Wraih TUBER home made
Page 1 sur 1 • Partagez •
ca fait un moment que j'ai réuni, tout ce qu'il faut pour faire un WRAITH home made, il me manquait plus que le courage d'attaquer, débuté en fevrier dernier, j'ai eu un long stand by
Bref, la config sera le suivante:
Ponts alu TOPCAD avec cardans homocinétique AXIAL
LINKS ALU
Servo HITEC 7955
Vario CASTEL SV3
Moteur INTEGY 35T
Jantes alu 2.2 et pneus qui vont bien
Amortos GMADE 103mm
Cardans acier JUNFAC
Cage Home made compléte
Début des hostilités dans mon atelier découvert
Voilà pour le moment
Reste a souder la cage et meuler les soudures
J'ai attaqué le capot en alu et un support d'accu sous le capot.
Reste a faire l'intérieur pour pouvoir fixer les siéges et un faux reservoir pour y caser vario et RX
Cédric
LINKS ALU
Servo HITEC 7955
Vario CASTEL SV3
Moteur INTEGY 35T
Amortos GMADE 103mm
Cédric
cedric63- confirmé
Re: Wraih TUBER home made
Magnifique réalisation ! Il doit te falloir un bonne réserve de courage pour arriver à un tel résultat !
Félicitation !!
Félicitation !!
garampon- pro
Merci, j'avoue que c'est mon métier mais malgrés tout, il faut un minimum de matos et de savoir faire.
Ce que j'ai le moins c'est de l'imagination pour réaliser ce genre de chassis, et comme dans ce cas j'avais pas vraiment de modéle, j'ai un peu trainer pour trouver des idéées.
Maintenant, il me reste encore un gros boulot pour le finir, et surtout choisir des couleurs qui ne gacheront pas le résultat, et ça c'est pas mon fort
cedric63- confirmé
Jolie réalisation homemade !!!
elmario- débutant
Du beau boulot. Et la satisfaction de créer son châssis soit même!
david2chtx- confirmé
Beau travail
trankilou- racer expert
Travail de pro...
akaju54- confirmé
cedric63- confirmé
beau boulot
j'aimerais bien savoir faire, mais pas en ce moment, envie de rien faire ...
tu as un interieur ? ou tu vas tout te faire ?
un tableau de bord, avec un volant qui tourne , 2 baquets et zou
h.300- racer expert
cedric63- confirmé
cedric63- confirmé
cedric63 a écrit:Je suis parti pour faire du tout home made
cedric63 a écrit:
J'ai reçu l'int de wraith que j'ai adapter, c'est pas fini mais le resultat est mieux que ce que j'attendais surtout que j'avais aucune côte.
c'est pas du home made ça
mais, c'est ce que je pensais , un intérieur de wraith
mais home made, c'est des plaques de plastique et zou ...
h.300- racer expert
Oui mais j'ai envie de rouler et de moins en moins de temps alors je vais au plus simple
cedric63- confirmé
t'inquiète, il est super beau
et pour être fait au pif, c'est du taff de dingue que tas fais
chapeau bas l'artiste
h.300- racer expert
Oh, monsieur est trop bon
C'est vrai que c'est un gros boulot a réaliser, et c'est pas fini
cedric63- confirmé
et je préfère que ça toi plutôt que moi
d'un parceque je sais pas souder (apart le fer pour les prises)
et , que chaque fois que j'entreprends quelque chose, ça tourne toujours mal
h.300- racer expert
La soudure, c'est comme le velo, faut pratiquer pour savoir en faire correctement.
Tu commences par souder des rails de chemin de fer avec tous les réglages à fond et tu affines pour arriver a souder de la tôle de 8/10éme de mm mais ça prend un peu de temps.
Bien s^^ur il faut quand méme un minimum de matos.
cedric63- confirmé
Je te félicite pour ce magnifique travail, c'est vraiment fait avec goût et passion.
Bravo tout simplement.
Je viens de voir que je n'ai pas mis mon poste a jour.
A peine fini qu'il est déjà a la vente, j'ai juste fait une rando d'1h30 avec pour valider qu'il va plutôt trés bien
hé oui, besoin de roro pour une projet assez onéreux et qui vole
Bref, les images de la béte
Voilà, la suit epour un autre projet.
En fait j'aime vraiment réaliser ces machines mais j'aime pas les rayer donc je les revend aprés avoir roulé un petit peu
Cédric
Cédric
cedric63- confirmé
juste pour info, c'est quoi comme tube et tu soudes ou tu brazes ? tu cintres aussi ou tous tes arrondis c'est soudure + meule ?
je réfléchis pour une cage et là je me tate entre alu/brazure et nylon moulé dans des formes de contrainte et quincaillerie mécanique mais plus je regarde et plus je vois de l'acier soudé au poste chez les Rcistes.
bestaflex- expert
Superbe, dommage que tu le vende déja.
Salut
C'est du rond ACIER Ø5 et 6 mmque je cintre et soude au semi auto et un peu de brasage.
La partie seule pese 850Grs.
Oui je dois le vendre pour me prendre un DJI FPV, faut faire des choix
cedric63- confirmé
j'avais appris à souder à l'arc mais je me voyais pas le faire sur du rond aussi petit. Avec un semi auto c'est déjà plus faisable mais je n'ai ni l'entrainement ni le matos...
je continue ma réflexion alors.
bestaflex- expert
» Wraih TUBER home made
» Savage Brushless Home Made
» Collier "home made"
» Vidéo home made : compil de JETTA
» Matériel home made
Page 1 sur 1
