le twin hammer by raphou
Message par raph25 le Ven 15 Nov 2013 - 20:12
Bonsoir
voili voilou mon twin hammer optionnés HR allé place aux photos sans blabla Very Happy  mais apret Smile
raph25
Re: le twin hammer by raphou
Message par david2chtx le Ven 15 Nov 2013 - 22:48
Ah voila en voila une belle machine! Ca fais un moment que j'attends des retours sur cette bête la 😊 Alors?!
La boite deux rapport? La grimpette(scale/crawler)? Je vois que ta changer le combo d'origine? Comportement Buggy?
Je trouve que c'est un bon compromis entre "course" et passages difficiles type scale. Je me trompe?
Message par trankilou le Ven 15 Nov 2013 - 23:07
Belle machine une petite vidéo serait bien Smile
Message par raph25 le Sam 16 Nov 2013 - 9:23
Alors pour les retours de ce twin modifié : je pense bloquer le pont AV car trop de perte de motricité meme avec de 60 000. c est mieix mais pas pour du crawling ; le moteur en 13t envoi bien 2em je pense modifier le premier rapport pour plus de couple .
La barre stab Ar est tres bien pour le style TT mais bloque le croisement
Du pont pour un ouverture complete donc a voir !
Mais se reste un bon model pour son accet facile au diff boite electro .
Je pense juste passer l accu a l avant grace a ca
http://gcmracing.ca/viewitem.php?productid=98
raph25
Message par trankilou le Sam 16 Nov 2013 - 16:25
C'est sur que pour du 100% crawling vos mieux l'accu devant ,après pour une utilisation a grande vitesse et petit saut je pense que ca n'ira pas il piquera du nez a chaque fois enfin je dit ca ??? , il faut tester ,moi sur mon dernier wraith brushless il va watté mais comme j'ai le maxi de poids sur l'avant plus jantes lourde je serait peut-etre décu, je ne les pas encore éssayé, concillier les 2 je pense reste difficile.
Message par TC94 le Sam 16 Nov 2013 - 19:14
Bonsoir,
Belle machine. Smile
J'aime beaucoup le TH.
Message par raph25 le Lun 18 Nov 2013 - 21:34
Bonsoir Thierry ! Merci !!!
Au passage j ai supprimé la barre stab AR et mis de l huile 30wt dans les amortos AR le changement est deja la , plus de souplesse nickel !
raph25
