Vaterra glamis fear
Re: Vaterra glamis fear
Message par volkswagen le Lun 28 Juil 2014 - 18:50
votre avis ?
volkswagen
Message par trankilou le Lun 28 Juil 2014 - 19:03
Je vient de faire les 3 pages Glam ,c'est vrai qu'il est beau ,dommage pour les vidéo j'aurai bien aimé les voir , j'aime bien ce genre de petit buggy , les chassis sont dans la ligné du pro2 ,comme de mon Db et la carro est bien détaillé ca fait encore plus vrai, je suivrait t'on post et les évo quand tu aura le tient  Wink
Message par trankilou le Lun 28 Juil 2014 - 19:07
volkswagen a écrit:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
votre avis ?
Il faudrait avoir des retours sur ce produit,perso je connait pas.
Message par NITRONAT le Mer 30 Juil 2014 - 15:17
miniplane c'est a Nantes en plus franchement un glamis fear au prix de mon SCB a l'époque (brushed) c'est pas mal !
J'aime bcp de modèle !
C'est normal que tu sous-vire / sur-vire c'est un 4x2 c'est vivant :p survirage trop de watt faut le gérer au pilotage, sous-virage c'est que le train avant ne suis pas sois trop rapide dans les entrée de courbe soit suspension trop dure devant
sur mon SCB c'est très dure derrière (double suspension) pour amortir les jumps plutôt sur le cul l'avant est souple devant comme cela lorsque je freine ou ralenti le RC plonge et déplace le poid sur l'avant ça aide contre le sous virage, par contre si c'est trop souple l'arrière sera trop délesté de poids est le sous-virage se transformera en sur-virage
Smile et c'est ça ce qui est bon :p
je ne connais pas ECX en marque par contre dsl
NITRONAT
Message par glam62 le Mer 30 Juil 2014 - 15:22
Pour ECX, je vois que RPM commence à sortir des pièces pour certains de leur modèle, je me dis que c'est bon signe sur la fiabilité de leurs engins car RPM ne sort pas d'option sur des RC vraiment merdique.
Message par volkswagen le Mer 30 Juil 2014 - 15:27
Merci pour ces infos nitronat
l'avant est réglé au plus souple
jvais essayer de durcir encore plus l'arrière.
Je m'entraîne à maintenir une belle dérive du train arrière en courbe mais c'est pas simple !
volkswagen
Message par volkswagen le Mer 30 Juil 2014 - 15:31
Merci glam.
il me tente bien ce ecx car il est plus gros que la concurrence 1/10 monster truck.
volkswagen
Message par glam62 le Mer 30 Juil 2014 - 15:37
Dommage qu'il soit en 4x2, un monster truck c'est quand même mieux en 4x4.
Pour le comportement du glamis, je verrais quand je testerais le miens, j'ai dû recommander des lipos car les miennes passent pas dedans et là je cherche des amortos que je pourrais mettre dessus car ceux d'origine sont fragile et vu que je fais des sauts, ils risquent de pas tenir longtemps.
Message par tuningdemerde le Mer 30 Juil 2014 - 15:39
Ça dépend surtout de la surface sur laquelle tu roules... moi, je roule sur terrain défoncé, je suis souple à l'arrière pour avoir de la motricité et dur (mais amorto couchés) à l'avant pour réduire le roulis et éviter le délestage du train arrière tout en ayant un minimum de confort sur le train avant (c'est pour ça que j'ai couché les amorto). Je précise que je n'ai pas de BAR...
Message par volkswagen le Mer 30 Juil 2014 - 15:45
Moi j'ai mis les amortos options alu vaterra à l'avant. Pas encore testé.
Même pas 30e livré en provenance des states.
pour les accus j'ai collé une mousse dans le compartiment batterie sinon l'accu se balade pendant les sauts.
volkswagen
Message par glam62 le Mer 30 Juil 2014 - 15:47
Moi mes accus sont trop gros, le contraire ne m'aurait pas dérangé, sinon pour en revenir au comportement du glamis, il y a l'option des barre anti roulis mais je ne sais pas ça vaut le coup sur un 4x2, tuning, si tu peux me répondre à ça, sur ta piste, tu as certainement vu des personnes en 4x2 avec des barre anti roulis.
Message par volkswagen le Mer 30 Juil 2014 - 15:49
Pour le reglage des amortos c'est plutôt complexe.
d'un terrain à un autre il faut tout re régler.
Mais je roule plus sur terrain peu accidenté donc je vais suivre nitronat sur les réglages
volkswagen
Message par NITRONAT le Mer 30 Juil 2014 - 16:39
après c'est mon ressentis manette en main, effectivement il vaut mieux adapter un bon compromis pour une utilisation loisirs, en compétition chaque piste a sont réglage (ressort/huille/réglages différent ^^)
après trop dure sur les bosses effectivement tu vas rebondir et légèrement "voler" et si lus de contact bah plus de motricité/direction somme tout assez logique.
le mieux c'est les tests, tu test en très souple ou très dure, c'est plus simple de partir d'un extrême a l'autre comme ça tu vois les différences, ensuite tu affines
mon réglage marche bien sur un piste de BMX avec des gros saut, d'ou mes double amortos arrières, la piste entre les sauts est bien lisse, sur une surface plus accidenté / rocailleuse il fraudait que je ramollisse l'AR mais j'ai la flemme lol et ça m'amuse de devoir doser l’accélération / direction pour pas que le cul sautille de gauche à droite ^^
NITRONAT
Message par tuningdemerde le Mer 30 Juil 2014 - 16:46
glam62 a écrit:Moi mes accus sont trop gros, le contraire ne m'aurait pas dérangé, sinon pour en revenir au comportement du glamis, il y a l'option des barre anti roulis mais je ne sais pas ça vaut le coup sur un 4x2, tuning, si tu peux me répondre à ça, sur ta piste, tu as certainement vu des personnes en 4x2 avec des barre anti roulis.
