[HPI] Savage Flux 2200 HP de Fab !!
[HPI] Savage Flux 2200 HP de Fab !! - Page 2 Empty Re: [HPI] Savage Flux 2200 HP de Fab !!
Message par garampon le Mar 3 Déc 2013 - 21:38
En voilà une bonne nouvelle !¡!
Je suis aussi en attente d'une commande.. Je sais que c'est long d'attendre surtout quand on a pas le colis près de sois..
Bref tiens nous bien courant sur l'ouverture de la boîte ..
Message par Fab4343 le Ven 6 Déc 2013 - 21:49
Ca y'est enfin je l'ai !!!!!!! Very Happy Very Happy Very Happy
Il est énorme ce truc !!!! Et lourd aussi !! C'est incroyable comme ça en impose ! scratch
Je suis trop content en tout cas d'avoir enfin pu ouvrir ce fichu carton ! Smile
Je mets des photos dès que je peux, en attendant je suis embêté car impossible de le faire avancer...
Je m'explique : j'ai rien allumé encore (batteries pas chargées) mais juste à la main, je peux pas le pousser, ça "craque" au niveau du pignon et de la couronne... J'ai regardé l'entre-dent, ça vient pas de là, donc là j'avoue que j'ai vraiment aucune idée... Et la mécanique sur cette machine est complétement inaccessible, c'est un truc de dingue ! --'
Fab4343
Fab4343
Message par titoRC le Ven 6 Déc 2013 - 21:56
Le craquement vient peut-être juste des poles de ton moteur ce qui serait normal. Mon rustler est comme ça depuis qu'il a un tenshock. Ca fait clink, clink et on sent une résistance
titoRC
titoRC
Message par Fab4343 le Ven 6 Déc 2013 - 22:00
D'accord... Bon il faut espérer.. Je vais au moins le mettre sous tension, même si les batteries sont pas complètement chargées, pour voir son comportement...
Fab4343
Fab4343
Message par Fab4343 le Ven 6 Déc 2013 - 22:20
Je viens d'essayer avec les batteries, j'ai fait un petit tour, ça fait toujours ce bruit... et du coup il a une mauvaise roue libre et il s'arrête net... Quelqu'un aurait une idée s'il vous plait.. ? Sad
Fab4343
Fab4343
Message par Fab4343 le Ven 6 Déc 2013 - 22:44
J'ai vraiment la poisse sérieux, il faut toujours qu'il y ait un truc quand j'achète quelque chose à moi... véner
Fab4343
Fab4343
Message par Fab4343 le Ven 6 Déc 2013 - 23:15
J'ai donc desserré l'entre-dents, et il s'avère que ça vient du moteur, quand le pignon est dé-solidarisé de la couronne, la transmission tourne parfaitement, et la résistance vient de l'axe du moteur. ça serait donc normal ? ça serait la résistance normale des pôles ?
Merci de vos réponses qui me seront précieuses...
Fab4343
Fab4343
Message par EMMANUEL15 le Ven 6 Déc 2013 - 23:56
Oui tout a fait normale la resistance du moteur , maintenant que tu a tout déssérré ressere bien le pignon et met bien de la super glue ds le trou de la petite vis et serre comme un malade, et serre aussi le slipper a fond car s il n est pas bloqué de chez bloqué tu va le fumer au 1er demarrage.
Pour la resistance moteur si tu le pousse a la main ca fait un gros crac crac avec beaucoups de resistance , en fait le moteur est super costaud.
Mets aussi un collie rilsan entre les aillettes de ton moteur et le suport moteur pour etre sur qu il n avance pas sur un choc comme un atterrissage violent.
Amuse toi bien.
Au faite c est pas fait pour pousser a la main il te livre une radio avec ca marche comme ça radio Laughing
EMMANUEL15
EMMANUEL15
Message par Fab4343 le Ven 6 Déc 2013 - 23:59
EMMANUEL15 a écrit:Oui tout a fait normale la resistance du moteur , maintenant que tu a tout déssérré ressere bien le pignon et met bien de la super glue ds le trou de la petite vis et serre comme un malade, et serre aussi le slipper a fond car s il n est pas bloqué de chez bloqué tu va le fumer au 1er demarrage.
Amuse toi bien.
Rooo mais quel bleu moi alors... Comme tu me rassures là, merci !! Very Happy
En fait ça m'a fait peur, parce-que sur mon firestorm ça faisait pas ça du tout
D'accord je re-vérifierai tout ça, c'est vrai qu'on est jamais trop prudent ! Smile
Allez, je vous mets quelques photos d'ici 5minutes ! Smile
Fab4343
Fab4343
Message par EMMANUEL15 le Sam 7 Déc 2013 - 0:02
Bon aller si tu parle un peut anglais .La c est la BIBLE du savage.
