Le TEN SCTE 4x4
Le TEN SCTE 4x4
Message par pascalloux le Ven 9 Mai 2014 - 14:46
Bonjour à tous,
Je suis nouveau sur le forum et tout jeune possesseur de RC et je suis content de voir qu'il y a de nombreux échanges entre les passionnés.
Je viens d'acheter une Ten RALLY-X RTR 1/10 4WD.
Config :
Moteur Dynamite brushless Fuze 540, 4-pôles, 3900Kv
Contrôleur Dynamite 130A brushless étanche
Radio Spektrum DX2E DSMR
Couronne 40 dents, et le pignon en à 17 il me semble (je ne l'ai pas encore reçu)
J'ai vu de nombreux poste parlant du châssis SCTE, mais aucun concernant la version RTR, étant novice j'ai souhaité partir sur une voiture "prête" et faire quelque modif par la suite.
Il est dit que je peux passer aisément sur du 3s, mais tous les possesseur de SCTE tournant en 3s passe sur un moteur 2700Kv.
Avec la config que j'ai, je peux passer sur du 3s ?
Pour les risques de chauffe je pensais acheter un ventilateur pour le moteur, quel référence me conseilleriez vous ?
Merci pour vos réponses Smile
pascalloux
Re: Le TEN SCTE 4x4
Message par trankilou le Ven 9 Mai 2014 - 15:37
Bonjour  Pascalloux,
Tu aurait des photos de t'a rc  Smile , sinon sur mon scte je tourne en 4s et 2000kv et pas de radia sur le moteur, dans t'on cas a voir si il en a besoin ,sinon c'est vrai qu'un 2700 en 3s ca le fait Wink
Re: Le TEN SCTE 4x4
Message par pascalloux le Ven 9 Mai 2014 - 15:41
Merci pour ta réponse Trankilou,
Je la reçois demain, j'essais de poster des photos dans la journée Smile
Tu as la même config que moi ?
j'ai lu que le contrôleur passais également sur du 4S, mais que je devais changer de moteur dans ce cas, niveau rapport de transmission tu as quoi ?
pascalloux
Re: Le TEN SCTE 4x4
Message par trankilou le Ven 9 Mai 2014 - 15:50
Je connait pas cette motorisation puisque le mien je l'avait pris en roller et j'ai rajouté le reste ,avec t'on moteur en 2s ca devrait bien aller enfin il faut toujours tester ,sinon en 3s le mieux est un 2700kv et en 4s 2000kv ,sinon les 1ere chose que j'ai remplacé sont les tours d'amorto car elle plie assez facilement par celle en carbone,pour le reste ca peu attendre, c'est un tank le scte  Wink
Re: Le TEN SCTE 4x4
Message par pascalloux le Ven 9 Mai 2014 - 15:57
Ok merci pour l'info je vais aller regarder ça alors Smile, si je passe sur du 3s avec un 2700, je peux laisser ce rapport de transmission ?
Désolé pour toutes ces questions mais j'ai eu de nombreux soucis avec ma kemora en passant sur du 3s alors je suis méfiant sur l'upgrade du véhicule... et je préfère être sure des modifs que je fait ... ^^
pascalloux
Re: Le TEN SCTE 4x4
Message par trankilou le Ven 9 Mai 2014 - 16:05
Pour, le pignon il faudra que tu test ,j'ai tellement de rc que je sait plus qui est qui  fou  ,je sait pas si tu a lu mon post ici  Wink
Quoi qu'il en soit tu a fait un très bon choix pour le scte  Wink
Re: Le TEN SCTE 4x4
Message par pascalloux le Ven 9 Mai 2014 - 16:13
Oui j'ai lu le post et regardé les vidéos Smile j'ai hâte de la faire rouler !
Je testerais doucement le 3s pour voir comment la config réagis, tes commentaires me conforte dans mon choix, car avec la kemora, j'ai cramé 1 moteur, cassé 3 axes, lissé au moins 5-6 couronnes (en plastique), cassé 2 fois le support de "triangle" avant... en sachant que j'ai jamais roulé plus de 15 minutes sans casser.... (non je roule pas comme un dégommé je te rassure c'est pour ca que je suis extrêmement déçus de cette voiture et tout l'argent que j'y ai laissé..)
pascalloux
Re: Le TEN SCTE 4x4
Message par trankilou le Ven 9 Mai 2014 - 23:44
Quand tu reprend mon post des le début tu voit que j'ai eu plusieurs losi et sur toutes les losi je n'est que conservé le scte ,pour les petit 4x2 que l'on possède ce sont des chassis Chuckworks et train roulant traxxas ici
,pour dire que certaines de nos rc nous ont décu ,on roule beaucoup donc il nous faut des rc qui tiennent le coup et aujourd'hui je pense que l'on est pas trop mal niveau fiabilité.
Re: Le TEN SCTE 4x4
Message par glam62 le Sam 10 Mai 2014 - 1:10
Salut pascalloux, avec le 2700 en 3s tu peux laisser aisément ton rapport de 17/40.
