Un Hyper 10SC ... pas comme les autres ...
Message par ganadorf le Mar 1 Avr 2014 - 16:03
Nouveau projet !  lapin fou
Depuis que j’ai le 10SC en BaJR, je le trouve plus fun que le 10TT. Niveau comportement et gabarie notamment.
De plus le choix des carrosseries est bien plus conséquent en ce moment pour les short-courses.
Du coup, je vais passer mon 10TT en 10SC, mais pour ne pas que ça fasse doublon, je vais aussi le transformer en 4x2  fou
To be continued …  Very Happy
Re: Un Hyper 10SC ... pas comme les autres ...
Message par ganadorf le Mer 2 Avr 2014 - 8:59
Alors, premier impératif pour un 4x2, alléger l’avant et alourdir au maximum l’arrière  Suspect
Je me suis donc tourné vers le châssis du 10SC mais la version nitro, qui plus « rectangulaire » sur l’arrière.
Bonne surprise à la réception du châssis. Il fait 3mm d’épaisseur alors que la version électro n’en fait que 2. Ca fait maousse !
Bon, hé bien il faut tout mettre derrière.
On encastre le moteur dans la tour arrière, on mesure et on reperce tout !
Le trou ovale pour laisser passer la couronne est « pénible » à faire au foret et à la lime  Laughing
Il me faut maintenant un cardan de transmission sur mesure !
Là je suis déjà coincé, il me manque la cale en H à placer sous le diff centrale et le support moteur.
Message par ganadorf le Jeu 3 Avr 2014 - 11:16
Deuxième étape, transformation 4x4 en 4x2 …
- Donc on vire le diff avant, la transmission et les cardans.
- On assoupli le diff arrière, en y mettant de l’huile d’indice 1000 (merci Tuning et Glam) et là je suis encore coincé car je pensais en avoir … hé non !
- On bloque le diff centrale …
Oui, mais !
Si on ne veut pas exploser les dents de la couronne ou la transmission à chaque réception de sauts ou blocage des roues ; bloquer le diff centrale n’est pas conseillé !
Le mieux est un slipper comme tout bon 4x2. Sauf qu’avec une transmission et un moteur dans ce sens là, ce n’est pas évidant.
On peut y mettre de l’huile très épaisse, 500 000, bien sur terrain gras mais pas adapté à toutes les surfaces. Ou de la pate, 2 000 000 ! L’idéal.
Mais afin de conserver toute la puissance,  je suis partie sur une solution alternative;
Un diff « semi » rigide.
Conception d’une pièce alu pour remplacer les pignons et deux bloques de caoutchouc de part et d’autre dans le corps du différentiel afin d’avoir un effet « amortisseur » sur les grosses contraintes.
Petite option au passage, couronne en Delrin de chez STRC.
Le roulement à l’avant du diff repose sur le corps du différentiel et sur le support alu. J’ai donc pus supprimer la noix de cardan qui sortait sur l’avant (ça m’évitera de m’arracher un bout de doigt sur une pièce en rotation !)
Message par aventure07 le Jeu 3 Avr 2014 - 13:17
bien vu la pièces en alu, v falloir démonter au début pour voir si ça bouge pas dedans.
du coup ne serait il pas utile d'arrondir un peu les coins au cas ou pour pas abimé l’intérieur du dif si l’installation bouge ?
en tous cas vivement les 1er teste.  top
aventure07
Message par Khaelian le Jeu 3 Avr 2014 - 13:37
c'est un beau challenge, avec du bricolage
mais personnellement je n'en vois pas l'intérêt sur ce châssis, sans vouloir t'offenser hein  Wink
des short course 2wd il y en a à le pelle et des bons, le firestorm est d'ailleurs un bon châssis 2wd. là tu ne sais pas sur quoi ça va aboutir au final. donc quitte à prendre le risque et investir de l'argent, modifier un châssis 1/8è d'occase ou quelque chose dans le genre me semble plus judicieux
Message par ganadorf le Jeu 3 Avr 2014 - 14:51
Effectivement, je ne sais pas trop sur quoi ca va déboucher, c'est pour ca que j'essaie de faire au mieux. J'aurais pus laissez le moteur au milieu par exemple, ou coller mon diff !
Le but de départ, c'était utilisé la carro de Cox ProLine pour Slash que j'ai acheté et qui me fait trop envie. Trop grande pour le 10TT et le Firestorm.
Et sur le 10SC BAJR fait pour mon gamin, il y a déjà une autre carro de prévu.
De plus je n'arrête pas de lui piquer sa voiture et le 10TT ne tourne quasiment jamais.
Le transformer en 10SC et avoir deux voitures identiques, bof...
