Le Deal du moment : -37%
Aspirateur Rowenta Balai RH9059WO Air Force 360
169.99 €
HOT BODIES VE8 numéro 2 !!
HOT BODIES VE8 numéro 2 !! - Page 6 Empty Re: HOT BODIES VE8 numéro 2 !!
Message par trankilou le Dim 11 Mai 2014 - 20:04
Tu est sur que sait 2.5 en général une petite clé tamiya celle en croix va bien  sinon ca existe pas les tiges titane sur mes traxxas ca bouge pas sauf sur un très violent choc sauf que tu casse aussi autre chose Smile
Message par speedeur le Dim 11 Mai 2014 - 21:23
Tu avais raison yves j'ai pu sortir la tige en la retordant pour la remonter au maxi et utiliser une clé en croix tamiya pour dévisser, avec de l'autre coté une pince et une protection pour la tige Wink j'ai commander la tige, et je viens de voir que dans la notice hot bodies préconise de mettre de la 400 comme huile, il se trouve que j'ai en stock de la 600, est ce que je peux faire comme ca ou bien ca va pas le faire ?
Message par trankilou le Dim 11 Mai 2014 - 22:54
Pour l'huile tu fait un éssai  Wink
Message par speedeur le Jeu 5 Juin 2014 - 10:34
J'ai finalement mis de la 400 comme huile et ca va trés bien. Sinon aujourdh'ui installation des protections de tête d'amortisseurs de chez tbone, tout simple et trés efficace :
HOT BODIES VE8 numéro 2 !! - Page 6 2014-013
Ca s'adapte sur de nombreux modéles 1/8éme, vous trouverez ca ici :
http://t-bone-racing.net/T101-TBR-T-Caps-front-shock-guards-96101-Hot-Bodies-D8-p1338.html
Message par trankilou le Jeu 5 Juin 2014 - 21:02
Ca ressemble a ce que j'ai sur mon C1 d'origine Wink
HOT BODIES VE8 numéro 2 !! - Page 6 Empty Petits travaux du jour
Message par speedeur le Dim 15 Juin 2014 - 16:17
Aujourd'hui petits travaux sur le VE8 buggy :
- Pose d'un ventilo sur le moteur
- Modification du cable manadgement et gainage des cables contro vers moteur
- Supression du renfort de chassis arriére (inutile en piste)
- Pose d'un tube pour l'antenne radio
HOT BODIES VE8 numéro 2 !! - Page 6 2014-030
Et remplacement du pinion et de la couronne car en voulant faire l'entre dent j'avais comme un petit soucis, dents cassées sur le pinion et la couronne, j'ai du me prendre un cailloux :
HOT BODIES VE8 numéro 2 !! - Page 6 2014-029
Message par trankilou le Dim 15 Juin 2014 - 16:56
Y a pas beaucoup de place, sinon c'est propre  Smile
Message par speedeur le Dim 15 Juin 2014 - 16:59
Tiens au passage si quelqu'un as des pinions à me revendre parce que là j'ai mis un 18 dents que j'avais mais il as déjà servi et c'est dommage vu que la couronne est neuve...........
J'avais un 16 en stock mais laurent m'aurais pourri à l'accélération avec ca, hors de question !!
Message par tuningdemerde le Dim 15 Juin 2014 - 17:56
speedeur a écrit:...
Ah bon?
Message par speedeur le Dim 15 Juin 2014 - 18:09
Disons sur notre piste sans bosses...
Message par trankilou le Dim 15 Juin 2014 - 19:15
C'est quel module t'on pignon?
Message par speedeur le Dim 15 Juin 2014 - 19:16
Mod 1 yves.
Message par tuningdemerde le Dim 15 Juin 2014 - 19:21
speedeur a écrit:Disons sur notre piste sans bosses...
Tu m'as fait peur...
Message par trankilou le Dim 15 Juin 2014 - 19:22
J'ai un 21d en mod1 si ca te tente d'éssayer  Wink
Message par speedeur le Dim 15 Juin 2014 - 19:23
trankilou a écrit:J'ai un 21d en mod1 si ca te tente d'éssayer  Wink
Merci mais pas vraiment yves 18 c'était impeccable.
Message par zefasm le Lun 16 Juin 2014 - 21:20
Ah bon?
Et tu n'as pas peur des contraintes de virage, d'acceleration qui peuvent faire très légérement flechir le chassis ou de certains tampons que tes collègues peuvent t infliger amicalement  Smile  ( je parle en connaissance de cause )
Message par speedeur le Lun 16 Juin 2014 - 21:23
Bah écoute je verrais bien guillaume. Il faut aprés bien intégrer que c'est moi qui l'avait rajouter ce renfort, à l'origine il n'y as rien du tout en fait ! et l'ex proprio qui faisait de la piste ne s'en plaignais pas. Il m'as bien dis que ca n'était pas plus mal que la voiture travaille légérement.
Message par zefasm le Lun 16 Juin 2014 - 21:26
Ah d'accord je ne savais pas qu'il n y en avait pas.
Je sais que sur Mugen un point fragile et qui suffisait à fragiliser le diff arriere était le renfort arrière.
Message par LCM94 le Lun 16 Juin 2014 - 23:31
speedeur a écrit:Tiens au passage si quelqu'un as des pinions à me revendre parce que là j'ai mis un 18 dents que j'avais mais il as déjà servi et c'est dommage vu que la couronne est neuve...........
J'étais en 17 vendredi. La je lui ai collé un 18  Very Happy
Message par speedeur le Ven 15 Aoû 2014 - 22:59
Tu va rire laurent le pin que j'ai trouver sur le banc venait bien de mon VE8 !! j'ai perdu le pin et le petit cylindre qui se fixe dans le CVD comme toi en fait fruit du hasard :
http://www.amain.com/Tekno-RC-M8-CV-Rebuild-Kit-2/p218014
Bon sur tout ce que j'ai en stock ca j'avais pas, donc commande amain...............buggy au stand pour 15 jours.
Sinon mon diff ne fonctionnait pas correctement parce qu'il était vide niveau huile silicone. J'ai remis ce que j'avais sous la main c'est à dire de la 4000.
Message par trankilou le Sam 16 Aoû 2014 - 9:37
C'est chiant un rc bloqué juste pour une petite pièce comme ca, vivement que tu recoivent t'es lipo pour pour le révo  Smile
Message par LCM94 le Sam 16 Aoû 2014 - 10:23
Donc c'est pas ton diff ? Moi ça me donnait l'impression que le diff était hs mais en fait c'était aussi à cause de ça Smile
Le lien que tu mets j'ai deux jeux d'avance pour le rc8 et j'ai l'impression que c'est exactement les mêmes.
