HOT BODIES VE8 numéro 2 !!
Re: HOT BODIES VE8 numéro 2 !!
Message par zefasm le Dim 5 Jan 2014 - 22:21
Ce que je fais et sur les conseils de Manu, c'est quelques brins de paille de fer que tu mets dans le filetage.
Une fois que tu as tapissé et pas bourré ( Wink) le filetage tu poses une goutte de cyano.
Tu attends que ca seche et tu reperces ou taraudes plutôt. Ca tient impecc et j'ai récupéré les filetages dans un corps de diff entre autre.
Essaie et tu me diras si ca a fonctionné.
Pour info (paille de fer chez brico merlama)
Astuce prise sur brushlessmania
http://brushlessmania.forumpro.fr/t3114-reparer-un-filetage-foire-methode-chris-01
Message par speedeur le Lun 6 Jan 2014 - 21:19
zefasm a écrit:Ce que je fais et sur les conseils de Manu, c'est quelques brins de paille de fer que tu mets dans le filetage.
Merci pour ces conseils que je retiens. Mais je crois que je vais pas me faire suer j'ai trouver des cellules à 7 € port compris, je vais en prendre 3 comme ca j'en aurais une d'avance. Et je vais commander parallément juste une parce que j'ai plus un rond une cellule integy, ca devrait être plus costaud que celles en plastique : http://www.integy.com/st_prod.html?p_prodid=16588&p_catid=358 ca coute un peu plus cher 33 € port compris chez towerhobbies.
Message par trankilou le Lun 6 Jan 2014 - 21:45
speedeur a écrit:Retour de sortie boueuse aujourdh'ui et j'ai le même soucis sur mes deux VE8 que sur mon D8T.
Le filetage des cellules est merdique et les vis tournent dans le vide au bout d'un moment, ainsi les piéces maintenant les triangles bougent, ce qui fait que les cardans sortent de leur logement et c'est la merde.
C'est les vis 94675 à droite sur la photo :
Si je mets de la glue c'est indémontable, si je mets du frein filet ca va bouffer les filetages, bref je sais plus quoi faire à part commander des nouvelles cellules.
Mais je crains que le probléme se représente.
Salut sylvain,
J'arrive du mal a me reperer sur t'on shéma  la vis que tu montre ne pourrait a tout hasard la faire passer d'un bout a l'autre ou ca risque de toucher le diff ?, si ce n'est pas le cas tu prend une vis qui traverse d'un bout a l'autre avec écrou  Wink
Message par speedeur le Lun 6 Jan 2014 - 21:49
J'ai commander une en alu integy et une en plastique d'origine, je regarderais si ta théorie est faisable Wink
Message par speedeur le Lun 20 Jan 2014 - 22:10
Ce soir j'ai bricoler un peu Smile
Installation de la cellule en alu de chez integy, qui est au passage de toute beauté ! des axex de triangles renforcés de chez M2C.
Mais lors de ce bricolage la vis de la noix était foirée grrrrrrrrrrrrrrrrr, j'ai du percer pour arriver la sortir. Je vais essayer demain de retarauder le trou en 4mm. J'espéres juste que la tete de vis ne dépassera pas trop pour frotter. Parce que si il faut que je recommande la noix y'en as pour 35 euros tout compris grrrrrrrrrrrrr
Voilà la noix :
La cellule integy :
Et voici l'ancienne cellule plastique d'origine qui as céder à mes réceptions foireuses :
Et les axes de triangle dont un été tordu :
Voilà donc demain j'espéres pouvoir retarauder en 4 mm sans que ca dépasse de trop.
Message par papa70 le Lun 20 Jan 2014 - 22:22
un des truc qui me chagrine le plus: les vis foiré/coincé!!!
tu mets du frein filet c'est trop bloqué et tu foire, tu n'en mets pas ça se barre...
poisseux que je suis c'est toujours une vis qui maintient une pièce chère ou importante qui foire  véner même si le plus important reste l' efficacité (et je ne dit pas que ça n'est pas le cas)il est vrai qu'elle a de la gueule ta cellule!!!
papa70
Message par trankilou le Lun 20 Jan 2014 - 22:40
Oui ce n'est pas de bol, tu retaraude et tu coupe t'a vis de manière a ce quel ne dépasse pas, moi j'utilise le frein filet bleu ,il faut sérrer mais sans plus de manière a pouvoir redémonter et si ca résiste pas insister mais chauffer avec un briquet et la ca ce déserre  Wink
Message par speedeur le Lun 20 Jan 2014 - 22:49
J'essaie ça demain matin et je vous donnerai le résultat des courses Wink
Message par trankilou le Lun 20 Jan 2014 - 22:55
Si tu est en manque de vis sans tète en 6 pans j'ai une boite entière avec beaucoup de diamètre et longueur différent  Wink
Message par speedeur le Lun 20 Jan 2014 - 22:57
En 4mm ???
