projet f450
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
projet f450
Message par Bugatti maniac le Mar 14 Jan 2014 - 21:43
Je crois que ça y , à force de voir tous vos gros bousin volants à quatres moteurs j'ai envie de craquer !!! Smile
Donc je jette mon dévolu sur le Quadriolo en h Smile !
J'ai commencé ma quête des matériaux Wink
Par contre quelqu’un pourrais me donner les matériaux exacts avec lien pour le modèle en h ? Smile
Quelle radio pas cher ,simple et efficace va bien avec le quadriyolo  Laughing  ?
Re: projet f450
Message par aventure07 le Mar 14 Jan 2014 - 23:38
moi aussi il me plait bien se quadriolo, j'avais commencer a suivre la fabrication de Micro, mais il a du arrêté pour l'instant . mais il y a des infos sur son post.
je vais suivre ta fabrication, qui sait je franchirais peut être le pas un jour.
aventure07
Re: projet f450
Message par Bugatti maniac le Mer 15 Jan 2014 - 12:14
J'aurai par contre besoin de la liste de matériaux nécessaire pour le grand H Smile
Et puis c'est beaucoup plus rigolo de fabriquer sa propre machine ! ;-)
Et pis je mettrais le budget du truc ;-)
Re: projet f450
Message par aventure07 le Mer 15 Jan 2014 - 12:30
apparemment il y a toutes les étape de la construction et la liste.
Le grand "H" :
aventure07
Re: projet f450
Message par Cubensia le Mer 15 Jan 2014 - 13:07
Si je peux donner un conseil
Économisez un peu d'€ et prendre ces ESC qui sont les mêmes une fois flashé : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
L'outil super pratique pour les flasher : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Comme çà investir dans une KK 2.1 ou 2.0 bien meilleur que la KK V5.5
Pour les moteurs les mêmes sous une autre marque 2€ moins cher
Cubensia
Re: projet f450
Message par Bugatti maniac le Mer 15 Jan 2014 - 13:51
pour la radio, je pensais partir sur celle ci Smile !
ça vous semble bien ?
Par contre j'ai bien vu la liste de pièces pvc pour le quadriolo Smile
Mais il me faudrait la liste des pièces qui servent juste pour le grand H Wink!
car dans leur truc ils donnent la liste de pièces pour les deux à la fois !
j'ai calculé un budget d'environ 100/120 euros pour ce quadri Smile
Re: projet f450
Message par Bugatti maniac le Mer 15 Jan 2014 - 16:51
Je contacte le gars du site pour avoir plus d'infos avant de me lancer Smile
Je mettrai les réponses sur le post ! Wink
"Bonjour,
Ayant quelques doutes avant de me lancer dans la fabrication d'un quadriolo , je me permet de vous contacter Smile !
j'ai bien relu plusieurs fois la construction du quadriolo ! Mais c'est le plan du modèle en O !
Y a t'il un plan spécifique à ce modèle ? Smile
Si je ne me trompe pas , il faut :
-du tube pvc de 20 mm (2m)
- 4 tés de 20 mm
- et 8 supports muraux (est il possible d'avoir un lien pour les bons supports ? Smile )
Est-ce bon ? Smile
et puis une simple radio turnigy 6 canaux suffi ?
Merci beaucoup
Alex"
Re: projet f450
Message par Bugatti maniac le Mer 15 Jan 2014 - 18:14
ptain je viens de recalculer le budget ...... y'en a pour plus de 150 boules  Shocked
ça me fous la rage .... je pensais être bon ,... mais non  laisse tomber
Mais dès que c'est possible  satanique
Je vais essayer le construire petit à petit avec moyens Smile !
Re: projet f450
Message par Bugatti maniac le Mer 11 Mar 2015 - 10:06
Bon et ben je relance le projet ! Smile
Qui plus est il pourra me servir dans le cadre de ma formation sti2d pour mon projet de terminale ! Wink
Bref je relance le délire ! Smile
Si certain conaissent des gens qui en possèdent, quelle est la meilleure longueur pour les tubes ?
Parce que bon je vois pas tellement quelle taille choisir pour cette machine ^^
truc très con son concepteur à juste mis le tuto pour le petit O siffle
Après faut je choppe une idée de truc arduino à caser dessus et si possible ancré dans le développement durable ^^
Re: projet f450
Message par ludomoto le Mer 11 Mar 2015 - 13:02
tout est dis sur le site,pour ta longueur de bras,il te suffit de tracer au choix, un carré ou un rectangle dont les diagonales font soit 580 mm en 20 de diam soit 450mm en 16; et les 4 coins seront l'emplacement des axes moteurs (penses a integrer le diametre des helices pour qu'elles ne se percutent pas) .
ensuite a partire de ça,il n'est pas difficile de determiner la longueur de tes tubes,soit par calcul trygo (a priori tu est en plein dedans) soit par simple mesure sur un traçé.
ça c'est dans le cas ou tu suis l'article a la lettre mais une fois que tu a determiné te geometrie globale (emplacements moteurs) rien ne t'empeche d'imaginer une autre forme pour la structure (H,rond,losange.........) mais penses quand meme a l'integration de l'electronique,il faut t'arranger pour que le centre de gravité de ton modele soit le plus proche de l'intersection des diagonales des axes moteurs .
ludomoto
Re: projet f450
Message par Kid XLR8R le Lun 30 Mar 2015 - 22:49
Sympa ce projet de Quadrigolo!!!
Je le suis avec attention, l'idée est cool de faire un truc à pas cher.
Sur un forum, un gars fait des multi avec du bois ou de l'alu, bref n'importe quoi pourvu que ce soit pas cher et peu souple pour que ça vole correctement.
