Le TEN SCTE 4x4
Re: Le TEN SCTE 4x4
Message par garampon le Mer 14 Mai 2014 - 21:31
Ça fonctionne ! Belle machine ça doit marcher fort !
@+ bons runs !!
Re: Le TEN SCTE 4x4
Message par trankilou le Mer 14 Mai 2014 - 21:40
Moi je voit t'es photos, tu a pas trainé dit donc  Smile ,sinon ce n'est pas une casse mais plutot une vis qui c'est barré ces bien ca? ,sinon pour le montage de t'on moteur c'est bizarre car celui que j'ai monté hier celui du scorpion a un diamètre de 42 aussi et ca passe, j'ai juste rectifier la partie plastique du chassis et mis une vis plus courte car l'ensemble touchait sur le moteur ,pour le reste r.a.s  Wink
Re: Le TEN SCTE 4x4
Message par Khaelian le Mer 14 Mai 2014 - 23:09
pascalloux a écrit:Voici l'explication de la duré du test :
L'axe du cardan n'a pas tenu...
moi je dis ça je dis rien mais tu aurais demandé avant de confirmer l'achat... le moteur dont te parle Trankilou fait 1300watts
ton Tenshock est un monstre pour Truggy de 3500watts
enfin ça pour envoyer, ça doit envoyer oui  Rolling Eyes
Re: Le TEN SCTE 4x4
Message par pascalloux le Mer 14 Mai 2014 - 23:42
trankilou a écrit:Moi je voit t'es photos, tu a pas trainé dit donc  Smile ,sinon ce n'est pas une casse mais plutot une vis qui c'est barré ces bien ca? ,sinon pour le montage de t'on moteur c'est bizarre car celui que j'ai monté hier celui du scorpion a un diamètre de 42 aussi et ca passe, j'ai juste rectifier la partie plastique du chassis et mis une vis plus courte car l'ensemble touchait sur le moteur ,pour le reste r.a.s  Wink
Non non c'est bien l'axe qui c'est cassé et du coup tout c'est barré et seul le petit bout d'axe qu'on voit sur la photo est resté dans "l'assemblage"
Pour le montage tu as du percé car les axes de fixe du moteur d'origine sont en 3 et ton moteur en 4, sur le TENSHOCK il y a un jeu de pas en 3 donc pas de soucis ! mais le diamètre ne passais vraiment pas... tu est sur que ton moteur fait bien 42mm ? car moi il touchais au niveau de la cale ET de la vis juste en dessous  Suspect
J’étais dans un magasin de RC qui vent ce type de châssis et également ce RTR alors je lui ai fait confiance et j'ai juste fait attention au Kv du moteur... Tu pense que ce n'est pas bon et que je vais être amener à engendré de la casse ? (le moteur sort 2kW de ce qu'il m'a dit)
pascalloux
Re: Le TEN SCTE 4x4
Message par pascalloux le Mer 14 Mai 2014 - 23:52
Je viens de regarder d’apres les fiches techniques sur internet il sort 3kW  Shocked
pascalloux
Re: Le TEN SCTE 4x4
Message par trankilou le Jeu 15 Mai 2014 - 0:11
Ou peut-etre c'est du ou tu a roulé si ca accroche bien la force n'est plus la mème, nous l'on roule ou ca glisse bien ce que j'aime donc la transmission est nettement moins solicité le mien a déja plusieurs sorties et r.a.s.
Sinon oui j'ai été obligé de repercer je me suit mème bien pris la tète car ce moteur est largement plus grand en diamètre je vient juste de mesuré et il fait 43mm et ca passe comme je t'es dit ou ca touchait en dessous j'ai découpé une partie et supprimé une vis qui gènaait plus une 2e qui est plus courte et la ca passe juste mais ca le fait.
Sinon pour t'on moteur je ne sait pas trop, mais pour ce genre de rc légé j'aurai opté entre un 1800 a 2000kv maintenant le tient devrait allé ,mon contro est réglé pour le punch au minimum et ca dépote quand mème bien,ou tu a peut-etre pas eu de chance, tu remplace t'es noix et cardans par des renforcé et la tu devrait plus avoir de souci. Wink
Re: Le TEN SCTE 4x4
Message par pascalloux le Jeu 15 Mai 2014 - 14:34
J'ai changé le coupleur de cardan (c'est un petit axe qui avais cassé on en vois un bout sur la photo) et ca roule niquel, ca arrache a mort, et ca trace quand même pas mal du tout !
