réglage variateur vxl6-s
Message par lio512 le Sam 17 Mai 2014 - 13:53
bonjour a tous ,
je possède un spartan et comme la télécommande est vraiment chiante a régler je l'ai remplacé par une dx3C avec un récepteur sr200
ma question ces comment savoir si les gaz sont a 100 % ?
sur du thermique ces facile mais la ...
merci
ps : j'ai déjà testé le réglage indiqué dans le mode d'emploi mais le variateur ne réagi pas comme indiqué dans la notice
lio512
Re: réglage variateur vxl6-s
Message par h.300 le Sam 17 Mai 2014 - 15:43
j'ai jamais aimé les contro traxxas
normalement, il faut appareiller la radio avec le contro : mode d'emploie fr > [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
traxxas a écrit:Programmation de la configuration (calibrage du ESC et du transmetteur)
Lisez bien toutes les étapes de la programmation qui suivent avant de
commencer. Si vous vous égarez pendant la programmation ou si vous
recevez des résultats inattendus, il suffit de débrancher les piles, attendre
quelques secondes, rebrancher les blocs piles et recommencer.
1. Placez le bateau sur le tréteau fourni. Vérifiez à tout moment que tout
objet et les doigts sont dégagés de l'hélice.
2. Allumez le transmetteur Tirez et maintenez la manette à la position d'accélération totale.
3. Tout en maintenant la manette à la position d'accélération totale, installez deux
blocs piles dans le contrôleur de vitesse VXL-6s Marine. Il s'allume automatiquement.
4. Continuez à maintenir la manette du transmetteur à la position
d'accélération totale. Après environ deux secondes, l'ESC fait bip une fois
et son témoin rouge s'allume. La position d'accélération est enregistrée.
5. Commutez la manette à la position de marche-arrière maintenez-la. Après
environ deux secondes, vous entendrez deux bips et une DEL rouge
clignotera deux fois. La position de marche-arrière est enregistrée.
6. Remettez la manette d'accélération à la position neutre. Le contrôleur de vitesse
fait bip trois fois et le témoin DEL rouge clignote trois fois. Après une courte
pause, l'ESC fait bip encore trois fois et le témoin DEL clignote trois fois (rouge,
rouge, vert). Le contrôleur de vitesse est maintenant programmé et opérationnel.
Message par lio512 le Sam 17 Mai 2014 - 18:32
ces la manip que j 'ai effectué mais ça marche pas  Sad
lio512
Message par h.300 le Sam 17 Mai 2014 - 19:51
pas évident a faire
enfin, j'ai pas de contro traxxas, ni de bateau, mais, des fois, un rien suffit a faire échouer la manip
sur mon wraith, avec un contro hobbywing, j'ai du le faire une 15 aine de fois ...
Message par lio512 le Dim 18 Mai 2014 - 17:50
au cas ou si je monte le % de course de gaz a fond sur la télécommande est-ce que ça risque de dégrader le variateur ?
lio512
Message par Thekel88 le Ven 22 Aoû 2014 - 11:49
Personnellement, je pense pas mais en tout cas, il va plus chauffer... (Je me trompe?)
Thekel88
