mon 1er buggy hong nor nexx8
Re: mon 1er buggy hong nor nexx8
Message par jpg8607 le Ven 18 Oct 2013 - 20:38
Ces possible que se soit la sorti arriere du diff centrale...???
jpg8607
Message par verbal le Ven 18 Oct 2013 - 20:49
La Noix de diff arriere deserrée peut être.
Le central tout, absolument tout est neuf. Corp,couronne,satellites...
verbal
Message par jpg8607 le Ven 18 Oct 2013 - 21:29
Ok et tu avais deja tous caler en meme temp?
jpg8607
Message par verbal le Ven 18 Oct 2013 - 22:29
Évidement ...
verbal
Message par jpg8607 le Ven 18 Oct 2013 - 22:51
simple question a titre d'information on ces jamais...
jpg8607
Message par aventure07 le Ven 18 Oct 2013 - 23:16
il seras prêt pour la sortie patinoire ??
aventure07
Message par jpg8607 le Ven 18 Oct 2013 - 23:42
le nexx8 non je pense pas... et si je refait des pneu clou pour l'instant sa sera pour le revo Wink
la y faut que je me motive a demonter le buggy mais j'ai franchement pas le gout No
jpg8607
Message par jpg8607 le Sam 19 Oct 2013 - 2:45
Demontage du diff centrale pour voir et ces bien lui qui bloque pignon d'attaque av et ar naze et satelite pareille...!!!
jpg8607
Message par aventure07 le Sam 19 Oct 2013 - 7:42
jpg8607 a écrit:le nexx8 non je pense pas... et si je refait des pneu clou pour l'instant sa sera pour le revo Wink
tu a jusqu'au 14 pour faire les pneus, on va tenté des petit run cette fois ci. j'ai une petite idée qui pourrais être sympa.
aventure07
Message par jpg8607 le Sam 19 Oct 2013 - 10:10
La avec le diff centrale mort ces plus les pneu le souci... Sad
jpg8607
Message par dunhill26 le Sam 19 Oct 2013 - 16:21
t'inquiète pour ton diff on va voir avec les pièces que j'ai on va trouver une solution Wink ......
dunhill26
Message par jpg8607 le Dim 20 Oct 2013 - 2:14
j'ai inversé les pignons et remonter le diff j'ai aussi caler les satelites...
reste a tester voir si ca tien le coup bien qu'il sont tous grave attaquer. mais en tous cas je vois pas pourquoi ca a lacher!!!
quelqu'un aurais une idee?? car aparament c'était neuf et caler Suspect  j'ai vraiment pas rouler abuser.
au passage j'ai voulu monter la couronne acier 48 dents au lieu de la plastic 46 dents une fois monter la couronne touche le chassis et ces bloquer... Rolling Eyes
est ce qu'il suffit de mettre des rondelles sous le support de diff centrale???
merci
jpg8607
Message par verbal le Dim 20 Oct 2013 - 10:32
Je vous pas ce que tu adsl aller sur le diff central.
En général on cale dans les cellules le pignon d'attaque avec le couple conique.
Inverser les pignons ne changera rien si ils ses ont marqués faut les changer (je venais de les remplacer ABT distribution doit elles avoirs en stock)
Regarde si les axes ou de corps du diff ne sont pas marqués car à part ça je ne vois pas ce qui aurait pu les bouffer.
Pour le diff central la couronne de 48 passe en surélevant la palier central. Après je vois pas trop l'intérêt, vu que la couronne plastic est neuve et qu'elle permet de tourner avec des pignons plus petit, sans entretoise sous le diff et que c'est plus mécanique niveau ventre de gravité ...
verbal
Message par Manu91 le Dim 20 Oct 2013 - 11:31
Il faut caler les planétaires (une rondelle, que tu mets entre la couronne et le pignon ensuite tu mets le "pin" et tu dépose ton pignon dessus). Les satellites sont en général bien calé dans le corps mais il se peut qu'il leur faille aussi une petit rondelle (entre le corps de diff et eux même).
Sinon moi je n'ai jamais cassé de diff sur mon Nexx8, en général ils sont plutôt solide ... un coup de mal chance ou une avarie sur une des pièces Twisted Evil Wink
Message par verbal le Dim 20 Oct 2013 - 11:39
Ok, pour moi c'est pas du callage car on met les rondelles systématiquement.
verbal
Message par Manu91 le Dim 20 Oct 2013 - 11:44
verbal a écrit:Ok, pour moi c'est pas du callage car on met les rondelles systématiquement.
Oui mais leur but premier à ces rondelles, c'est bien de limiter le jeu sur les pignons ou les noix de cardan non? donc ça reste du calage même si c'est d'origine sur la machine.
