MON....Basher SaberTooth 1/8 Scale Truggy
Page 2 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
MON....Basher SaberTooth 1/8 Scale Truggy - Page 2 Empty Re: MON....Basher SaberTooth 1/8 Scale Truggy
Message par tomyx613 le Sam 17 Mai 2014 - 20:18
La vache trop long pour avoir une video demo et un retour.
Me tarde.
tomyx613
Message par barthnaudin le Lun 19 Mai 2014 - 21:04
salut , moi aussi je crois que je vais craquer , par contre petite question ...
Quel sont les dimensions des portes lipo ?
Quel batterie et quelle chargeur vous conseillez sur leur site ? (bon rapport qualité prix )
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__20998__ZIPPY_Flightmax_4000mAh_2S1P_25C_Car_Lipoly_ROAR_APPROVED_.html
barthnaudin
Message par david2chtx le Lun 19 Mai 2014 - 21:12
Barthnaudin passe par la case présentation ou tu vas te faire taper sur les doigts  Smile
Message par barthnaudin le Lun 19 Mai 2014 - 21:27
david2chtx a écrit:Barthnaudin passe par la case présentation ou tu vas te faire taper sur les doigts  Smile
Fait ! Wink
barthnaudin
Message par akaju54 le Lun 19 Mai 2014 - 23:14
taille maxi des lipos : 138x45x25
moi j'ai ceux là :
MON....Basher SaberTooth 1/8 Scale Truggy - Page 2 Z5000210
akaju54
akaju54
Message par akaju54 le Lun 19 Mai 2014 - 23:25
tomyx613 a écrit:La vache trop long pour avoir une video demo et un retour.
Me tarde.
Toujours pas reçu mes prises EC5 donc pas d'essai...........
akaju54
akaju54
Message par akaju54 le Mar 20 Mai 2014 - 0:35
Mon petit fils et son Rustler
https://youtu.be/DBM1oHakzV8
akaju54
akaju54
Message par EMMANUEL15 le Mar 20 Mai 2014 - 8:09
Et bien Super Akaju vue les caracteristiques le prix est imbatable , pour rouler en 4S ca doit bien le faire.
Features:
• Almost Ready to Run - Just add your choice of battery and radio system
• Powerful 1845KV Brushless Inrunner Motor (Waterproof)
• 100A Brushless ESC w/ Reverse (waterproof)
• 18Kg Heavy Duty Steering Servo (waterproof)
• Full time 4WD
• Steel front, center and rear sealed differentials
• Hardened steel pinion gear
• Heavy duty drive shafts
• Hardened metal drive cups
• Full ball bearings
• 3.5mm alloy chassis plate
• Adjustable screw shock absorbers
• Alloy oil filled big bore shock absorbers
• Adjustable toe-in and toe-out
• Adjustable camber and castor
• Independent wishbone suspension
• Shock tower support brace
Specs:
Length: 590mm
Width: 435mm
Height: 215mm
Ground Clearance: 43mm
Motor: 3674 Inrunner 1845Kv
ESC: 100A w/ Reverse Waterproof
Servo: High Torque Waterproof
EMMANUEL15
EMMANUEL15
Message par akaju54 le Mar 20 Mai 2014 - 8:18
en Français c'est mieux :
Caractéristiques :
• Presque prêt à exécuter - il suffit d'ajouter votre choix de système de batterie et de la radio
• 1845KV puissant moteur Inrunner Brushless (étanche)
• 100 a Brushless ESC w / Reverse (étanche)
• 18kg Heavy Duty direction Servo (étanche)
• Plein temps 4RM
• Acier avant, central et arrière scellés différentiels
• Trempé pignon en acier
Arbres d'entraînement • heavy duty
• Trempé tasses disque métallique
• Roulements à billes complet
plaque de châssis en alliage • 3,5 mm
• Vis de réglage des amortisseurs
• Alliage huile gros alésage amortisseurs
• Réglable pincement et ouverture des
Castor et carrossage réglable •
• Suspension indépendante à triangle
• Amortisseur support brace
Fiche technique :
Longueur : 590mm
Largeur : 435mm
Hauteur : 215mm
Garde au sol : 43mm
Moteur : 3674 Inrunner 1845Kv
ESC: 100 w / arrière imperméable à l'eau
Servo : Couple élevé imperméable à l'eau
poids : 4.5 k (avec les deux lipos..
akaju54
akaju54
Message par speedeur le Mar 20 Mai 2014 - 9:25
A ce prix la yves ca te ferais un petit truggy sympa non ?