Message par trankilou le Lun 20 Jan 2014 - 23:12
La poisse je viens de regarder j'ai de 1.5 a 3mm ,sinon je sait que sur le fofo un membre m'avait dépanné pour mon wraith a sont taf il a beaucoup de diam différent, je me souvient plus du membre il faudrait que je recherche ,je te tiendrait au jus  Wink
Message par speedeur le Mar 21 Jan 2014 - 11:13
Tentative matinale de taraudage échouée ;( j'avais pas fait gaffe c'est de l'acier !! Le filetage de mon taraud y as laisser des plumes grrrr. Passage à l'usine de mon beau père ce soir. Avec toutes les machines à usiner je croise les doigts.
Message par papa70 le Mar 21 Jan 2014 - 11:21
salut speedeur aurais tu STP un lien ou autre pour des taraud de petite taille comme ça qui ne pètent pas au premier taraudage?
papa70
Message par speedeur le Mar 21 Jan 2014 - 11:29
papa70 a écrit:salut speedeur aurais tu STP un lien ou autre pour des taraud de petite taille comme ça qui ne pètent pas au premier taraudage?
Bah écoute la marque que j'ai est tivoli mais bon contre de l'acier c'était pas fait pour. Il faut voir peut être une autre marque.
Message par papa70 le Mar 21 Jan 2014 - 12:35
merci,
si tu trouve quelque chose de valable ou si quelqu'un passe par là et a un lien sous la main car moi je ne trouve même de modèle de petite taille...
papa70
Message par trankilou le Mar 21 Jan 2014 - 19:30
papa70 a écrit:merci,
Ici
http://www.ebay.fr/sch/sis.html?_nkw=RDGTOOLS%202%20MM%20X%200%204%20TAPS%20M2&_itemId=350160833015
Ou la
http://www.rdgtools.co.uk/acatalog/METRIC_TAPS_AND_DIES.html
Message par LCM94 le Mar 21 Jan 2014 - 20:31
Un truc qui marche pour éviter le Dremel qui coupe tout, c'est de mettre de la super glue sur le bout du tournevis. Et d'essayer ensuite de dévisser.
Message par speedeur le Mar 21 Jan 2014 - 21:37
Bon voilà c'est fait. Avec un vrai étau, un vrai taraud, une goutte d'huile et un bon tour de main, beau papa m'as fait un filetage nickel, voilà ce que ca donne vis en place :
Et voilà le tout installé :
Message par papa70 le Mar 21 Jan 2014 - 21:47
beau boulot, tout s'arrange du coup!!!
@trankilou merci pour les liens  Smile
papa70
Message par LCM94 le Mar 21 Jan 2014 - 21:48
Tu n'as mis qu'une cellule alu ?
Message par speedeur le Mar 21 Jan 2014 - 22:02
LCM94 a écrit:Tu n'as mis qu'une cellule alu ?
Oui juste l'avant, c'est celle là qui est le plus solliciter lors des mauvaises réceptions.
Message par LCM94 le Mar 21 Jan 2014 - 22:05
ok, ca va pas déséquilibrer l'ensemble du coup (trop lourde à l'avant ?)
Message par speedeur le Mar 21 Jan 2014 - 22:20
Je ne penses pas c'est pas non plus très lourd par rapport à celles en plastique. ..
Message par trankilou le Mer 22 Jan 2014 - 18:10
Ben c'est nickel tout ca ,quand on a le matos et la main qui va avec Wink
Message par speedeur le Sam 1 Fév 2014 - 21:55
Message par trankilou le Sam 1 Fév 2014 - 22:17
Je préfèrent le 1er circuit ,sinon un 4x2 c'est pas mal non plus  Smile
https://www.youtube.com/watch?v=uGKyWFor-r0
Message par speedeur le Sam 1 Fév 2014 - 22:32
J'avoue ta vidéo est superbe et donne envie. C'est le châssis proline alu sur le slash ?
Message par trankilou le Sam 1 Fév 2014 - 22:38
speedeur a écrit:J'avoue ta vidéo est superbe et donne envie. C'est le châssis proline alu sur le slash ?
Oui c'est ca, et la je viens de tomber sur ce short-course ,pour moi un qui ce rapproche le plus de la réalité en tout point ,perso j'adore  Smile
https://www.youtube.com/watch?v=l5ISveBo8u0
Message par LCM94 le Sam 1 Fév 2014 - 22:48
Vous parlez de ça ?
http://prolineracing.com/pro-2
Je l'avais repéré déjà quand j'hésitais avec le SC8, mais le 1/10e ... bof bof ... En même temps les short courses 1/10 en taille on dirait du 1/8e  Cool
Message par trankilou le Sam 1 Fév 2014 - 22:57
LCM94 a écrit:Vous parlez de ça ?
Quand tu met le sc8 a coté d'un sc10 tu n'a quasi aucune différence h.300 avait mis une photo des 2 cote a cote et franchement pour que cela soit significatif il faut prendre le 1/5e ,ce qui m'avait décidé a garder le 1/10e sans compter que le choix des carro du 1/8e est vraiment misère tu n'a pas de choix  Smile
Message par LCM94 le Sam 1 Fév 2014 - 23:09
Oui c'est certainement pour ça qu'en 1/8e t'as quasi rien en SC.