En 4x2 avec BAR, j'ai vu un proto 1/8 mixte de Xray/Piktor et Mugen je crois et mon truggy passé en 4x2. Le problème est que je ne sais pas si le comportement plus "facile" est dû aux BAR ou au poids ou aux pneus plus larges... quand je vois les baja 1/5 en 4x2 sans BAR qui sont hyper facile je me pose la question.
Faudrait que je regarde si les 22sct ont des BAR et dans ce cas là faire un essai sans
Message par tuningdemerde le Mer 30 Juil 2014 - 16:59
NITRONAT a écrit:après c'est mon ressentis manette en main, effectivement il vaut mieux adapter un bon compromis pour une utilisation loisirs, en compétition chaque piste a sont réglage (ressort/huille/réglages différent ^^)
C'est ce qui me plaît en 4x2, la finesse des réglages. Smile autant avec un 4x4, même réglé comme un manche (et je sais de quoi je parle...) tu peux t'en sortir, autant avec un 4x2 faut être fin. Apparemment la manière de piloter à son importance aussi, donc comme tu le dis, faut tâter du réglage jusqu'à ce qu'on trouve le bon.
Sur mon ex slash je l'ai trouvé facilement (au pif pour être honnête), sur mon blitz ça a été beauuuuuuucoup plus long et quand je l'ai trouvé, on a refait la piste Crying or Very sad
Message par volkswagen le Sam 6 Sep 2014 - 18:31
Ptit deterrage !
Ptite sortie à Jossigny ce midi
Casse des supports d'aileron,
à part ça rien à signaler mis à part je vous mets en garde de ne pas acheter les amortos options vaterra
de la vraie merde, il fuit au bout de 2 packs !
Niveau transmission aucun soucis en 2S
volkswagen
Message par volkswagen le Sam 6 Sep 2014 - 18:34
Sinon mis en place d'un pare brise grillagé
volkswagen
Message par glam62 le Sam 6 Sep 2014 - 20:48
C'est pour ça que je n'ai pas voulu prendre les amortos options pour le miens, je m'attendais à un truc pas top comme ceux d'origine.
Le support aileron cassé, ça ne m'étonne pas, j'ai déjà de quoi modifier le miens quand il cassera aussi.
Message par volkswagen le Jeu 4 Juin 2015 - 16:44
Gros déterrage:)  !
Le fear est toujours là !
Jsuis vraiment content de cette machine vraiment fiable ! rien à faire à part nettoyer de temps en temps.
Juste de nouveaux amortisseurs ont pris place depuis, ceux d'origine et même les options en alu cassent comme du verre !
Gmade diaphragm pour l'avant
Proline 6063-01 pour l'arrière
Un plaisir à piloter, très stable grâce à sa longueur Smile
volkswagen
Message par volkswagen le Jeu 4 Juin 2015 - 16:49
Quelques photos arrivent
volkswagen
Message par volkswagen le Jeu 4 Juin 2015 - 16:54
volkswagen
Message par Khaelian le Jeu 4 Juin 2015 - 17:51
belle série, belles couleurs, du mouvement, avec un beau modèle. le top !
la dernière photo, en jump, est terrible. super jeu de lumière.
Message par volkswagen le Jeu 4 Juin 2015 - 18:00
J'ai mon photographe attitré Cool
volkswagen
Message par JoKo_O le Jeu 4 Juin 2015 - 18:09
Wow quels photos magnifiques !!!
La piste de Jossigny est payante ? Car j'habite aussi pas loin de Disney Wink
JoKo_O
Message par volkswagen le Jeu 4 Juin 2015 - 18:10
volkswagen
Message par volkswagen le Jeu 4 Juin 2015 - 18:13
Je ne vais plus trop à Jossigny, trop caillouteux
Je vais à Bailly romainvilliers ( circuit de bmx )
Les photos sont prises la bas d'ailleurs  Wink
volkswagen
Message par Perte&Fraka le Jeu 4 Juin 2015 - 20:16
Y'a pas à dire, c'est quand même terrible à regarder un 4x2 qui glisse de l'arrière aime  superbes photos & machine top
Message par alban.puech le Jeu 4 Juin 2015 - 20:23
Magnifique photos et belle bête !! Smile
Message par moon839 le Jeu 4 Juin 2015 - 21:26
franchement les photos pourrait paraitre dans un magazine tellement elle sont belle et la voiture mis en valeur,
choisi en une et mes la dans le concourt photos du moment . top
moon839
Message par volkswagen le Jeu 4 Juin 2015 - 21:38
Merci à tous
J'en ferais part au photographe lapin fou
tu as le lien de ce concours ?
volkswagen
Message par moon839 le Jeu 4 Juin 2015 - 21:42
ici
moon839
