mon premier quadri: DJI Phanthom
Page 5 sur 11 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11  Suivant
Re: mon premier quadri: DJI Phanthom
Message par Turrican08 le Ven 20 Sep 2013 - 18:22
Et pour couper les moteurs c'est le stick gauche vers le bas pendant 3/4 secondes .
Turrican08
Message par TC94 le Ven 20 Sep 2013 - 18:23
Désolé. Embarassed
Je ne pense pas que ce soit grave.
Normalement il y a une procédure de démarrage comme le dit Turrican.
Message par h.300 le Ven 20 Sep 2013 - 18:24
bien
Message par h.300 le Ven 20 Sep 2013 - 18:25
mdr  j'imagine la crise de panique ...
pardon papy Embarassed
mais c'est trop bon Very Happy
Message par Turrican08 le Ven 20 Sep 2013 - 18:26
h.300 a écrit:mdr  j'imagine la crise de panique ...
Laughing  fou lui la paix Laughing  tu va le dégouter de son quad Very Happy
Turrican08
Message par h.300 le Ven 20 Sep 2013 - 18:29
je m'en fais pas pour lui, il va s'en sortir Twisted Evil
il nous fera de belles vidéos Smile
faut juste qu'il lise le mode d'emploie ...siffle
Message par Turrican08 le Ven 20 Sep 2013 - 18:35
Alors ?
Turrican08
Message par papa70 le Ven 20 Sep 2013 - 18:43
bizarre:
il y a un objet non identifié dans le ciel vers chez moi mais je n'aperçois pas de pilote aux alentours...
pas mal la portée mdr
en espérant plus sérieusement qu'il ne t'arrives pas de pépins!!!
papa70
Message par corsaire le Ven 20 Sep 2013 - 19:23
franchement la je sais pas du tout
j'ai filmer les led au démarrage du quadri,je mettrais ça en ligne demain
y a une procédure pour calibrer la radio avec le quadri ?
j'ai fait la mise ajour du firmware radio éteinte , est ce que ça peux venir de la ?, si oui comment je pourrais revenir en arrière
franchement la notice est mal foutue mal expliqué
Message par Turrican08 le Ven 20 Sep 2013 - 19:24
La mise a jour se fais toujours la radio allumé .
Turrican08
Message par Cubensia le Ven 20 Sep 2013 - 19:28
Il faut armer la carte comme Turrican l'a explique
Page 13
Cubensia
Message par Turrican08 le Ven 20 Sep 2013 - 19:33
Quand tu branche ton phantom au pc , il faut que l'assistant naza détecte ton phantom , tu dois voir bouger les curseurs des voies sur l'assistant naza sur ton écran quand tu touche aux manches de ta radio ( radio allumée ) .
Turrican08
Message par Cyril63 le Ven 20 Sep 2013 - 19:35
houaou
reste calme mon ami Smile l agassement mène a rien ..
tu as une aide précieuse Twisted Evil  top  pour eux
je panique a l idée que mon walkéra arrive bientôt fou car il y a rien en francais sur le net le concernant et trés peut d utilisateur
Message par Cubensia le Ven 20 Sep 2013 - 19:41
Plein de conseils pour toi
Cubensia
Message par Turrican08 le Ven 20 Sep 2013 - 19:47
Il faut qu'il arrive a connecter correctement son phantom a son pc et être sur que la mise a jour est faite .
On verra le reste après , une chose a la fois et dans l'ordre .
Turrican08
Message par Turrican08 le Ven 20 Sep 2013 - 19:49
ATTENTION: IL EST VIVEMENT RECOMMANDE DE RETIRER LES HELICES DE VOTRE APPAREIL AVANT D'EFFECTUER TOUT REGLAGE AVEC L'ASSISTANT. NE JAMAIS SE FIER A L'ELECTRONIQUE!
INSTALLATION
Dans le capot de la batterie vous trouverez une prise USB que l'on raccorde sur la rallonge fournie et l'on branche l'autre extrémité dans un port USB libre d'un PC (iOS, voir en bas de page!).
