HPI SAVAGE FLUX XL
Page 1 sur 12 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  Suivant
HPI SAVAGE FLUX XL Empty HPI SAVAGE FLUX XL
Message par EMMANUEL15 le Lun 20 Juin 2011 - 16:08
Bon il y avait une ornierre de 50cm le tout bien en pente , et quand la 1er des roues ar est passé vue que j était de travers tout le poids c est reporté vers le bas , la ou le lamier de la rotative pour couper l herbe est , et nin une ni 2 j ai eu le temps de rien faire pouf j étais sur le coté , heureusement que le lamier de la machine a evité les tonneau sinon je descendai de 100M fou et la j aurai eu du mal a tenire une radio pour un moment ; et le meilleur c est que avec mon treuille et le tracteur d un voisin on l a redréssé et y a rien de tordu il est repartit au 1er coups de clefs.
Vive Lamborghini lapin fou
HPI SAVAGE FLUX XL Imgp2731
HPI SAVAGE FLUX XL Imgp2732
EMMANUEL15
EMMANUEL15
HPI SAVAGE FLUX XL Empty Re: HPI SAVAGE FLUX XL
Message par h.300 le Lun 20 Juin 2011 - 16:47
est ce que tu avais essayé les sauts avant ?? Laughing
tu as de la chance dans ta mésaventure Shocked
essaye de l'optionner celui là, mets des élargisseur de voie, des barres anti roulis, enfin, tout pour pas ce retourner ...
...évite les wheeling aussi siffle
Message par Totorgex le Lun 20 Juin 2011 - 17:42
Ta u du bol sur se coût la ...... Il y a une ceinture dessus ?
Message par minirider42 le Lun 20 Juin 2011 - 18:05
ben dans les tracteurs je crois pas ?
en tout cas le vieux de mon grand pere n' en a pas
Suspect
Message par darkjohan le Lun 20 Juin 2011 - 20:38
Shocked ou la la!! comptent que sa se finisse bien, pas de casse des 2 cotés ange
Message par EMMANUEL15 le Mar 21 Juin 2011 - 6:16
Oui sur les tracteurs sans cabine mais avec arceau il y a bien une ceinture de secu et heureusement car elle m a bien tenue suspendu ds le vide la téte en bas.
EMMANUEL15
EMMANUEL15
Message par Totorgex le Mar 21 Juin 2011 - 6:58
C'est dans c'est moment la , que Meme a vitesse réduite , on se dit que la ceinture c'est quand Meme utile ... Smile
Message par Cyril63 le Mar 21 Juin 2011 - 8:47
vous avez rien compris Wink
il voulait vérifier si il y avait pas une petite fuite d huile au niveau du bouchon de vidange et personne ne lui avait encore dit qu il valait mieux ce coucher dessous plutôt que de coucher le tracteur
tête à claque
HPI SAVAGE FLUX XL Cyril610
Message par Invité le Jeu 23 Juin 2011 - 6:18
le principal c'est que tu n'a rien . affraid
Invité
Invité
Message par MATT le Dim 31 Juil 2011 - 21:36
salut manu, j'aurais voulu un petit renseignement. j'ai pote qui as un savage flux. on a fait une sortie aujourd'huit et apres 5 minute de run le savage bolqué net, la boite au mileux du monstre qui fait des siennes on a démonté pour voir ce qui avait de cassé et rien plein de limaille mais les pinion n'ont pas grand chose le seul hic que j'ai trouvé c'est qu'il a un peut de jeu dans l'axe du slipper. a tu deja eu ce probleme? il faud de l'huile ou de la graisse dans cette boite? pour info il est tous d'origine et il a que 7 runs
Message par minirider42 le Dim 31 Juil 2011 - 22:23
dans la bv du mta, j graissais juste un poil sur les pignons, mais sans remplir
je suppose que c' est pareil pisque la boite est derivée de celle du th ?
Message par MATT le Dim 31 Juil 2011 - 22:29
bah quand j'ai ouvert ça sentais l'huile chaude. on dirait que ya trop de jeu dans les pinions et qu'ils se retouve dent contre dent et ça bloque, du coup il a pas roulé de l'apres midi
Message par minirider42 le Dim 31 Juil 2011 - 22:39
ptetre un roulement grippé qu' a usiné un axe ?
j' avais eu le coup avec l' axe du pignon qui fait la liasion diff/slipper dans la boite du mini t
Message par glam62 le Dim 31 Juil 2011 - 22:40
Pour le jeu, peut être les roulements dans la boite qui ont un coup ?
Message par MATT le Dim 31 Juil 2011 - 22:54
ça craint un peut pour pour engin réputé très solide, il eu pas mal de couille dessus en 7 jeu de lipos ( les axes de triangles arriere et avant qui se barre, la boite) meme pas maltraité et meme pas de saut avec
Message par minirider42 le Dim 31 Juil 2011 - 22:57
c' est bizarre j' ai jamais entendu ce genre de choses auparavant, j' ai entendu parler des premiere series de diff et pinion interenes de boites qu' etaient pas assez solides, mais sinon ?
manu avait aussi eu une bricole au niveau des triangles aussi je crois ?