"OMG what is that terrible noise when I push the truck?" - That's normal dude. The Flux has all metal gears in the trans, diffs, metal spur, & metal pinion. Couple this with a brushless motor that pulls 4000 to 5000 watts (5-6 horsepower) and you get a noise that is unmistakeably FLUX! It's all good.
http://www.savage-central.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=91872
EMMANUEL15
EMMANUEL15
Message par Fab4343 le Sam 7 Déc 2013 - 0:09
Merci à toi Manu ! Wink
Fab4343
Fab4343
Message par Fab4343 le Sam 7 Déc 2013 - 0:17
Alors voilà les photos (bon c'est un savage flux comme tous les autres ^^) :
Je le contemple tant qu'il est tout beau tout neuf Very Happy
J'ai monté la wheely-bar (pas sur les photos).
Les ressorts rouges sont trop petits, dommage, ils ne se montent pas du coup [à vendre ! ^^]
Vlà l'bestiot :
[HPI] Savage Flux 2200 HP de Fab !! - Page 2 Ysk1
[HPI] Savage Flux 2200 HP de Fab !! - Page 2 44ou
[HPI] Savage Flux 2200 HP de Fab !! - Page 2 Fy4x
[HPI] Savage Flux 2200 HP de Fab !! - Page 2 Zyur
ça en impose quand même pas mal 5kg ! J'ai hate de découvrir la puissance du moteur !! Very Happy
Et je comprends mieux pourquoi j'avais entendu certains dire que la mécanique était très mal accessible par rapport à d'autres ! Pour démonter un truc, il faut en démonter 50 avant, enfin pas grave, j'aime ça, démonter scratch
Demain d'autres photos en plein air ;)et mes premières impressions sur mon premier run ! (j'espère qu'il va pas pleuvoir !!)
A demain ! Wink
Fab4343
Fab4343
Message par EMMANUEL15 le Sam 7 Déc 2013 - 0:22
SUPERBE oublie pas la super glue sur le pignion et serre bien a bloc le slipper et evite absolument d atterrir pleins gaz pour preserver les diff .
Vivement une video.
Perso j ai passé les 4 amortos a l interieur du chassis pour les preserver en cas de gamelles sinons ils prennent chere a 80% du temps
EMMANUEL15
EMMANUEL15
Message par Fab4343 le Sam 7 Déc 2013 - 0:31
EMMANUEL15 a écrit:SUPERBE oublie pas la super glue sur le pignion
Et quand je voudrai le desserrer ? ^^
EMMANUEL15 a écrit:Perso j ai passé les 4 amortos a l interieur du chassis pour les preserver en cas de gamelles sinons ils prennent chere a 80% du temps
Pas bête du tout, je le ferai de même alors Wink
Merci pour tes précieux conseils qui m'aident beaucoup Smile C'est pas toujours facile quand on a un nouveau modèle qu'on ne connait pas, bien que j'ai un peu d'expérience dans le domaine du modélisme
Fab4343
Fab4343
Message par Fab4343 le Sam 7 Déc 2013 - 0:33
En tout cas ça change du Firestorm rien que de le voir !! Ce qui me choque le plus c'est son poids sérieux, et je me demande même comment c'est possible qu'il fasse un back-flip ^^ J'essaierai demain Smile Le moteur doit vraiment être puissant !
Fab4343
Fab4343
Message par EMMANUEL15 le Sam 7 Déc 2013 - 7:31
Pour la super glue elle se desagrege a partir de 65° donc soit un petit coups de briquet soit le fer a souder.
Mais n hesite pas sinon tu le regrettera , faut que je mette une pa avec toutes les petites pieces que j ai a vendre , ecrous de roues , hexa....................
EMMANUEL15
EMMANUEL15
Message par EMMANUEL15 le Sam 7 Déc 2013 - 8:04
Avant ton premier run bloc bien les lipos car les caoutchouc s ouvre tout le temps des bac et tu te retrouve avec des lipos arrachées , donc ferme les avec des rilsan du scotch ou ce que tu a, le mieux ce sont des bandes velcros.
EMMANUEL15
EMMANUEL15
Message par Fab4343 le Sam 7 Déc 2013 - 9:47
Oui tkt pas pour les bacs j'ai tout prévu, j'avais commande des velcro hpi avec ma commande Wink
Fab4343
Fab4343
Message par EMMANUEL15 le Sam 7 Déc 2013 - 11:53
Tiens je te met une photo ou tupeut voir le placement des amortos ainsi que les suport de roulement er Integy et les colson sur l avant du moteur pour pas qu il bouge ds le suport.
