Nos Losi scte - rally - truggy - short-course ,rock racer
Page 5 sur 37 • Partagez •
Page 5 sur 37 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 21 ... 37
Re: Nos Losi scte - rally - truggy - short-course ,rock racer
Ca pour manger il as manger, faut dire mon dernier petit tremplin il aime pas les 1/10 éme
speedeur- pro
Oui ce tremplin est maudit
trankilou- racer expert
Ce soir petit éssai de monter les fusées traxxas (rustler etc...) sur le porte fusée du xxx scb ,apparement ca a l'air de le faire il faut juste agrandir le trou de la fusée traxxas pour que l'axe du losi puisse passer il manque vraiment pas grand chose je le ferait demain au taf j'ai pris une rpm tant cas faire ,il faudra juste que je refasse le réglage.
Quelques photos
Montage a blanc il faut juste récupérer la vis avec l'écrou du losi pour fixer la biellette a la fusée la traxxas est un peu trop grande en diamètre, pour moi ca va le faire sans problème.
Et me voila avec un hexagone ca va etre beaucoup mieux pour le choix des jantes ,demain je pense finir l'ensemble et au niveau de la voie ca devrait aller aussi , après ca sera autour du sct.
Voili voilou
Quelques photos
Voili voilou
Voici la suite pour ceux que ca peut éventuellement intérésser, un petit récapitulatif ,possédant c'est xxx sct et scb ,les roues avant sont monté sur un axe fixe ,roulements dans la jante donc très limité dans le choix des roues avant, moi je souhaitait monter des jantes avec hexagone de 12mm le classique, ce soir j'ai modifié ce que j'avait fait hier en voulant juste monter la fusée rpm cela ce monte mais le prob est que ca ne braque pas suffisament en intérieur la fusée touche sur le porte fusée, donc j'ai décidé de monter l'ensemble fusée/porte fusée de rustler en rpm et la ca va nickel, quelques photos.
Ici j'ai pu monter les roues de mon ex team asso et au niveau de la voie ca le fait aussi.
Ici j'ai un peu trop d'ouverture ,je vais re régler ca.
Cette ensemble fusée/porte fusée pour rustler ce monte sans gros problème, il faut agrandir le trou du porte fusée a la dimension de l'axe du losi monter une petite rondelle pour compenser le jeu du porte fusée sur le triangle et retoucher légèrement au cutter la fusée qui touche légèrement sur le triangle ,pour le reste c'est parfait on croirait que c'est fait pour.
Comme au niveau de la voie c'est tout bon ,je vais faire ce montage également sur mon sct, comme cela plus de prob de montage de roue avec hexagone
Bien jouer yves ! carte mémoire recue ?
speedeur- pro
Yves le bidouilleur
h.300- racer expert
Yves il est exceptionnel, moi je vous le dis, c'est la personne la plus passionnée par le modélisme que je connaisse !
speedeur- pro
ben, dommage qu'il soit pas a coté ...
je lui confirais mes voitures
j'ai de moins en moins envie ...
et de plus en plus envie de tout vendre
h.300- racer expert
Sylvain , Oui bien recu
H.300 , est tu blazé du rc ?
Oui h300 vend tes tous tes RC sauf le 5ive et converti le en BL tu pourras en profiter plus souvent et importe ou !
C'est super bien trouver Yves ton astuce ! Ça pourra sévir à d'autres !
garampon- pro
j'attends encore ...
le losi sera vendu en dernier
quand il sera vendu ça sera a moi de me vendre ...
par contre, pas grand chose de bon a récupérer sur moi
h.300- racer expert
C'est dommage tout ca
Aujourd'hui sortie a vincennes avec le sct et le scb ,on c'est bien éclaté ,éssentiellement que de la glisse, c'est 2 losi sont très costaud ,car ou on roule beaucoup de racines et pas souvent facile a éviter, bref aucune casse
,la nouvelle carro du sct a bien résisté juste une petite félure sur l'arrière, je pense quel sera utilisé uniquement pour rouler dans cette endroit histoire de la conserver le plus longtemps possible, sinon je devait modifier sur ce sct la mème modif que j'avait éffectué sur le scb histoire d'avoir des hexa devant, mais je vais attendre un peu car par rapport au scb le sct braque quand mème beaucoup mieux,donc dans l'immédiat je vais attendre, sinon je suit vraiment très content de c'est 2 losi en sortie de boite ca reste solide ,on c'est pris plusieurs fois des racines et les 2 sont revenu intact de plus il faisait bien froid ,quand a la tenu de route et a l'ensemble général des 2 auto si je les compare a un un slash lui aussi en version stock et bien ca ce compare pas pour moi le losi est mieux en tout et moins cher, a présent je ne pense pas revenir sur un slash, bien sur ce n'est que mon avis perso.