Sinon pour la config d'origine, le SCTE short course était vendu avec un 2800 kv, là toi c'est un 3900 kv, pas la même chose, en 3S le moteur ne va pas aimer sur un 4x4 de cette taille.
Re: Le TEN SCTE 4x4
Message par pascalloux le Mar 13 Mai 2014 - 8:53
J'ai reçu le bolide !
Je vous mes quelques photos :
Donc si je veux passer en 3s et garde ce rapport je dois passé sur un 2800-2700 KV ? je vais tester doucement celui ci en 3s et voir s'il chauffe de trop Smile
pascalloux
Re: Le TEN SCTE 4x4
Message par pascalloux le Mar 13 Mai 2014 - 11:24
Petit tour dans les bois sur terrain gravier/terre/herbe
J'ai du boulot  top
pascalloux
Re: Le TEN SCTE 4x4
Message par Khaelian le Mar 13 Mai 2014 - 12:50
sympathique, juste la carrosserie avec laquelle j'ai du mal !
comme l'a dit Glam, évite le 3S avec ce moteur, surtout avec ce grand rapport
tu saurais me donner le diamètre/largeur de tes roues, stp ?
Re: Le TEN SCTE 4x4
Message par pascalloux le Mar 13 Mai 2014 - 13:35
Ok, quel moteur je pourrais faire tourner en 2700 pour du 3S et 2000 ou peu etre 2200 pour du 4S ?
Il me semble avoir entendu parle de "ezun" (?) ou léopard ?
La dimension des pneu : Diamètre : 9.5cm largeur : 4.5cm
REF jante : LOS43000
REF pneu : LOS43001
pascalloux
Re: Le TEN SCTE 4x4
Message par garampon le Mar 13 Mai 2014 - 13:40
Le ezrun 2700 KV n'existe plus mais il y a effectivement le léopard 2700kv lui aussi qui convient très bien.
Il y a aussi le Tenshock. Wink
Re: Le TEN SCTE 4x4
Message par trankilou le Mar 13 Mai 2014 - 14:42
pascalloux a écrit:Petit tour dans les bois sur terrain gravier/terre/herbe
J'ai du boulot  top
Ca me rappel le mien pour ca 1ere sortie ,regarde ici Wink
Ca va super vite car le scte est très bien concu ,le boitier radio n'est pas du tout étanche donc il faut controler régulièrement l'état du récepteur,sans outil juste un clips  Wink
Pour le moteur en 3s un 2700kv et 4s 2000kv en léopard  Wink
Re: Le TEN SCTE 4x4
Message par pascalloux le Mar 13 Mai 2014 - 16:16
Ahah oui on à a peu prés le même résultat niveau saleté ! je vais reflechir à me fabriquer une sorte de coque en plastique qui protégera tout l'elec !
D'ailleurs j'ai protégé la transmission, mais personne n'en parle, avec toutes les herbes, terre et cailloux que ramasse le châssis heureusement que je l'ai fait  Shocked  je suis le seul ? personne n'a eu de soucis avec un cailloux qui vient faire coucou ?
voila une partie de ce que j'ai retiré du châssis :
Après ce que j'ai lu, l'esc que j'ai est étanche, j'ai quand même essayé de trouver le clips mais j'en ai pas vue :o
pascalloux
Re: Le TEN SCTE 4x4
Message par zetgpz le Mar 13 Mai 2014 - 16:23
Jolie machine, et on prend toujours plaisir à nettoyer après un run bien gras  Twisted Evil
Re: Le TEN SCTE 4x4
Message par trankilou le Mar 13 Mai 2014 - 16:36
zetgpz a écrit:Jolie machine, et on prend toujours plaisir à nettoyer après un run bien gras   Twisted Evil
Si je prend du plaisir a rouler ca ces sur a néttoyer y faut que ca aille vite sinon ca le fait pas surtout avec le nombre de rc que l'on a et pire en ce moment c'est détrempé a mort donc vu que je suit en vacance et que les rc sorte quasiment tout les jours ,pour le néttoyage je verrait ca quand je reprendrait le taf comme je l'avait déja dit au karcher puis soufrette ca prend quelques minutes  Wink
Re: Le TEN SCTE 4x4
Message par Khaelian le Mer 14 Mai 2014 - 1:00
merci pour la taille des pneus  Wink
comme moteur pour du 3S tu peux prendre un 4 pôle dans les 2500kv (un peu plus un peu moins)
ou style une solution "budget" avec un petit rapport
Re: Le TEN SCTE 4x4
Message par titoRC le Mer 14 Mai 2014 - 3:32
Pour la saleté tu devrais mettre le dusty cover de E-max (quasi sur que j'ai celui la) il va très bien et plus rien ne rentre.
titoRC
Re: Le TEN SCTE 4x4
Message par pascalloux le Mer 14 Mai 2014 - 10:33
Le jet d'eau et l'air comprimé fonctionne très bien pour tout nettoyer Smile
Je pense faire l'upgrade en 4s avec un leopard 2200KV (ce qui fait 32560 tour/min contre 28860 avec le 3900Kv actuel, en gardant la même transmission, si quelqu'un trouve que c'est un mauvais choix n'hésitez pas à me le dire Smile ) + ventilo
Quelqu'un aurais un site de référence à me conseillé pour acheter moteur et ventilo ?