Allumez votre radio puis branchez la lipo.
Ensuite on installe le driver qui se trouve ici (ou ici pour Win8 )  et le NAZA-M Assistant Software v2.12 que l'on trouve ici.
Windows 7 et 8 reconnaissent le driver sans problème et l'installation du soft se fait rapidement.
En cas de problème, redémarrer le PC.
La diode passe au vert fixe, le Phantom est prêt à discuter avec votre PC.
CONFIGURATION
Lancez l'Assistant depuis l'icone placée sur votre bureau.
Faites bouger les manettes de votre radio et contrôlez que les pictogrammes correspondants réagissent sur la page View afin de vous assurer que le Phantom est bien connecté au logiciel.
Sur la page Info, vérifiez que le driver et le software sont à jour. Si ce n'est pas le cas, faites les mises à jour.
L'Assistant actuel est le 2.18 qui contient le firmware 4.0 .
Ensuite, allez sur la page Tools et avant toute chose, effectuez une sauvegarde des paramètres présents. (Export Parameters)
Ceci vous permettra de revenir en arrière si vous faites de mauvais réglages.
Sachez enfin que "Restore the factory settings" remet les paramètres d'usine du NAZA-M mais pas ceux spécifiques au Phantom, c'est pourquoi il est utile de faire une sauvegarde manuelle.
ACTIVATION DE L'IOC
l'IOC (Intelligent Orientation Control) s'active avec le switch de gauche (Off, CL, HL) de votre radio. Cette fonction peut vous sauver votre quad si certains pré requis ont été remplis.
C'est en effet l'IOC qui permet d'utiliser le mode Home Lock (retour vers la maison) si on perd l'orientation. l'IOC permet aussi de voler en mode CL ou Course Lock (trajectoire fixe) c'est à dire sans tenir compte de l'orientation du nez de l'appareil.
Cette fonction est désactivée par défaut.
Je recommande de l'activer rapidement car c'est une aide extraordinaire aux débutants.
Par contre cela ne les dispense absolument pas d'apprendre les rudiments du vol RC (vol de face, de dos, sur les côtés, huits, patterns etc..., Internet est plein d'infos à ce sujet).
Allez sur la page Advanced et sur l'onglet IOC cochez Intelligent Orientation Control.
L'IOC est activé et vous pouvez le vérifier sur le logiciel en bougeant le switch gauche de votre radio.
ACTIVATION DU MODE MANUEL
Attention! Le mode manuel est réservé aux pilotes expérimentés seulement.
Ce mode débride les ESCs rendant ainsi les moteurs plus nerveux, supprime la stabilisation électronique des gyroscopes, désactive l'accéléromètre, supprime toute limite aux mouvements des sticks et permet donc le vol acrobatique.
Je le déconseille absolument aux débutants pour des raisons évidentes de sécurité.
Pour les autres, allez sur la page Basic, onglet RC, section Control Mode Switch, descendez complètement le switch droit de votre radio puis sélectionnez Manual dans la boite de dialogue de droite marquée ATTI. Le mode manuel sera maintenant activé lorsque ce switch sera sur cette position.
Nous aurons donc trois options de vol à présent, GPS/ATTI/Manual.
AFFECTATION DU SWITCH POUR LE RTH (FAILSAFE)
Allez sur la page Basic, onglet RC, section Control Mode Switch, descendez complètement le switch droit de votre radio puis sélectionnez Failsafe dans la boite de dialogue de droite marquée ATTI. Le "RTH provoqué" (voir section correspondante) sera maintenant activé lorsque ce switch sera sur cette position.
Nous aurons donc deux options de vol une mode de secours à présent, GPS/ATTI/RTH.
CALIBRATION DU COMPAS ET DE L'IMU
Après un choc ou si votre appareil dérive au décollage ou encore si le Phantom vous le demande (voir le guide du cyclope) vous devrez re-calibrer l'IMU, la centrale inertielle de votre quad.