Message par trankilou le Mar 20 Mai 2014 - 10:36
speedeur a écrit:A ce prix la yves ca te ferais un petit truggy sympa non ?
Peut-etre que oui peut-que non Sylvain ,certe le prix est canon ,mais ce n'est pas ca qui me décidera, la on vient de rentrer de vincennes avec le 1er test du C1 et bien que du bonheur il a le mème comportement que mon sc pour un 4x4 il ce rapproche les 2 C1 et sc des sensation d'un 4x2 j'adore trop , je vais mettre les vidéo  Wink
Message par glam62 le Mar 20 Mai 2014 - 12:32
Perso, moi le truggy ça ne me tente plus trop, je préfère des machines plus petite comme les buggy 1/8 qui font la même taille que les gros 1/10 comme le slash ou autre, c'est aussi une question de budget, les roues en buggy sont beaucoup moins chère qu'en truggy avec moins de risque que ça se décolle ou qu'une mousse explose.
Message par akaju54 le Mar 20 Mai 2014 - 12:43
glam62 a écrit:Perso, moi le truggy ça ne me tente plus trop, je préfère des machines plus petite comme les buggy 1/8 qui font la même taille que les gros 1/10 comme le slash ou autre, c'est aussi une question de budget, les roues en buggy sont beaucoup moins chère qu'en truggy avec moins de risque que ça se décolle ou qu'une mousse explose.
pour les roues de truggy il y en à qui ne sont pas +chères que les roues de mon slah..
roues truggy HPI sur amazone ( ref 2520013 )
http://www.amazon.de/dp/B00JBBZMC0/?smid=A1OWPV6NS18H4O&tag=mainseek-new-21&linkCode=asn&creative=6742&camp=1638&creativeASIN=B00JBBZMC0&ascsubtag=o5WBsl4kmo3eehD68l73WQ
akaju54
akaju54
Message par akaju54 le Mar 20 Mai 2014 - 13:02
Petit essai réalisé ce matin..........çà décoiffe......... cheers
marche très fort ( 4S ).facile à controler...accélérations de fusée... top
les roues AV ballonnent mais pas les AR je vais essayé de les inverser pour voir si non j'achèterai un jeu de roues HPI http://www.amazon.de/dp/B00JBBZMC0/?smid=A1OWPV6NS18H4O&tag=mainseek-new-21&linkCode=asn&creative=6742&camp=1638&creativeASIN=B00JBBZMC0&ascsubtag=o5WBsl4kmo3eehD68l73WQ..
sur mes 6 lipos il y en a 4 qui coupent sur fortes accélérations , la tension doit chuter trop bas ...la fin de vie arrive pour ces lipos mais elles fonctionnent encore très bien avec le slash , si non avec les 2 autres qui ont environ 25 charges  pas de problème ..
sur L'esc il y a pas mal de réglages..notice en Anglais et là je suis nul!!!!!!!!! Sad
1 : 3 modes running
2 : freinage au lacher de la gachette 0% 5% 10 % 20% 40% 60% 80% 100% (réglé 0%)... je mettrai bien 5%
3 : Cut off 0  2.6V  2.8V  3.2V 3.4V  ( réglé à 3.4V ....je mettrai bien 3.2V)
3 :  force freinage  25%  50%  75% 100% et sans frein....(réglé à 50%)..pour moi çà va..
4 : force punch il y a 9 modes il est réglé sur 5 largement suffisant ....en 9 çà doit être incontrolable....faudrai essayer..
Allez j,y retourne................ m'éclater un peu..........
akaju54
akaju54
Message par tomyx613 le Mar 20 Mai 2014 - 13:43
Super il roule.
Vivement des videos.
tomyx613
tomyx613
Message par akaju54 le Mar 20 Mai 2014 - 13:55
je viens de faire un run..........13 mn lipo 4S 5200 mAh....et le moteur est juste doux....
donc----> c'est super...
pour une vidéo ce sera pour plus tard .... car piloter l'engin et filmer............
akaju54
akaju54
Message par glam62 le Mar 20 Mai 2014 - 14:27
L'inversion des roues ne changera rien, c'est normal que l'avant gonfle plus que l'arrière, sur grosse accéléraion, l'arrière s'écrase et l'avant monte un peu, le diff avant tourne donc plus vite que l'arrière c'est pour ça que les roues gonflent.
