Reglage esc seaking 180A
Message par Spartan62 le Sam 7 Sep 2013 - 12:22
Je possede le bateau spartan de la marque traxwas, j'ai installe l'esc seaking 180A avec le moteur leopard 4082 1600Kv dans le bateau spartan.
Le souci c'est que je n'arrive pas a configure le transmetteur (le transmetteur traxxas style pistolet) a l'esc seaking 180A.
Sur la notice de l'esc c'est ecrit qu'il faut :
1. Mettre les pleins gaz
2. Allumer le transmetteur
3. Branchez les lipos
4. Apres deux secondes apres avoir branchez les lipos deux bip bip sont entendus
5. Relachez les gaz
C'est ce que je fais et ca ne fonctionne pas
Merci d'avance pour votre aide
Spartan62
Re: Reglage esc seaking 180A
Message par corsaire le Sam 7 Sep 2013 - 22:06
je connais pas les bateaux et encore moins cet ESC , mais y a pas un interrupteur dessus ?
déjà faut toujours avoir des lipos bien chargées et des bonnes piles dans l’émetteur
mais bon ta procédure de calibrage me parait bizarre , faut presque avoir 3mains pour la faire, parce que franchement brancher une lipo avec une main tout en tenant la radio dans l'autre c'est du balèze
la procédure que tu a donnée c'est du français direct de la notice ou du traduit par toi ? ça arrive qu'en traduisant tu loupe un truc, vérifie dans la version anglaise si c'est la même chose
il arrive aussi que tu ai un temps donné pour faire la manip' si tu est trop lent ça marche pas et faut recommencer
Message par corsaire le Dim 8 Sep 2013 - 9:12
c'est ça ta notice ?
balèze a régler parce que si j'ai bien tout compris la programmation de l'esc se fait aussi par les mouvements de la gâchette
Message par Spartan62 le Dim 8 Sep 2013 - 11:28
Oui c'est bien cet notice, et j'ai toujours pas compris comment je dois faire.
J'ai utilise le seaking program card :
J'ai branche le seaking program card a l'esc seaking 180A ensuite j'ai brancher les deux lipos 3s là le seaking program card c'est allumer :
Sur la page un sur le tableau du bas, j'ai fait comme sur le tableau :
1. Running mode :  j'ai selectionne 2 pour forward and backward (le bateau peut aller en avant et en arriere)
2. Lipo cells : j'ai selectionne 3 pour 3 cells (6 cells) (avec le bateau j'utilise deux lipos 3s)
3. Low voltage cutoff threshold : j'ai selectionne 3 pour 3.0V/Cell
4. Timming : j'ai selectionne 3 pour 7.50
Pour valider j'ai appuyer sur ok.
Il me reste plus qu'a faire le 2.2 sur la page un  if you are using a handgun-style transmitter
Mais j'arrive pas a le faire
Spartan62
Message par Spartan62 le Dim 8 Sep 2013 - 11:48
Quand je branche l'esc sur le transmetteur sur channel un, trois et quatre le moteur tourne a fond.
Spartan62
Message par Spartan62 le Dim 8 Sep 2013 - 12:09
Il tourne a fond sans que j'appuis sur la manette des gaz.
Spartan62
Message par corsaire le Dim 8 Sep 2013 - 12:27
l'esc se branche sur le channel 2 et la direction sur le channel 1
les autres channels servent pour pour soit des blocages de diff , des boites de vitesses des led , treuil ..........
donc si tu branche l'esc sur le channel 1 tu a les gaz sur le volant et pas sur la gachette, un truc bizarre genre marche avant en tournant a droite et freinage en tournant a gauche, pas étonnant que t'arrive pas a calibrer si le branchement de départ est mauvais
Message par Spartan62 le Dim 8 Sep 2013 - 14:48
J'ai installer ça comme transmetteur :
Mon emetteur c'est celui là :
J'ai branche le servo sur le premier channel 1, l'esc sur le channel 2.
Je suis la notice
En premier je mets les gaz au maximim, j'allumme l'emetteur.
En second je branche les lipos sur l'esc
Quand j'entends bipbip je relache l'accelerateur. Normalement il doit avoir un bip pour confirmer. Mais pas de bip de confirmation.
Ca ne fonctionne pas, j'appuis sur l'accelerateur le moteur ne tourne pas.
Il y a toujours ces bip bip continuellement.
Quand ca fait a chaque fois bipbip, le moteur tourne legerement en meme temps.
(J'ai brancher l'esc sur les autres channel 1,3,4 pour montrer que le moteur fonctionne).
Spartan62
Message par cedric63 le Dim 8 Sep 2013 - 15:11
As tu une photo de tes branchement sur ton recepteur?
Est ce que tu as bien mis tous tes trim au neutre?
As tu essayé de
1/ allumer l'emeteur( car je n'ai vu nulle part qu'il faut appuyer sur la gachette et ensuite allumer la radio)
2/ Mettre plein GAZ
3/Allumer l'ESC et attendre BIP-BIP
4/Relacher la gachette
5/Attendre le BIP et c'est fini
cedric63
cedric63
Message par corsaire le Dim 8 Sep 2013 - 15:15
apparement tu rentre dans les parametres de programation au lui de faire un calibrage
t'as 2secondes pour faire la manip'
tu mets les gaz et dès que t'entend le primier beep, relache la gachette
je peux pas te dire plus
Message par Spartan62 le Dim 8 Sep 2013 - 15:55
Je suis cet ordre là :
Spartan62
Message par cedric63 le Dim 8 Sep 2013 - 16:34
Essai de d'abord allumer la radio et ensuite mettre les gaz et la suite de la procedure
cedric63
cedric63
Message par Spartan62 le Dim 8 Sep 2013 - 17:07
J'ai vu ça sur un autre forum :
Spartan62
Message par Spartan62 le Mar 10 Sep 2013 - 20:33
J'ai trouve le probleme, j'ai change de transmetteur. Maintenant ca fonctionne.
Spartan62
brosse nettoyage sur Accessoires Moto poignee passager reservoir sur Accessoires Moto
