mon losi ten scte :-)
Page 4 sur 21 Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 12 ... 21  Suivant
Re: mon losi ten scte :-)
Message par speedeur le Mer 18 Déc 2013 - 23:36
Et les prises de lipos ??
Message par trankilou le Mer 18 Déc 2013 - 23:40
Un petit essai en statique serait pas mal ,histoire de voir que tout est ok  Smile
Message par norpheo le Jeu 19 Déc 2013 - 7:49
L'esc est déjà avec des prises Dean au niveau des lipos.
Et moi, j'ai des lipos en prises Dean aussi, ça tombe bien ça :-)
Message par norpheo le Ven 10 Jan 2014 - 12:19
Aptes une petite casse de sport de pare choc dimanche dernier du à des réceptions de sauts un peu...... hasardeuses :-), j'ai remplacé par du rpm.
Et voilà le losi tout près pour une nouvelle sortie :-)
Message par celka55 le Ven 10 Jan 2014 - 14:02
il n'y a pas de probleme les roue ne sont pas droit
celka55
Message par norpheo le Ven 10 Jan 2014 - 14:11
Je vérifierai mais je crois qu'au moment de la photo, les roues n'étaient pas fixées encore :-)
Message par trankilou le Ven 10 Jan 2014 - 19:24
Cool opérationnel pour ce dimanche  Smile
Message par norpheo le Mar 18 Fév 2014 - 14:26
Salut a tous.
A la place de continuer a pourrir le post de fort sympathique de Titorc avec mes questions matériels, je me dis que les poser sur mon post, en espérant que les possesseurs de scte viennent le voir peut être une bonne idée :-)
Alors voilà, j'ai acheté des pneus proline badland pour mon petit missile et je me demande quelle jante acheter maintenant.
J’étais parti sur des beadloc histoire de ne changer que les gommes lorsque j'en ai envie mais lesquelles choisir ? Faut il les "modifier" à la dremmel avant de pouvoir les mettre sur le scte ?
Sinon, des jantes "normales" ? mais financièrement, sur le long terme, est ce valable ?
Merci pour vos précieux conseils. :-)
Message par Kid XLR8R le Mar 18 Fév 2014 - 21:17
Les beadlocks, c'est bien quand tu uses très souvent du pneu et que tu veux en changer sans racheter des jantes et t'embêter à coller. Donc, comme les Badlands ont une durée de vie très longue (sauf si tu roules sur bitume...), je ne vois pas l'intérêt d'en mettre mise à part l'esthétique. Si jamais tu veux des beadlocks Proline,il te faudra mettre un coup de Dremel pour les jantes avant pour pouvoir braquer à fond.
Sinon, tu peux mettre des Avid RC ou des DE Racing:
Message par trankilou le Mar 18 Fév 2014 - 21:25
Bonsoir Orphéo, de mon coté j'ai 4 jantes neuve d'origine pour scte,si ca te dit tu a mon tél  Wink
Message par norpheo le Mar 18 Fév 2014 - 21:35
Oula.... Tu sais que tu m'intéresse Yves :-)
Elles sont comment tes jantes ? Je sais que tu en vendais, mais elles étaient pour sc10 il me semble....
Message par trankilou le Mar 18 Fév 2014 - 21:49
norpheo a écrit:Oula.... Tu sais que tu m'intéresse Yves :-)
Je possède beaucoup de jantes dont celle spécifique au  scte  Wink
Message par norpheo le Mar 18 Fév 2014 - 21:55
Et bien allons y gaiement alors :-)
Message par trankilou le Mar 18 Fév 2014 - 22:00
norpheo a écrit:Et bien allons y gaiement alors :-)
Je te tél demain  Wink
Message par norpheo le Mar 18 Fév 2014 - 22:31
Cool ;-)
Message par norpheo le Ven 21 Fév 2014 - 7:01
Bonjour à tous.
Hier, en faisant un chouette run sur une plage bretonne, j'ai pu constater que le scte était très impressionnant pas sa vitesse et son couplé en 3S :-)
Saif que j'ai aussi pu voir que l'arrière de la machine se tassait eau coup trop. Au point que la carrosserie touchait les roues :-( bon, pour se soucis, je peux relever le support caro. Mais comment durcir les suspension ? Changer le ressort ? Par lequel ? L'huile ? Par laquelle ?
