Le Ten SCTE d'AusckaR
Re: Le Ten SCTE d'AusckaR
Message par norpheo le Mer 2 Avr 2014 - 20:25
J'avais pris chez eux:
Message par norpheo le Mer 2 Avr 2014 - 20:27
Mod1. 5mm oui
Dans mon lien, c'est vraiment celui vendu par Losi donc pas d'erreur possible :-)
Message par trankilou le Mer 2 Avr 2014 - 20:27
Moi je ne sait pas si ca existe un module 1 en 3.2mm ,ou alors comme il est 5mm il faut mettre la bague d'adaptation 3.2mm-5mm ,par-contre je ne sait pas si ca sera fiable  Wink
Message par zetgpz le Mer 2 Avr 2014 - 20:32
ça c'est bon alors, mais il faut donc un autre moteur, comme je dis plus haut il doit être impossible de monter
ça sur le vélinéon.
Message par h.300 le Mer 2 Avr 2014 - 20:34
zetgpz a écrit:
Donc si je comprend bien, il est impossible de mettre ce genre de pignon sur le vélinéon   Suspect Embarassed
si avec un réducteur > [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
ils ont pensé a toi  Very Happy
Message par trankilou le Mer 2 Avr 2014 - 20:38
Je doit en possédé 1 ou 2  Smile
Message par Kid XLR8R le Mer 2 Avr 2014 - 23:00
Cool un Ten de plus!!!! Très bon choix, cette machine est vraiment top pour le bash et s'éclater sans avoir de casse trop souvent!!!!
Et +1 avec beaucoup de monde: SC8WP et Leopard 4065 2700kv et tu seras au top, le tout en 3s bien évidemment!!! Si tu veux rester en 2s, vaut mieux partir sur du 4500kv mais l'autonomie ne sera pas au rendez vous...
Par contre, l'axe du Velineon, pas sur qu'il tienne sur une machine de ce poids... A voir...
Message par zetgpz le Jeu 3 Avr 2014 - 8:58
Voilà il a pris ça, je sais que le variateur c'est un hobbywing 150A sensorless et sensored qui prend du 2 a 6S, et le moteur avec je crois un peu moins de kv mais je n'ai pas le chiffre.
Message par ganadorf le Jeu 3 Avr 2014 - 9:21
Shocked
Pour moi il à été trop vite, il à pris trop gros.
Le 150A est énorme en taille pour le quaser dans un 1/10 !!! Rien à voir avec le 120A.
J'ai fais la même bétise au début. Je l'ai revendu pour racheter un 120A ...
Le moteur est trop gros aussi, trop lourd, et pas assez de KV ce qui va l'obliger à tirer super long.
Il va galérer car déjà avec le 2700Kv tu peux prendre un pignon entre 17 et 20, alors trouvé au-dessus ça va pas être facile. Et sinon il va falloir qu'il tourne en 4S.
Mais bon, ça ne l'empechera pas de s'amuser  lapin fou
Message par zetgpz le Jeu 3 Avr 2014 - 11:32
ganadorf a écrit:Shocked
Niveau poids ça va 470 grammes en tout le vario et le moteur, ça reviens au même le Léopard 2700kv 4065 pèse 320 grammes + le vario environ 110 120 grammes égale donc 440 grammes environ le tout, c'est pas 40 grammes qui vont faire la différence.
Voici les références du combo :
- Variateur Sensored
- Courant continue 150A
- Courant en pointe 950A
- Lipo 2/6S Lipo Nimh 6/18
- Bec 5.75v 3A
- Resistance 0.0002 Ohm
- Compatible moteur sensorless et sensored
- Lipo 4S limite moteur maxi 3000kv
- Lipo 6S limite moteur maxi 2400kv
- Variateur cablé avec connecteur batterie deans en Y
- Dimensions 58mm (longueur) x 46.5mm (largeur) x 35mm (hauteur)
- Poids 105gr sans cables
- Moteur Xerun 4724 sensored
- 2200kv
- Diametre 42mm
- Longueur 74mm
- Poids 371gr
- Axe 5mm
- Pignon Moteur 32dp 19dts et Module 1 13dts
- Carte de programmation LCD incluse
- Capteur
Message par Kid XLR8R le Jeu 3 Avr 2014 - 11:53
Pour l'es, aucun souci de place, j'ai moi même casé un Xerun 150A sans aucun problème avant de changer de combo, ayant basculé le Xerun sur mon truggy.
Par contre, 2200kv, Faut tourner en 4s avec ça sinon ça va trop chauffer pour des perfs trop justes....
Pour info, j'avais un 2500kv en 3s et c'était déjà très juste.
Message par norpheo le Jeu 3 Avr 2014 - 11:54
Je pense qu'il va devoir le faire fonctionner en 3 a 4S. En 2s, il risque d'être déçu par le "peu" de vitesse de l'engin vu les kv du moteur et le poids de la bête.
