Le Ten SCTE d'AusckaR
Message par AusckaR le Mar 1 Avr 2014 - 21:22
Je vous présente ma nouvelle acquisition, merci en passant à Zetgpz pour la réception de mon colis.   Cool     Laughing     Wink
Le voilà à côté du Pro-2 de Zetgpz :
AusckaR
Re: Le Ten SCTE d'AusckaR
Message par zetgpz le Mar 1 Avr 2014 - 21:23
Salo...d, je m'en doutais, je suis vert là  Embarassed
Message par trankilou le Mar 1 Avr 2014 - 21:25
Voila une bonne machine  Wink
Message par zetgpz le Mar 1 Avr 2014 - 21:27
Le clan des Losi Ten s'agrandi  Wink
Message par trankilou le Mar 1 Avr 2014 - 21:30
zetgpz a écrit:Le clan des Losi Ten s'agrandi  Wink
Et oui tu a plus qu'a lui faire une belle peinture  Smile
Message par norpheo le Mar 1 Avr 2014 - 22:24
Ouais !!!! Losi scte power :-P
Message par zetgpz le Mar 1 Avr 2014 - 22:31
Il peu mettre un kit vélinéon pour commencer, car si j'ai bien compris c'est ce qu'il va faire. Avec le servos traxxas et récepteur
emetteur TQi. C'est pour ça qu'il a vendu tout le reste concernant son Rustler VXL.
Je pense que pour commencer c'est bien.  Wink
Message par trankilou le Mar 1 Avr 2014 - 22:38
zetgpz a écrit:Il peu mettre un kit vélinéon pour commencer, car si j'ai bien compris c'est ce qu'il va faire.
Ca va etre léger ,car il est un peu lourd et si il tourne en 3s ca risque d'etre pire et il faudra qu'il trouve un pignon en 32pitch de l'axe du vélinéon. Wink
Actuellement je vend un ensemble de mon scorpion ca serait plus approprié enfin c'est lui qui voit  Wink
Message par zetgpz le Mar 1 Avr 2014 - 22:41
Oui merci pour l'info, il va effectivement devoir prendre un pignon Traxxas 32 Pitchs je lui ai conseillé un 17T.
Vrai que ça va être léger le vélinéon, mais il ne roule qu'avec du 2S actuellement.
Message par norpheo le Mar 1 Avr 2014 - 22:43
Pour moi, les membres du forum m'ont fait prendre un esc de 120A avec un moteur léopard de 2700kv. Je tourne en 3s avec pignon de 17 il me semble..... Et ça envoi du bois !!!!
Message par zetgpz le Mar 1 Avr 2014 - 22:48
Donc pour exemple un SC8 120A et un Léopard 2700kv. Mais il ne fait pas sensored le SC8 il me semble.
Et effectivement plus de 3kg sans l'électro, alors que le Slash 4x4 en version VXL est à 2,500kg mais avec tout l'électronique. Mais niveau
moteur il faut taper dans le 1/8 ou dans le 1/10 comme pour les Léopard.
                    Suspect
Message par trankilou le Mar 1 Avr 2014 - 22:54
Si y veut je peu séparer mon ensemble neuf qui est en vente ,juste le contro 130a 2 a 4s la il est tranquille ,je lui fait a 55e fdpi ,ensuite juste a trouver le moteur qui va bien en 2s comme sur mon scte ou un 2700 pour du 3s  Wink
Message par zetgpz le Mar 1 Avr 2014 - 23:07
Je lui en parlerai, au cas où, mais je sais que c'est que pour l'électro il va mettre son Vélinéon.
Il verra bien par la suite. Il risque de ne pas faire beaucoup de runs avec de toute façons.
Message par ganadorf le Mar 1 Avr 2014 - 23:19
perso, en contro je prendrai un SC8 WP, accepte les lipos 2S et 3S sans modif (accepte aussi le 4S mais c'est un peu "too mutch" pour un 1/10)
En moteur, un petit 1/8, style le 2700Kv Ezrun ou Léopard c'est parfait en 3S !
Sinon en 1/10, il faut obligatoirement un bon 4 poles comme le 1410 3800Kv de Castle, ou les nouveau Ezrun/Xerun 4 pôles.
(ton 2000Kv est peut être un peut trop pour un 1/10)
En tout cas pour un 4x4 de ce poids, le vélinéon (2 pôles) est trop léger. Il va chauffer à mort.
