RC8 Be / 2 ou a moitié - Factory Fan club version
RC8 Be / 2 ou a moitié - Factory Fan club version Empty RC8 Be / 2 ou a moitié - Factory Fan club version
Message par BIBI40 le Ven 10 Jan 2014 - 23:02
Salut a tous
allez je me decides, ça fait 1 an et demi que je tournes avec ce rc8b factory,
et je l' avais pas présenté,
je vais donc vous donner mon retour sur ce chassis ( et sur 18 mois, y as de quoi !!!! )
de plus je suis en train de lui faire une grosse remise a neuf, donc c' est une trés bonne occasion de voir l' ensemble de la bete !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Wink
vous pouvez voir les photos de la béte d' origine sur la gallerie team asso :
http://www.teamassociated.com/cars_and_trucks/RC8/Factory_Team/pictures_videos/
BIBI40
BIBI40
RC8 Be / 2 ou a moitié - Factory Fan club version Empty Re: RC8 Be / 2 ou a moitié - Factory Fan club version
Message par BOB91 le Sam 11 Jan 2014 - 10:38
La on reste sur notre faim  Very Happy Wink
BOB91
BOB91
Message par BIBI40 le Sam 11 Jan 2014 - 10:54
Desciptif chassis :
il s' agissait d' un RC8 Factory Team premiére génération ( d' ou les tours carbones d' origine )
que j' ai upgradé avec certaines piéces de RC8B et RC8B2
il s' agissait d' un modéle équipé thermique,
je l' ai donc converti d' abord avec un kit de conversion low cost ,
RC8 Be / 2 ou a moitié - Factory Fan club version Kit-de10
qui s' est vite révélé etre pourri ,
je l' ai donc rapidement remplacé par le kit de conversion officiel Team Asso
RC8 Be / 2 ou a moitié - Factory Fan club version Team-a10
quand je l' ai eu il était équipé de fusée king headz a l' arriére , qui n' ont pas bougé d' un poil depuis ....
RC8 Be / 2 ou a moitié - Factory Fan club version Kinghe10
ainsi que des big bores réglables avec tige titane du rc8b et b2 ( plus gros que la 1ére version pour rc8 )
RC8 Be / 2 ou a moitié - Factory Fan club version 80906-11
je l' ai équipé d' un toplate alu factory team de rc8b
RC8 Be / 2 ou a moitié - Factory Fan club version 89234-10
des plates A B C D de support de triangle factory de rc8b/b2
RC8 Be / 2 ou a moitié - Factory Fan club version 80906-10
des renforts chassis alu factory de rc8b/b2 ( suite a casse de l'origine , voir plus loin )
RC8 Be / 2 ou a moitié - Factory Fan club version Galler10
j' avais acheté les fusées avant factory team, toujours pas installées car pas de probléme particulier avec les fusée origine ( contrairement au RC8T ou j' en ai cassé quelques une , ou foiré les pas de vis )
j' ai évidemment laissé la couronne acier du diff central ( d' origine pour les thermiques )
voila globalement ce qui en est du chassis
BIBI40
BIBI40
Message par BIBI40 le Sam 11 Jan 2014 - 11:03
Le ressenti sur le terrain :
incisif , extrémement joueur et précis ,
un chassis vraiment redoutable !!!!
La fiabilité : les + , les -
les ( LE ? ) - :
il était équipé d' origine d' un chassis brace alu bleu , de type biellette ,
RC8 Be / 2 ou a moitié - Factory Fan club version Asc89010
ces renforts chassis sont de trés basse qualité et ont de graves conséquences :
en effet sur une réception d' un gros jump, le renfort c' est plié et du méme coup le chassis (aie )
j' ai donc redréssé le chassis et remplacé le renfort par un gros renfort alu bleu factory team,
depuis plus rien n' a bougé , mais le chassis neuf est prévu pour son entretien ,
a part ce point noir, je ne vois pas trop quel autre défaut je pourrais souligner sur ce chassis
BIBI40
BIBI40
Message par BIBI40 le Sam 11 Jan 2014 - 14:19
Les + :
- qualité de base avec de bonnes piéces ,
par exemple les tours carbone que j' ai sont d' origine et elles sont impecables, malgrés pas mal de choc elle n' ont jamais bougé, contrairement au truggy et sc8 ou elles cassent facilement
toutes les biellettes en titane ,
les big bore réglables, trés robuste ,
une fois le renfort chassis arriére remplacé par celui des versions factory ultérieure , il ne bouge plus
- trés robuste ,
son faible empattement, les piéces de qualités , font qu' on ne casse que trés, trés rarement ,
il n' y as que de l' entretien pur a faire
BIBI40
BIBI40
Message par BIBI40 le Sam 11 Jan 2014 - 14:37
L' ENTRETIEN
une fois équipé ainsi , il n' y as que du petit entretien régulier a faire :
-les embouts de bielletes de direction et carrossage a faire quand le plastique s' est usé autour de la rotule,
donnant trop de jeu un peu partout ( + ou - 1 fois par an selon l' utilisation )
- portes fusée qui peuvent prendre du jeu aussi ( + ou - 1 fois par an ),
et qui peuvent bien sur étre remplacé par les alu Factory team
- roulements, selon l'usure
- entretien amortisseurs ( joint en caoutchouc dans le capuchon a changer + huile + si besoin joint thorique )
- entretien différentiels ( nettoyage ,changement de roulement et huile selon besoin ),
différentiel a remettre totalement a neuf au moins une fois par an ( usure pignon et couronne , voir satellites )
- gearbox a remplacer selon usure du plastique ( a voir )
a part ça rien de terrible ,
les triangles sont super solides aussi
donc avec un rc8b/b2 équipé factory,
li n' y as que ça a prévoir,
que du plaisir de beaucoup rouler et de trés peu cassé !!!!