Sur mon Losi j'ai des rondelles dans tous les diff, pas sur mes Hobao, ça dépend des machines .... puis parfois dans le temps on doit en mettre car ça prend du jeu (surtout certains corps de diff) Wink
Message par jpg8607 le Lun 21 Oct 2013 - 21:56
retest aujourd'hui apres avoir caler le diff...
bin voila ca va mieu. bien que je vais quand meme devoir le changer Sad
un pote et venu avec moi il a l'abitude de me voir tourner avec le e-revo(qui le fait déjà bien claké) et la il était encore plus sur le cul Wink je crois que ca lui a donner envie d'en acheter un Smile
niveau reglage ca me va reactif souple maniable juste peut etre les amorto un peu trop mou a mon gout a voir par la suite
jpg8607
Message par verbal le Lun 21 Oct 2013 - 21:57
Durci pas trop tu vas perdre en motricité.
verbal
Message par jpg8607 le Lun 21 Oct 2013 - 22:01
ok
si je passe juste sur les ressort bleu qui sont plus dur je pense??
jpg8607
Message par verbal le Lun 21 Oct 2013 - 22:03
Ça dépend de ta piste mais moi je ne tournais jamais avec.
Regarde sur le site de 6mik.
Personne ne les utilisent.
Si tu es trop souple derrière passe au blanc ça suffit largement
verbal
Message par jpg8607 le Lun 21 Oct 2013 - 22:07
ca roule. pour l'instant je touche pas je laisse tes reglage Smile
pour terrain terreu et gras tu me conseille quoi comme pneu??
jpg8607
Message par verbal le Lun 21 Oct 2013 - 22:09
C'est vague comme description...
Sur une vraie piste propre et collante Aka grid Iron super soft en bash collant Aka moto médium.
verbal
Message par jpg8607 le Lun 21 Oct 2013 - 22:17
oops
les 2eme coresponde mieu je pense vu le nom Wink et oui plus bash sur piste propre nette de temp en temp mais... qui ces je vais peut etre finir par mi mettre plus souvent avec cette petite béte de course Smile
jpg8607
Message par jpg8607 le Mer 30 Oct 2013 - 23:59
me revoilà pour des conseilles de couplage esc/moteur
j'ai donc un esc ezrun hobbywing sc8 120A 4s max ces un ancien pas watterproof...
qu'est ce que je peux mettre comme model ou marque de moteur pas trop chere avec cet esc??? max 70mm de long
pour tourner en 4s et en sachant que je roule déjà avec un e-revo 6s qui arrache donc bon faut un moteur qui marche un minimum quand meme pas que je me fasse chier ou que ca se trainne de trop en comparaisont Twisted Evil
si vs avez des lien
merci d'avance
jpg8607
Message par jpg8607 le Mar 31 Déc 2013 - 0:12
Et voilà ça y et le buggy tourne en début de mois j'ai reçu mon nouveau moteur un hobbywing 4168 2250kv(merci tuningdemerde) couplet à mon esc ezrun 120A(merci dunhill joli cadeau de noyel...)
Et se matin au top je vien de recevoir ma commande de amain hobbies avec 10 jours d'avance et pas de douanes :)du coup j'ai pu souder les prise pour l'esc petit test vite fait......... bin y a bon vivement les test sur terrain Wink
j'ai aussi un diff central de rechange au cas où Sad
Et un jeu de roue de chez phil ces du basic type hobao terrain gras ça yra bien je pense la je roule souvent.  J'aime bien la gueule que ça donne avec les roues noir
jpg8607
Message par aventure07 le Mar 31 Déc 2013 - 1:00
que de bonne nouvelle.  Twisted Evil
je peut même pas venir faire un run avec vous, j'ai cassé une pièce sur l'hyper 8. j’attends le colis.
fait nous une petit vidéo du prochain run !
aventure07
Message par jpg8607 le Mar 31 Déc 2013 - 1:44
Se sera pas pour tout de suite j'ai pas encore réparer la voiture 1/1 ces la m...de du coup peu pas aller rouler...
D'ailleurs en passant pour ceux qui passe par la je cherche une boîte de vitesse pour 307 1,6l 16s essence 110ch si vous avez des bonne adresse pour de la pièces sur. Merci
jpg8607
Message par tuningdemerde le Mar 31 Déc 2013 - 8:46
Le hasard fait bien les choses!  Le moteur retrouve le buggy sur lequel il tournait avant!
Message par jpg8607 le Mar 31 Déc 2013 - 9:54
Retour au sources... Wink
Du coup se nexx 8 etait à toi avant???  Suspect
jpg8607
Message par jpg8607 le Mer 1 Jan 2014 - 19:01
Et voilà cette apreme j'ai pu essayer mieux comme il faut se buggy avec son nouveau moteur et je suis bien content du résultat au top... Smile
Je penser moin bien marché que mon frère avec son mbx5 qui a un combo xerun 4274 2000kv contro 150A et en faite ça a l'air de bien se tenir
merci pour vos bon conseil comme d'habitude vraiment pas dessu Smile j'ai juste retoucher les programmation de mon esc car au début ça aller pas.
Une petite photo tout monter
jpg8607
Message par tuningdemerde le Mer 1 Jan 2014 - 20:15
jpg8607 a écrit:Retour au sources... Wink
Non, le moteur etait a Verbal