Message par Khaelian le Mer 2 Avr 2014 - 0:01
c'est un châssis assez solide et massif effectivement, mais très performant et plaisant car basé sur la même architecture qu'un buggy 1/8è
Le vélineon sera effectivement juste limite en 2S, peut être à tester avec un rapport très court (pignon de 12 environ). c'est un bon moteur mais il consomme en charge donc il faudra surveiller l'ESC et les batteries derrière je pense
il existe des combo pour 2S, dans les 4000kv mais ce n'est pas l'idéal, trop de chauffe, peu d'autonomie, etc...
comme l'a dit ganadorf un bon Ezrun SC8 120A (pas besoin du sensored) et 4065 2700kv  Twisted Evil
Message par zetgpz le Mer 2 Avr 2014 - 10:22
Merci pour vos infos. Et merci pour lui.  Wink
Ce moteur là conviendrai t'il, car niveau budget pas évident, c'est du 1/8 il faudra donc un pignon 32pitchs pour axe de 5mm :
Ou celui là, 4 pôles, il est en promotion 59,43 au lieu de 84,90 dollars bien sûr :
Message par ganadorf le Mer 2 Avr 2014 - 11:14
ll va être un peu long, et kv un peu bas pour du 1/10.
edit: préférer les tailles 4065. Ils sont plus coupleux et sur un 1/10  ils ne chauffent pas, ou très peu. Pas besoin de ventilateur.
C'est celui-là qu'il vous faut:
Je l'ai sur mon 10SC. Tres souple même sans le sensored et violent quand on met la gâchette en coin !
Je l'avais payé 50€ fdp inclus sur Ebay.
Message par norpheo le Mer 2 Avr 2014 - 11:36
+1 avec ganadorf
Message par akaju54 le Mer 2 Avr 2014 - 11:47
sur "ebay "
akaju54
Message par norpheo le Mer 2 Avr 2014 - 11:56
C'est exactement celui la que j'ai sur mon scte.
Acheter chez ce marchand il me semble d'ailleurs. :-)
Message par Khaelian le Mer 2 Avr 2014 - 11:56
attention, ce n'est pas du 32pitch mais du mod1, comme les 1/8è
un 4074 c'est trop violant
un 3660 c'est juste trop léger
il faut choisir entre les deux
le moteur Orion proposé par trankilou me semble pas mal (ça doit être un 4065 avec des ailettes), un peu light en kv mais avec un pignon de 20 ça devrait être une bonne solution budget en attendant. et c'est un très bon moteur
sinon tu as des moteurs très sympa aussi sur hobbyking comme solution budget (existe en différent format, kv, etc...)
Message par zetgpz le Mer 2 Avr 2014 - 14:47
Je lui montre tout ça ce soir, je me renseigne pour lui, car il fait de journée au boulot, le soir il fait un peu de sport donc pas trop le temps.
Vrai qu'il pensait faire des économies en gardant son kit Vélinéon, et comme il vient d'acheter son Losi Ten,
niveau finances il doit attendre un peu.
Merci à tous pour les informations.                            Twisted Evil
Message par corsaire le Mer 2 Avr 2014 - 18:35
Belle bestiole  top
Ezrun sc8wp avec un 2700kv en 3s la dessus et c'est parti  :go:
Message par titoRC le Mer 2 Avr 2014 - 18:50
Bienvenue dans le clan des ten SCTE. Superbe machine !!!!! Surtout très solide la mienne prend à max dans la tronche sans trop broncher
titoRC
Message par h.300 le Mer 2 Avr 2014 - 19:09
soit ça > [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par zetgpz le Mer 2 Avr 2014 - 20:05
Khaelian a écrit:attention, ce n'est pas du 32pitch mais du mod1, comme les 1/8è
Je crois que j'ai mal lu, tu dis que pour le pignon moteur ce n'est pas du 32pitchs   Sad   car il en reçoit demain qu'il avait commandé.   Suspect Tu peux me donner un liens pour le pignon, vrai que c'est bien différent qu'un Traxxas  Smile
Message par trankilou le Mer 2 Avr 2014 - 20:11
Pour toi juste mon contro ferait l'affaire car le moteur lui mème est trop gros en diamètre et trop lourd , sinon le lien de h.300 est bien, le peut que j'ai roulé avec je tourne quand 2s contro 120a et moteur 3180kv que j'avait ,pour l'instant ca me convient car investir encore dans des lipo 3s ce n'est pas pour tout de suite surtout que ca fait 3mois qu'il a pas roulé  ,sinon pour moi et on me l'avait conseillé c'est l'option carbon des tours d'amorto les miennes avait plié assez vite, et c'est vrai le pignon c'est en module 1 ,pareil j'en avait qu'un et je les mis au hasard  Wink
Message par h.300 le Mer 2 Avr 2014 - 20:19
zetgpz a écrit:Tu peux me donner un liens pour le pignon, vrai que c'est bien différent qu'un Traxxas   Smile
choisis > [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
ou chez a main > [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par zetgpz le Mer 2 Avr 2014 - 20:22
Donc si je comprend bien, il est impossible de mettre ce genre de pignon sur le vélinéon   Suspect Embarassed
Il faut donc le prendre en combien en diamètre 5mm ou......je suis perdu moi, je rêve d'en avoir un de Ten mais
je n'y connais rien.
 Sad
Message par norpheo le Mer 2 Avr 2014 - 20:25
J'avais pris chez eux:
