[tuto] changer la connectique d'un accu
Message par yoyo 03 le Mer 26 Aoû 2009 - 0:19
Bonjour à tous,
Un tutoriel pour changer la connectique sur un contrôleur ou autre ne contenant pas de charge de courant et disponible [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
Pour les accus la méthode et un peut différente suite à la tension permanente qui réside dans l'accu et tout court-circuit pourrait l'endommager voir même la détruire définitivement pour les lipos.
Le matériel de base se compose :
-1 pince coupante
-1 scalpel ou 1 pince à dénuder
-les nouveaux adaptateurs
-de la gaine [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
-de l'étain pour électronique de 1mm de diamètre à 60% d'étain avec ames décapantes (grande surface)
-1 fer à souder de minimum 40watt (grande surface)
-éventuellement une paille de fer ou une éponge humide pour nettoyer la pointe du fer à souder entre les soudures
-un étau ou une multi pince pour travailler confortablement
-1 briquet
Avant toute chose il et préférable de travailler sur un accu peut charger pour en limité les conséquence en cas de court-circuit.
Commencer par définir la longueur que vous souhaitez conserver et couper le 1er câble (peut importe lequel mais ne jamais couper les 2 câbles en même temps) et le dénuder.
placer une goute d'étain sur tout le pourtour du câble et aidez vous de fer pour bien la répartir.
Même chose pour les connectiques.
Passer un morceau de gaine thermorétractable sur le câble et le pousser jusqu'à l'autre extrémité pour éviter qu'il ne rétrécisse avec la chaleur de fer lors de la soudure suivante.
Placer le câble sur la connectique en s'assurant de la bonne polarité de la prise et placer le fer sur le câble et appuyer jusqu'à ce que l'ensemble de l'étain du câble et de la prise fondent puis relâché et laisser refroidir.
Ramener la gaine pour couvrir l'ensemble de la soudure et chauffer l'ensemble à l'aide d'un briquet jusqu'à ce que la gaine se rétracte.
Le 1er câble étant fini et isolé vous pouvez des à présent couper le 2iem câble et ainssi éviter tout risque de court-circuit.
Faire la même opération que le 1er câble : dénuder ; étamer ; passer la gaine ; souder ; isolé.
En travaillant sur plusieurs accus en même temps sa vous laisse le temps de laisser refroidir les soudures et de gagner du temps.
yoyo 03
Re: [tuto] changer la connectique d'un accu
Message par nerfmemore le Mer 26 Aoû 2009 - 10:54
très très bon tuto yoyo
je completerai juste que pour nettoyer la pointe du fer a souder nul besoin de paille de fer, une simple eponge humide suffit Cool
nerfmemore
Message par leraver le Mer 26 Aoû 2009 - 14:22
Bon tuto.
Par contre les soudures elles sont pas top top, mais bon c'est pas si evident que ca a faire.
Bravo bon toto ;-p
leraver
http://www.laverre.com
Message par twark le Mer 26 Aoû 2009 - 15:15
Un truc à ajouter aussi je pense pour les débutants.
Lorsqu'on débute on a tendance à foirer pas mal de fois ^^ Enfin me concernant :p
Il est donc préférable d'enlever l'étain de la soudure ratée pour en remettre du neuf.
L'étain s'oxyde lorsqu'il est fondu plusieurs fois et ca ne fait pas de belle soudure solide.
Donc en cas de foirage, un coup de pompe à dessouder et ça repart.
Autre chose, j'ai lu qu'il fallait mieux chauffer la fiche que l'étain ça donnait des soudures plus solides (je ne sais pas dire si c'est vrai ou non)
Le souci que j'ai eu, avec un fer peu puissant (30w) l'étain ne fond pas assez vite et le plastique fond.
J'ai donc acheté un fer 80w (12 euros chez casto) et la quel bonheur, ça fond en 2 secondes et le plastique est intact.
Je laisse les pro confirmer cela Smile ou pas
twark
Message par coyote le Mer 26 Aoû 2009 - 19:16
fer a soué de 20w = soudure électronique
fer a soudé a partir de 40w = soudure chauffage/cuivre
coyote
Message par bome le Mer 26 Aoû 2009 - 20:29
mesaventure aujourd'hui Crying or Very sad la soudure qu'a fait mon pere a laché ce soir a la fin du pack
bome
Message par Tonylicious le Mer 26 Aoû 2009 - 20:54
Très beau tuto. Merci beaucoup.