Nous allons expliquer au Phantom qu'il se trouve sur une surface plane. C'est indispensable pour que le gyroscope soit parfaitement opérationnel.
Veillez donc à ce que votre appareil soit bien sur une surface absolument plate et loin de toute émission magnétique (enceintes, écouteurs...).
Sur la page Tools, la fenêtre IMU calibration vous donne les valeurs du giro, de l'accéléromètre et du compas.
La valeur de Gyro Mod doit être proche de zéro si le support du Phantom est stable.
Celle d'Acceleration Mod doit être proche de 1.
Si ce n'est pas le cas, cliquez sur Check IMU status.
Le Phantom va vous dire si une calibration est nécessaire ou pas.
Si oui, faites une calibration rapide (Basi Cali) qui durera quelques secondes.
Si nécessaire faites une calibration avancée (Advanced Cali) qui prendra 6 ou 7 minutes pendant lesquels NE TOUCHEZ PAS à votre quad.
(ne prêtez pas attention au message demandant de débrancher la lipo, il faut qu'elle reste branchée!)
Un message vous avertira de la fin de la calibration.
Faites un essai avec votre Phantom, il devrait avoir retrouvé sa stabilité.
Attention!
Il n'y a pas de bouton pour enregistrer les modifications apportées à l'Assistant.
Débranchez simplement la lipo après la calibration, puis retirez le cable USB et fermez l'Assistant de votre Phantom.
Turrican08
Message par corsaire le Ven 20 Sep 2013 - 19:49
Turrican08 a écrit:Tu dois mettre en route les moteurs avant .
Tu fait loucher les deux manches .
Le manche de gauche en bas a droite et le manche de droite en bas a gauche  en même temps et la les moteurs démarrent .
Turrican08 a écrit:Et pour couper les moteurs c'est le stick gauche vers le bas  pendant 3/4 secondes .
ben j’avais même pas vu ça dans la notice, c'est un vrai foutoir pas clair du tout
Turrican08 a écrit:La mise a jour se fais toujours la radio allumé .
Turrican08 a écrit:Quand tu branche ton phantom au pc , il faut que l'assistant naza détecte ton phantom , tu dois voir bouger les curseurs des voies sur l'assistant naza sur ton écran quand tu touche aux manches de ta radio ( radio allumée ) .
ben c'est pas précisé ou j'ai mal lu, j'espère que sa marchera quand même
Cyril63 a écrit:houaou
je sais mais bon 400€, 2jours a galérer et quand tu veux le mettre en marche il veut pas, avec la fatigue du poste de nuit c'est pas bon pour les nerfs
Cubensia a écrit:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
merci je regarde demain
Message par Turrican08 le Ven 20 Sep 2013 - 20:03
Te plaint pas , moi j'ai pas eu de notice du tout .
Turrican08
Message par corsaire le Ven 20 Sep 2013 - 20:17
ben tu me dira pour ce qu'elle sert celle que j'ai, ils auraient pu tout aussi bien la garder
en tout cas merci a toi pour ta patience
c'est peut être facile a prendre en main pour un débutant pour voler mais faut un diplôme d'ingénieur pour arriver a le mettre en route Shocked
demain je regarde tout ça a tête reposée parce que la de toute façon j'ai plus le temps et encore moins l'envie
Message par h.300 le Ven 20 Sep 2013 - 20:21
t'as pas réussi ?
merde alors, t'inquiète, tu vas y arriver Twisted Evil
tu as la bonne aide avec Turrican top
Message par Cyril63 le Ven 20 Sep 2013 - 20:24
si cela peut te rassurer manu63 un pote a moi a reçu sont blade et idem il arrive pas l appareiller a sa radio ... et tout est en francais sur la notice du blade
il viens de m envoyer un sms pour me dire qu il abandonne pour ce soir Sad
imagine pour mon walkera , aucune notice en francais dispo et trés peut d utilisateur car tout nouveau en france scratch
Message par Turrican08 le Ven 20 Sep 2013 - 20:25
corsaire a écrit:ben tu me dira pour ce qu'elle sert celle que j'ai, ils auraient pu tout aussi bien la garder
Sage décision .