Par contre, après j'ai pas de thermomètre, mais je trouve que le moteur chauffe pas mal, on ce brûle pas les doigts mais ça picote bien quand même... autant avec 2x2S pour faire 4S ou 2X3S pour additionné la durée d'utilisation en restant sur du 3s... et elle c'est mise 1 foi en sécurité je présume, tout c'est coupé et j'ai du attendre 2-3 minutes avant que tout repartent :o
Voici à quoi elle ressemble après un tour dans la pelouse :
Alors je pense que je vais penser à ajouté un ptit ventilo pour assurer la config Smile
Personne n'a de soucis avec les herbes et autre truc volant qui ce mettent dans le ventilo de l'esc ? mon ventilo c'est arrêté 2 fois de tourner à cause de ça et j'ai retrouvé le radiateur sous le ventilo remplis d'herbe bien tassé :p
Je suis maudit, ou je fait pas un truc comme il faut ?  beta
pascalloux
Re: Le TEN SCTE 4x4
Message par pascalloux le Jeu 15 Mai 2014 - 23:08
Voici une petite vidéo tournée sur les fin de lipo on sens que le moteur tourne pas a fond Smile, mais honnêtement je trouve qu'il chauffe quand même pas mal... Sad
pascalloux
Re: Le TEN SCTE 4x4
Message par ganadorf le Jeu 15 Mai 2014 - 23:36
la vidéo n'est pas visible,  elle est en mode «privé» Sad
Re: Le TEN SCTE 4x4
Message par pascalloux le Jeu 15 Mai 2014 - 23:57
Oups ! C'est modifié Smile
Petite photo en rentrant avec un joli couché de soleil Smile
pascalloux
Re: Le TEN SCTE 4x4
Message par ganadorf le Ven 16 Mai 2014 - 12:05
Ah ouai sympa sur un terrain comme ça en plus  top
Pour info, les roues m'interresse aussi pour les cotés polyvalent mais sur le losi Ten c'est des hexa de 14 non ? ou du classique en 12mm ?
Re: Le TEN SCTE 4x4
Message par pascalloux le Ven 16 Mai 2014 - 12:28
Je ne sais pas comment on mesure... mais je dirais que c'est d'un coté plat à l'autre et il y a : 12mm
Très bonne roue, et sur le bitume elle est collé à la route, elle ne dérape quasiment pas même full accélération je te laisse imaginer l'arrachage !
pascalloux
Re: Le TEN SCTE 4x4
Message par pascalloux le Dim 25 Mai 2014 - 19:55
Voici quelques nouveautés :
Ventilateur moteur :
Et la housse de protection :
Tout fonctionne super bien, et ça envoie vraiment du très très lourd !!! je ferais des vidéos que je mettrais en ligne pour vous donner une idée !
Merci à tous pour vos conseils Smile
pascalloux
Re: Le TEN SCTE 4x4
Message par trankilou le Dim 25 Mai 2014 - 19:59
Hate de voir t'es vidéo  Wink
Re: Le TEN SCTE 4x4
Message par pascalloux le Jeu 29 Mai 2014 - 13:43
Première petite vidéos (à un moment j'ai récupéré un cailloux dans la direction c'est pour ça que je tourne en rond)
pour donner une première idée
Par contre je trouve toujours que tout chauffe beaucoup... après je m'inquiète peut être pour rien ^^
D'autre vidéo seront à venir Smile
pascalloux
Re: Le TEN SCTE 4x4
Message par tuningdemerde le Jeu 29 Mai 2014 - 14:28
Pour la chauffe, tu devrais investir dans un thermomètre, parce qu'au doigt, ça ne correspond à rien... ensuite les moteurs tenshock sont connus pour chauffer un peu plus que la moyenne. Et pour finir t'as monté ton ventilo à l'envers siffle
Re: Le TEN SCTE 4x4
Message par trankilou le Jeu 29 Mai 2014 - 14:29
Sympa, il a l'air de bien envoyer.
Re: Le TEN SCTE 4x4
Message par pascalloux le Jeu 29 Mai 2014 - 15:09
Je vais le remonter à l'endroit  tête à claque
pascalloux
Re: Le TEN SCTE 4x4
Message par pascalloux le Mar 10 Juin 2014 - 19:40
Bonsoir à tous,
Je vous met un petit lien d'une vidéo faite par un ami lors de ma dernière sortir Smile
J'espère que ça vous plaira !
