présentation de mes deux def 90 rc4wd
Message par raph25 le Lun 21 Oct 2013 - 21:49
bonsoir a tous je prend enfin le temps de vous présenter mes scale
deux chassie de gélande rc4dw avec deux choix de transmissions
le premier avec une boite r2
raph25
Re: présentation de mes deux def 90 rc4wd
Message par trankilou le Lun 21 Oct 2013 - 21:54
Belles réalisations des vidéo ca serait bien Wink
Message par raph25 le Lun 21 Oct 2013 - 22:11
Des que possible avec plaisir !
raph25
Message par Cyril63 le Lun 21 Oct 2013 - 22:22
superbe
j ai une petite préférence pour la caro gris anthracite top
Message par corsaire le Mar 22 Oct 2013 - 18:10
il sont vraiment beaux tes def top
moi aussi j'ai une préférence pour le gris avec son exocage
tr reste plus qu'a nous les faire voir en vidéo Twisted Evil
Message par Anekkhor le Sam 21 Déc 2013 - 10:00
Wahou juste magnifique j'en reve d'un en vrai... mais meme en RC il est beau le Def ! ( ça existe une carro Def pour summit 1/16?)
Bravo en tout cas !
Anekkhor
Message par raph25 le Mar 31 Déc 2013 - 10:45
Merci à vous tous cà fais plaisir , j en suis dingue aussi !
JE suis sur le points de revoir ma motorisation sur le bleu ; je fais don de son brushless robitronic à mon twin hammer car le 13t est trop vif , pas de couple à mon goût donc ce combo de 21t fera très bien l affaire couple et vitesse modéré 60 km avec mes réglage. fais avec le programateur .
Du coup plus de moteur ni esc pour celui ci . Je vais lui mettre un 35t brushed ou 45t brushed et un esc robitronic speed 2
Je vous informerez donc dans le post du twin hammer si c est le bon compromis avec ce 21t .
Raph
raph25
Message par soyann le Mar 31 Déc 2013 - 11:30
superbe tes deux DEF Wink
soyann
Message par raph25 le Lun 24 Mar 2014 - 18:39
les frangins  Smile  sorti
raph25
Message par h.300 le Lun 24 Mar 2014 - 19:54
et pas de vidéo  Crying or Very sad
Message par raph25 le Lun 24 Mar 2014 - 20:24
ma caméra n est plus compatible avec windows 7  véner  le vais la  taper
raph25
Message par h.300 le Lun 24 Mar 2014 - 20:36
Sad
Message par corsaire le Lun 24 Mar 2014 - 20:51
C est quoi comme cam ? Y a peut être moyen de trouver un soft pilote sur le site du fabricant.
Message par tomyx613 le Lun 24 Mar 2014 - 21:05
Vraiment magnifique ces engins.
Pour connaître le milieu via mon beau-frère qui est un gros gros passionné de 4x4 1/1 dans les landes le réalisme est vraiment superbe.
Vraiment pour mon prochain achat et mon orientation je ne sais quoi choisir. Le crawling me tente vraiment et tout ce réalisme j adore.
tomyx613
Message par raph25 le Lun 24 Mar 2014 - 23:55
corsaire a écrit:C est quoi comme cam ? Y a peut être moyen de trouver un soft pilote sur le site du fabricant.
soni DCR-HC 37. mais ils ont rien ;
raph25
Message par corsaire le Mar 25 Mar 2014 - 10:45
Tu dois quand même pouvoir recupere les vidéos qui sont dessus mais autrement
Tu relie plus la cam au pc mais tu utilise la carte mémoire
Tu la sort de la cam, la mets dans le lecteur et après avec l'explorateur de fichier tu doit pouvoir retrouver tes vidéos et les copier sur ton disque dur come n importe quel fichier
Si tes vidéos sont dans un format courant tu doit pouvoir les lire avec media player ou vlc sur ton pc
Et pour faire le montage un soft comme movie maker ou autre
Edit
Mais je crois que je me plante, il a fait la guerre ton truc,  Shocked
J ai chercher les caractéristiques,  il enregistre sur des cassettes , donc il est vraiment vieux, pensais pas que c'était a ce point, et la effectivement c est mort
Message par raph25 le Mar 25 Mar 2014 - 11:09
Tu comprend donc moment problème ^^
raph25
Message par h.300 le Mar 25 Mar 2014 - 13:07
Message par raph25 le Mar 25 Mar 2014 - 16:29
j ai regardé j ai le pilote de l ordi qui ne prend pas ; il y a du avoir un beug quand je suis passé de Windows xp à seven et impossible de le trouver  véner  enfin si mais sur ton site H.300 je dois m inscrire  scratch
raph25
Message par h.300 le Mar 25 Mar 2014 - 18:40
ah bon, pas moi !!
voilà ce que le gars dit :
normalement windows reconnait tout les caméscopes" numérique minidv"avec la liaison fire wire(ieee1394)
Pour débuter en vidéo.