Des vidéo de notre sortie de ce matin page 5 en bas
Voili voilou
Voili voilou
Cette semaine peinture de la carro d'origine du SCTE ,un truc rapide avec de la peinture dont je ne savait pas quoi faire, je passe les étapes car rien de particulier, cette carro sera dédier pour les saut afin de préserver au mieux celle du ford raptor.
2 tites photos a l'arrache.
La couleur est super sympa !
speedeur- pro
Merci, je pense le sortir ce dimanche ca fait quelques temps qu'il n'a pas roulé en faite depuis que j'ai les 4x2 losi, on va retourner ou on était le week-kend dernier histoire de voir si je m'éclate autant.
Ce matin sortie au bois de vincennes avec des membres du fofo, pour nous le losi scte et le sct.
Avec le sct au 2e lipo il c'est arrèté net après un saut apparement un problème avec le combo,je vais regarder ca cette aprèm mais j'ai un doute,car lorsque j'allume l'esc il y a une très bref et faible lumière rouge puis rien, sinon avec le scte nickel toujours aussi statisfait vraiment un très bon shortcourse et solide je roule quand 2s et franchement ca me suffit juste que l'autonomie est vraiment très limite je dirait 15mn max avec des 5800,je trouve ca un peu légé quand pensée vous?.
La carro a encore un peu souffert ici rencontre avec un arbre
Voili voilou
Voili voilou
j'adore la photo elle est splendide, j'avoue que pour le comportement j'ai moi aussi été bluffer il tourne super bien ton sct si je devais me prendre un shortcourse ce sera celui là aussi, surtout que pour les sauts "et ben il se la raconte aussi le petit sct"
gabs77- débutant
Oui c'est une très bonne machine ce scte ,super stable tant en saut quand glissade, pour le sct pilotage différent mais lui aussi est stable et glisse bien et le contro refonctionne, j'ai pas compris hate de recommencer voir si y remerdouille, car j'aime bien comprendre les choses et la je comprend pas
tu as quel combo sur les SCTE ?
sinon les short course 4x4 sont quand même assez lourd, avec mon slash en 2S c'était un peu la même punition en autonomie
d'où l'intérêt de passer en combo prévu pour buggy 1/8è "léger" pour gagner en couple, style moteur 4065, baisser les KV mais passer aux batteries 3S pour conserver une certaine vitesse
Khaelian- pro
J'ai un combo hobbywing sc-8 120A et pour le moteur j'avais 2 choix un 3180kv et un 2700kv c'est 2 moteurs sont en 4poles,pour tourner en 2s tu m'avait conseillé en début de ce post de mettre le 3180 donc c'est suit la que j'ai monté et c'est vrai que c'est nickel,pour moi j'en suit super content ,reste le prob de cette autonomie et investir dans des 3s me branche pas trop car tout mes rc tourne en 2s ,sinon en 3s a t'on avis j'aurai combien de plus en autonomie avec le 2700kv ?.Khaelian a écrit:tu as quel combo sur les SCTE ?
regarde d'abord les paramètres de ton controleur, tu peux peut être gagner un peu :
punch à 1
timing à 3,75 voir 7,5° pas plus
frein à 50%
éliminer le drag braque force
etc,...
tu peux avoir un peu de sur-consommation et gagner de ce coté
mais le SCTE consomme quand même pas mal, plus que le Ten-T par exemple, pourtant ce sont quasi les mêmes châssis, mais l'empattement plus long, la carrosserie, qui en plus s'alourdit avec la crasse, etc... ça joue, ce n'est peut être pas la peine d'investir directement dans des 3S, surtout qu'il y aura quelques frais obligatoires, comme les noix de cardan renforcées
mais peut être dans un premier temps gagner un peu de poids (il faut régulièrement le secouer ce sac de boue
), quelques réglage contro, voire descendre une dent de pignon et tu pourrais peut être gagner 3 à 4min de run
mais après il faudra absolument essayer le 3S !!
ça n'a rien de comparable et le SCTE encaisse vraiment bien cette motorisation, c'est parfait !
avec environ 20 à 25min d'autonomie je dirais, sur un pignon de 20T
punch à 1
frein à 50%
etc,...