Merci pour vos conseils ;-)
PS : même problème pour le monster Jam. Donc, même question :-)
Message par norpheo le Ven 21 Fév 2014 - 7:09
photo en attendant de la bête dur la plage :-)
Et une photo de famille,  avec mon monster jam,  la maverick ion sc et la  Torment truck de mon fils
Message par Kid XLR8R le Ven 21 Fév 2014 - 11:43
Mets le réglage de ressorts au plus bas (la molette sur l'amortisseur qui permet de régler la hauteur du ressort), du coup tes amortos resteront en position haute. Pour le GD, mets lui des cales d'amortos pour obtenir le même résultat.
Message par titoRC le Ven 21 Fév 2014 - 11:44
Si tu as le courage tu peux toiler tes pneus aussi car des fois ça centrifuge beaucoup et touche la caro.
titoRC
Message par norpheo le Ven 21 Fév 2014 - 12:28
Merci pour vos réponses les gars :-)
Kid : je tourne ça dans quel sens ?, ma question est con là mais je suis un peu paumé dans les réglages :-(
Tito : pas possible pour ces pneus d'origine, ils sont colés, mais me les badlands qui arrivent avec des jantes de trankilou, c'est prévu :-)
Message par Kid XLR8R le Ven 21 Fév 2014 - 12:33
Vu de dessus, tu tournes dans le sens des aiguilles d'une montre  Wink
Message par titoRC le Ven 21 Fév 2014 - 12:49
Il faudrait les mettre dans l'eau bouillante ça les décollera. Je vais faire ça avec les badlands de mon rusty car j'ai foiré l'hexa et son emprunte.
titoRC
Message par norpheo le Ven 21 Fév 2014 - 14:46
Je dois me retrouver comme ça ?
Message par titoRC le Ven 21 Fév 2014 - 14:50
Non l'inverse je pense puisque justement si tu mets des cales tu vas compresser ton ressort. Ici l'effet attendu est donc l'inverse de ta photo.
titoRC
Message par Kid XLR8R le Ven 21 Fév 2014 - 14:54
@Norphéo: +1 avec Tito. Je me suis peut être mal exprimé, quand je disais position haute de l'amortisseur, je voulais dire le ressort au plus bas pour que l'amorto soit au plus haut.
@Tito: si tu veux pas te prendre la tête pour réparer ton hexa, il te suffit de coller un hexa d'origine en plastique dans la jante avec de l'Araldite. C'est vraiment efficace. J'avais fait ça sur le Rusty et ça marche bien, d'ailleurs je crois que j'avais poster quelques photos de cette modif.
Message par titoRC le Ven 21 Fév 2014 - 14:59
Merci oui j'avais vu ça sur le poste de ton rusty et j'y ai pensé mais bon j'ai déjà commandé des jantes et de la colle et puis je voulais les toiler car en 3S ca centrifuge à la taille d'une balle de foot.
titoRC
Message par Kid XLR8R le Ven 21 Fév 2014 - 20:16
Ah oui, c'est sur que toiler des Badlands en 3s c'est pas du luxe!!!
Message par norpheo le Ven 21 Fév 2014 - 20:54
Pour ceux d'origine aussi ça n'aurait pas été du luxe !!!!! :-)
J'ai remonté mes suspensions et mon support carrosserie.  Par contre,  je crois bien qu'il va falloir que je rehausse celles de l'avant également car là,  l'assiette de la voiture est quand même très penchée :-)
En tout cas,  merci pour votre aide.
Autre question,  c'est combien l'huile d'origine dans le scte ?  Et si je change pour plus dure,  vous me conseiller du combien de quelle marque ?
Message par trankilou le Ven 21 Fév 2014 - 20:54
norpheo a écrit:photo en attendant de la bête dur la plage :-)
Sympa les vacances et puis la t'es tranquille pas un arbre en vu  Smile
Message par trankilou le Ven 21 Fév 2014 - 21:00
norpheo a écrit:Pour ceux d'origine aussi ça n'aurait pas été du luxe !!!!! :-)
Pour l'assiette tu a des vis de réglage, une sur chaque triangle selon comment tu tourne le triangle monte ou descend   Wink
Message par Khaelian le Ven 21 Fév 2014 - 23:47
si tu es en combo 3S passe aux ressorts gold "hard", les ressorts noir sont prévus pour une électro 2S, plus légère
pour l'huile je suis en 500 en ayant légèrement élargi les trous des pistons donc je dirais de la 400 en gardant les pistons d'origine
