Losi 8t 2.0 de Redstartz
Page 9 sur 11 Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Suivant
Re: Losi 8t 2.0 de Redstartz
Message par corsaire le Ven 28 Fév 2014 - 12:17
C est d'aujourd'hui ta vidéo ? Parce que t as une sacrée couche de neige chez toi  Shocked
Change tes pneus, avec des paddel ton 8ight resterait pas bloqué, mais c est sympa a regarder
Du coup c est ca la réponse a ta question sur le post du concours, t as rouler dans la neige  Very Happy
Par contre fais gaffe a ton électronique
Message par redstartz le Ven 28 Fév 2014 - 12:43
Oui c'était hier en montagne , vu le prix des paddle pour les sortir 2 coups par an ...
Khaelian , je suis en 13/45 avec les paramètres du xerun en sortie d'usine ... ca me le fait avec tout mes pneus .
Je suis en 4s avec 2000 kv
redstartz
Message par corsaire le Ven 28 Fév 2014 - 12:55
Je comprends pour les pneus, ca vaut pas vraiment le coup , mais avec des pneus en meilleur état se sera déjà mieux
Ton rapport de trans est bon, c'est ce que je doit avoir sur le mien, c est pas trop long
4S pour un 2000kv c est bon aussi et le xerun en paramètres d origine pose pas de soucis sur ce châssis
Tout ramène a tes lipos
Message par redstartz le Ven 28 Fév 2014 - 13:03
Mes badland sont neuf ^^ faut que je fasse une commande sur hk , c'est quoi les meilleurs batterie de hk ?
redstartz
Message par Khaelian le Ven 28 Fév 2014 - 14:23
ta config est bonne, ce sont bien tes batteries qui doivent être fatiguées
modifie quand même le timing, d'origine il est à 15°, c'est trop pour du RC 1/8è TT, il y a trop de charge
le timing est un déphasage entre le rotor et le champs tournant (stator), en quelque sorte, le champ tournant du stator est "en avance" par rapport au rotor, ce dernier va donc être constamment entraîné avec un déphasage supplémentaire, cela se traduit par une plus grande vitesse de rotation mais cela nécessite une sur-consommation
3,75° c'est mieux pour la conso, chauffe, etc...
un gros timing, pour caricaturer c'est bien par exemple pour un moteur d'avion, souvent haut dans les tours et peu de charge sur l'hélice
en TT, on est plus souvent en accélération qu'en Vmax, et la charge est bien plus importante, surtout en 4x4
Message par jason-7601 le Ven 28 Fév 2014 - 15:43
Juste une question sur la batterie.
Les symptômes de coupure tu les a eu uniquement a la neige ou aussi chez toi dans le nord ?
Message par Maath-91 le Ven 28 Fév 2014 - 16:21
jason-7601 a écrit:Juste une question sur la batterie.
+1 Ça peut venir du froid, les lipos n'aiment pas le froid Twisted Evil
Maath-91
Message par jason-7601 le Ven 28 Fév 2014 - 16:24
C'est clair ! Les lipo n'aiment pas le froid !
On a eu le problème sur le Drone du Club, comme disait Corsaire, la led clignoté comme si le cut off était en marche. Alors que non, la lipo était encore a 70% et sur des lipo neuves !
Message par redstartz le Ven 28 Fév 2014 - 16:36
Nan ca le le faisait avant
redstartz
Message par glam62 le Ven 28 Fév 2014 - 17:30
Pour ton problème de coupure, j'ai déjà eu le souci quand j'avais mon 8ight T et ça venait du contro et pas des lipos, si tu as roulé dans un endroit bien humide ou que tu as pris la flotte, je pense que tu as flingué un de tes condansateur sur ton contro Wink
Message par Manu91 le Ven 28 Fév 2014 - 19:57
Idem, j'ai eu le soucis dernièrement, c'était juste l'inter du contro qui avait prit la flotte (ainsi que mon récepteur  Embarassed ). Mais bon gardes un œil sur les lipos quand même, si tu dis que ça le faisait avant d'aller à la montagne ...
quand ça merdouille comme ça, je remet le contro/radio avec les réglages en sortie d'usine et je test. Après je refais tout à ma sauce et zoouuu !!!
