mon premier quadri: DJI Phanthom
Page 6 sur 11 Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 9, 10, 11  Suivant
Re: mon premier quadri: DJI Phanthom
Message par h.300 le Ven 20 Sep 2013 - 21:53
de toute façon, tu sera loin, et debout, et le quadri, loin devant, et au sol Twisted Evil
Message par BIBI40 le Ven 20 Sep 2013 - 23:15
quand tu actives les 2 stick ( soit tu les fait loucher, soit 2 direction opposées ( ex celui de gauche en bas a gauche et celui de droite en bas a droite , en meme temps et tu maintiens)
les hélices se mettent a tourner au ralenti
soi tu en décolles, soi si tu fais rien elles se coupent au bout de 10 secondes
je penses que ton drone est pret a décoller
moi aussi j' ai galéré a le mettre en route,
c était juste la manip avec les 2 stick ( spécilité dji pour le demarrage )
sinon la led de la telco est toujours rouge
essayes demain ça va le faire,
la mise a jour est pas nécessaire pour voler, il est rtf donc tu peux voler sans dans un premier temps
BIBI40
Message par papa70 le Sam 21 Sep 2013 - 0:07
c'est vrai ça!!!
on en aurai presque oublié qu'il est rtf...
il y aurait peut être fallu commencer par la à fin d'éviter les frustrations et faire les recherches en amont pour la mise à jour.
après je dis ça comme ça hein!!!... j'y connais rien.
papa70
Message par corsaire le Sam 21 Sep 2013 - 0:12
Ben en fait je crois bien que cest la manip avec les 2 sticks que j'ai zappé
faut dire que c est mal expliqué, demain j'essaye, dans ma notice les 2 sticks sont opposé en bas à droite et à gaucheje verrais j'essaye l un et si marche pas l autre manip
Message par papa70 le Sam 21 Sep 2013 - 0:18
c'est bien souvent comme ça les notices, une fois que tu as capté le truc, tu te dis pourquoi faire simple quand on peu faire compliqué...
corsaire: désolé d'intervenir comme ça dans ton post sans aucune utilité...
je m'arrête la promis!!!
papa70
Message par corsaire le Sam 21 Sep 2013 - 2:34
Jai jamais eu un post clean sans hs alors bon pas grave j'ai l'habitude Laughing
Message par Turrican08 le Sam 21 Sep 2013 - 4:50
Alors ! oui c'est vrai qu'il est RTF cet engin et si j'en parle pas c'est pour une bonne raison .
En effet si problème il y a => ADIEU PHANTOM  , il ne reviendra pas l'option n'étant pas activée d'origine .
Moi je dit ca , je m'en fou c'est pas mon drone mais c'est dommage de perdre sa machine bêtement parce qu'on est pressé de voler avec .
Ces cas ne sont pas rare .
J'ai pu lire que le Wi-Fi foutait pas mal la merde a tel point que dans certain club le Wi-Fi est interdit sur les portable , il doit être couper .
Ceci dit je vole devant chez moi avec des amplis Wi-Fi et j'ai jamais eu de soucis particulier .
Suis la méthode que je t'ai décrit quelques post plus haut , il y a pas de raison que cela ne marche pas .
Une chose encore , pour déconnecter ton phantom du pc tu dois débrancher ta lipo d'abord pas le cable usb .
Concernant les leds pour les moteurs il y en a pas , quand tu fais la manip aux sticks les moteurs démarrent au ralenti comme l'a dit bibi40 .
La vrai manip officiel c'est celle que je t'ai donner même si cela fonctionne avec une autre , idem pour la coupure des gaz c'est manche des gaz ( gauche ) en bas pendant 3 ou 4  secondes même si tu peut les couper avec la manip de démarrage .
Bon courage .
Turrican08
Message par Turrican08 le Sam 21 Sep 2013 - 5:04
papa70 a écrit:c'est vrai ça!!!
Peut être que oui et peut être que non .
La mise a jour est pas vitale certes , mais l'activation IOC si et c'est sur ce point que j'insiste car dji ne l'active pas d'office , c'est au pilote de le faire .
Donc si on connecte le phantom au PC pour activer l'IOC autant le mettre a jour dans la foulé , d'ailleurs il t'oblige a faire la mise a jour avant de pouvoir bidouiller les options .
Court résumé de la mise a jour :
1- Update ( mise a jour )
2 - Extinction/Allumage ( tu laisse branché l'usb , tu débranche et rebranche ta lipo )
3 - Calibrage basic et avancé suite à ERREUR 27 ( l'erreur 27 est du a l'abscence de calibrage , il suffit de calibrer via l'assistant naza )
4 - Paramètres de base a importer via l'assistant naza ( un des trois fichier que tu a télécharger )
5 - Extinction/Allumage
6 - Danse de calibration du compas .
Bien évidement n'oublie pas d'activer l'ioc .
Turrican08
Message par corsaire le Sam 21 Sep 2013 - 6:00
Et tu doit te faire chier pour me répondre à 5h du mat Laughing
moi c est normal je suis pas encore couché j vais sur le fofo pendant mes pauses, mais la cest RTH et debranchage de lipo our moi
Message par Turrican08 le Sam 21 Sep 2013 - 6:37
Je dors que 5 heures par nuit grand max , je suis pas un gros dormeur .
Je planche sur un F550 Very Happy
Turrican08
Message par corsaire le Sam 21 Sep 2013 - 7:15
Ben moi je vais aller me coucher je suis mort
Message par Cyril63 le Sam 21 Sep 2013 - 7:22
Shocked
je viens de regarder l heure de vos derniers messages Shocked
vous avez échanger toute la nuit Rolling Eyes
Message par BIBI40 le Sam 21 Sep 2013 - 11:10
Turrican08 a écrit:Alors ! oui c'est vrai qu'il est RTF cet engin et si j'en parle pas c'est pour une bonne raison .