Le bon plan c'est que ca ne me coute rien, à par du temps.
9$ le châssis bradé sur Amainhobbies !
Et je viens de revendre les pièces du 10TT que je n'utiliserai plus (carro, les tour salu que j'avais remplacées par les carbones, chassis, renforts chassis etc ...) pour 50€.
Et si ça marche, je revends mon Firestorm et je n'aurais qu'un seul jeux de pièces rechange.
Acheter un chassis différents m'aurait couté plus, me connaissant ... avec toutes les options à rajouter  Cool
Message par Khaelian le Jeu 3 Avr 2014 - 18:40
si ça te coûte juste les 9$ de châssis alors oui pourquoi pas
mais garde quand même ton firestorm jusque là au cas où, tu pourras comparer
Message par trankilou le Jeu 3 Avr 2014 - 18:52
L'idée m'avait éffleuré mais bon ,moi a partir du scte c'était réaliser un 4x2 aussi mais avec un pont rigide et conserver la triangulation avant bref éssayer de me rapprocher le plus de la réalité ,mais comme tu dit il faut du temps ,en tout cas je suit t'on projet  avec intéret Smile
Message par marderien le Jeu 3 Avr 2014 - 19:06
Khaelian a écrit:c'est un beau challenge, avec du bricolage
+1  Smile
marderien
Message par ganadorf le Ven 4 Avr 2014 - 10:57
Version de série : 1.0 bounce
Hier soir, j’ai repris le système du diff.
J’ai rétrécis ma pièce alu de façon à pouvoir placer entre les vis de fixations,  4 blocs en caoutchouc de part et d’autre.
Aventure07, les angles sont maintenant arrondis et la pièce alu est polie  aime
Et j’ai réussi à m’améliorer sur la découpe du caoutchouc !
Message par ganadorf le Ven 18 Avr 2014 - 8:49
Je n’ai pas trop eu le temps d’être dessus dernièrement, et il me manquait quelque pièce que je voulais faire évoluer.
Pose et allègement du train avant.
Toure carbone, suppression complète du diff et des cardans. Les sorties sont condamnées.
Ne sont conservés que les fusées.
Dans l’idéal il faudrait plier un peu plus le châssis à l’avant pour augmenté l’angle de chasse, mais j’ai peur de le fragilisé en faisant cela.
Amélioration et remise à neuf de la direction.
La corde à piano use vite le plastique et provoque beaucoup de jeu dans la direction.
Remplacement de la direction par celle du Jammin SCRT10. Seul le bras supérieur du sauve-servo est conservé.
En options : Tube sauve servo alu, remplacement des bagues métales par 4 roulements à billes, barre Ackerman alu.
Top-plate alu STRC
Plus aucuns jeux, une direction linéaire et fluide grace au passage en roulements à billes et peut être même une meilleure résistance aux choques.
A tester en condition réel au plus vite  Very Happy
Message par ganadorf le Sam 19 Avr 2014 - 23:51
Installation des renforts châssis avant : biellettes alu bleu Traxxas
Pose du diff central / moteur
Diff semi-rigide, renforts châssis biellettes alu bleu Traxxas, support carbone.
Moteur Ezrun 1/8 - 4065 - 2700Kv. Couronne 18 dents module 1. Alimentation en 3S.
Pose du train arrière.
Toure carbone, diff avec une huile de 1000, cardans CVD, renforts châssis biellettes alu bleu Traxxas.
Là, petite galère… véner Le cardan centrale reçu (Kyosho 56mm), a des rotules d'un diamètre de 8mm et non 6mm et du coup ne rentre pas.
De toute façon était un poil trop long ... J’ ai commandé un HPI de 52mm, en espérant que ce coup ci ça passe …
Message par trankilou le Dim 20 Avr 2014 - 14:41
Vivement la suite  Wink
Message par ganadorf le Dim 20 Avr 2014 - 18:13
Merci ! Photos de l'ensemble.
Ca commence à prendre forme  Very Happy
Message par ganadorf le Dim 20 Avr 2014 - 23:57
La suite  Wink
Pose du servo de direction
J’ai  changé le servo de direction de coté. Il est maintenant sur la gauche du châssis.
Ce qui me permettra de placer le variateur et le récepteur du même coté. Plus simple et plus propre pour les câbles.
Support alu bleu STRC / biellettes alu bleu Traxxas / palonnier alu bleu
Servo digital Savox 0254MG / 7.2Kg
Et nouvelle petite galère … les supports alu du servo sont normalement prévus pour le losi Ten Scte …
Personne ne voit ?
Les possesseurs de Losi ? … Non ?
Les pas de vis sont de type Américains ! Eh oui, je n’ai pas tilté en les commandants …
Après un coup de taraud en M3, problème résolu !