T'inquiet tu y arrivera quitte a tout reprendre dés le début et pas a pas .
Je suis chez mon pére demain mais j'essaierais de me connecter le plus souvent possible pour essayer de te venir en aide et répondre a tes questions .
Insiste , prend patience et tu verra que cette machine est une vrai tuerie Twisted Evil
Turrican08
Message par corsaire le Ven 20 Sep 2013 - 20:30
ben j'ai un pote qui est venu pour déraciner un arbuste alors j'ai pas retouché depuis
demain est un autre jour, j'espère qu'il va finir par voler non de Zeus !!!
et la je vais bientot partir au boulot
le seul truc que j'ai trouver c'est que je peux utiliser le caisson étanche de ma cam a la place de la nacelle, faut dire que j'avais pas trop confiance parce que beaucoup de jeu, mais bon ça filmera a l'envers, faudra redresser la vidéo après
en fin bref , une chose après l'autre , faut d'abord faire voler l'oiseau
c'est clair Turrican est d'une sacrée bonne aide, merci a lui
mais bon pourquoi diable faut t il qu'un engin aussi compliqué a mettre en route ai une notice aussi mal foutue et aussi incomplète véner
turrican , de toute façon t'aura pas de mes nouvelles avant 15h au moins , faut bien que je dorme
Cyril, je sens que tu va galérer avec le tien
on va ouvrir un club des " j'ai plus de cheveux parce que je me les suis tous arraché a cause de mon quadri qui veux pas se mettre en route" véner siffle mdr
Message par Totorgex le Ven 20 Sep 2013 - 20:40
Je doit recevoir le mêmes je cyril , je potasse grave la notice en anglais et je commence a la traduire se week-end ..
Message par Cubensia le Ven 20 Sep 2013 - 20:46
La notice en français se trouve en 3 clicks sur Google et dans le lien que je t'ai donné
Cubensia
Message par Cyril63 le Ven 20 Sep 2013 - 21:25
Cubensia a écrit:La notice en français se trouve en 3 clicks sur Google et dans le lien que je t'ai donné
si c est du walkéra don tu parles , je doit etre aveugle Sad  beta
Message par corsaire le Ven 20 Sep 2013 - 21:42
Bzn c'est pas gagné, à ce rythme y aura jamais de patrouille de quadri du forum Laughing
j ai un pote qui s est invité chez moi denain pour voir voler mon quadri, faudra juste qu il volé grâce à ses moteur et pas suite à un mouvement violent de mon bras
en plus faut que je voie pour un autre endroit qu l'allée en béton pour le decolage, si je dois me servir du rth, j ai une ligne 20000volts qui passe au dessus et comme il commencé par monter à 20mètres mon pauvre quadri risque grosà la descente
qusetion: y a un bip, un code led ou quelque chose qui indique que les moteurs sont en route une fois que j ai fais loucher les sticks ?
Message par papa70 le Ven 20 Sep 2013 - 21:46
et bien bon courage à tous!!!
je n'ai pas la monnaie pour me l'offrir et même si c'était le cas, j'hésiterai ne serait ce qu'au vue de mes capacités informatique...
chapeau turrican08!!!
j'ai parfois l'impression de lire une ordonnance de médecin en neurologie fou
je vous laisse... je vais m'acheter un husban Laughing
et encore je serai sur de galérer aussi.
papa70
Message par h.300 le Ven 20 Sep 2013 - 21:48
ben, tu verras tes hélices tourner Laughing
oui, en principe, il a un bip, en fait, sur le mien, oui
Message par corsaire le Ven 20 Sep 2013 - 21:51
Papa Passe ton diplôme d ingénieur d abord Laughing
ok je verrais bien marsu, donc pas mettre les doigts quand je mets les moteurs en marche
Message par h.300 le Ven 20 Sep 2013 - 21:53
de toute façon, tu sera loin, et debout, et le quadri, loin devant, et au sol Twisted Evil
