dji phantom
Page 3 sur 11 Précédent  1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11  Suivant
Re: dji phantom
Message par corsaire le Mer 25 Sep 2013 - 0:25
pour une fois je vais m'abstenir de tout commentaire ...... c'est pas cool pour toi et je comprend parfaitement ta frustration
y a pas comme sur le phantom une manip a faire avec les stick pour mettre les moteurs en route ?
sur le DJI faut surtout attendre que tous les voyants soient vert avant de mettre les moteurs en marchent sinon c'est le bordel
mais je croyais que tu avais pris une radio avec le drone , ou j'ai louper un truc en court de route
Re: dji phantom
Message par Turrican08 le Mer 25 Sep 2013 - 5:45
Superbe vidéo droopy top
Tu fera un retour de ton support deux batterie ?
Car d'après ce que j'ai lu , c'est pas terrible .
Ce que tu gagne en autonomie tu le perd presqu'entièrement a cause du surpoids .
Merci .
Turrican08
Re: dji phantom
Message par droopy le Mer 25 Sep 2013 - 8:23
ha ok, je devrai tester ça ds l aprem, je vais tester d abord avec deux 2200 mah, puis après je testerai avec des 2650 mah pour voir le temps de vol, mais je l ai ait pas encore reçus Wink
droopy
Re: dji phantom
Message par Cyril63 le Mer 25 Sep 2013 - 9:56
2650 mah Rolling Eyes  je vient de jeter au coup d oeil sur HK elles font 140mm , ca rentre dans ton compartiment ?
Re: dji phantom
Message par droopy le Mer 25 Sep 2013 - 10:03
non, je vais les mettre;)  sous les ailes du drone, j ai pris le support double batterie !
droopy
Re: dji phantom
Message par Cyril63 le Mer 25 Sep 2013 - 10:42
excellent , je connaissait pas , moi qui est pas l intention d embarquer un cam , je pourrait y coller une 4000 dessous Suspect
Re: dji phantom
Message par droopy le Mer 25 Sep 2013 - 10:56
et tu choisis ton pack !! Wink
droopy
Re: dji phantom
Message par BIBI40 le Mer 25 Sep 2013 - 20:46
alors le double batterie ?
t' as Tésté ou quoi ?
BIBI40
Re: dji phantom
Message par droopy le Mer 25 Sep 2013 - 20:54
et non, meme pas, j ai pas eut le temps de le monter, demain matin je m y colle Wink
droopy
Re: dji phantom
Message par droopy le Jeu 26 Sep 2013 - 13:46
test batterie x 2 des 2200 mah niquel, pas de changement en vol !!! avec un peut de vent ! 17 minutes de vol ! Very Happy Very Happy
cet aprèm test des 2650 mah x2 !!!Wink
droopy
Re: dji phantom
Message par Cubensia le Jeu 26 Sep 2013 - 15:20
Mazette tu l'envois bien haut ta bestiole
Cubensia
Re: dji phantom
Message par droopy le Jeu 26 Sep 2013 - 16:50
ha bon, ben j ose pas trop justement, Embarassed
la bête en plein vol avec les deux lipos 2200 mah
droopy
Re: dji phantom
Message par Turrican08 le Jeu 26 Sep 2013 - 17:45
17 minutes !!!!! ha oui quand même top
Turrican08
Re: dji phantom
Message par BIBI40 le Jeu 26 Sep 2013 - 20:50
alors les 2 x 2650 ça donnes quoi ????????????????
je t attends pour commander mdr
BIBI40
Re: dji phantom
Message par droopy le Jeu 26 Sep 2013 - 21:28
ben il faut que je revole demain, mais pour le coup le drone et beaucoup plus lourd, il monte moins vite, et a du mal a rester a la même hauteur ! du coup, je retente demain, y avait pas mal de vent on shore sur la dune !
droopy
Re: dji phantom
Message par BIBI40 le Jeu 26 Sep 2013 - 22:28
a ouais ????
donc du coup bad avec les 2 2650 ?
tandis que les 2 2200 ça allait ?
j' attends le test de demain avec impatience !!!!!