Je rajouterais que pour les personnes qui soudent pour le première fois des prises Deans, il faut souder la prise FEMELLE sur l'accu et le MÂLE sur l'ESC et le chargeur. C'est une sécurité. Et pour savoir quel polarité va sur quel côté de la prise Deans, il suffit de mettre la prise à plat, et le côté vertical ( | ) est le + et l'horizontal ( -- ) est le - .
Voilà.
Tonylicious
Message par Cyril63 le Mer 26 Aoû 2009 - 21:42
tuto tres clair et bien mis en image top
Message par k2roue le Lun 31 Aoû 2009 - 12:42
merci pour ce tuto, très clair !
mais quand même une petite question :
entre le moment où on mets de l'étain sur le câble et que l'on fait la même chose sur la connectique.....il faut être rapide où on à le temps de s'appliquer ?
et vous confirmez que pour souder connectiques sur lipo, un fer de 40W suffit ?
k2roue
Message par Cyril63 le Lun 31 Aoû 2009 - 12:52
une fois que l etain est sur la prise et sur l etain un peut bien attendre une heure si tu veux.
Car c est le faite de poser ton cable etamé a l endroit ou tu veut le soudé et chauffé l ensemble qui vas les souder perso je rajoute une petite goutte d etain pour accelerer le processuce de fusion
Message par k2roue le Lun 31 Aoû 2009 - 13:00
décidément.........merci encore;) , et ça me parait plus simple que de faire direct la soudure.........
bon, toute façon faut bien que je me lance mais pas du tout sûr d'y arriver.........
et donc 40W ça suffit pour fil de lipo c'est juste une histoire de temps de fonte ?
k2roue
Message par Cyril63 le Lun 31 Aoû 2009 - 13:04
40w c est possible
mais pas trop trainer sinon c est le plastique qui fond
perso avec un 60W une dizaine de seconde pour chaussé la prise dean pour que l etain se diffuse bien
Message par k2roue le Lun 31 Aoû 2009 - 13:15
ok je retiens pour le 60 W mais en fait je veux garder mes connexion tarxxas que je trouve très pratique...........je crois qu'il y a eu un débat la dessus mais ce n'est pas le sujet ici Wink
k2roue
Message par yoyo 03 le Lun 31 Aoû 2009 - 14:08
nerfmemore a écrit:je complèterai juste que pour nettoyer la pointe du fer a souder nul besoin de paille de fer, une simple éponge humide suffit Cool
je l'ai ajouter dans le choix mais persso je préfère la paille Very Happy
twark a écrit:Le souci que j'ai eu, avec un fer peu puissant (30w) l'étain ne fond pas assez vite et le plastique fond.
Je confirme aussi que plus le fer et puissant plus la fusion et rapide, j'ai un 80w (9€ à cora) et pas besoin de rester 10sec dessus Very Happy
yoyo 03
Message par twark le Lun 31 Aoû 2009 - 16:46
k2roue a écrit:ok je retiens pour le 60 W mais en fait je veux garder mes connexion tarxxas que je trouve très pratique...........je crois qu'il y a eu un débat la dessus mais ce n'est pas le sujet ici Wink
Vu la différence de prix entre les puissances, je te conseille de prendre un bien puissant dès le départ comme ça si t'as besoin de souder des trucs un peu plus gros tu serras équipé.
twark
Message par Cyril63 le Lun 31 Aoû 2009 - 18:17
correctif
j ai un 50W avec une base et le fer , la base est equipé d un variateur de temperature et ca fonctionne bien Very Happy
Message par nerfmemore le Lun 31 Aoû 2009 - 22:42
attention comme le disait coyotte un fer trop puissant et vous risquez de cramer vos fils voir endommagé la lipo 50W pour moi suffit amplement au delas faite tres attention quand vous chauffez en appliquant l'etain.
bye
:rabit:
nerfmemore
Message par yoyo 03 le Lun 31 Aoû 2009 - 23:07
J'ai eut plus de problèmes avec un 40w que maintenant avec le 80w, avec le 40w il fallait rester sur le câble un bon 10 sec pour le fusionner avec la prise ce qui en arrivait même à rétracter la gaine thermo qui se trouvait de l'autre coté, il m'arrivait même que la prise à l'opposé se re-dessouder uniquement par la transmission de chaleur, ou tout simplement que l'étain n'atteigne pas sont bon point de liquéfaction.
Maintenant sa se fait en 2sec et les câbles tiédissent à peine Wink
Mai bon sa reste mon avis persso, je constate c'est tout Smile
yoyo 03
Message par cocoflo le Lun 31 Aoû 2009 - 23:31
attention a ne pas faire du "collage" au lieu de "souder"
par contre les deans fini chez hobby!!! faut que j'en trouve ailleur..... Crying or Very sad
cocoflo