Bon courage .
a savoir : l IOC n 'est pas activé , c' est a dire course lock et home lock
par contre le RTH n ' a rien a voir avec l' ioc et est activé d' origine
( d' ailleurs droopy a testé sur le sien en le recevant, avant d' activer l' ioc , et il revient bien au point de départ )
bref si tu es en mode GPS et que le phantom capte les satellites , qu il initialise le point de départ ( 8 flash vert rapide ) si tu flippes il suffit d' éteindre la telco et il rentre au bercail )
BIBI40
Message par bandit1 le Sam 21 Sep 2013 - 11:25
Cyril63 a écrit:Shocked
et apres c'est qui ,qui a des tous petits yeux et qui le verra plus dans le ciel son quaddri  Sleep
Message par corsaire le Sam 21 Sep 2013 - 14:39
ben je sais pas ce que turrican faisait mais moi je bossais du coup je squatte le forum la nuit pendant les pauses, j ai pas souvent des réponse mais quand j en ai je répond , et le derniers c est quand j étais chez moi avant de allé dormir
mais bon au moins j en sais plus sur mon quadri et comme je suis enfin en weekend je vais pouvoir tester tout ça
Message par h.300 le Sam 21 Sep 2013 - 14:52
aller, reprends tout, et go Twisted Evil
Message par corsaire le Sam 21 Sep 2013 - 17:59
cheers  youpi !!!! cheers
c'est bon il vole top
c'était bien le truc le plus con qui soit: fallait allumer les moteurs siffle
désolé les gars pas de vidéo ce coup ci , trop pressé et trop content au point que j'ai laisser la cam sur mon bureau Rolling Eyes
premières impressions
c'est vachement stable
vachement maniable
et puissant a mort
et puis assez facile a piloter
et les petites frayeurs qui vont avec Very Happy
un léger crash contre la balançoire, me suis planté dans les commandes Embarassed
gros flip quand j'ai commencer a le faire monter et qu'il était tellement haut que je voyais a peine les led Shocked
et petite angoisse quand j'ai voulu tester le RTH, couper la radio et attendu qu'il se pose finalement a environ 2 mètres du point de décollage fou
merci encore a tous et en particulier a Turrican ,pour votre aide
promis au prochain vol y aura une vidéo voir 2 si je mets la cam dessus
bilan sa valait bien la peine de s'arracher les cheveux Cool
Message par Turrican08 le Sam 21 Sep 2013 - 18:17
Turrican08
Message par corsaire le Sam 21 Sep 2013 - 18:40
Faut juste que je fasse encore une petite modif sur les réglages pour mettre le RTH sur le 2e ATTI
je sais pas exactement combien de temps il a volé vu que la lipo était plus totalememt chargée, mais assez pour m amuser
ce sera encore mieux quand je le maitriserai mieux
délire , je me suis mi debout en dessous, ben sa décoiffe , tu sent vraiment le souffle des hélices dans les cheveux
Message par Cyril63 le Sam 21 Sep 2013 - 19:53
super content pour toi ...Twisted Evil
Message par h.300 le Sam 21 Sep 2013 - 19:56
ben tu vois, dans le fond, c'est pas si compliqué Very Happy
Message par Totorgex le Sam 21 Sep 2013 - 19:56
Côté que tu est réussi enfin a le faire voler !!
Message par h.300 le Sam 21 Sep 2013 - 20:03
Totorgex a écrit:Côté que tu est réussi enfin a le faire voler !!
encore au jaune tchin Laughing
Message par corsaire le Sam 21 Sep 2013 - 20:13
c'est plutot le correcteur auto du téléphone qui fait des sienne a mon avis Laughing
Message par h.300 le Sam 21 Sep 2013 - 20:17
Laughing  il a de trop gros doigts Very Happy
alors, tu en est content ?
tu as les lipos, et la cam, qui chargent ?
Message par corsaire le Sam 21 Sep 2013 - 20:26
franchement super content
les lipos et la cam seront OK pour demain après midi
Message par garampon le Sam 21 Sep 2013 - 20:32
Ah en voilà une bonne nouvelle !
Vivement la vidéo !
Pleins de bons vols à toi !
Message par corsaire le Sam 21 Sep 2013 - 20:41
je viens de me rendre compte qu'il faut que j'investisse dans des micro SD, ça devient le bordel avec toutes mes cam j'i plus assez de carte mémoire, la j'ai pique celle de la petite cam sd pour mettre dans la CamOne
entre la Drift , la petite cam SD, la playsport , mon APN , le portable et maintenant la CamOne j'ai de quoi faire pas mal d'images de mes RC
avantage de la CamOne , c'est 2slots pour micro SD, écran de controle intégré, flash qui fait éclairage d'appoint pour filmer la nuit
Message par h.300 le Sam 21 Sep 2013 - 20:44
pas mal ça, bientôt un vol de nuit Very Happy
Message par corsaire le Dim 22 Sep 2013 - 2:50
h.300 a écrit:pas mal ça, bientôt un vol de nuit Very Happy
déjà le faire voler de jour sans crash sera un bon début Twisted Evil
demain je passe commande pour quelques pièces, hélices carbones et surtout protection d'hélices
Message par Cyril63 le Dim 22 Sep 2013 - 2:55
3h du mat et tu vas pas nous faire croire que tu es au boulot Rolling Eyes