Pour le prix des roues, ceux des short course ne sont pas donnée non plus, après tout dépend des roues que tu prends, moi je ne mettrais pas les HPI par exemple.
Mais de toute façon, je trouve ça trop encombrant, comme mon scorpion d'ailleurs, je préfère me trimbaler mon pro-2 qui avec le matos est facilement transportable, mais le truggy reste une machine super fun à piloter.
Message par trankilou le Mar 20 Mai 2014 - 15:48
+1  avec Glam ,normal que les pneus centrifuge sauf en les toilants que je déconseille pour un 4x2 sur un 4x4 ca passe enfin a condition d'aimer la glisse , sinon hate de voir les 1ere vidéo et le comportement de l'engin mais si c'est comme le D8 de speedeur c'est clair que ca reste une machine assez facile a prendre en main, voir trop enfin pour moi, mais a chacun sont style.
Message par EMMANUEL15 le Mar 20 Mai 2014 - 18:28
La seule solution vraiment efficace pour supprimer le ballonnement  des roues AV  c est mettre de la 50000 voire 100000 dans le diff centrale et ce sera radicale.
Moi j ai ça sur mon TRUGGY
MON....Basher SaberTooth 1/8 Scale Truggy - Page 2 Img_2049
EMMANUEL15
EMMANUEL15
Message par akaju54 le Mar 20 Mai 2014 - 18:37
les diff n'ont pas d'huile mais de la graisse....si c'est valable je met AV 30000 Central 50000 AR 10000
akaju54
akaju54
Message par speedeur le Mar 20 Mai 2014 - 18:41
Oui enfin je suis en 5000-10000-5000 sur mon D8T et je peux vous assurer que mes AKA ne centrifugent pas ! Donc ca ne fait pas tout.....................
Message par EMMANUEL15 le Mar 20 Mai 2014 - 18:44
Pas besoin de changer l avant par contre un Truggy avec des pneus de monster c est au top ca passe partout tout en gardant un comportement sportif.
Ici le mien
Speeder tes AKA c est le top pour la piste mais pour le Bash ils sont pas assez fun.
EMMANUEL15
EMMANUEL15
Message par akaju54 le Mar 20 Mai 2014 - 19:42
j'aimerai installer un pare-chocs assez large le quel ????
akaju54
akaju54
Message par EMMANUEL15 le Mar 20 Mai 2014 - 19:47
TBONE racing ce sont les meilleurs
http://t-bone-racing.net/
EMMANUEL15
EMMANUEL15
Message par h.300 le Mar 20 Mai 2014 - 20:30
avec des pneus plus gros, est ce que la transmission va supporter ??
Message par akaju54 le Mar 20 Mai 2014 - 20:51
EMMANUEL15 a écrit:TBONE racing ce sont les meilleurs
j'ai vu celui ci ( pas très beau mais il doit être efficace ).
http://t-bone-racing.net/Brand-A-M/HPI/Trophy-Truggy-Flux/C116-TBR-108-Thrasher-front-bumper-26090-HPI-Trophy-Truggy-Flux-p1168.html
akaju54
akaju54
Message par h.300 le Mar 20 Mai 2014 - 21:28
oui, pas beau, mais efficace, et surtout garantie a vie
tu leur envoie la photo du PC cassé, ton adresse, et un peu plus d'une semaine, tu en reçoit une neuve
Message par garampon le Mar 20 Mai 2014 - 21:30
Vérifie aussi la compatibilité avec ta machine ! Wink
Message par barthnaudin le Mer 21 Mai 2014 - 14:43
barthnaudin
Message par barthnaudin le Mer 21 Mai 2014 - 15:12
j'ai vu que l'on pouvais charger les deux batteries en même temps avec un cable d'équilibrage en série . du coup c'est comme si on chargeais une batterie 4s 5000 Ma . Es ce que on charge deux fois plus vite en 4s 5000 Ma que de charger séparément deux batterie 2s 5000 Ma ?
barthnaudin
Message par Cubensia le Mer 21 Mai 2014 - 15:50
La charge en série c'est le mal
Charge en // c'est bien mieux
Prends une board comme çà
http://www.banggood.com/XT60-B6-UN-A6-Lithium-Battery-Charging-Plate-p-86782.html
Tu chargeras tes 2S comme si c'était une 10 000 à 10A , si ton chargeur le support c'est autant de temps qu'une 2S 5000 à 5A Very Happy
Cubensia
Cubensia