Pose du support batterie.
Ce sont des attaches MIP en alu bleu. J’ai trouvé ça sympa.
Le seul truc c’est que j’ai du avancé ma batterie plus que prévu pour pouvoir fixer la 4eme.
Si l’équilibre n’est pas bon, je mettrai un support Tekno qui me permettra de « sortir » un peu la batterie du châssis.
Message par ganadorf le Jeu 24 Avr 2014 - 19:57
Ca sent bon la fin  lapin fou
Pose du variateur.
Xerun SCT PRO – 120A/720A – de 2 à 4S – Sensored/Sensorless.
Pose des amortisseurs.
Amortisseur bigbore alu  JQ Product, provenant de la « The Car » et personnalisés aux couleurs de la voiture.
Bague de précontrainte en alu bleu, support amortisseur alu bleu, huile 30WT, à l’avant et à l’arrière.
Et j’ai reçu mon cardan ! Un peu court, calé avec de la durite essence.
il faudrait un 54mm au lieu du 52mm mais je n’ai pas trouvé. Si quelqu’un a ça qui traine.
J’installe la radio ce soir et hop premier tour de roues Twisted Evil
Message par trankilou le Jeu 24 Avr 2014 - 20:10
Superbe  top  j'ai hate  d'avoir t'on impréssion au roulage , ca va commencer a me donner des idées tout ca avec mon chassis scte 2.0 que j'arrive pas a vendre  Wink
Message par ganadorf le Ven 25 Avr 2014 - 9:05
Pose du récepteur.Ensemble Tx/Rx Traxxas TQi /  boitier de réception étanche Traxxas.
Et premier tour de roues hier dans la nuit … ça roule  lapin fou  En même temps je ne pense pas être si mauvais que ça !
Bon, j’ai des réglages à faire … le 2700KV/3S sur un 4x2 c’est violent  Shocked
Essais fait sur route, j’étais tout le temps en sucette, avec des belles courbes quand même !
Mais impossible de mettre une grosse accélération pour rouler vite il part tout le temps en travers  Suspect
Il faut que je règle mon esc car en « push » il y doit être en level 6 ou 7 !
Et les trains Av et Ar car pour l’instant ils proviennent du 10TT 4x4 donc tous les réglages à reprendre.
Photos de l’ensemble pour les essais d’hier (j’ai du mal avec la longueur des pare-choques de short course  No )
En tout cas pas besoin de la wheelie bar !
Message par trankilou le Sam 26 Avr 2014 - 9:30
Superbe, pour t'es réglages je pense qu'il faut que tu mette du carrossage et un peu d'ouverture devant ca devrait aller beaucoup mieux  Wink
Message par elmario le Sam 26 Avr 2014 - 10:44
Jolie boulo, beau "recyclage" et composition pour un résultat propre !
J'espère que ça va te plaire Wink
elmario
Message par ganadorf le Sam 26 Avr 2014 - 19:19
Bonne nouvelle, je ne parts plus en sucette quand j'accélère  top
Il partait tjrs en tête à queue du même coté.J'ai tourner la trim de direction avec excès sans trop y croire et il s'est mis à partir de l'autre coté !
J'ai donc réglé ma trim de servo afin qu'il reste en ligne droite lors des accélérations ... je précise au cas ou que la voiture roulait droit pourtant !
Du coup là je ne suis pas dessus du résultat  Very Happy Il faut que je règle le châssis un peu mieux, carrossage et ouverture effectivement, mais ça semble prometteur !!!
J'ai commencé la carro du coup  Twisted Evil
Message par ganadorf le Mar 6 Mai 2014 - 14:41
Bon, tjrs pas reçu mon pare choque arrière. Mais ça à bien avancé  Twisted Evil
Fabrication d'un support sur mesure.
Et peinture de la carro !
Un peu chiant 3 couleurs, je ne savais pas trop comment mis prendre avec le gris (par dessus le bleu ? avant le bleu ? en dernier après le blanc ?)
Et là je suis entrain de pester contre ProLine car ça me saoule de découper le contour de chaque autocollant un à un  véner
Message par ganadorf le Mer 7 Mai 2014 - 12:21
Il y a plus de photos que de coms  Laughing
Allez, après un beau châssis, une belle carrosserie ... j'espère qu'elle vous plaira !
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
La carro est peut être un peu haute (imposé par le nez de la carro qui repose pile sur le pare-choque avant) mais en même quand je compresse les 4 amortisseurs, ça vient tout juste lécher les ailes, donc bon ...
On verra le rendu avec le pare choque arrière.
Message par Khaelian le Mer 7 Mai 2014 - 12:49
vraiment très sympa, une wheelie bar serait peut être mieux qu'un pare choc pour l'arrière non ?
