Le Ten SCTE de Barbouille
Page 5 sur 12 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10, 11, 12  Suivant
Re: Le Ten SCTE de Barbouille
Message par Barbouille le Mer 1 Avr 2015 - 13:14
Réception de quelques options Very Happy
Message par Khaelian le Mer 1 Avr 2015 - 13:24
allez hop !! au boulot !! Laughing
Message par norpheo le Mer 1 Avr 2015 - 13:54
Message par trankilou le Mer 1 Avr 2015 - 14:02
Plus cas monter Smile
Message par Barbouille le Mar 29 Sep 2015 - 10:53
Suite au changement du sauve servo par un en alu, je me demande si j'ai pas trop serrer ce dernier.Suspect
Pourriez vous me dire comment bien régler son sauve servo ?
Message par trankilou le Mar 29 Sep 2015 - 11:13
Quand tes sous tension tu doit pouvoir faire braquer tes roues a la main mais pas trop ,ces se qui te protège le servo en cas de choc. Wink
Message par Barbouille le Mar 29 Sep 2015 - 15:37
Donc, si je comprend bien, sous tension, lorsque je braque les roues à la main, les deux pièces du sauve servo doivent s'écarter sans faire tourner le servo. C'est bien ça ?
Message par trankilou le Mar 29 Sep 2015 - 15:59
Oui sa doit s'écarter un peu tout dépend aussi je pense de la puissance de t'on servo,moi je suis réglé quasiment au minimum et sa va bien ,trop serré le servo risque de pas aimer.
Message par Barbouille le Mer 30 Sep 2015 - 16:23
Merci pour ta réponse Smile
Après vérification il s'avère que j'ai trop serré le sauve servo. J'ai plus qu'à tout redémonter pour le dessérer Crying or Very sad
Message par Barbouille le Jeu 5 Nov 2015 - 16:13
Ma belle piste TT devant chezmoi c'est transformée en piste goudronnée Crying or Very sad  ( les joies de l'urbanisation de nos campagnes véner ).
Du coup j'ai acheté un train de proline road rage en 2.8".
Malheureusement la colle que j'ai utilisée n'était à priori pas adaptée (colle sader type super glue). Au bout de 2 min tous les pneus ce sont décollés, y en a même un qui c'est fait la malle. véner . Du coup j'ai pas envie de me planter de colle pour les recoller.
Est ce que celle ci conviendrait ? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par trankilou le Jeu 5 Nov 2015 - 16:38
Moi j'utilise de la cyano pour pneus/plastique ou de la super glue3 ,sinon avant le collage est-ce que tu a tout bien dégraissé pneus et jantes? ensuite je colle coté par coté et pour que sa plaque bien partout j'utilise des sangles velcro que je serre assez fort pendant 20/30mn environ ,puis avant l'utilisation j'attend minimum 24h. Wink
Message par arnlerouge le Jeu 5 Nov 2015 - 18:41
mes badlands collés à la superglue 3 se sont décollés.
Plus de problème depuis que je les ai recollés à la cyano !
Pour moi c'est clair, je n'utilise plus que de la colle prévue pour.
J'ai fait un train de trenchers avec la cyano sans problème.
Message par fanou le Jeu 5 Nov 2015 - 18:55
pour les pneus j ai encore jamais tester le montage par moi meme: la glue j ai du mal elle n aime pas l eau.... la cyano avec durcisseur non plus car le montage est trop raide, prefere les acheter montés mais ca c est mon point de vue qui forcément est mauvais.... et je le sais
les proline montés d origine j ai toujours été décu, y a que chez art que le collage est top Wink
Message par trankilou le Jeu 5 Nov 2015 - 19:30
En général je colle avec de la cyano pour pneus, mais pour les collage difficile il faut la super glue 3 liquide , il y a plus de 2ans j'avais galéré comme pas possible avec mes trenchers X en 3.8 sa tenais pas longtemps ,ici je sait plus qui m'avais conseillé la super glue 3 liquide et bien franchement sa le fait et sa bouge plus ,certains pneus monté collé peuvent se décoller il faut les surveiller et renvoyer un coup de colle et ces repartie. Wink
Message par Barbouille le Ven 27 Nov 2015 - 16:24
La carro de cox arrive en fin de vie, elle est fendue de partout.
