mon premier quadri: DJI Phanthom
Page 10 sur 11 Précédent  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  Suivant
Re: mon premier quadri: DJI Phanthom
Message par corsaire le Jeu 24 Oct 2013 - 19:27
ben je pense changer les antennes
j'en ai vu des "champignon" qui ont l'air pas mal
protections d'hélices peintes
hélices carbonnes installées
quelques stikers en plus
le tout en photo photo
je sais , c'est largement inspiré de Turrican mais c'est voulu Very Happy
Message par papa70 le Jeu 24 Oct 2013 - 19:34
ça change tout quand même, ça lui donne une meilleur tronche et en plus c'est utile.
par contre rien à voir avec celui de turrican.... il a écrit CamOne dessus Laughing
sinon c'est quoi le pansement sur la deuxième photos au niveau du bras droit?
papa70
Message par Totorgex le Jeu 24 Oct 2013 - 19:39
Sa apporte quoi de plus les hélices carbone ?
Message par corsaire le Jeu 24 Oct 2013 - 19:45
merci papa , c'est vrai que sa change la gueule de l'engin
le pansement , c'est pour faire tenir l'antenne a sa place
les hélices carbone déjà sont plus jolies que les blanches d'origine et surtout elles sont plus rigide donc ne se déforment pas en cas de forte accélération et ainsi tu transmet vraiment toute la puissance moteur , y a pas de perte liée a la déformation des hélices ; enfin c'est ce qu'on m'a dit Laughing
Message par Turrican08 le Jeu 24 Oct 2013 - 19:53
J'ai cru que tu m'avais piqué le miens Very Happy
Turrican08
Message par corsaire le Jeu 24 Oct 2013 - 20:05
Turrican08 a écrit:J'ai cru que tu m'avais piqué le miens Very Happy
Laughing  c'est fait exprès, mais bon y a quand même des différences
Message par Turrican08 le Jeu 24 Oct 2013 - 20:14
Il y a les gens qui sont pour et ceux qui sont contre .
Moi perso je suis pour , on gagne un peu en nervosité.
Par contre elles sont plus fragile en cas de crash .
Turrican08
Message par corsaire le Jeu 24 Oct 2013 - 20:28
ben je verrais quand je pourrais de nouveau voler
je voulais pas les mettre sans les protection justement a cause du coté fragile
et comme je voulais pas mettre les protection avant de les peindre ..........
Message par Kid XLR8R le Jeu 24 Oct 2013 - 22:55
Je ne pense pas que les protections servent à grand chose en cas de crash, surtout si tu chutes de 20 ou 30m... Par contre, ça peut éviter de passer les doigts dans le champ des hélices lorsqu'il est au sol et c'est une bonne sécu.
Message par Turrican08 le Ven 25 Oct 2013 - 2:31
C'est sur qu'en cas de crash ...... mais je pense que le but c'est de protéger les hélices en cas de touchette ( murs , arbres .... ) .
Turrican08
Message par corsaire le Ven 25 Oct 2013 - 5:34
EDe toute façon en cas de crash c est pas une hélice sauvée qui va empêcher de pleurer
Message par corsaire le Sam 26 Oct 2013 - 18:46
petite commande sur studio sport pour passer en FPV
Set antennes SpiroNET ImmersionRC
2x Carte microSD 16Go classe10
2x Batterie LiPo 3S 800 mAh 20C - Dualsky
Emetteur 5,8GHz 200mW SGV 32 canaux - sortie 5V
Lot de 100 colliers serre-câbles 200 x 2.5 mm rouges
LCD 7" 5,8GHz diversifié universel 32 canaux
Kit adaptateur écran pour radio DJI Phantom
Câble GoPro H3/CamOne Infinity coudé vers Tx
un peu plus de 400€ de matos pour le moment et j'ai toujours pas la nacelle motorisée
a voir pour d'autre bricoles
support double lipo
support émetteur
réhausse de train
2lipos en plus
et un [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pour ma caméra
qui a dit que le FPV c'est pas cher taper
Message par Turrican08 le Sam 26 Oct 2013 - 19:13
Oui j'ai vu ca Smile
Pensez a faire la mise a jour : Firmware 4.02 via l'assistant 2.20 ( toi et droopy ) .
Turrican08
Message par Kid XLR8R le Sam 26 Oct 2013 - 19:17
C'est clair que c'est un gros budget les multirotors, surtout en fpv et surtout si tu veux du matos de qualité....
Perso, les mises à jour je les fais rarement de suite, j'attend de voir ce qui se passe car il est arrivé qu'il y ait des bugs sur certaines versions et ça peut se solder soit par un crash, soit par un multi qui part au loin....
