Le Ten SCTE de Barbouille
Page 6 sur 12 Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 10, 11, 12  Suivant
Re: Le Ten SCTE de Barbouille
Message par arnlerouge le Sam 28 Nov 2015 - 0:05
D'après le plan, il te faut les pièces suivantes :
LOSB2505 (supports aileron+support de caro avant et arrière)
LOSB8194 (aileron)
??? trouve pas...
Les vis qui vont bien si besoin...
LOSA6278 (vis pour fixer l'aileron au support)
LOSA6229 (vis pour fixer le support d'aileron à la tour)
J'avais dans l'idée de commander ces pièces là, mais je n'ai pas avancer dans ce projet...
Message par trankilou le Sam 28 Nov 2015 - 8:54
Je tes fait 2 photos avec la carro et l'aileron du 8ight ,juste posé sur le scte.
Message par Barbouille le Sam 28 Nov 2015 - 22:54
@ arnlerouge : merci pour les liens. Wink
@ trankilou : ta photo est très intéressante top
Cela me permet de voir que pour mon projet l'aileron est trop haut avec le support du 8ight. Voila le résultat final que je voudrai obtenir : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par trankilou le Sam 28 Nov 2015 - 23:16
Pour l'aileron je pouvait pas le descendre plus bas car j'ai le pc qui gènait sinon il va plus bas. Wink
Message par arnlerouge le Sam 28 Nov 2015 - 23:44
Trankilou, tu pourrais faire une photo de l'arrière ? pour voir comment tu as mis l'aileron, par rapport au parechocs.
La carro du 8ight n'a qu'un trou devant et derrière ?
Sur le plan du Ten T il y a deux supports pour l'avant et deux pour l'arrière.
Je vais aller zieuter le plan du 8ight. Je pensais que le Ten T et le 8ight étaient quasi les même en fait !
Message par trankilou le Dim 29 Nov 2015 - 11:21
Ici tu verra mieux ,le support d'aileron doit descendre de 3cm environ. Wink
Message par arnlerouge le Dim 29 Nov 2015 - 12:38
grand merci !
Le PC prend un des trous de fixation prévu, c'est ça ?
Donc c'est soit aileron, soit PC... ou alors comme toi, l'aileron plus haut !
Par contre, si on vire le PC, faut mettre des rondelles aux vis qui fixent les axes des triangles non ?
Bon, je peux essayer en fait ! Wink
J'ai une autre question Trankilou. Désolé de squater ton sujet Barbouille, mais je pense que ça t'intéresse aussi !
Sur ta photo avec la carro du 8ight là haut, on voit que la carro s'adapte bien sur le SCTE, juste entre les 2 tours d'amorto.
Les chassis du 8ight et du SCTE ont la même longueur ?
Message par trankilou le Dim 29 Nov 2015 - 12:50
Non les trous ne vont pas se sont pas les mème cellules donc il faudra adapter ,pour les chassis sa se vos Wink
Message par arnlerouge le Dim 29 Nov 2015 - 13:20
c'est la tour carbone qui n'est pas adaptée, la tour d'origine du SCTE est la même que celle du Ten-T qui est prévu pour un aileron.
Au pire faut acheter l'aileron du Truggy...
Pour le chassis, faudra juste ovaliser les trous quoi...
Finalement, le look Truggy est assez facile à faire en fait.
Message par trankilou le Dim 29 Nov 2015 - 13:34
Que se soit le scte et le 8ight il reste très similaire et comme j'avais fait avec nos ex scte ou aujourd'hui avec nos 8ight tu a quasiment pas de limite. Wink
Message par Barbouille le Lun 30 Nov 2015 - 10:21
Finalement je vais essayer avec le support du 8ight et la tour de origine.