Khaelian- pro
Merci de t'a réponse je vais reprendre t'es réglages pour le contro , le punch est déja au mini, sinon pour fin d'année j'aurai le scte version kit il arrive cette semaine mais comme c'est ma trankilette qui me l'offre je doit attendre
celui-ci je pense qu'il tournera en 3s ,comme je ne connait pas encore bien c'est modèles est-ce que pour cette version il y a quelques choses en particulier a faire ou est-ce déja dans le kit pour pas le plomber en 3s.
les deux sont les mêmes, en kit ou RTR
en 3S tu pourras tourner pas mal de mois sans rien changer, à part affiner quelques réglages, je l'ai fait
mais à terme, au premier gros entretien en gros, tu devras passer aux noix de cardans renforcées, vu la puissance, et ressorts durs ("gold"), vu le poids de l'électro
Khaelian- pro
Merci de t'a réponse, mais quand tu me dit que les 2 sont les mèmes j'ai un petit doute enfin par rapport au photo que j'ai vu sur le net ,on dirait que les chassis ne ce ressemble pas trop et encore quelque truc que je me souvient plus en faite quand je voit le chassis du modèle kit ,j'ai l'impréssion que ca fait plus luxe :lol:mais ce n'est peut-etre qu'une impréssion.
Trankilou, je te dis sur ce coup, vu que j'ai commandé le même que toi :-)
Après avoir vu tourner ton sc, j'étais parti sur du 2S mais les commentaires de khaelian le font douter.....
J'ai peur de ne rien contrôler en 3S mais si la machine est créée pour......
Bref, je te copie pour toutes les transfos :-P
norpheo- pilote
Ha bah voilà j'vais enfin des adversaires de choix pour mes 1/8 éme !!!!!!!!!!!Du 3s sur du 1/10 c'est kif kif du 4s sur 1/8 éme lourd en plus, donc va y avoir du sport
speedeur- pro
ha oui je parle de la version 1 du kit, celle làtrankilou a écrit:Merci de t'a réponse, mais quand tu me dit que les 2 sont les mèmes j'ai un petit doute enfin par rapport au photo que j'ai vu sur le net ,on dirait que les chassis ne ce ressemble pas trop et encore quelque truc que je me souvient plus en faite quand je voit le chassis du modèle kit ,j'ai l'impréssion que ca fait plus luxe :lol:mais ce n'est peut-etre qu'une impréssion.
la version 2.0 est effectivement pleine d'option alu'
Khaelian- pro
norpheo: Je débute aussi sur cette rc enfin sur ce modèle des sc 4x4 j'en est eu d'autre sans les cité qui mon décu ,pour te dire ou on a roulé ce week-kend ca fait longtemps que j'y vait donc ca n'a pas changé les arbres les racines sont toujours la et bien a chaque sortie je cassait quelques chose au niveau fusée triangles des support de carro et j'en passe ,bref ca m'avait gonflé car parfois je n'avait mème pas le temps de vidé une lipo que le sc était hs ,du coup j'ai tout revendu et je suit revenu au 4x2 traxxas puis le summit en 4x4 , puis aujourd'hui après avoir lu
beaucoup de chose ici et la sur ce modèle et bien j'ai retenté l'histoire car j'ai toujours aimé les shortcourse en 4x2 également et bien la franchement je ne suit pas décu de l'engin il en est a ca 5e sortie et R.A.S et il a roulé également sur une piste terre de bmx donc avec saut ,sincèrement pour moi je ne pense pas que tu regrètera cette achat pour une rc d'origine elle encaisse bien les chocs, maintenant tu peu démarrer sur du 3s au début pour t'entrainer tu va ou il y a de la place, c'est un 4x4 donc déja beaucoup plus facile a prendre en main qu'un 4x2 a puissance égale, moi actuellement c'est parce que je n'est pas de lipo en 3s sinon il est sur que je serait partie directement en 3s, celui que je vais monter sera en 3s ,et puis ca t'évite pour toi de racheter un moteur par la suite
Speedeur : oui c'est sur il y aura du sport
Khaelian : oui c'est bien la version 2.0
Aujourd'hui colis recu bientot un autre scte ,mais celui-ci c'est le 2.0 , pas de photos pour l'instant car pas le droit d'y toucher avant noel,bon je vais etre patient.
» LOSI Ten Rally X de fredw
» Losi Micro Rally 1/24
» Losi Truggy au 1/24!!
» Short course 4X4
» quel short course choisir
» Short course 4X4
Page 5 sur 37
