Reglage entre transmetteur traxxas et recepteur traxxas
Message par Spartan62 le Dim 15 Sep 2013 - 10:39
Bonjour à tout le monde, j'ai besoin de votre aide.
La manette des gaz ne fonctionne plus sur la radio, c 'est le channel 2 qui ne fonctionne plus a mon avis sur le recepteur, donc j'ai rachete un recepteur identique (de reference traxxas 6518)
Mon transmetteur c'est celui là :
Le soucis c'est que je n'arrive pas a faire le lien avec mon nouveau recepteur et le transmetteur.
Pourtant la manip a faire c'est bien de :
1. Rester appuyez sur le bouton set
2. Alllumer la radio (le transmetteur)
3. Ne plus appuez sur le bouton set
3. Le voyant rouge clignote sur la radio
4. Rester appuez sur le bouton link du recepteur
5. Brancher lipo
6. Ne plus appuez sur le bonton link
7. Le voyant rouge clignote sur le recepteur
Le soucis c'est que le transmetteur le voyant rouge reste allumer et pour le recepteur le voyant rouge clignante encore alors que tous les deux doivent passer au vert.
Merci d'avance pour votre aide.
Spartan62
Re: Reglage entre transmetteur traxxas et recepteur traxxas
Message par foudick le Dim 15 Sep 2013 - 20:04
salut fait le contraire.
récepteur puis émetteur
foudick
Message par Spartan62 le Lun 16 Sep 2013 - 12:18
Ça fonctionne pas non plus en fesant le contraire
Spartan62
Message par corsaire le Lun 16 Sep 2013 - 12:27
c'est peut être pas grand chose
si les piles de la radio sont faible tu aura un soucis, ta lipo qui est vide
il est aussi possible qu'il y ai des interférences du a d'autres appareils
un autre RC en fonctionnement, un appareil wifi en fonctionnement
tu a acheté le kit radio +récepteur ou chaque élément séparément?
normalement si tu achète le kit, radio et récepteur sont déjà appairés
Message par Spartan62 le Lun 16 Sep 2013 - 12:58
Le kit separement, je vais couper là wifi, et changer les piles de la radio, les lipos sont 3s sont charger a max
Spartan62
Message par Spartan62 le Lun 16 Sep 2013 - 14:38
Au depart j'avais le kit emetteur et recepteur, mais le soucis c'est que le canal2 fonctionner plus (pas de gaz),
donc j'ai rachete le meme recepteur, mais j'arrive pas a mes mettre en liaison,
J'ai pas essayer en enlevant la wifi et changer les piles de la radio.
Spartan62
Message par corsaire le Lun 16 Sep 2013 - 14:46
t'es sur que c'est pas ta radio qui a un soucis et pas le récepteur
Message par Spartan62 le Lun 16 Sep 2013 - 14:56
Mais je fais quoi si c'est la radio, je la demonte ?
Pourtant elle est jamais tomber
Spartan62
Message par foudick le Lun 16 Sep 2013 - 15:09
moi je pense que tu dois aussi calibrer l'esc.
quel est le problèmes le led clignote ou reste fixe et de quel couleur
foudick
Message par Spartan62 le Lun 16 Sep 2013 - 15:19
Le premier recepteur que je connet a esc le voyant reste allumer vert
Et le deuxieme recepteur il clignote rapidement rouge
Spartan62
Message par foudick le Lun 16 Sep 2013 - 15:25
OK
sur le premier quel est le problemes
foudick
Message par Spartan62 le Lun 16 Sep 2013 - 15:36
Et ca c'est quand je le branche sur l'esc d'origine du bateau spartan
Sinon j'ai changer de esc maintenant j'ai l'esc seaking 180A et quand je branche l'ancien recepteur avec sa radio sa fonctionne.
Mais quand je branche le recepteur 6518 sur l'esc seaking 180a l'esc, l'esc fait deux sonnerie et le moteur toune sans que je touche au gaz, le recepteur le voyant reste allumer rouge. Pour la radio traxxas 6507 voyant reste allumer vert, quand j'appui sur les gaz et la direction il se passe rien.
Spartan62
Message par Spartan62 le Lun 16 Sep 2013 - 15:44
Esc seaking 180A :
Notice de l'esc :
Spartan62
Message par Spartan62 le Lun 16 Sep 2013 - 15:48
Surtout c'est trouver la solution quand le recepteur traxxas 6518
est connecter a l'esc seaking 180A
Spartan62
Message par foudick le Lun 16 Sep 2013 - 15:53
est ce que tu a essayer de calibrer le nouveau 6518 avec l'ancien esc du spartan.
parce que je pense que le problèmes vient plutôt de esc 180A qui n'est pas calibrer
foudick
Message par Spartan62 le Lun 16 Sep 2013 - 15:56
La derniere fois que j'ai utiliser le bateau avec le recepteur 6518 pas le neuf
Le bateau fonctionne normalement mais dés que j'ai mi les gaz a fond plus rien.