Re: projet f450
Message par ludomoto le Mar 31 Mar 2015 - 1:19
vas faire un tour ici:
une vrai mine d'or pour les trucs volants pas cher Twisted Evil
ludomoto
Re: projet f450
Message par Bugatti maniac le Mar 7 Avr 2015 - 13:38
Allez je vais acheter de quoi faire le châssis cet aprèm ! Smile
Et pis je commence déjà à cogiter pour lui rajouter un truc arduino bien badass Wink
Une station météo pourvue d'une ihm (interface homme machine) codée en processing me plaît bien et puis vu que mon pc tient 6/7 heures ça le fera nikel !
Bon il faudra un zigbee pro comme protocole de communication entre l'arduino et mon pc parce que le câble de 20 cm ça risque de pas suffir Laughing
Re: projet f450
Message par Bugatti maniac le Mer 8 Avr 2015 - 0:50
Le châssis a bien avancé ce soir et ben la vache vu la taille du bazard ça promet d'envoyer et de bien tenir ;-)
J'ai pris les mêmes mesures que micro pour faire ça propre et pis la dremel à bien aidé je dois dire !
Niveau coût en pvc ça m'est revenu à 8,50 € quelle ruine ;-)
Allez demain on continue ça clean et je vous colle des tofs bien sûr :-)
Re: projet f450
Message par aventure07 le Mer 8 Avr 2015 - 12:36
ne pas craquer, ne pas craquer! faut d'abord faire de la place.
aventure07
Re: projet f450
Message par Bugatti maniac le Lun 13 Avr 2015 - 0:31
Bonsoir les gars voici les photos de la bête qui à bien avancée Smile
J'étais en stage à la pisciculture et j'étais short time Wink
il a encore avancé depuis ! Smile
Re: projet f450
Message par Kid XLR8R le Lun 13 Avr 2015 - 22:40
Ça va faire une jolie bête.
Tu veux combien d'entraxe de moteur à moteur?
Re: projet f450
Message par Bugatti maniac le Mer 15 Avr 2015 - 19:48
J'ai utilisé les mêmes dimensensions que micro pour le faire mais je sais pas trop quelle carte lui mettre par contre...
Re: projet f450
Message par Kid XLR8R le Jeu 16 Avr 2015 - 20:11
Pour la carte, ça dépend aussi de ton budget. Perso je n'utilise que des cartes DJI, je ne connais pas les autres. Les DJI sont très faciles à paramétrer mais ne sont pas les moins chers. La KK2 sont très appréciées mais je ne sais pas si elle irait sur ce type de plateforme, je laisse les utilisateurs d'autres cartes en parler.
Re: projet f450
Message par Bugatti maniac le Ven 17 Avr 2015 - 23:44
je voudrais trouver toute le matos chez le même bouclard !
Je peux espérer faire ça chez hobbyking ?
ou si tu connais certains qui aurait de la 6 voies et de la kk.... siffle
Re: projet f450
Message par Kid XLR8R le Dim 19 Avr 2015 - 23:12
Tiralatete avait une 6 voies à vendre mais je crois qu'il l'a vendu, demandes lui…
Pour la KK, je ne connais personne qui en a. Sinon il y'a aussi la CC3D qui est vraiment pas cher mais je ne sais pas si elle va pour des machines de la taille de ton quadriolo.
Re: projet f450
Message par Bugatti maniac le Lun 27 Avr 2015 - 16:53
Ah voui et niveau moteur on peut mettre quoi de bien là dessus ?
Ceux que le créateur à mis sont toujours bons ou il y a plus intéressant à l'heure actuelle ?
Re: projet f450
Message par Bugatti maniac le Jeu 7 Mai 2015 - 12:47
Allez c'est pour bientôt la commande des moteurs Smile Du coup je prends quoi ?
Ceux que gardiolo conseille ?
Re: projet f450
Message par ludomoto le Jeu 7 Mai 2015 - 21:18
il n'y a pas de raisons,au moins tu as un set up deja eprouvé,d'autant plus que les gars qui publient sur ce site sont plutot serieux
ludomoto
Re: projet f450
Message par Kid XLR8R le Jeu 7 Mai 2015 - 21:24
+1 avec Ludo, autant suivre une config qui a fait ses preuves plutôt que d'essayer de faire un truc exotique qui ne marchera pas de manière optimale...
Re: projet f450
Message par Bugatti maniac le Ven 8 Mai 2015 - 13:19
Bon d'accord je fais comme je pensais et je reste sur cte config Smile
Par contre je commande ça ou ? Hobbyking ou y'aurais un autre bouclard plus intéressant ?
Re: projet f450
Message par Kid XLR8R le Ven 8 Mai 2015 - 14:16
Prends sur HK ou alors si t'as plus de budget tu peux prendre du matos de même caractéristiques mais de marque plus high level sur Flash rc ou autres...
Re: projet f450
Message par Bugatti maniac le Ven 8 Mai 2015 - 23:33
ça vaut vraiment le coup ?
Re: projet f450
Message par Kid XLR8R le Ven 8 Mai 2015 - 23:45
Franchement, le but d'un quadriolo c'est tout de même de faire un truc qui marche pour que dalle donc prends ta config sur HK, t'embêtes pas… Tu te fera une config plus classe sur un bon châssis le jour où tu auras plus de moyens.
Re: projet f450
Message par ludomoto le Sam 9 Mai 2015 - 0:28
pas mieux,bien souvent la philisophie des plans jivaro,c'est de bien voler pour pas cher;au pire,si tu veut pas te taper les delais chinois,regardes là :[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] si tu trouves ton bonheur;c'est le matos d'HK mais il est basé en françe (par contre il est un peux plus cher)
ludomoto
Re: projet f450
