reparation bateaux amorceur:besoin de conseils
Message par ludomoto le Lun 6 Jan 2014 - 23:36
salut tout le monde
alors voilà,j'ais un pote carpiste qui c'est mis en tete de booster un peux son bateau amorceur (un kompact quad bait boat).en premier il a essayé avec mes lipo 2s,ça lui plaisait deja bien puis il a changé les moulins pour des speed 550 et là,la carte a grillé alors qu'il faisait des essais avec ses pauvres accus plombs d'origine.
vu le prix de la carte il m'a tout refilé en me demandant d'essayer de le remettre en route .........
histoire de pas le ruiner,l'objectif est de recuperer le maximum de matos.
pour la radio,pas de soucis,c'est une 40mhz ,j'ais pus appairer un des mes vieux corona a synthese de frequence ;mais la ou sa coince,c'est qu'il s'agit d'un bateau a 2 moteurs sans gouvernaille,il tourne a la maniere d'un tank et le probleme c'est que d'apres mes essais ,c'est la carte qui s'occupe de mixer les 2 varios.
la radio c'est celle là:
et le bateaux:
tout se passe sur le manche de droite:voie 1 (de mon rx): gaz de gauche a droite.
                                                     voie 3 :gaz de haut en bas.
l'autre manche gere l'allumage de l'eclairage (voie 2)et le largage soit de l'appas d'un coté soit d'une ligne de l'autre (voie 4)
normalement,quand il bouge le manche droit verticalement,les moteurs marchent ensembles et quand il veux tourner il y en a un qui accelere ou qui ralenti.
j'aurais donc voulu savoire si quelqu'un connaissait un module qui pourrait me faire ce genre de mixage pour pas trop cher,ça eviterais de changer toute la radio.
d'avance merci
@plus ludo
ludomoto
Re: reparation bateaux amorceur:besoin de conseils
Message par Adam le Mar 7 Jan 2014 - 9:56
Envoie un mp à madbearz, je suis sure qu'il aura la réponse.
Adam
Message par ludomoto le Mar 7 Jan 2014 - 11:56
merci pour l'info;je vais voire ça
ludomoto
Message par cedric63 le Mar 7 Jan 2014 - 21:18
Salut
Moi sur celui que j'avais fait, j'avais 2 varios, ni plus ni moins comme sur un crawler MOA
Cédric
cedric63
Message par ludomoto le Mar 7 Jan 2014 - 23:27
c'est bien ce que je vais etre obligé d'installer mais la radio ne permettra pas de les piloter independament,le stick de droite est cranté comme une radio aero et l'autre pilote les differentes fonctions;donc meme en deplacant un vario sur une autre voie,ça vas etre la prise de tete a piloter
j'ais peux etre trouvé la solution sous la forme d'un module de mixage pour un empenage d'avion type Vtail que l'on branche sur une instal non equipée d'une radio programmable.
je vais voire ce que madbearz en pense vu qu'il a l'aire de connaitre ce genre d'engin.
merci pour ta reponse
@plus ludo
ludomoto
Message par Madbears le Mer 8 Jan 2014 - 13:12
Effectivement, seule un module de mixage vtail pourra t'aider...
Deux varios (pensent a supprimer un des deux becs, a voir si rien d'autre n'alimente).....
Sa marche plutôt bien, pour du vrai modelisme c'est pas top non plus en therme de facilité de pilotage mais dans ce cas la ton collègue sera heureux....
J'en avais prix un chez hk, je crois qu'il m'avais coûter 4 dollars...
Seb
Madbears
Message par ludomoto le Jeu 9 Jan 2014 - 13:05
pour ce qui est du "vrai modelisme",mon pote s'en fout un peux,tout ce qui l'interresse c'est d'avoire un bateaux qui marche et qui se traine moins que d'origine.
je vais donc partire sur un vtail mixer plus deux varios,apres il faudrat que je trouves de quoi faire tourner les electro aimants d'ouverture de trappe et de largage de ligne;j'ais mis la mains sur un module de relais rc mais ils indiquent que ça n'est pas adapté a des charges inductives et comme je ne sais pas ce qu'est une charge inductive..........
je poserais la question au "mecatricien" de mon equipe demain au boulot
en tout cas merci pour ta reponse  top
je posterais la suite des modifs des fois que ça puisse servire a quelqu'un (membre ou visiteur)vu que les claquages de cartes ont l'aire recurents sur ces modeles.
@plus ludo
ludomoto
Message par Madbears le Jeu 9 Jan 2014 - 13:08
Salut pour la trappe et la ligne......de simple servo.....
Seb
Madbears
Message par ludomoto le Jeu 9 Jan 2014 - 13:34
effectivement il y a aussi cette solution mais ça implique des modifications sur la coque pour les monter.
je vais voire ce qu'en pense mon collegue et j'aviserais par la suite.
ludomoto
Message par robix62 le Mar 1 Avr 2014 - 18:19
ludomoto a écrit:salut tout le monde
peux tu me donner la référence des moteurs stp ?
est ce qu'ils sont vendus avec des arbres très longs ?
as tu fais des modifications pour monter tes moteurs ?
Merci d'avance pour ta réponse.
robix62
Message par corsaire le Mar 1 Avr 2014 - 19:12
Robix62, merci de te présenter
