-50%
Le deal à ne pas rater :
Aspirateur robot connecté iRobot Roomba 692
199 € 399 €
HOT BODIES VE8 de speedeur
HOT BODIES VE8 de speedeur - Page 2 Empty Re: HOT BODIES VE8 de speedeur
Message par trankilou le Lun 7 Oct 2013 - 19:11
Il est bien sympa Smile
Message par speedeur le Dim 13 Oct 2013 - 16:31
Yopla la troupe, aujourdh'ui soudure du nouveau bouton on/off du controlleur, l'ancien ne fonctionnait plus.
Par contre en le manipulant je me suis rendu compte que le ventilo ne tournait plus. Quelqu'un sait ou je pourrais trouver ce petit ventilo ? Entraxe entre les vis 2.5 x 2.5 cms.
Message par Tekila63 le Dim 13 Oct 2013 - 16:48
http://www.ebay.fr/itm/Lufter-RC-FAN-Ventilator-25x25mm-zum-Aufschrauben-SCHWARZ-YA-0201-bis-7-2-VOLT-/171131298137?hash=item27d8386159
Pour un ventilo "puissant", regarde la vidéo dans la description Ebay Wink
Sinon pour en dénicher un moins chère, tape dans google "Tornado High Speed Fan 25x25mm for ESC" et bon courage pour comparer les sites
Tekila63
Tekila63
Message par speedeur le Dim 13 Oct 2013 - 17:05
Nickel merci de l'info, je vais voir sur quel site trouver ca ou au pire sur ebay.
Message par speedeur le Dim 13 Oct 2013 - 17:15
Par contre un truc ca consomme pas trop ce ventilo ? pour en arriver à baisser l'autonomie ?
Message par Tekila63 le Dim 13 Oct 2013 - 19:29
speedeur a écrit:Par contre un truc ca consomme pas trop ce ventilo ? pour en arriver à baisser l'autonomie ?
Ventilo Yeah Racing : 0.28A
Ventilo standard : 0.08A
Pour une conso fixe de 50A et une batterie de 5000mah avec 100% de rendement
Sans ventilo : 5/50.08 = 0.0998 heure d'autonomie
Avec Ventilo : 5/50.28 = 0.0994 heures d'autonomie
D'après ces exemples, il vaut mieux réfléchir avant d'acheter son moteur plutôt que de rajouter un ventilateur Very Happy
Tekila63
Tekila63
Message par speedeur le Dim 13 Oct 2013 - 19:38
Ok merci ca veut dire que c'est insignifiant Smile
Message par speedeur le Jeu 23 Jan 2014 - 15:51
Aujourdh'ui remplacement de la cellule avant, les cales avaient du jeux. Je n'ai pas remis une en alu pour l'instant, n'ayant pas le budget mais si le test est concluant sur le ve8 numéro 2 j'en ferais de même pour celui ci.
J'ai remis de nouveaux axes de triangle m2c (http://m2cracing.com/) par contre j'ai rencontrer une difficulté au démontage, les deux écrous d'un axe tournaient dans le vide, obligé de couper l'écrou à la dremel et du coup axe mort. Je penses que c'est parce que le boulon as été serrer jusqu'au bout du filetage. Pour remédier à ce probléme j'ai placer deux petites rondelles.
HOT BODIES VE8 de speedeur - Page 2 2014-021
HOT BODIES VE8 de speedeur - Page 2 2014-022
Voilà les deux VE8 sont à nouveau opérationnels, me manque juste les porte fusées alu pour qu'il en soit de même pour le D8T Wink
Message par speedeur le Mar 4 Fév 2014 - 18:31
Les supports de caro sont posés sur le VE8 numéro 1 pour le transformer en short course, j'ai du repercer la tour d'amortisseurs avant mais ca va le faire, ce sont de supports de caro d'HPI APACHE :
HOT BODIES VE8 de speedeur - Page 2 2014-033
HOT BODIES VE8 de speedeur - Page 2 2014-034
HOT BODIES VE8 de speedeur - Page 2 2014-035
Ya plus qu'à attendre la caro et la peindre elle vient de chez wartelle.
Message par LCM94 le Mar 4 Fév 2014 - 18:41
Comme quoi tout fini par se recycler Smile, je reconnais les rondelles caoutchouc que j'avais collé.
J'ai repéré la "Blitz" de mon coté, tu as pris laquelle ?
Message par speedeur le Mar 4 Fév 2014 - 18:51
Message par LCM94 le Mar 4 Fév 2014 - 18:55
elle est chouette ... J'ai hate de voir le résultat, j'imagines qu'elle fait 53 cm de long ?
Tu vas mettre des pare chocs SC j'espère ?
Message par speedeur le Mar 4 Fév 2014 - 18:57
Oui même taille. Pour les pare chocs pas forcément presser mais j'ai poser la question sur wondertiger pour savoir lesquels peuvent s'adapter parce que j'en ai aucune idée !