Message par corsaire le Dim 27 Oct 2013 - 2:10
ok je vais faire la MAJ demain, de toute façon je me suis rendu compte que j'ai pas modifié le sélecteur droit de la radio pour avoir le RTH et pas le mode manuel
et c.. comme je suis , j'ai pas capté que l'OSD était chez studiosport, du coup faut que je le commande a part au lieu de le mettre direct avec la grosse commande beta
petit vol cet après midi lors du vol pour voir comment il réagit avec les hélices carbone
c'est nerveux a mort et les protections sont bien utiles , j'ai poussé le quadri contre le grillage pour voir
mais j'ai surtout belle frayeur lorsque j'ai poussé l'altitude au point de pratiquement plus le voir, seul les LED restaient a peine visible mais sur une très petite surface genre pièce de monnaie
quand j'ai voulu le faire descendre j'ai cru que j'avais perdu le contrôle car il semblait ne pas réagir , en plus j'ai tourner la tête 2 secondes pour parler a mon beauf' et en levant les yeux j'ai mis 5 secondes a le retrouver, faut dire que le vent se levait et il déviait légèrement
ensuite il a fallu bien 30 secondes avec les gaz a fond en bas pour qu'il soit enfin a une altitude d'environ 10 mètres
mais c'est pas possible de le piloter comme ça a une telle altitude sans fpv , tu sais même plus dans quel sens il est orienté
pas de vidéo car cam pas chargée, ferait ça la prochaine fois Wink
Message par h.300 le Dim 27 Oct 2013 - 8:58
fait gaffe, il y a assez de saloperie dans l'espace ... sans en rajouter Twisted Evil Wink
Message par Totorgex le Dim 27 Oct 2013 - 10:19
C'est se qu'il m'arrive a chaque fois avec le miens , je l'entends mais ne le voit plus ..
J'active le RTH puis des que je le vois réapparaître je reprend la main .
Message par Cyril63 le Dim 27 Oct 2013 - 10:33
qu es qui fait qu il est plus nerveux avec les hélices carbones ?? Suspect
c est pas la matière de l helice qui le rend plus nerveux ??? il doit y avoir des angles différents je suppose ?
Message par Turrican08 le Dim 27 Oct 2013 - 10:43
La rigidité suffit.
Turrican08
Message par corsaire le Dim 27 Oct 2013 - 11:18
ben moi je le voyais plus et je l'entendais plus non plus Laughing
comme les hélices sont plus rigides que le origines il y a pas de perte de puissance avec la déformation des hélices
Message par Totorgex le Dim 27 Oct 2013 - 13:16
J'avais vu sa aussi .. Je me demande si les même peuvent aller sur le qr ...
Message par Cyril63 le Dim 27 Oct 2013 - 13:43
Totorgex a écrit:J'avais vu sa aussi .. Je me demande si les même peuvent aller sur le qr ...
je pense que oui car sur certain site ils disent que les hélices carbon du DJ montent aussi sur le walkera
sinon
Message par h.300 le Dim 27 Oct 2013 - 13:52
ho la la, ça me rappelle mes hélicos ce site ...
Message par Totorgex le Dim 27 Oct 2013 - 16:26
J'ai commander pour le prix on verra bien .
Message par corsaire le Mer 30 Oct 2013 - 12:34
cheers  reçu mon matos pour le FPV cheers
pas cool faut que j'aille bosser negatif
Message par garampon le Sam 30 Nov 2013 - 20:49
Je viens de relire ton post en entier ! top
Et ça a avancé ton installation FPV ?
Message par corsaire le Dim 1 Déc 2013 - 0:15
Non pas vraiment, je doit acheter un autre émetteur, compatible avec l osd et la nacelle encore mais j ai du repoussé l achat , la priorité était de refaire les freins sur ma bagnole,peux pas tout faire
le panier est prêt sur le site CamOne faut juste le valider des que jai les sous
Message par Totorgex le Dim 1 Déc 2013 - 6:32
Tu va prendre le kit fpv de chez camone ?
Message par corsaire le Dim 1 Déc 2013 - 9:47
Ben pas vraiment le choix c est le seul qui fonctionne avec l osd
C est mal expliquer sur studio sport , cest soit disant compatible avec tous les fpv mais c'est faux à moins de bricoler comme pas permis et encore sans garantie que sa marche
Message par Totorgex le Dim 1 Déc 2013 - 13:29
Et pour la nacelle tu prend laquelle ?
Message par corsaire le Dim 1 Déc 2013 - 14:00
celle la
un peu cher mais parfaitement adaptée a la cam one et surtout hyper légère