Message par redstartz le Ven 28 Fév 2014 - 20:11
Donc comment je fais moi ... je pas envie de racheter une lipo et un vario alors que c'est peut être un condo ^^
redstartz
Message par glam62 le Ven 28 Fév 2014 - 21:29
Après c'est peut être pas un condo mais autre chose dans le contro, les lipos c'était les miennes et j'ai jamais eu ces symptômes là sur le VE8, toi tu dis que ça te le fait depuis le début donc pour moi le souci ne vient pas des lipos.
J'ai déjà eu ce souci avec deux contro différent, un Ezrun SC8 120A, avec celui là le problème avait disparu avec un autre servo qui consommait moins, mon deuxième c'était un Xerun 150A, je m'étais retournais dans des herbes très haute et mouillé, quand j'avais remis le losi sur ses roues, j'ai eu ces coupures, j'en ai déduis que la flotte avait endommager quelque chose, mais quoi ? je ne sais pas, je ne m'étais pas pris la tête vu que j'avais déjà eu le souci et j'avais donc recommandé un contro avec lequel le souci avait disparu, c'est pour ça que je te dis que ça vient du contro Wink
Message par Manu91 le Ven 28 Fév 2014 - 21:56
Ouvre ton contro et mets y un coup de nettoyant contact ou WD-40 ça marche aussi. Pareil dans l'inter du contro. Tu nettoies avec une brosse à dent souple si il y a des saletés, ensuite sèches bien le tout.
Tu remets le contro comme en sortie d'usine et tu tests tranquillement. Si ça marche, rebalances tes propres réglages (punch/timing etc ...) et re-test.
Fais pareil avec le récepteur de la radio, calibrage et tout et tout.. fais déjà ça  Twisted Evil
Message par darkjohan le Ven 28 Fév 2014 - 22:38
Ouvre ton contro et mets y un coup de nettoyant contact ou WD-40 a écrit:
 top c'est nickel pour les circuits électronique, sa chasse l’humidité.
Coucou k2r, ton contro c'est un d'ocase je croie??
Tu l'avais acheté ou?????
Je penche aussi pour le problème de contro  triste
Essaie de le brancher a ton pc pour le maitre a jour, et profite en pour regarder le prix du contro waterploof  cacher sac
Message par redstartz le Ven 28 Fév 2014 - 22:42
Oui johnan en occasion la ou vien ta batterie de ton dbxl ^^ je nettoyerais ça demain , question debile mais c'est quoi l inter ?
Merci pour votre aide Smile
redstartz
Message par darkjohan le Ven 28 Fév 2014 - 22:51
Oui johnan en occasion la ou vien ta batterie de ton dbxl a écrit:
Ahhh oui, je comprend mieux  Laughing negatif
"Inter" : intermarcher?? MAI non!!!!! interrupteur  batton
Message par redstartz le Ven 28 Fév 2014 - 22:58
Laughing mon interrupteur est mort, je démarre aux clips moi ^^ je l'ai eu comme ça
redstartz
Message par darkjohan le Ven 28 Fév 2014 - 23:04
A oui, sa arrive a presque tous le monde sa  Twisted Evil
Après c'est vrais que je me souviens, glam a eu un problème similaire a cause d'un servo de direction.
Y viens d'ou ton servo de direction??
Message par redstartz le Ven 28 Fév 2014 - 23:08
... mdr
redstartz
Message par darkjohan le Ven 28 Fév 2014 - 23:11
Pas besoin d'en dire plus  mdr je voie tous de suite d’où y viens ton servo de direction  Laughing
C'est une leçon qu'on ces pris, par la suite on sais ou y faut pas commander  Twisted Evil
Message par glam62 le Ven 28 Fév 2014 - 23:14
Moi le problème ne venait pas du servo mais bien du contro, par contre avec un servo moins gourmand, ça ne merdé pas, c'est pour ça que je pensais aux condensateurs.
