de sous, encore 9€ sa passe mais 50€ j'ai pas en ce moment ...
Et le blue bird était bien entretenu mais là d'un coup il a lâché >< Je le branche il fonctionne et puis 5 mins après il refuse de fonctionner --
kingpotatoes
kingpotatoes
Message par Manu91 le Lun 21 Oct 2013 - 22:54
Ba oui le budget est toujours à prendre en compte, je te comprend. Par contre je ne comprend pas ceux qui ne comprennent pas que certains sont limités (quand on a de la tune c'est facile !!!) et que du Savox, Mamba et autre machin dans ce style, c'est bien (heureusement pour le prix que ça vaut) mais avec moins cher on peu tout à fait avoir les mêmes perf et la même durée de vie... et surtout prendre autant de plaisir Twisted Evil Wink
Moi je suis au RSA (suite à un gros accident de travail) donc mon budget RC a une limite tous les mois, normal, ba j'ai pas de Mamba et autre, je me contente de ce que j'ai et je peux t'assurer que mes châssis vont très très bien et qu'ils tournent tous avec certains éléments Low Cost...
C'est comme les fringues, quand je vois des caleçons Dim, Freegun etc etc ..... pas loin de 10E pour péter dedans.... non mais sérieux on va où ? Laughing
Fait comme tu peux Le King, du moment que tu kiffe par la suite c'est le principal.. Wink
Message par kingpotatoes le Lun 21 Oct 2013 - 23:28
Je suis un ado en plus donc bon 300€ pour mon combo ma lipo et mon chargeur c'est mon cadeau de toute ma famille pour mes 16 ans + mon argent de poche ...
kingpotatoes
kingpotatoes
Message par Manu91 le Lun 21 Oct 2013 - 23:53
Mais c'est bien, au moins tu te rends compte de la valeur des choses et tu fera certainement plus attention à ton matos Twisted Evil Wink
Message par kingpotatoes le Mar 22 Oct 2013 - 14:53
Ouaip ça a toujours été comme ça donc bon, sa me dérange pas ^^
Aujourd'hui j'ai remarqué que mon cut off s'activé trop tôt (3,2v) je l'avait programmé sur 2.8v avec l'ordi mais il se remet à chaque fois sur 3,2 et impossible de le changer via la carte de programmation.
Si quelqu'un à trouvé un truc ?
kingpotatoes
kingpotatoes
Message par kingpotatoes le Mar 22 Oct 2013 - 16:30
Encore mieux !
La batterie s'est trop déchargé et un élément est tombé très bas !
Puis maintenant je ne peux même plus check les éléments ni à partir du chargeur ni à partir de la carte ...
J'ai tout fait comme il faut et faut encore que sa merde --'
kingpotatoes
kingpotatoes
Message par Manu91 le Mar 22 Oct 2013 - 18:51
Pour ta lipo, tu mets ton chargeur en mode NIMH et tu lances la charge en restant à côté. Au bout de 5mn, vérifies si le voltage de la cellule est remonté. Si oui c'est bon tu charges en "Lipo balance", si il est toujours en dessous des 3V, recommences la manip en mode NIMH.
Par contre je ne comprend pas pour ton cut off, le mien est sur 2.8, il y reste et mes lipo ont toutes leurs éléments à 3.60V en fin de run, pas plus bas...
Message par kingpotatoes le Mar 22 Oct 2013 - 18:56
Bon et bien finalement mon chargeur l'a chargé ...
Mais ma carte ne m'indique toujours pas le nombre d'éléments comme elle le faisait avant.
C'est vraiment n'importe quoi là Suspect
kingpotatoes
kingpotatoes
Message par garampon le Mar 22 Oct 2013 - 19:19
Après j'ai remarqué que le voltage de la lipo est assez bas en fin de run puis il remonte quand l'accus n'est plus branché.
Message par kingpotatoes le Mar 22 Oct 2013 - 19:44
Ah oui tu as raison sur ce point Val Wink
Mais c'est bizarre, un servo grillé puis la carte de programmation tout les deux branchés sur le BEC ...
Coïncidence ?
kingpotatoes
kingpotatoes