Merci Tito pour le tuyaux ! la protection a l'air top, tu l'a acheté ou ? et as-t-elle une référence ? car il y en a des longue et moins longue mais sans info précis de ce que j'ai remarqué Smile
pascalloux
Re: Le TEN SCTE 4x4
Message par pascalloux le Mer 14 Mai 2014 - 11:16
Radiateur : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Housse : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
LIPO 4s : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Manque plus qu'a trouver le moteur, le tout vous semble cohérent Smile ?
pascalloux
Re: Le TEN SCTE 4x4
Message par trankilou le Mer 14 Mai 2014 - 13:17
Je voit pas t'es liens ,sinon pour le moteur moi j'ai un 2000kv et franchement ca le fait super avec une très bonne autonomie de l'ordre de 30mn en roulant bien et pas de chauffe excéssive demandant un ventilo ,quand au lipo je te conseille des hardcase surtout en tt et en 2+2 comme moi ,comme ca si un jour tu veut passer a autre chose mais avec une 2s ca le fera et mieux si tu a un souci de lipo ca sera toujours moins cher de remplacer une 2s qu'une 4s, regarde mon post ici ,car il faut un peu modifier le bac lipo mais rien de méchant  Wink
Ce n'est que mon avis perso  Wink
Re: Le TEN SCTE 4x4
Message par pascalloux le Mer 14 Mai 2014 - 13:30
Ah oui exact les liens ne fonction pas, peu être une censure du forum car c'est un site de venteRC?
Je viens justement de regarder ton post avec l'essais en 4s effectivement ca envoie pas mal :)j'avais justement remarqué que tu été en 2x2s
Faut que je change la connexion des batteries et récepteur du coup :o car la je suis en DEAN.
Sur ta transmission tu as un pignon de 24 dents et ça n'a même pas chauffé ??
Je compte garder mon pignon 18dents, et passer plutôt sur un 2200kv du coup, ou 24dents pour te suivre et mettre un 2000kv, faut que je me tate ^^
Petite question, tu n'a jamais eu de soucis avec la transmission ? je vois qu'elle n'est pas protégé ?
EDIT : Quel est le diamètre de ton 2000Kv ?
pascalloux
Re: Le TEN SCTE 4x4
Message par trankilou le Mer 14 Mai 2014 - 14:14
Pour les prises ce sont des bananes celle que tu a général sur les 2s hardcase ,il y a juste a changer la prise du controleur, sinon la j'ai fait un éssai d'un autre moteur mais ce n'est que provisoire celui de mon scorpion un 2250kv qui consomme grave le 2000 va bien avec un pignon de 19d mais un 18 fait l'affaire ,puissance et autonomie ,pour la transmission pour l'instant r.a.s  Smile
édit: le moteur 2000kv fait 40mm de diamètre
Re: Le TEN SCTE 4x4
Message par trankilou le Mer 14 Mai 2014 - 14:24
Finalement quand je regarde cette vidéo avec le 2000kv et pignon 19 dents  je suit presque sur que ca envoi plus fort que celui de l'éssai de ce matin le vortex 2250kv et 21d et je consomme moins.
Ici le 2000kv.
La le 2250kv vortex du scorpion j'arrive a prendre la v-max sans souci alors qu'avec le 2000 ce n'est pas le cas.
Pour résumer le 2000kv va carrément mieux que le vortex  Smile
Re: Le TEN SCTE 4x4
Message par pascalloux le Mer 14 Mai 2014 - 20:53
Bon voilà c'est fait !
Moteur Tenshock 2150KV 6 pôles + 2 batteries 2s pour faire une 4s.
Voici la modif que j'ai du faire au chassis : Couper la "cale" et rehausser le support de couronne pour élever le tout car le diamètre du moteur est de 42mm contre 36 d'origine voici la photo :
Voici le montage fini :
Conclusion du test (court) elle passe la tondeuse toute seule !
Voici l'explication de la duré du test :
L'axe du cardan n'a pas tenu...
pascalloux
Re: Le TEN SCTE 4x4
Message par garampon le Mer 14 Mai 2014 - 21:01
Je ne vois pas tes photos..
Mais la config a l'air intéressante. Wink
Re: Le TEN SCTE 4x4
Message par pascalloux le Mer 14 Mai 2014 - 21:12
Ah mince Sad tu a essayer de rafraîchir la page ? il ce peu que ce soit un peu long a s'afficher
pascalloux
Re: Le TEN SCTE 4x4
Message par garampon le Mer 14 Mai 2014 - 21:31
Ça fonctionne ! Belle machine ça doit marcher fort !
@+ bons runs !!
Re: Le TEN SCTE 4x4
