mon losi ten scte :-)
Page 6 sur 21 Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 13 ... 21  Suivant
Re: mon losi ten scte :-)
Message par titoRC le Sam 5 Juil 2014 - 14:59
en réalité il vaut mieux acheter chez un revendeur. Comme ça tu peux te retourner vers l'un ou l'autre sans avoir à distinguer.
titoRC
Message par trankilou le Sam 5 Juil 2014 - 17:13
C'est comme partout, tout dépend des gens sur qui tu tombe.
Message par Kid XLR8R le Sam 5 Juil 2014 - 22:14
trankilou a écrit:C'est comme partout, tout dépend des gens sur qui tu tombe.
Ça c'est vrai, tu peux très bien avoir des revendeurs bien nuls aussi!!!
Message par norpheo le Mer 3 Sep 2014 - 11:57
Aujourd'hui, mise en place du nouveau servo savox 1256 tg. Merci maya :-)
Et bien, en statique, ça marche très très bien. Tres fluide, tres rapide. Le top !
Vivement l'essai ce Week end :-)
Message par LCM94 le Mer 3 Sep 2014 - 13:16
c'est fort comme servo pour un scte non ?
Message par norpheo le Mer 3 Sep 2014 - 13:19
Il y a quoi comme risque ?
Message par LCM94 le Mer 3 Sep 2014 - 16:28
Bah si tu tournes trop fort tu risque de cramer le vario Laughing
Non disons que ça fait beaucoup de kg pour de petites roues Smile
moi j'ai commandé un Hitec 12.5kg que j'ai mis sur le RC8.2e, je te raconte pas la vitesse du truc Smile et 0 bruit comparé à un Savox qui grésille.
Maintenant que j'ai testé le Hitec je ne prendrais plus jamais de Savox. Wink
Message par trankilou le Mer 3 Sep 2014 - 17:32
Au moins la ca va tourner si sur t'a telco t'a la possibiiter de régler la fin de course droite et gauche séparément y devrait pas avoir de souci , sinon Laurent c'est quoi la réf de t'on servo hitec Smile
Message par LCM94 le Mer 3 Sep 2014 - 20:37
Hitec HS-7985MG.  50€ et des bananes. Livré en 10j avec A/R avec leur livraison la moins chère.
Specifications:
Motor Type:  Coreless
Bearing Type:  Dual Ball Bearing
Speed @ 4.8v:  0.16 sec @ 60 deg.
Speed @ 6.0v:  0.13 sec @ 60 deg.
Torque @ 4.8v: 10.4kg.cm
Torque @ 6.0v: 12.4kg.cm
Size:  40 x 20 x 37mm
Weight: 62.00g
Voilou Wink
PS: sorry pour le squat de sujet Norpheo Smile
Message par norpheo le Sam 11 Oct 2014 - 12:18
Ce matin,  tot avant de partir au taf, j'ai démonté mon diff central car hier soir, à Vincennes, le scte faisait un bruit bizarre et nous nous sommes rendu compte que cela venait de là.
Au démontage,  tout a l'air en parfait état dedans.  Je vais nettoyer et regraisser.
Savez vous quelle huile mettre dedans ? Je crois que j'ai du 3000 et 5000.  Je pensais mettre 5000 au centre.  C'est bien ça ?
Faut il remplir le diff à raz bord ou juste en mettre un peu sur les planétaires ? Je demande ça car j'ai rempli à raz bord sur mon monster jam et le moteur a l'air de plus chauffer,  j'ai peut être mis trop d'huile et donc trop durci la transmission. ....
Message par jason-7601 le Sam 11 Oct 2014 - 12:33
Perso dans mon TEN, c'est 5/5/3, setup du TEN SCTE 2.0, qui fonctionne nickel.
Pour remplier un diff, pour moi c'est 3/4 rempli, ensuite tu mets l'autre partie. Et tu essuie le surplus d'huile, qui sortira du diff quand tu va le refermé.
Voila comment je procède, rien de compliqué.
Message par norpheo le Sam 11 Oct 2014 - 13:07
jason-7601 a écrit:Salut,
Merci Jason.
Je fais ca ce soir :-)
Message par trankilou le Sam 11 Oct 2014 - 14:34
Bizarre si ca ce trouve ca vient d'ailleur Suspect
Message par norpheo le Sam 11 Oct 2014 - 15:30
trankilou a écrit:Bizarre si ca ce trouve ca vient d'ailleur Suspect
mais d'ou ????.......
Quand on a fait le test des roues qui tournent à la main, ca montrait bien qu'il y avait un soucis.
Et c'est vrai que le diff à e la graisse, mais pas une goutte d'huile.....
Message par norpheo le Sam 11 Oct 2014 - 23:10
Diff refait. En statique, ca a l'air d'avoir corrigé le soucis. A voir en fonction maintenant.....