D'autre seront à venir avec un autre pote qui roule avec une MHDPro Smile
pascalloux
Re: Le TEN SCTE 4x4
Message par trankilou le Mar 10 Juin 2014 - 20:25
Belles prises de vue ,sinon ca chauffe toujours?
Re: Le TEN SCTE 4x4
Message par pascalloux le Mar 10 Juin 2014 - 22:54
Oui ca chaud, mais c'est pas alarmant, j'ai passé 2 pack; un de 5600mah et un de 6500 le tout en 4S, c'est chaud, mais ça tiens le coup Smile, le ventilo n'est pas un luxe ^^
Je pense qu'a force d'essayer de la piloter plutôt que d’accélérer comme un bourrin, le moteur est moins sollicité et donc chaud moins Smile
pascalloux
Re: Le TEN SCTE 4x4
Message par trankilou le Mar 10 Juin 2014 - 23:01
Plus tu sera linéaire mieux ca sera ,sinon tu peut descendre d'une ou 2 dents ,moi je croit que je suit en 18 ou 19d je me souvient plus ,des trous dans la carro c'est bien aussi pour laisser passer l'air, car ca ventile pas beaucoup avec ce genre de carro.
Re: Le TEN SCTE 4x4
Message par pascalloux le Mar 10 Juin 2014 - 23:04
Ouep j'y avais pensé Smile je pensais ouvrir les "fausses" entrées d'air pour en faire des vrais justement !
Je suis sur du 18dents en pignon et 40 pour la couronne, "Tunningdemerde" dis que les moteurs tenshock sont conçus pour chauffer plus, donc ca le fait bien la Smile
pascalloux
Re: Le TEN SCTE 4x4
Message par pascalloux le Jeu 12 Juin 2014 - 19:32
J'ai roulé hier, 30° exterieur, mes 2 pack de li po on tenu 2 fois moins de temps avant d'être coupé par l'ESC, et elle ne ce sont déchargé que de 2500mah environs... quelqu'un aurai une explication ? (peu être la température ? les pack été asser chaud...)
pascalloux
Re: Le TEN SCTE 4x4
Message par trankilou le Jeu 12 Juin 2014 - 19:41
Il c'est pas mis en coupure thermique?
Re: Le TEN SCTE 4x4
Message par pascalloux le Jeu 12 Juin 2014 - 19:45
Ca ressemblais à une coupure fin de lipo, plus de pèche puis coupure de gaz total, c'est la même procédure pour les 2 mises en sécurités ?
pascalloux
Re: Le TEN SCTE 4x4
Message par trankilou le Jeu 12 Juin 2014 - 19:53
Pour moi oui ,mais je peu me tromper car de mémoire je n'est pas eu de coupure thermique, par-contre quand ca coupe mes lipo sont a environ 3.30v par céllule ce qui est normal dans t'on cas il faudrait s'avoir si c'est a peu près pareil, ca donnerait une indication.
Re: Le TEN SCTE 4x4
Message par pascalloux le Jeu 12 Juin 2014 - 20:01
mes cellules été à 3.8.. ca dois être la coupure thermique alors je présume
pascalloux
Re: Le TEN SCTE 4x4
Message par trankilou le Jeu 12 Juin 2014 - 20:25
Oui je voit que ca ,la prochaine fois tu laisse refroidir un peu et tu retest ,ce qui m'étonne c'est que ca chauffe autant ,mais bon c'est possible nous sommes pas au mème endroit géographique et nous par exemple on roule très tot a la fraiche.
Re: Le TEN SCTE 4x4
Message par pascalloux le Lun 23 Juin 2014 - 20:18
Bonsoir a tous Smile
Je viens de rouler assez fort bien comme il faut avec ma 4s 6500mah, pas de coupure rien tout a roulé niquel. Je stop et enleve la coque pour constater que la batterie a juste super gonflé mais vraiment méchant..., c'est la seconde batterie que je fait gonfler alors je me demande si j'ai raté un truc ou je sais pas...
Quelqu'un aurai deja eu ce genre de problème ?
pascalloux
Re: Le TEN SCTE 4x4
Message par LCM94 le Mar 15 Juil 2014 - 15:49
J'ai repéré ce petit bolide également. Il me plait bien. Surtout qu'il intègre le système AVC.
Ce sera très probablement sur ma prochaine liste d'achat. J'hésite encore avec un Monster. La notion de drift me plait bien surtout la ou on roule Wink
Re: Le TEN SCTE 4x4
