Le TEN SCTE 4x4
Re: Le TEN SCTE 4x4
Message par LCM94 le Mar 15 Juil 2014 - 15:49
J'ai repéré ce petit bolide également. Il me plait bien. Surtout qu'il intègre le système AVC.
Ce sera très probablement sur ma prochaine liste d'achat. J'hésite encore avec un Monster. La notion de drift me plait bien surtout la ou on roule Wink
Re: Le TEN SCTE 4x4
Message par trankilou le Mar 15 Juil 2014 - 16:48
Laurent ,le scte reste une machine diabolique et niveau solidité après quelques bonnes options tu est tranquille, toutefois si tu aime bien drifter et le rally comme moi ,mon avis perso et ou je m'éclate franchement bien encore ce matin a vincennes c'est l'apache sc ,regarde nos vidéo de ce matin cette apache est fabuleux et pour l'instant tout d'origine Wink
Re: Le TEN SCTE 4x4
Message par LCM94 le Mar 15 Juil 2014 - 18:16
Je connais un peu hpi. En revanche Team Losi j'aimerai bien découvrir. J'ai vu tes vidéos effectivement il marche très fort. J'affectionne particulièrement les courses rallye 1/1. Ce châssis étant particulierement fiable ...
Re: Le TEN SCTE 4x4
Message par trankilou le Mar 15 Juil 2014 - 18:42
Il faudrait que tu éssai mon scte et l'apache comme ca tu sera fixé de ce qui te convient le mieux  Wink
Re: Le TEN SCTE 4x4
Message par LCM94 le Jeu 17 Juil 2014 - 14:49
Hello
Faut il des tournevis en métrique ou us ?
Re: Le TEN SCTE 4x4
Message par norpheo le Jeu 17 Juil 2014 - 15:21
Je dirais métrique car j'ai des tournevis pas us et je foire toutes mes vis.....  😕
Re: Le TEN SCTE 4x4
Message par trankilou le Jeu 17 Juil 2014 - 17:58
norpheo a écrit:Je dirais métrique car j'ai des tournevis pas us et je foire toutes mes vis.....  😕
Oui il te faut le coffret de 4 tournevis losi tu a vu hier avec les miens plus de souci et l'idéal aussi est d'avoir un set de vis spécifique car certaines n'ont pas le mème filtage avec tout ca tu est paré Wink
Re: Le TEN SCTE 4x4
Message par norpheo le Jeu 17 Juil 2014 - 18:46
En fait, je viens de vérifier et j'avais acheté sur je un set d 4 tournevis en 0,05, 1/16, 5/32 etc... Enfin, tout leur chiffres bizarres  Smile je crois que ça correspond aux même que les tiens
Re: Le TEN SCTE 4x4
Message par trankilou le Jeu 17 Juil 2014 - 19:36
norpheo a écrit:En fait,  je viens de vérifier et j'avais acheté sur je un set d 4 tournevis en 0,05, 1/16, 5/32 etc...  Enfin,  tout leur chiffres bizarres  Smile je crois que ça correspond aux même que les tiens
Oui c'est ca et le 4e est un 5/64  Wink
Re: Le TEN SCTE 4x4
Message par LCM94 le Jeu 17 Juil 2014 - 20:30
Ok merci. En attendant je j'utiliserai les clés allen fournies. J'achèterai les MIP plus tard Wink
Re: Le TEN SCTE 4x4
Message par LCM94 le Ven 18 Juil 2014 - 11:30
Question au possesseur de ce Rally. As tu déjà changé les pneus et lesquels as tu pu mettre ? Ceux de short course ? Meric
Re: Le TEN SCTE 4x4
Message par Khaelian le Ven 18 Juil 2014 - 15:34
pour les pneus rally, Diamètre : 9.5cm largeur : 4.5cm
en largeur c'est pareil mais en diamètre ça risque d'être assez juste au niveau des ailes par rapport à des pneus de short course (11cm environ)
il y a ce modèle chez proline
ou les pneus arrière de buggy 1/10è mais il faut trouver les jantes
Re: Le TEN SCTE 4x4
Message par trankilou le Ven 18 Juil 2014 - 16:38
Pas beaucoup de choix pour ce rally , sinon moi c'est l'inverse que je cherche du 2.2/3.0 mais d'un diamètre d'environ 12cm minimum et de 4 a 5cm de large la aussi c'est la misère car j'ai pas trouvé  Crying or Very sad
Re: Le TEN SCTE 4x4
Message par LCM94 le Ven 18 Juil 2014 - 17:38
A voir avec une nouvelle carro ou en ajustant celle ci si je peux mettre des SC. Pourtant c'est le même châssis que le ten donc à part la carro rien ne change si ?
Re: Le TEN SCTE 4x4
Message par pascalloux le Ven 18 Juil 2014 - 17:56
Bonjour LCM94,
J'ai pas encore changé les pneus, mais j'ai 8 pneus qui attendent leur tour ! je crois que le produit n'est plus dispo en France... mais il est dispo chez Liquid RC REF : LOS43001
pascalloux
Re: Le TEN SCTE 4x4
Message par LCM94 le Ven 18 Juil 2014 - 18:11
Ok de toutes manières je commandes aux USA en général Wink
Tu es content de ce RC sinon ? Quelle utilisation en fais tu ? Pas de casse spéciale ?