Merci pour votre aide ;-)
Désolé, dans la précipitation, j'ai oublié de prendre des photos :-(
Il faudrait que je motive pour vérifier les diff arrière et avant mais il faut démonter tous les trains et ca me saoule là. J'ai plus envie de rouler que de faire de la maintenance.
Message par trankilou le Sam 11 Oct 2014 - 23:55
Les diff ce démonte vite car il s'ouvre en 2 donc pas besoin de tout sortir Wink
Message par norpheo le Dim 12 Oct 2014 - 7:26
trankilou a écrit:Les diff ce démonte vite car il s'ouvre en 2 donc pas besoin de tout sortir Wink
Ba, pour l'ouvrir, je suis bien obligé de démonter le parechoc arrière et les trains de pneus non ?
Message par trankilou le Dim 12 Oct 2014 - 11:11
T'expliqué comme ca reste un peu compliqué ,mais tu a pas besoin de démonter les roues ,pour le pc oui ca va vite et ca te laisse une très bonne visibilité, pour l'avant tu a moins de 10 vis ,il faut que la moitier de la céllule sorte celle qui est face a toi pour l'avant comme l'arrière
,sous le chassis tu a 5 vis les 4 qui teinnent la céllule et la 5e le renfort a partir de la t'on train est sortie du chassis après tu a plus cas retirer les vis qui tiennent la céllule, t'a barre stab reste en place enfin tu a 2 soluc il faut bien que tu observe pour faire au plus court et pas
démonter des choses inutile la dépose prend a peine 10mn, c'est comme pour le révo beaucoup ce casse la tète pour rien alors que ca va vite aussi , j'éssai toujours d'aller au plus court Wink
Message par norpheo le Dim 12 Oct 2014 - 11:25
Moi, je le retrouve souvent avec pleins de pièces démontées et des vous en trop :-D
Message par trankilou le Dim 12 Oct 2014 - 11:48
Il faut que tu prènent des photos et que tu sépare bien toutes les vis ,si tu a la notice ca va tout seul Wink
Message par norpheo le Dim 12 Oct 2014 - 11:51
Je vais le tenter demain matin :-)
Message par norpheo le Lun 13 Oct 2014 - 22:29
Aujourd'hui, démontage de tous les diff.
Enfin..... démontage de la cellule arrière mais impossible d'ouvrir le diff. Alors que je ne l'ai jamais ouvert, les vis sont coincées. Mais bon, il a l'air bon au niveau « dureté» et les pignons coniques sont nickels.
Le diff avant était bons aussi.En tout cas les planétaires. Ca baignait dans la graisse. J'ai nettoyé ,tout regraissé à la graisse lithium et mis de l'huile silicone 5000 cst.
par contre, j'avais un roulement à bille de l'axe des roues de bousillé. En fait, c'est un roulement sans billes :-)
le bruit de casserole devait venir de là car j'ai fais fonctionner la voiture sans le train avant, sur mon parquet, je vous rassure :-) et plus de bruit de casserole sans ce train avant.
Message par trankilou le Lun 13 Oct 2014 - 23:15
Bon c'est cool ,finalement c'était pas grand chose Wink
Message par norpheo le Jeu 16 Oct 2014 - 22:16
Ce matin, réception des roulements à billes acheté sur la bay lundi.
C'est remonté, le diff est graissé à la 5000cst. Le pignon conique est graissé à la graisse lithium.
Y a plus qu'à tester ca demain matin.
Message par norpheo le Mer 29 Oct 2014 - 19:48
Bon, le bruit métallique continu :-(
Je n'arrive pas a savoir si ça vient du centre ou de l'arrière. J'ai démonté les 2 diff, les roulements à billes sont nickel. J'ai un léger jeu dans celui du centre lorsqu'il est monté dans son logement. Il bouge légèrement transversalement.
Bref, j'en ai violence sur dollarhobbyz histoire de mettre a neuf. En attendant, je vais flinguer ceux là, ça leur fera les pieds :-)
Message par trankilou le Mer 29 Oct 2014 - 20:21
C'est bizarre t'on bruit métallique Suspect
Message par jason-7601 le Mer 29 Oct 2014 - 20:28
Tes diff sont ils calés ?
Fait une photos de tes couronne de diff. Je te dirai si ils sont rincées ou pas.
Message par LCM94 le Mer 29 Oct 2014 - 20:29
t'as pas tout simplement une pièce qui se balade quelque part ?
Message par norpheo le Mer 29 Oct 2014 - 22:13
Laurent : une pièce, à priori non, j'ai tout démonté et tout à l'air bien fixé.
Les diff a l'intérieur sont en bon état. J'ai juste remis de la graisse et de l'huile
Jason : je verrais ça après car là, je viens de tout remonter donc ça me gonfle un peu de tout re-démonter :-)
Mais merci pour la proposition, si je démonté de nouveau, je n'y manquerais pas. En effet, j'ai un doute sur la couronne et le pignon de diff arrière.
Message par ganadorf le Mer 29 Oct 2014 - 23:22
il ne reste que le moteur que tu n'as pas regardé Suspect