Message par norpheo le Jeu 3 Avr 2014 - 11:55
Ours, croisé avec kid :-)
Message par Khaelian le Jeu 3 Avr 2014 - 13:55
c'est vraiment pas le combo adapté  No
le 150A ça passe en taille, mais il est ultra pénible à démonter. le SC8-WP est juste parfait
pour le moteur, c'est vraiment trop typé "1/8è-4S", et le 4S sur le SCTE c'est pour tout flinguer !
même avec le punch au mini, etc... tu auras trop de couple, puissance... c'est un sacré moteur !!
et en 3S, tu ne peux pas aller au delà d'un pignon de 20, ce qui est déjà énorme comme taille de pignon
Message par zetgpz le Jeu 3 Avr 2014 - 18:33
ça existe bien au dessus, il s'était renseigné, peut-être essayer un 21 ou 22T, ensuite il y a 23T et 24T et 25T là ça va faire énorme je crois et ne passera pas je pense.
Message par trankilou le Jeu 3 Avr 2014 - 18:36
Je confirme ensemble trop gros ,quand au diamètre du moteur je me souvient plus mais je croit qu'il est trop important ,quand au kv du moteur sur que sait pas bon, comme dit plus haut il risque d'etre décu ,enfin affaire a suivre  Wink
Message par Khaelian le Jeu 3 Avr 2014 - 18:37
l'ennui c'est que tu ne peux pas monter plus qu'un pignon de 20T, ça ne passe pas à moins de changer le support moteur
Message par glam62 le Jeu 3 Avr 2014 - 18:43
Sur le miens que j'ai revendu à Jason, je tournais avec un 2200kv en 4S et aucun souci, le TEN encaisse vraiment bien, le seul truc que j'ai explosé, c'est un roulement sur le pignon d'attaque arrière mais ça, ça arrive aussi en 3S avec un 2700kv, mais c'est sûr que pour le poids, c'est pas la meilleur config, par contre si il tourne en 4s, il aura une bonne autonomie.
Message par zetgpz le Jeu 3 Avr 2014 - 18:45
Moi je suis un peu perdu je vous dirai, maintenant c'est lui qui gère et qui à acheté, il verra bien quand il aura monté tout ça. Plus qu'à attendre.
Message par glam62 le Jeu 3 Avr 2014 - 18:52
D'ailleurs Jason tournais avec un 2700 kv en 4S et il me semble qu'actuellement il roule avec son 2200 kv toujours en 4S.
Message par Kid XLR8R le Jeu 3 Avr 2014 - 20:22
En tout cas faut qu'il tourne en 4S avec ce moulin, ça c'est sur!!!
Message par trankilou le Jeu 3 Avr 2014 - 20:55
C'est sur quand 4s ca va décaper dans un scte a 200kv près, c"est ce que j'ai dans mon summit qui fait 2kg de plus d'ailleur dans mon scorpion c'est pareil.
Message par deepfight le Ven 4 Avr 2014 - 9:15
Je vais suivre ton topic,car je vais recevoir aujourd hui mon Ten SCTE rtr,et ayant un stock de lipo 2S,Je pense changé aussi de moteur pour un modele plus performant.J'aimerais un modele qui fonctionnerait aussi bien sous 2S et 3S,ou alors faut-il faire le choix de ne tourner qu'en 2S ou 3S ?
Ayant deja fait quelques recherches,Je pense que 4S sur ce type de modele est bien trop puissant,Beaucoup de casse si on ne le fiabilise pas.
deepfight
Message par zetgpz le Ven 4 Avr 2014 - 9:47
Il va tourner en 3S, car il n'a pas de 4s enfin pour l'instant   Wink Son combo doit arriver ce matin, Papa est là pour le réceptionner  Smile
Message par AusckaR le Ven 4 Avr 2014 - 10:01
C'est prévu que je tourne en 4S, mais une chose à la fois  Wink
AusckaR
Message par deepfight le Ven 4 Avr 2014 - 10:11
Je pense qu'en 2S ou 3S,Ca devrait deja faire l'affaire  Twisted Evil
deepfight
Message par Kid XLR8R le Ven 4 Avr 2014 - 10:17
@Deepfight, le mieux c'est de te faire une config pour une tension de lipo spécifique donc 2s ou 3s. Mais l'idéal reste le combo SC8WP/Leopard 4065 2700kv en 3S.
@Ausckar: oui il vaut mieux que tu sois en 4s avec ce combo mais comme ça t'augmente le budget, on ne va pas te jeter la pierre si tu ne le fais pas de suite!!! Par contre il faudra fiabiliser un peu tout ça par la suite, genre noix de cardans renforcées, supports de diff central Kingheadz à double roulement et sortie de diff arrière alu  Wink
Message par deepfight le Ven 4 Avr 2014 - 10:29
Merci de ta reponse,Kid,Je vais deja voir ce que ca donne en 2S.Par la suite,Je verrais pour ton combo qui a l'air pas mal du tout  top
Sinon en 3S,Pas de grosses casses a deplorer ?
deepfight
Message par glam62 le Ven 4 Avr 2014 - 10:54
Les options cité par le Kid sont aussi valable pour une config en 3S avec un 2700kv, sur mon premier TEN qui tournais en 3S, les noix donnaient des signes de fatigue sur les premières lipo.
Message par deepfight le Ven 4 Avr 2014 - 11:00
Merci pour cette precision Glam62
Je vais deja le receptionner et on verra par la suite si le 2S ne me convient pas.
PS:Ca va me faire drole de repasser en 2S,Vu que j'ai un MT4 g3 en 4S  Rolling Eyes
deepfight
Message par zetgpz le Ven 4 Avr 2014 - 12:39
je n'avais pas vue qu'il y avait une double prise dean, donc il peut rouler avec 1 ou 2 batterie.
