Le Ten SCTE de Barbouille
Page 9 sur 12 Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12  Suivant
Re: Le Ten SCTE de Barbouille
Message par carsonspecterx8 le Jeu 7 Jan 2016 - 13:57
sympa ton ptit bolide , bon,..... la fin de la video , moins top ! Twisted Evil
Message par Barbouille le Jeu 7 Jan 2016 - 14:41
Merci Smile . C'est sûrement la dernière avec cette carro, ce genre de cascades répétées en on eu raison. Mais j'aimai bien le look que cela lui faisait avec ces roues Cool .
Peut être qu'un jour j'en referai une...
Message par carsonspecterx8 le Jeu 7 Jan 2016 - 22:11
j'ai hésité avant d'acheté la mienne ,kyosho en fait une aussi dans ce style , ça à une bonne bouille !!!!
Message par arnlerouge le Ven 8 Jan 2016 - 13:07
Justement, c'est un effet d'optique, ou tes roues sont plus grandes que du 2.2 ?
C'est peut-être les ailes dénudées qui font ça...
Message par Barbouille le Ven 8 Jan 2016 - 14:15
@carsonspecterx8 : Tu veux sûrement parlé de la Mad Bug
@arnlerouge : Ce sont des roues de grave diger. Les jantes sont des 2,2-3,0". La taille des pneus est assez importante sur l'extérieur.
Message par arnlerouge le Ven 8 Jan 2016 - 14:20
ok je note !
ça lui fait une gueule terrible !
Message par carsonspecterx8 le Ven 8 Jan 2016 - 14:23
oui , tu as raison , mais quelque chose , m'avait fait changer d'avis je ne s'est pas si ce n'est pas a cause du moteur brusched ou l'autonomie !! Shocked
Message par Barbouille le Ven 8 Jan 2016 - 15:19
@arnlerouge : Par contre ces pneus n'ont pas beaucoup d'accroche, donc sur l'herbe ça le fera moyen negatif
Message par Barbouille le Jeu 24 Mar 2016 - 16:45
Première casse sur le Ten : fusée avant 0 - trottoir 1 Laughing
Mais ça va, j'ai un bon stock de pièces Very Happy
Au risque de paraître idiot j'ai pas bien compris comment démonter la fusée, il n'  y a pas de vis. scratch . Du coup j'ai changé l'ensemble fusée-porte fusée.
Message par Khaelian le Jeu 24 Mar 2016 - 17:02
fusée (vu la forme de "fusée")
porte-fusée
étrier
regarde bien, sous le "L" (ou le "R") du porte-fusée tu as une petite vis de pression qui te permettra de libérer cet axe
Message par Barbouille le Jeu 24 Mar 2016 - 17:06
Ok, donc je me suis trompé sur les termes techniques, il s'agit en fait du porte fusée qui a cassé. Merci Khaelian Wink
Message par Khaelian le Jeu 24 Mar 2016 - 17:46
pas de soucis, on voit cette erreur aussi sur des site marchand, c'est courant, rien de dramatique Wink
Message par norpheo le Jeu 24 Mar 2016 - 18:13
Ah ba moi aussi j'ai appris aujourd'hui !
Merci khaelian top
Message par trankilou le Jeu 24 Mar 2016 - 18:22
Je les souvent dit pourtant mais bon pas grave Wink
Message par norpheo le Jeu 24 Mar 2016 - 18:31
Mais avec toi Trankilou, on est comme un vieux couple.... Je ne t'écoute plus Laughing Laughing Laughing
Non mais je repense au grave digger, il me semble avoir mis fusée et porte fusée en alu ( d'après les sites marchands ) or ce n'est pas la fusée en alu mais l' étrier
Message par Barbouille le Jeu 24 Mar 2016 - 18:39
Ben oui mais on est des mauvais élèves Laughing Wink
Sinon changement de look pour le Ten, j'ai laissé tombé le look "buggy" et suis en train d'adapter une carro de thunder-tiger bushmaster.
Pour la fixation arrière celle du bas tombe nickel dans des trous déjà existant
Pour celle du haut j'ai adapté, je verrai bien si ça tiens Rolling Eyes
Message par GEVAUDAN le Jeu 24 Mar 2016 - 18:43
Ca lui va très bien cette carro Smile
Message par Barbouille le Jeu 24 Mar 2016 - 18:47
Oui, par contre j'ai eu un soucis avec la fixation avant, il faudra que je vous fasse une photo. Et comme une buse j'ai oublié de commander l'habitacle taper
Message par norpheo le Jeu 24 Mar 2016 - 19:02
Ah ouais, j'aime beaucoup !!!
Message par fredw le Jeu 24 Mar 2016 - 19:11
Sympa! Ça change un peu. top
Message par trankilou le Jeu 24 Mar 2016 - 19:28
Sa lui va nickel top  donc sa ira aussi sur un 8ight Laughing  ,je blague quand ma carro de yeti sera vraiment hs je passerai a un autre look ,sinon pour la fixation tu peu te fabriquer une pièce qui relis les deux vis. Wink
Message par Perte&Fraka le Jeu 24 Mar 2016 - 20:10
Barbouille la débrouille !! En tout cas je suis fan Twisted Evil il a une super gueule comma ça top
Message par norpheo le Jeu 24 Mar 2016 - 20:17
Tu as laissé le pare choc avant d'origine ?
Message par Barbouille le Ven 25 Mar 2016 - 9:22
Merci Smile
Pour la petite pièce qui relie les deux vis j'y avais pensé, il faudra que j'en fasse une dans l'avenir Wink
La c'est du provisoire, je compte bien changer le pare choc, par ce que niveau look le pare choc rpm avec cette carro c'est pas génial.
Message par trankilou le Ven 25 Mar 2016 - 9:52
Sans pare choc il serait mieux ,par-contre choc frontale a éviter ,sur notre 8ight et carro yeti j'en est pas pour le moment sa le fait c'est plus la partie arrière qui a mangé lors de saut. Wink
Message par alban.puech le Ven 25 Mar 2016 - 18:10
C'est hyper sympa comme ça !
Message par norpheo le Ven 25 Mar 2016 - 18:28
Tu l'as trouvé ou ta carro ?
Parce que ca ressemble au futur engin de losi que je voulais me faire et ca le plait bien....
Message par Barbouille le Ven 25 Mar 2016 - 18:48
Ici Wink
Message par norpheo le Ven 25 Mar 2016 - 20:50
Merci barbouille. top
Je vais tenter d'attente l'officielle losi pour voir s'il y a une différence de tarif et surtout, ne pas faire de modif, mais sinon, je retiens cette carro.
Message par trankilou le Ven 25 Mar 2016 - 21:00
Se genre de carro je pense que tout compris reviens a 80/100e. Smile
Message par norpheo le Ven 25 Mar 2016 - 22:03
trankilou a écrit:Se genre de carro je pense que tout compris reviens a 80/100e. Smile
Sur dollars hobbyz, ca me fait 97$.
Sur eBay, dans les 88€