Message par redstartz le Ven 28 Fév 2014 - 23:14
Ouais olus jamais las bas ^^ demain je fais tout ça et je vous dis quoi .. je dois avoir un servo quelque part ...
redstartz
Message par Manu91 le Sam 1 Mar 2014 - 11:06
Ou sinon mettre un condo sur le récepteur pour ton servo si c'est lui qui consomme trop ... peut être moins cher qu'un servo ...
Message par glam62 le Sam 1 Mar 2014 - 11:09
C'est pas dit qu'en changeant le servo, ton problème disparaisse, si il a la même conso que celui que tu as actuellement, le problème sera toujours présent, et de toute façon, si ça vient du contro faudrait d'abord voir pour en essayer un autre si tu connais quelqu'un dans ton entourage.
Message par Khaelian le Sam 1 Mar 2014 - 13:07
s'il a le souci en accélérant en ligne droite pendant 35m ça ne vient pas du servo  Wink
il est possible que ce soit le condensateur qui soit défectueux mais alors, le problème serait plutôt un "top radio" (c'est peut être d'ailleurs le cas, ce n'est pas un cut-off mais un fail-safe)
le condensateur monté d'origine ne servant pas de réserve de puissance mais plutôt d'anti-parasite sur la boucle d'alimentation
un test croisé serait effectivement la meilleure solution avant d'acheter quoique ce soit
Message par redstartz le Sam 1 Mar 2014 - 13:11
Je viens de tester j'ai accéléré a fond avec la voiture sur un support et pas de coupure ... donc ca serait la radio alors ?
redstartz
Message par corsaire le Sam 1 Mar 2014 - 13:19
Soit la radio soit le récepteur qui merde
Verifie l état de l antenne de ton récepteur
Tu peux aussi faire un test de porté radio assez simple
Tu mets ta voiture sur un support et tu t éloigne progressivement de la voiture en actionnant les commandes, si tu perds les commandes rapidement tu a un soucis de porté
Tu dis 35metres, c est court pour ces radios,
Message par Khaelian le Sam 1 Mar 2014 - 13:33
non, malheureusement on ne peut pas vraiment en déduire quelque chose
imagine ton circuit d'alimentation, ta batterie vers ton ESC, il y a beaucoup de courant qui passe, ça forme une boucle et de nombreuses perturbations électromagnétiques (qui vont influer sur la qualité de ton signal radio)
pour éliminer ces perturbations, on place un condensateur, tu n'as plus une boucle, mais un circuit "ouvert" avec un condensateur qui gère l'apport de courant
si le condensateur est HS, tu te retrouves à nouveau avec une boucle, et la possibilité d'avoir des perturbations
la conséquence est que si ton signal est perturbé, l'ESC se coupe, même symptôme qu'un cut-off mais c'est un fail-safe (une sécurité)
mais ça ne veut pas dire que ça le fera à chaque fois, dans le cas d'une grosse accélération franche (sur le sol), par exemple, il y a du jus qui passe, donc oui tu risque d'avoir de grosses perturbations
après c'est un peu difficile parce que tu as le problème depuis le début ? le tout tout début ?
uniquement quand tu es à fond ? ou quand tu es à 50m peinard ça roule ? etc...
le mieux effectivement est de tester tes batteries sur un autre rc équivalent pour déjà être sûr
Message par redstartz le Sam 1 Mar 2014 - 13:39
J'ai plus de 35m de porté , vers cette distance elle fait son cut off quand je roule a fond et elle repart ... je dois avoir une vieille radio quelque part
Khaelian oui depuis le début peut etre au 2e run ...
J'irai cherché un condon cette après midi au magasin et prendrai la voiture pour lui montrer
redstartz
Message par redstartz le Sam 1 Mar 2014 - 18:09
Bonne nouvelle , il faut un condensateur, c'est a cause de l'ensemble radio
redstartz