Merci pour l'aide Wink
Message par trankilou le Lun 30 Nov 2015 - 10:28
Phil Spanier en a , a pas très cher mais tu peu aussi luiposer  la question si il aurai pas celui pour le scte. Wink
Message par Barbouille le Lun 30 Nov 2015 - 11:28
Ok, je vais voir, merci de l'info Wink
Message par Barbouille le Mar 1 Déc 2015 - 10:53
Quand la poussière se colle comme ça au amortos c'est qu'il y a une fuite ? Rolling Eyes
Message par GEVAUDAN le Mar 1 Déc 2015 - 11:27
Je peux te répondre oui sans trop de risques Sad
Message par Barbouille le Mar 1 Déc 2015 - 12:27
Pfff la poisse laisse tomber les deux sont comme ça, en plus j'ai mon diff central qui fuit aussi Crying or Very sad
Pour l'amorto je suppose que cela fuit au niveau du bouchon. Je peux mettre du téflon pour assurer une meilleur étanchéité ?
Et pour le diff  qu'est ce que je peux faire pour pas que cela fuit ?
Message par norpheo le Mar 1 Déc 2015 - 12:31
Il me semble que le diff n'est pas étanche donc....
Message par GEVAUDAN le Mar 1 Déc 2015 - 12:45
La fois dernière, j'avais monté la couronne à l'envers, du coup ça fuit sinon, il y a le petit joint papier/carton bleu qui est mort.
Dans les 2 cas, je n'opte pour rien de méchant jointe et membranes, à moi que Trankilou ait une autre explication Smile
Message par arnlerouge le Mar 1 Déc 2015 - 13:33
Pour les amorto, tu n'as pas mis la coupole de caoutchouc à l'envers ?
Message par Barbouille le Mar 1 Déc 2015 - 13:46
Non, je ne pense pas, mais je suis pas sûr à 100%. Je ferai une photo en démontant pour être sûr. Sinon le fait de mettre du téflon ça peut aider ?
Pour le diff central, les joints se vendent à part ?
Message par trankilou le Mar 1 Déc 2015 - 13:48
Le mieux est de monter des bouchons alu. Wink
Message par norpheo le Mar 1 Déc 2015 - 13:54
Oui, les joints de vendent à part 😉
Message par trankilou le Mar 1 Déc 2015 - 13:56
Le pire ces que j'ai tout sa ,il va falloir que je mis mettent. scratch
Message par JeanDePardaillan le Mar 1 Déc 2015 - 21:26
Salut Barbouille,
Pour l'aileron sur le scte voici 2 photos du mien si ça peut aider. J'ai donc le support et l'aileron du ten-t.
J'avais acheté le tout chez mon fournisseur favori :
JeanDePardaillan
Message par alban.puech le Mar 1 Déc 2015 - 21:42
Il a un look d'enfer comme ça !! aime
Message par GEVAUDAN le Mar 1 Déc 2015 - 22:13
[quote="JeanDePardaillan"]Salut Barbouille,
Et la carro c'est un modèle pour 8ight
Message par JeanDePardaillan le Mar 1 Déc 2015 - 22:21
Bien vu, la carro c'est une vielle proline Slipstream pour 8ight.
JeanDePardaillan
Message par arnlerouge le Mar 1 Déc 2015 - 22:45
et donc tu as acheté les support carro du 8ight !
je vois LOSA4424 sur le plan, pour l'avant, mais le support arrière n'est pas représenté.
Mais il a l'air d'être dans le même kit.
C'est bien ça ?
Message par JeanDePardaillan le Mar 1 Déc 2015 - 23:01
Pour les supports de carro, j'ai utilisé ceux de ma RC8 que j'ai adapté. En gros j'ai fait du sur mesure pour que la carro soit bien positionnée.
JeanDePardaillan
Message par Barbouille le Mar 1 Déc 2015 - 23:31
Ah ben ça c'est nickel comme photo et en plus le lien pour les pièces. top
Merci JeanDePardaillan Twisted Evil
Par contre je vois sur tes photos que tu as mis des protections pour la partie supérieure des tours, c'est quoi ? Suspect
Message par GEVAUDAN le Mer 2 Déc 2015 - 7:31
Barbouille a écrit:Ah ben ça c'est nickel comme photo et en plus le lien pour les pièces. top
Désolé les gars, ça m'a donné trop d'idées ce post, ne m'en voulez pas Very Happy