Message par ganadorf le Mer 7 Mai 2014 - 13:13
Il faut que je fasse une adaptation alors, car la wheelie bar je viens de la démonter ! (voir photos du chassis plus haut)
Le problème s'est qu'elle se retrouve, avec le pare choque T-Bones Racing actuel, sous la carro ...
Si je ne met pas le pc short-course, je vais finir par arracher l'arrière de la carro ... sinon il faut découper la partie moteur pour garder la whellie bar  Sad
Coté look, je n'ai que des roues de truggy actuellement. Je ne sais pas si cela ferait mieux avec des roues de SC ?
Message par david2chtx le Mer 7 Mai 2014 - 21:58
Extra. Belle réalisation.  top
Message par h.300 le Mer 7 Mai 2014 - 22:05
mince, j'avais fait un message, j'ai pas du l'envoyer  beta
super beau, as tu compté pour combien tu en as eu ?? ou comme nous, tu as trop peur Sad
Message par ganadorf le Ven 16 Mai 2014 - 12:15
Chiche ! même pas peur  Very Happy
Alors, si on ne parle que de la conversion ça ne va pas bien loin, j’avais déjà quasiment tout pour le 10TT, y compris la carro de cox :
- 10€ le châssis neuf ! bradé sur Amainhobbies !
- 10€ les supports servo alu bleu
- 15€ les supports batteries MIP alu bleu
- 30€ les 6 biellettes Traxxas alu bleu
- 15€ de bricoles
Soit 80€ la conversion quand même.
Si on compte tout le matos … ça monte vite !!!
Calculé à la louche, en me disant « Non ! Ce n’est pas si cher pour cette pièce ! »
Et j’ai dû zapper plus de truc …
On est à 1060€  Shocked
La conversion ci-dessus 80€
Moteur/esc/radio/ boitier radio/servo: 50€/65€/50€/10€/40€  215€
Tours carbonne Av / AR / platine sup diff carbone 35€
Renfort châssis alu Av/Cent./Ar / support diff alu  30€
Support direction alu / ensemble direction Jammin : 15€/40€  55€
Bielettes Av / AR / direct. Alu Traxxas / palonnier alu 45€
Vis / coupelles / rondelles / ecrous alu bleu  50€
Ensemble amortisseur JQ The car 1/8 (support alu etc …)  60€
Pare-choque T-Bones racing Av AR wheeliebar 55€
Carro+peinture / roues : 50€/60€ 110€
Un chassis roller neuf 250€
Chargeur / batteries : 25€/50€  75€
Sinon je me mets enfin à la vidéo Twisted Evil
Bon là c'est plus un essai qu'un truc bien fun, c'est ma première  Embarassed
Message par ganadorf le Lun 16 Juin 2014 - 12:56
Pas eu trop le tps dernièrement, je refais la chambre du fiston …
Les dernières modifs :
Pose du pare-choque arrière de short-course & des pare-choques latéraux.
Ca lui va bien. Le châssis et la carrosserie sont bien protégés.
La carro ne frotte plus par terre et ne subit plus les choques, par contre j’ai du la découper un peu  Sad
Et des nouvelles options, skid plate Av & Ar T-Bones Racing.
Allez, et pour la route, 4 nouvelles lipos  Very Happy
2 Zippy 3S 5000mah 45C
2 Zippy 2S 6000mah 50C Hard case.
Les 3S ayants des câbles plus gros, j’en ai profité pour passer tous mes ESC et toutes mes batteries en prise EC5 avec les détrompeurs bleus.
Message par ganadorf le Mer 18 Juin 2014 - 15:58
Les premières impressions :
Dans l’ensemble, plutôt pas mal  top
Sur bitume, RAS. Les amortisseurs 1/8 ne doivent pas y être étranger !
La répartition servo / batterie / moteur / variateur à l’air bonne.
Sur terrain glissant, petits gravillons sur sol dur etc …, une horreur.
Une envie de vite le repasser en 4x4 pour pouvoir en faire qq chose !
A sa décharge, j’étais en 3S avec des Gladiators toilées.
Il faudrait que je refasse un essai en 2S, par contre en pneus TT, toutes mes roues sont toilées …
Sur terre un peu meuble ou qui accroche un peu, et sur herbe, très sympa !
En 2S/3S impeccable sur terre. Sur herbe mieux vaut être en 3S car l’accroche est tellement forte qu’en 2S on s’embête rapidement.
Pour les sauts ça va, la voiture est bien équilibré et saute bien à plat.
Par contre en 2S, 4x2, et roues toilés, quasi impossible de rattraper l’assiette de la voiture quand tu rates  ton saut !