Re: Le TEN SCTE 4x4
Message par pascalloux le Ven 18 Juil 2014 - 18:32
Honnêtement ce RC est un véritable tuerie. Le châssis est en béton jamais rien cassé malgré de bon saut jusqu'à 1m50 du sol en retombant sur du plat (et pas de l'herbe !)... je te laisse imaginé l'impact. J'ai donc changer le moteur pour passer sur un 2150 kv et du 4s avec lesc d'origine pas de soucis sauf la batterie qui a gonflé la dernière fois que j'ai tirer bien fort dessus. Mais hormis ça niveau mécanique ta pas de soucis à te faire Wink
pascalloux
Re: Le TEN SCTE 4x4
Message par pascalloux le Ven 1 Aoû 2014 - 12:23
Bonjour à tous Smile
J'ai fais quelques modif sur ma rally-x ! que ne ressemble plus vraiment à un rally-x d'ailleurs... x)
Changement des pare chocs avant et arrière + roue proline
Intérieur de carrosserie renforcé avec du scotch américain
Voici la finalité :
Par contre, j'ai une question, nous sommes plusieurs à utilisé ce châssis avec un moteur 2000kv (le mien fait 2150) sur du 4S avec une transmission identique (pignon et couronne d'origine). J'ai un problème concernant la batterie qui chauffe beaucoup et qui gonfle... malgré nos config identique je suis le seul à qui ça arrive ?
pascalloux
Re: Le TEN SCTE 4x4
Message par LCM94 le Ven 1 Aoû 2014 - 12:45
tu es le seul à qui ça arrive ? Plusieurs remèdes possibles:
A mon avis c'est ton moteur qui est trop gourmand (quelqu'un t'en prête un genre Hobbywing 2000kv), les Tenshock consomme +3000w  Shocked :
descends ton pinion, ce qui aura pour effet de demander moins de patate à ta lipo
ta lipo c'est du bas de gamme ?
augmente ton lipo cutoff ? Tu es à combien ? Moi je mets 3.0v mais par defaut c'est 3.2. si c'est le cas essaye 3.4. Ca devrait baisser la chauffe en fin de cycle mais diminuer aussi par conséquent le temps de run (3/4 min).
sinon ta conversion est magnifique  Twisted Evil
Re: Le TEN SCTE 4x4
Message par pascalloux le Ven 1 Aoû 2014 - 12:55
Voici ma lipo :
et une autre carac du moteur...
qui ne correspond pas au tableau dessus... et j'arrive pas a trouvé ces infos dans la doc fournis avec le moteur...
pascalloux
Re: Le TEN SCTE 4x4
Message par jason-7601 le Ven 1 Aoû 2014 - 13:02
Les gars, Attention a la longueur de vos moteur ! LCM94 sort les caractéristiques pour un 74 et toi pascalloux pour un 68.
Le quel a tu sur le Losi ? un 68 ou un 74 ?!
Re: Le TEN SCTE 4x4
Message par pascalloux le Ven 1 Aoû 2014 - 13:02
carac technique de la lipo :
Caractéristiques techniques:
- Tension: 14.8V
- Capacité: 6500mAh
- Décharge: 60C en continu (390A) - 120C en pointe (780A)
- Poids: 696g
- Dimensions: 140x46x48mm
- Connecteurs: Dean Super Plug
- Prise équilibrage: JST.
donc elle en envoi le patate y a pas de soucis...
du coup, la raison serais l'esc ? qui bride à 130A alors que le moteur demande plus, et que la lipo peu fournir plus ?
pascalloux
Re: Le TEN SCTE 4x4
Message par pascalloux le Ven 1 Aoû 2014 - 13:04
jason-7601 a écrit:Les gars, Attention a la longueur de vos moteur ! LCM94 sort les caractéristiques pour un 74 et toi pascalloux pour un 68.
dsl je ne comprend pas ce que tu me dis =D cela correspond à quoi 68 ou 74 ?
pascalloux
Re: Le TEN SCTE 4x4
Message par jason-7601 le Ven 1 Aoû 2014 - 13:06
La longueur du moteur Wink
Soit un 4068 (40 le diametre et 68 la longueur) ou un 4074 (même chose).
Re: Le TEN SCTE 4x4
Message par pascalloux le Ven 1 Aoû 2014 - 13:16
le mien fait 74
pascalloux
Re: Le TEN SCTE 4x4
Message par LCM94 le Ven 1 Aoû 2014 - 13:25
Essaye un autre moteur. Il faut procéder par élimination.
Re: Le TEN SCTE 4x4
Message par pascalloux le Ven 1 Aoû 2014 - 13:27
Ca ne serais pas du a l'esc qui libere que 130A alors que le moteur demande 160 ? et que la batterie peux les fournir ?
pascalloux
Re: Le TEN SCTE 4x4
Message par LCM94 le Ven 1 Aoû 2014 - 13:27
regarde ceci: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Le lien de Mezigstore c'est un 68 pas pareil ...
Re: Le TEN SCTE 4x4
Message par pascalloux le Ven 1 Aoû 2014 - 14:41
Le problème dans le post est la chauffe du moteur... alors que mon moteur chauffe mais pas non plus autant que lui, et surtout c'est ma lipo qui me fait peur...
Je n'arrive pas a comprendre le pourquoi du comment Sad
pascalloux
Re: Le TEN SCTE 4x4
Message par LCM94 le Ven 1 Aoû 2014 - 14:57
teste un autre moteur pour voir si le problème est bien lié au 3500W du Tenshock.
Re: Le TEN SCTE 4x4
Message par trankilou le Ven 1 Aoû 2014 - 17:56
Comme dit Laurent test un autre moteur , une autre solution t'a lipo qui a un problème mème neuf ca peut arriver ,donc a vérifier sur un autre rc aussi Wink
Re: Le TEN SCTE 4x4