Bref retour trés positif aprés 1 an et demi ,
photos de ma remise au propre de mon chassis a suivre
BIBI40
BIBI40
Message par BOB91 le Sam 11 Jan 2014 - 18:01
La au moins c est bien complet  top
BOB91
BOB91
Message par droopy le Dim 12 Jan 2014 - 11:28
super mon gars, vivement de le revoir tout neuf !!!  Laughing Laughing Laughing Laughing Twisted Evil lapin fou Smile Rolling Eyes Wink Embarassed Cool Shocked Very Happy Very Happy Very Happy
droopy
droopy
Message par BIBI40 le Dim 12 Jan 2014 - 14:02
Mais oui droopy, c' est ça qu y est bon  Twisted Evil
REMISE AU PROPRE DE MA MACHINE
Et c' est parti ,
j' ai donc décidé de refaire completement a neuf les ensembles diff/gearbox et de changer le chassis
le matériel :
- gearbox neuve
- différentiel neuf de RC8B2
- pignon d' attaque neufs
- roulements neufs
RC8 Be / 2 ou a moitié - Factory Fan club version 2014-014
- 1 chassis :
RC8 Be / 2 ou a moitié - Factory Fan club version 2014-015
je me suis d' abord occupé du train arriére,
aprés démontage le diff et le pignon d' attaque sont en assez bon état , la gearbox pas trop usée, la cellule n' as pas de jeux avec ses 2 cales ( shim ),
bref trés bien, l' ensemble pourras encore me servir en piéces de secours .....
BIBI40
BIBI40
Message par BIBI40 le Dim 12 Jan 2014 - 16:55
Et hop la, remise en place de la gearbox :
RC8 Be / 2 ou a moitié - Factory Fan club version 2014-016
remontage du train arriére :
RC8 Be / 2 ou a moitié - Factory Fan club version 2014-017
et montage sur son nouveau chassis :
RC8 Be / 2 ou a moitié - Factory Fan club version 2014-018
et voila un bon début !!!
BIBI40
BIBI40
Message par LCM94 le Dim 12 Jan 2014 - 18:23
cool tout ça, cest vrai que c'est du solide, j'ai bien avancé dans le montage également Wink
Message par BIBI40 le Dim 12 Jan 2014 - 21:13
c' est cool,
que du bonheur,
tu nous donneras ton ressenti sur les ammortos,
moi perso ( et droopy aussi je penses ),
on as du rajouter 1 demi ressort pour avoir un peu plus de compression a l' arriere,
actuellement je suis en 80 a l' arriere et j' en suis bien content apres avoir testé plusieurs duretés !!
( avant en 50 )
BIBI40
BIBI40
Message par Bissskot le Jeu 16 Jan 2014 - 18:54
Mais Alors, qui va croquer qui ?????
 Cool
Bissskot
Bissskot
Message par BIBI40 le Jeu 16 Jan 2014 - 20:36
Bissskot a écrit:Mais Alors, qui va croquer qui ?????
 Cool
humm, une tite biskot pour le peti dej !!!
bah on verras ,
de toute facon je viens avec mes gros maxx mulcher pour le truggy  Rolling Eyes
dis adieu a ta carro Wink
bon ben today ça a avancé :
démontage du train avant , qui aura droit au meme traitement
+ changement des roulements de direction
RC8 Be / 2 ou a moitié - Factory Fan club version 100_2316
et ....
RC8 Be / 2 ou a moitié - Factory Fan club version 100_2317
j' ai réussi a monter les side guards !!!!
trop fort ..
sur cette photo on voit que l' ancien chassis avait la meme courbure a l' avant qu a l' arriere ( cf pliage de chassis avant )
cependant , j' ai roulé un an comme ça , et le chassis brace arriere factory suffisait a redonner sa rigidité au chassis en le remettant droit,
j' ai changé le chassis juste pour en avoir un bien droit , c' était pas forcément nécessaire et ne procurait aucune géne a la conduite !!!!
RC8 Be / 2 ou a moitié - Factory Fan club version 100_2318
BIBI40
BIBI40
Message par LCM94 le Jeu 16 Jan 2014 - 23:27
Ho un Mamba!