Plus de direction et de gaz.
Spartan62
Message par foudick le Lun 16 Sep 2013 - 16:03
essai un peut avec l'ancien 6518 ton esc mais sur le chanel 1 et dit moi se que sa fait.
foudick
Message par Spartan62 le Lun 16 Sep 2013 - 16:15
Et je le calibre comment, dés que je branche les lipos
le moteur il tourne sans que j'appui sur rien avec le nouveau recepteur que je viens d'acheter.
Quand je branche l'ancien recepteur 6518.
Là quand je branche les lipos, le recepteur voyant rouge ne clignote pas, radio voyant vert allumer et esc seaking 180A un bip tous les deux secondes, et le moteur ne tourne pas, pas de gaz et de direction.
Spartan62
Message par foudick le Lun 16 Sep 2013 - 16:16
au cas ou si j'ai bien compris pour calibrer ton esc 180A il faut que tu tienne ta poigner a fond sur acseleration puis tu allume esc pas avant la tu entend 2bips puis a fond en marche arrier la 2 bips aussi et la tu lache la gachete.
la je pense que l'esc sera calibrer.
foudick
Message par Spartan62 le Lun 16 Sep 2013 - 16:36
Non ca fonctionne pas avec les deux recepteurs 6518
Il y en a un qui me fait deux bip rapide puis gaz a fond
Et l'autre un beep tous les deux secondes.
Normalement la config c'est que je dois mettre les gaz a fond sur la radio
dés que je branche les lipos l'esc doit faire deux bips, là je relache les gaz et l'esc doit faire un bip de confirmation. Et là c'est pas le cas pour les deux recepteurs.
Et sur l'ancien recepteur le 2218x j'ai reussi a le faire.
Je dois pas annuler l'ancien recepteur le 2218x sur l'esc seaking 180A pour que ca fonctionne pour le 6518 ?
Spartan62
Message par foudick le Lun 16 Sep 2013 - 16:41
etape par etape
tu as combien de recepteur?
ET combien d'ESC?
foudick
Message par Spartan62 le Lun 16 Sep 2013 - 16:44
Trois recepteurs
Un 2218x
Deux 6518
Un Esc seaking 180A
L'autre esc je m'en sert pas, c'etait juste pour essayer de faire
fonctionner les recepteurs
Spartan62
Message par Spartan62 le Lun 16 Sep 2013 - 16:49
Le recepteur 2218x il fonctionne, pas les deux autres recepteurs 6518. En les branchant sur l'esc seaking 180A. L'autre esc je vais pas m'en servir.
Spartan62
Message par foudick le Lun 16 Sep 2013 - 16:54
c'est pas grave si tu va pas utiliser ton ancien esc mais la manipulation est plus facile avec.
donc la manif a faire avec l'ancien esc c'est.
1)tu branche ancien esc sur le ch2 avec le moteur.
2)la batterie.
3)tu tient le bouton de ton recepteur et en meme temps tu allume ton esc.
normalement il dois clignoter rouge.
4)emetteur eteint tu appuis sur le bouton set de ton emetteur et la tu l'allume.
et la sa dois aller.
foudick
Message par Spartan62 le Lun 16 Sep 2013 - 17:37
Non, ca fonctionne pas
Avec Le premier recepteur 6518 brancher sur l'esc
Recepteur et radio voyant clignote rouge, esc voyant vert.
Avec le deuxieme recepteur 6518 brancher sur l'esc
Recepteur et radio clignote rouge, esc clignote rouge
Spartan62
Message par foudick le Lun 16 Sep 2013 - 18:12
je vais peut etre dire une connerie,mais quand tu fait ton calibrage tu mets bien trs trim et trrolh sur 0
foudick
Message par Spartan62 le Lun 16 Sep 2013 - 18:20
Oui ils sont bien a zero
Spartan62
Message par Spartan62 le Lun 16 Sep 2013 - 18:25
Gaz a 50/50
Spartan62
Message par foudick le Lun 16 Sep 2013 - 18:36
non les 2bouton qui tourne en haut a gauche
foudick
Message par Spartan62 le Lun 16 Sep 2013 - 18:53
Oui j'ai bien compris, et j'ai mi aussi le neutre des gaz a 50/50
Spartan62