La demande de départ : « j'ai enregistré une cassette mini DV ou DVCAM et je cherche à transférer la vidéo du caméscope à mon ordi (PC ou MAC) pour faire un montage. Comment paramétrer l'ordi pour faire la capture de la vidéo sur un disque dur ? »
- 1. Préalable. L'ordi doit être équipé d'un connecteur firewire (ou ilink ou IEEE1394 ou DV, c'est la même chose) *. De deux choses l'une. Soit l'ordi en est doté et tout va bien, soit il n'en a pas et dans ce cas, il faut ajouter ce connecteur sur l'ordi. Sur PC, les cartes mères récentes de qualité en ont toujours au moins un. Mais, si c'est nécessaire, en installer un, c'est en fait simple à faire et ça ne coûte pas cher (10 à20 €). On ouvre le capot et on insère la carte équipée d'un connecteur firewire sur l'un des slots PCI libres de la carte mère.
Sur un portable dépourvu de firewire acheter un adaptateur sur le port express card (pcmcia) la petite fente sur le coté du portable
Attention: ne pas utiliser le câble USB livré avec l'appareil pour capturer la vidéo sur l'ordi. La connexion USB ne doit servir que pour le transfert de photos ou de la vidéo en basse définition. Pour avoir une bonne définition, sans perte, on ne passe que par les connecteurs firewire (ou ilink ou IEEE1394 ou DV).
- 2. Connecter le caméscope à l'ordi par le câble firewire qui va bien. Selon le cas, ce câble sera un 4/4 ou un 6/4, c'est-à-dire possédant un connecteur qui s'adapte d'un côté sur celui du caméscope et de l'autre sur l'ordi (le caméscope muni du DV IN utilise le même connecteur DV pour transférer les vidéos (OUT) et les recevoir (IN)).
- 3. L'ordi reconnaît le caméscope lorsqu'il est connecté ou lorsqu'on le passe en mode VCR. A ce stade, que répondre à l'invite de Windows sur PC ? Réponse : rien. Pourquoi ? Parce que l'on doit parfois paramétrer le logiciel la 1ère fois qu'on l'utilise. Par conséquent, si cela n'a pas déjà été fait, on ouvre son logiciel de montage vidéo ex: windows mowie maker présent sur windows ou Imowie sur Mac et on recherche son interface de capture. Si le logiciel de capture n'a pas déjà été paramétré ou s'il a déjà été utilisé pour une capture par les connecteurs USB, il faut le paramétrer pour faire la capture en DV. Le paramétrage qui va bien en Europe, avec un caméscope DV en PAL est : DV PAL, 720 X 576, 25 images (ou frames) par seconde.
- 4. Ensuite, soit on lance la capture et on laisse faire l'ordi qui transfère le fichier capturé dans un répertoire paramétré par défaut, soit on préfère effectuer d'autres réglages pour envoyer la vidéo sur un disque dur différent de celui prévu par l'OS (Windows XP sur PC). Dans tous les cas, on est maintenant en mesure de piloter la capture de la vidéo du caméscope. On peut encore peaufiner les réglages (capture de la bande d'une seule traite, ou par morceaux ou en effectuant un dérushage avec détections des scènes). Eviter de faire une capture en basse définition, car aujourd'hui les disques durs sont assez gros pour qu'on n'ait pas besoin d'avoir à recommencer le boulot et refaire la capture en pleine définition
- 5. Enfin, on peut se lancer dans le montage sur l'ordi. On ouvre l'interface de montage, on fait passer les séquences capturées du chutier ou du disque dur sur la fenêtre source ou directement sur la time line et on les triture ensuite à sa guise (en non linéaire) selon son imagination et son projet. In fine, on peut faire un master DV de son montage en renvoyant sa copie sur une cassette DV du caméscope, via le même connecteur DV utilisé lors de la capture. Ce n'est qu'après avoir pris la précaution de conserver le montage, que je recommande de passer à l'authoring, préalable au gravage de la vidéo sur un DVD pour permettre sa lecture sur un lecteur DVD de salon
un lien
://www.siteduzero.com/tutoriel-3-37326-creer-un-petit-montage-avec-windows-movie-maker.html
Message par raph25 le Mar 25 Mar 2014 - 19:39
Donc si je comprend , c est parce que je n ai pas de logiciel de montage vidéo que celui ci n ai pas reconnu ! ?
raph25
Message par h.300 le Mar 25 Mar 2014 - 19:55
non, il faut pas passer par l'USB, mais part une prise fire wire(ieee1394)
si tu en possède une
Message par raph25 le Mar 25 Mar 2014 - 20:20
C est bien. ce que j ai
raph25
Message par h.300 le Mar 25 Mar 2014 - 20:32
et tu passe par là ?
Message par raph25 le Mar 25 Mar 2014 - 20:58
Oui
j ai regarder l état des pors et, ils sont pas reconnu donc pas de pilotes
raph25
Message par h.300 le Mar 25 Mar 2014 - 21:07