Message par MATT le Dim 31 Juil 2011 - 23:14
c'est la foutu wheely bar qui fou la merde. les support font amortisseur par deformation et serve aussi de de buté pour les axes de triangle et chaque fois que tu fait un wheel ça fait bougé les support et les axes se barre et du coup la premiere fois pas de casse mais deuxieme il a cassé une fusée et la troisieme il a perdu l'axe
Message par EMMANUEL15 le Mar 2 Aoû 2011 - 8:45
Salut Matt non jamais eu aucun probleme de boitte centrale , par contre pour les tringles des bras superieur qd tu achete le kit de barres anti roulis avec il te vendent des buté qui se visse dessus et qui empeche les tringles de sortir.
EMMANUEL15
EMMANUEL15
Message par MATT le Mar 2 Aoû 2011 - 11:36
merci pour l'info. pour la boite centrale je crois que j'ai trouvé, ya des cales plastiques pour le jeu et quand j'ai démonté il n'y en avait pas ou plus
Message par EMMANUEL15 le Jeu 4 Aoû 2011 - 11:19
Alors de mon coté les gars j hésitai a prendre un Axial Wraith qui finalement ne sera pas un pur crawler et qui aura moins de garde au sol que mon actuel Attila , par contre je pensse mettre de l huile de silicone ds les diff de la 60000 histoire de les durcir un maximum pour pouvoir crawler a faible vitesse et passer mon pignon de 22 a un pignon de 18 toujours en 5S vue que de toute façon la vitesse de pointe sera toujours largement sufisante , j espere comme cela augmenter les qualitées de franchissement a faible vitesse sans que les roues qui se delestent habituelement ne viennent a tourner ds le vide.
Penssez vous que de la 60000 sera sufisante , car j ai déja de la 10000 ds les diff centraux du vorza et du X2 et ca les durcit pas mal déja, mais vue le poids de Attila et la puissance ce n est pas sufisant pour les diff av et ar.
EMMANUEL15
EMMANUEL15
Message par bestaflex le Jeu 4 Aoû 2011 - 11:27
j'ai de la 100k dans mon diff de slash et il travaille quand même. Alors ok faut y aller mais blocage de diff c'est blocage de diff.
bestaflex
Message par EMMANUEL15 le Jeu 4 Aoû 2011 - 11:31
Ok bestaflex tu a de la 100000 et ca bouge quand méme ? je veut pas le bloquer completement sinon c est inconduisible a haute vitesse , il me faut un compromis.
EMMANUEL15
EMMANUEL15
Message par corsaire le Jeu 4 Aoû 2011 - 11:32
mon slash tourne avec de la 50K a l'avant, idem au centre 50K et 30K a l'arrière
bon en même temps c'est fait pour aller vite pas pour crawler
Message par bestaflex le Jeu 4 Aoû 2011 - 11:40
si tu prends le summit il a un systeme mécanique pour bloquer les diff il me semble. pas un taré qui aurait fait la même chose sur savage ?
Sinon tu peux essayer de la 100k en effet et au pire il existe 150-300 et 500 chez kyosho je crois.
bestaflex
Message par MATT le Jeu 4 Aoû 2011 - 14:10
si tu veut faire du crawler faud un blocage de diff sinon au premier cailloux tu va patiné meme avec une huile tres épaisse, surtout avec un gros 1/8
Message par adamclement le Mer 17 Aoû 2011 - 14:14
bonjour ,
il me plait bien ce savage top , je pense en prendre un aussi Very Happy . mais a cause de mes parents ce ne sera pas avant la fin de l'année scolaire Sad . mais sinon c'est sur je l'aurais cheers . est pour fiabiliser ton savage je te conseille vraiment de prendre une conversion alu suspension a 162 dollars tchin mais c'est un trés bon achat . avec mon hpi bullet ca petait tout le temps mais depuis que j'ai pris la conversion plus de probleme. salut
adamclement
adamclement
Message par adamclement le Mer 17 Aoû 2011 - 14:16
tu pourrais aussi prendre une differentielle 29 pour neuf ca pete moin avec ca ca devrait tenir allez salut salut
adamclement
adamclement
Message par tex le Jeu 25 Aoû 2011 - 14:55
C'est quoi la diff entre un Savage Flux hp (le rouge) et un Savage Flux 2350 (le bleu) a part la radio/réception que je sais déjà ?
Merci Smile
tex
tex
Message par minirider42 le Jeu 25 Aoû 2011 - 15:22
le combo moteur/contro Wink
Message par glam62 le Jeu 25 Aoû 2011 - 15:30
Pour celui qui ce contentera de tourné en 4S le 2350 est amplement suffisant, de plus, même en 4S ça marche super bien.