Je vais en profiter pour changer le look du ten.
Pour cela il faut que j'installe un aileron arrière et je voulais savoir si les supports de aileron du eight sont adaptables sur le ten, sachant que j'ai une tour carbone TLR ?
Message par trankilou le Ven 27 Nov 2015 - 17:38
Sa je sait pas il faudrait que je regarde car sur le 8 j'ai fait l'inverse je suis passé du buggy au short-course, sinon je crois qu'il y a un kit pour le passer en buggy.
Message par norpheo le Ven 27 Nov 2015 - 17:54
Pas sûr car il va te manquer des trous pour fixer le support d'aileron.
Support du ten :
Support du 8ight ( truggy mais je pense que ca doit être le même que le buggy) :
Message par trankilou le Ven 27 Nov 2015 - 18:04
Je viens de regarder ,les trous pour la cellule sa va pas ,la seul possibilité serait de le reprendre directement sur la tour elle-mème par-contre niveau fiabilité sa risque de la fragiliser ou alors faire un renfort comme j'ai fait sur mon MBX5T. Wink
Message par Barbouille le Ven 27 Nov 2015 - 18:38
Pffff pas cool tout ça Crying or Very sad . Effectivement percer la tour, je suis pas très chaud et si on ne peut pas adapter celle du eight il me reste peu de solution, à moins de percer la tour d'origine et de la remettre Rolling Eyes ou bien de changer de projet, va falloir que j'y réfléchisse scratch
Merci du coup de main hyper rapide les gars top Wink
Message par trankilou le Ven 27 Nov 2015 - 18:48
Tu a se kit de conversion. Wink
Message par Barbouille le Ven 27 Nov 2015 - 19:33
Oui, mais je voulais faire une conversion à moindre frais.
A propos de ton renfort sur le mbx5t tu avais utilisé quoi ? Je ne me souviens pas si tu l avais mentionné sur ton post.
Message par trankilou le Ven 27 Nov 2015 - 19:41
J'avais repris le mème support arrière que j'ai déplacé , j'en parle dans le post. Wink
Message par arnlerouge le Ven 27 Nov 2015 - 19:54
alors je ne connais pas tout ça autant que vous les gars, mais sur les vues éclatées des SCTE, TEN-T, et Ten buggy 810, la tour arrière est la même : LOSB2170
(je n'ai pas le plan du 8ight)
Pq tu ne remet pas ta tour d'origine ?
Message par jason-7601 le Ven 27 Nov 2015 - 20:12
Je te prend des photos de mon TEN SCTE, j'ai monté un aileron avec le pare choc arrière et sans percé les tours amortisseurs.
Message par trankilou le Ven 27 Nov 2015 - 20:15
jason-7601 a écrit:Je te prend des photos de mon TEN SCTE, j'ai monté un aileron avec le pare choc arrière et sans percé les tours amortisseurs.
C'est un ensemble de 8ight?
Message par jason-7601 le Ven 27 Nov 2015 - 20:16
Non j'avais pris l'ensemble losi TEN T.
Message par trankilou le Ven 27 Nov 2015 - 20:20
Je comprend mieux
Message par Barbouille le Ven 27 Nov 2015 - 21:11
Ah oui le ten T, j'y avais pas pensé. Bonne idée. top
Mais on trouve encore les pièces ?
Message par trankilou le Ven 27 Nov 2015 - 21:28
Ben si ,il faut que tu trouve le support d'aileron , tu veut en faire un buggy? tu a pas dit.
Message par Barbouille le Ven 27 Nov 2015 - 22:56
Oui, c'est pour en faire un buggy.
Message par arnlerouge le Sam 28 Nov 2015 - 0:05
D'après le plan, il te faut les pièces suivantes :
LOSB2505 (supports aileron+support de caro avant et arrière)
LOSB8194 (aileron)
??? trouve pas...
Les vis qui vont bien si besoin...
LOSA6278 (vis pour fixer l'aileron au support)
LOSA6229 (vis pour fixer le support d'aileron à la tour)
J'avais dans l'idée de commander ces pièces là, mais je n'ai pas avancer dans ce projet...