Message par speedeur le Mar 4 Fév 2014 - 19:02
Mais j'y penses tu as commander ceux du SC8 ? tu aurait une photo pour voir si ca s'adapte sur le VE8 ??
Message par LCM94 le Mar 4 Fév 2014 - 19:03
je dis ça pour que ta carro ne morfle pas dans les mauvaises réceptions ...
Et hop: http://www.rcshortcourse.com/forum/general-shortcourse/36127-sharks-hb-d8-sc-conversion-2.html
Pour l'instant au final j'ai juste commandé les supports carro pour voir si ca le fait ... Si c'est bon je verrai pour le reste.
Message par speedeur le Mar 4 Fév 2014 - 19:16
Purée milles merci ma poule !
En gros je compte mettre un Tbone à l'avant et pour l'arriére malgré mon faible anglais si je comprends bien il faut que je commande ca : http://www.ebay.fr/itm/HPI-107427-REAR-BUMPER-SET-CHASSIS-PARTS-NEW-GENUINE-HPI-RACING-R-C-PART-/310846699276?pt=UK_ToysGames_RadioControlled_JN&hash=item485fe8370c et que je joue de la dremel pour modifier la cale de pincement de la cellule arriére comme ca :
HOT BODIES VE8 de speedeur - Page 2 IMG_1851
Message par LCM94 le Mar 4 Fév 2014 - 19:20
c'est ça Wink
Message par speedeur le Mar 4 Fév 2014 - 19:26
Si on drémèlise cette partie la cale sera encore bien maintenue ?
Message par LCM94 le Mar 4 Fév 2014 - 19:43
La calle est vissée dans la cellule donc ca ne mordra plus dans le chassis c'est tout. A moins que l'autre solution soit de couper légèrement le pare choc de l'Apache pour que ca se glisse dessous ?
le gars propose une autre solution beaucoup moins galère, c'est de prendre la calle de l'Apache qui a déja l'encoche Wink
>>>>> HOT BODIES VE8 de speedeur - Page 2 Img_1810
Message par speedeur le Mar 4 Fév 2014 - 20:08
Message par glam62 le Mar 4 Fév 2014 - 20:10
Pour les pares choc avant et arrière, tu peux regarder pour prendre ceux du HPI apache, c'est pratiquement les mêmes pièces que le VE8.
Message par speedeur le Mar 4 Fév 2014 - 20:16
Ouais c'est ce d'ont on parler avec LCM94, je vais faire ca, j'aurais un short course 1/8 éme en 4S cool !!
Message par LCM94 le Mar 4 Fév 2014 - 20:25
pour la calle ça à l'air bon, regarde ailleurs ils sont en rupture
Port gratuit la
Message par speedeur le Mar 4 Fév 2014 - 20:28
J'ai du commander la derniére, j'ai pas vu le bouton rouge tout à l'heure et nul part j'avais vu out of stock tout à l'heure.................
Message par speedeur le Mer 5 Fév 2014 - 19:13
J'ai effectivement eut confirmation par email de la part de amain que j'ai commander la derniére cale d'apache. Le colis as été expédié aujourdh'ui et demain je recois la caro short course de chez wartelle Wink
Message par trankilou le Mer 5 Fév 2014 - 20:04
speedeur a écrit:Ouais c'est ce d'ont on parler avec LCM94, je vais faire ca, j'aurais un short course 1/8 éme en 4S cool !!
La carro va pas faire long feu Laughing
Message par speedeur le Mer 5 Fév 2014 - 21:23
Je compte pas faire des sauts avec le short course, uniquement de la piste.
Message par trankilou le Mer 5 Fév 2014 - 21:54
speedeur a écrit:Je compte pas faire des sauts avec le short course, uniquement de la piste.
On verra ca  Wink
Message par speedeur le Jeu 6 Fév 2014 - 22:02
Voilà donc mon VE8 Short course avec sa caro qui est pas trés adaptée, j'ai du enlever de la matiére notamment sous les gardeboue avant, j'ai du également modifier mes supports de caro qui tombaient pas bien mais bon ca ira bien. Certes ca n'est pas le niveau de peinture de zetgpz mais j'ai fait ca vite fait en 2 heures de temps sur le balcon en étant malade tssssssss. J'ai fait avec ce qu'il me restait comme peinture.
Les pares chocs avant et arriére sont en commande.
HOT BODIES VE8 de speedeur - Page 2 2014-036
HOT BODIES VE8 de speedeur - Page 2 2014-037
HOT BODIES VE8 de speedeur - Page 2 2014-038
HOT BODIES VE8 de speedeur - Page 2 2014-039
HOT BODIES VE8 de speedeur - Page 2 2014-040
Message par garampon le Jeu 6 Fév 2014 - 22:20
Moi j'aime bien..c'est même carrément réussi et complément unique et original !
Bravo !
Message par LCM94 le Jeu 6 Fév 2014 - 22:35
Très sympa, on dirait une carro vendue peinte Wink