BIBI40
Re: dji phantom
Message par Cyril63 le Jeu 26 Sep 2013 - 22:53
en vol tranquille j ai fait 12min 30s de vole avec un 2200 turnigy  Very Happy  en mode hard ou chargé je pense diviser par 2 cette valeur
Re: dji phantom
Message par corsaire le Ven 27 Sep 2013 - 11:36
je trouve que sa casse un peu l'esthétique du drone ces nacelles, mais la vache 17minutes d'autonomie c'est bon
juste dommage que sa rende le pilotage plus délicat
Re: dji phantom
Message par droopy le Ven 27 Sep 2013 - 12:18
non corsaire, 17 minutes c est avec les 2200, le pilotage est pareil, on sent pas la charge en plus, c est avec les 2650 mah que le drone ne vole pas tout seul en stationnaire, t obliger de laisser les gaz au cran 2 voir 3 sinon il descend tout seul !! trop lourd, les 2650 + la go pro 3 ! sinon avec les 2200 + cam +vent, 15 minutes de vol !! la c est tout bon Twisted Evil
sinon cyril, c est déjà pas mal 12 m en vol, avec la lipo d origine phantom + cam = 9 a 10 minutes de vol
avec la gens ace 2200 mah +cam = 10 a 12 minutes de vol
les deux en // 15 minutes+cam +vent !
droopy
Re: dji phantom
Message par corsaire le Ven 27 Sep 2013 - 12:29
ok , autant pour moi
donc a choisir c'est plutot 2x2200 car pas besoin de compenser le poids en jouant avec les gaz comme avec les 2650 ,ce qui du coup te réduit aussi l'autonomie
j'ai vu que tu gagnais a peine 2minutes avec les 2650 comparé au 2200 donc vraiment pas rentable
moi j'ai pris direct un lipo 2200 en plus , limite pour le moment moi ça me va même si je dois poser le drone pour changer de lipo et au final j'ai environ 17/18 minutes de vol total avec la cam embarquée
Re: dji phantom
Message par droopy le Ven 27 Sep 2013 - 12:34
yes, pour l instant plutôt les 2200 c est clair ! je vais re tester cet aprèm avec les grosses pour voir le temps exact, mais ce qui est sur c est qu il force plus le bougre au niveau des moteurs, sa s'entend bien Twisted Evil
droopy
Re: dji phantom
Message par Cubensia le Ven 27 Sep 2013 - 13:16
Faite un ecalc pour voir ce que çà donne
Cubensia
Re: dji phantom
Message par MATT le Ven 27 Sep 2013 - 18:37
perso ecalc avec moi ça fonctionne pas, ça fini toujours par erreur. scratch
ya truc simple pour gagné beaucoup en autonomie, c'est de prendre des lipo de qualité Twisted Evil  en passant des lipo hk au lipo kypom j'ai gagné 5 minutes et j'ai pu remonté le cut off (pour plus de sécurité)
Re: dji phantom
Message par Turrican08 le Sam 28 Sep 2013 - 7:11
Droopy , j'ai trouvé ca pour toi , ca fera un peu plus propre :
Turrican08
Re: dji phantom
Message par droopy le Lun 30 Sep 2013 - 9:34
yes, génial turrican ! merci pour l info !!! c est clair que c est mieux que les câbles qui dépasse !!! Wink
droopy
Re: dji phantom
Message par corsaire le Lun 30 Sep 2013 - 12:03
vamos a la playa Laughing
il est beau ce coin, t'as vraiment de chouettes endroits pour faire des vue aériennes top
Re: dji phantom
Message par h.300 le Lun 30 Sep 2013 - 12:24
très bel endroit, avec le bonjour d'Igor ...Very Happy
Re: dji phantom
Message par Cubensia le Lun 30 Sep 2013 - 14:59
Bon Droopy c'est un peu mou du bulbe ces vidéos
A quand une vidéo qui te ressemble, maiden flight style
J'attends ma cam et je vous en sors une en vous filant les barf bag qui vont avec
Cubensia
Re: dji phantom
Message par droopy le Lun 30 Sep 2013 - 15:35
merci les gars !!!!
t inquiet cub, j apprends a bien maitrise la bête et après freeride, regarde suis en plein chantier !!!! Laughing Laughing
droopy
Re: dji phantom
Message par Cubensia le Lun 30 Sep 2013 - 15:59
Tu es parti sur quelle puissance pour ton set FPV ?
Pourquoi ne pas avoir pris des FatShark  ?
Le je fais le tour des kits mais ma grande question c'est Headtracker où pas.
Tu te fais le retour video par la Gropro ? ou une autre caméra.. parce que si tu compte la mettre sur une nacelle stabilisée par la suite ..ca fait pas bon ménage avec FPV Cool
Cubensia
Re: dji phantom
Message par corsaire le Lun 30 Sep 2013 - 16:02
un sacré bordel la mais je vois très bien ou tu veux en venir, encore un fan de FPV Laughing
Re: dji phantom