[HPI] Savage Flux 2200 HP de Fab !! - Page 2 Img_2015
EMMANUEL15
EMMANUEL15
Message par EMMANUEL15 le Sam 7 Déc 2013 - 12:20
Tiens tes premieres photos me rappel mes debut il etait tout beau tout neuf .
http://www.traxxas-vxl.fr/t2144-hpi-savage-flux-xl
EMMANUEL15
EMMANUEL15
Message par Fab4343 le Sam 7 Déc 2013 - 12:28
D'accord Wink
J'ai donc fait mes premiers tours ce matin ! Smile ça a de la patate c'est assez impressionnant, mais pas autant que ce que je pensais... Peut-être est-ce-que ça vient des batteries que c'est leur première charge..?
Parce-que du coup il se cabre au début du run, et après bof bof, et du coup pas de back-flip... Sad
Une idée ?
Fab4343
Fab4343
Message par EMMANUEL15 le Sam 7 Déc 2013 - 14:17
Bizarre pas de backflip t est sur que le slipper est sérré a fond??????
EMMANUEL15
EMMANUEL15
Message par Fab4343 le Sam 7 Déc 2013 - 14:22
EMMANUEL15 a écrit:Bizarre pas de backflip t est sur que le slipper est sérré a fond??????
Il me semble bien oui... Je vais re-regarder quand même et je réessaierai au prochain run
Fab4343
Fab4343
Message par Fab4343 le Sam 7 Déc 2013 - 14:28
Il était pas serré vraiment à fond en fait, mais il en était pas loin, donc je te dirai mieux au prochain run s'il a envie de sauter... Suspect
Fab4343
Fab4343
Message par EMMANUEL15 le Sam 7 Déc 2013 - 16:12
Perso regarde sur la photo moi j ai mis un contre écrou et ça bouge plus.
EMMANUEL15
EMMANUEL15
Message par Fab4343 le Dim 8 Déc 2013 - 11:16
Autre question : quand je branche mes lipo sur le contro, ça fait des éteincelles quand je branche la deuxième (une fois que la première est branchée), c'est normal ? (je pense que oui car étant un montage en série, quand on branche la deuxième ça ferme la boucle mais je préfère être sûr)
Fab4343
Fab4343
Cet aprem je vais aller faire un petit run sympa près de chez moi je connais un coin, donc vidéo, photos à venir ! Smile
Fab4343
Fab4343
Message par EMMANUEL15 le Dim 8 Déc 2013 - 11:40
Oui c est normal pas de soucis. Et +1 pour la vidéo avec backflip . tu presse a fond la gâchette et ça doit le faire........
EMMANUEL15
EMMANUEL15
Message par Fab4343 le Dim 8 Déc 2013 - 12:24
EMMANUEL15 a écrit:Oui c est normal pas de soucis. Et +1 pour la vidéo avec backflip . tu presse a fond la gâchette et ça doit le faire........
Oui j'espère !! Smile
Fab4343
Fab4343
Message par Fab4343 le Dim 8 Déc 2013 - 12:29
Petite séance photo ce matin avec le soleil !! Smile
[HPI] Savage Flux 2200 HP de Fab !! - Page 2 Xwiu
[HPI] Savage Flux 2200 HP de Fab !! - Page 2 T4o9
[HPI] Savage Flux 2200 HP de Fab !! - Page 2 Bfv6
[HPI] Savage Flux 2200 HP de Fab !! - Page 2 6les
[HPI] Savage Flux 2200 HP de Fab !! - Page 2 Mgay
Avec ma voiture 1:1 Smile
[HPI] Savage Flux 2200 HP de Fab !! - Page 2 Qs4x
Voilà :)maintenant plus qu'à attendre cet aprem pour la vidéo ! Smile
Fab4343
Fab4343
Message par Fab4343 le Dim 8 Déc 2013 - 16:08
Run terminé ! Toujours pas de backflip, mais c'en est pas loin !! (je pense que ça vient des batteries qui sont neuves, car entre le premier et run et aujourd'hui j'avais plus de patate !) Donc je pense que d'ici quelques run ça sera bon ! Smile
En revanche, il envoie grave ce Savage !!! Shocked  Shocked  Shocked
La carro a bien ramassé... scratch
Je l'ai tout nettoyé, et là il est redevenu comme neuf !
Mon frère a pris plusieurs vidéos, j'en ferai un montage quand j'aurai le temps et je vous la ferai partager Smile
Sinon, niveau autonomie il est carrément top ! J'ai fait une bonne demi heure de run, mais je suis pas allé jusqu'au cut off qui est je sais pas trop où... Et en rentrant j'ai vérifié la tension de mes Lipo, elles étaient encore à 3.65v/cell donc je pouvais encore rouler un peu ! Donc bonne autonomie ! Smile
Là il est rangé dans son carton ^^ --> je joue le jeu lol, c'est mon cadeau de Noël santa
En ce qui concerne les projets d'achats :
- Castle link usb
- Sabot de protection chassis RPM
Et après on verra ! J'ai déjà beaucoup dépensé !
Je vous tiens au courant dès que la vidéo est prête ! Smile
A bientot ! Smile
Fab4343
Fab4343
