Le Ten SCTE de Barbouille
Page 2 sur 12 Précédent  1, 2, 3, ... 10, 11, 12  Suivant
Re: Le Ten SCTE de Barbouille
Message par Barbouille le Jeu 26 Juin 2014 - 14:26
C'est clair que j'ai pris un coup de chaud à souder ces satanées prises. Je vais attendre les ec5 que j'ai commandées. Si tu me dit qu'elles sont plus faciles à souder je devrais m'en sortir bien que je suis pas un pro de la soudure.
J'ai installé le servo de direction ainsi que le condo que j'ai branché sur la troisième voie du récepteur.
Manque plus que les ec5 et le pignon moteur ( un 17 dents ) et sa roule !!!!! radio
Message par Barbouille le Mar 1 Juil 2014 - 19:32
Je me posais une question concernant ma batterie. Elle n'est pas hard-case. Ne vaut-il mieux pas que je la protège avec du scotch toilé ?
Message par garampon le Mar 1 Juil 2014 - 19:32
Effectivement c'est une bonne solution !
Message par norpheo le Mar 1 Juil 2014 - 19:45
Ca depend : tu fais des sauts avec ton scte ou pas ?
Si oui, ca vaut mieux (quoique, je ne l'ai jamais fait)
si non, ce n'est pas essentiel:-)
Message par Barbouille le Mar 1 Juil 2014 - 23:42
Je pense que je m'essayerai a quelques sauts mais surtout vu le peu de maîtrise du pilote au début elle risque de faire quelques tonneaux Laughing
Message par Barbouille le Ven 11 Juil 2014 - 17:17
Enfin, après une soirée de bricolage voici l'électro pausée.Smile
Calibrage de la radio et hâte de tester tout ça. Mais bon à minuit et demi on voie pas grand chose, c'est juste pour le plaisir des premiers tours de roues.
Allez zou c'est parti et.... ben ça dure pas longtemps Sad . Au bout de 10s la voiture stop. Que se passe t'il? Mais qu'est ce qui se passe? Je m'approche et la je voie la led  rouge du contro qui clignote. Ben mince alors le cut-off !!! Normal me diriez-vous, avec une Life il faut enlever le cut-off. Ben oui sauf que là ma Life je venais de la charger à bloc. Donc plusieurs solutions :
- Ma Life est naze. Elle est neuve et vu le prix que je l'ai payé (Aï ça pique) ça me ferait mal.
- J'ai pas fait les choses comme il fallait lors de la charge. Et là cela me parait plus plausible. J'ai beaucoups de mal à utiliser le chargeur, j'ai beau lire et relire la notice, ça me parle pas. C'est pas du chinois mais presque. J'avais utilisé le programme Life balance qui permet de charger et en même temps d'équilibrer les cellules. Mais lors de la charge l'ampérage oscillait entre 0 et 0,5A et cela n'a duré que 15 min ce qui m'a paru bizarre. J'ai testé avec un accu nimh et la charge c'est déroulé sans problème.
Il faudrait que je vérifie le voltage de mon accu Life mais je n'ai rien pour le faire et je ne sais pas si c'est possible avec le chargeur.
En attendant je vais paramétrer mon esc.
J'en profite pour remercier toute les personnes du forum qui on consacré de leur temps pour m'aider à la réalisation de mon petit projet. Merci top  de faire partager vos conaissances car sans vous les débutants comme moi n'arriveraient pas à grand chose, alors  lapin fou
Message par h.300 le Ven 11 Juil 2014 - 17:25
c'est un peu le but d'un forum ...
l'entre aide  Very Happy
Message par Barbouille le Mar 15 Juil 2014 - 17:33
Hier test avec l'ESC programmé : Pas de cut-off, timing à 3 et punch à 5.
Et la enfin ça roule lapin fou , et même très bien. Je suis très satisfait du résultat Smile , c'est suffisament puissant pour moi. Je mettrai une petite vidéo quand j'aurai le temps.
Message par norpheo le Mar 15 Juil 2014 - 17:46
cool  Smile
Par contre, c'est quoi le petit truc arrondi au dessus du boitier pour le recepteur ?
Message par trankilou le Mar 15 Juil 2014 - 17:50
norpheo a écrit:cool  Smile
C'est le logo losi , j'ai le mème  Wink
Barbouille ,pour le punch moi je le mettrai a zéro  Wink
Message par norpheo le Mar 15 Juil 2014 - 18:03
Non, à côté  Smile à gauche du logo losi sur la photo  Very Happy
Message par trankilou le Mar 15 Juil 2014 - 18:08
Exact ca ressemble a un condo pour le servo peut-etre Suspect
Message par Barbouille le Mar 15 Juil 2014 - 18:27
Oui c'est le condo pour le servo, j'ai pas pu le mettre ailleurs car pas assez de cable.
Ok je vais mettre le punch à zero (c'est pour moins forcer sur la transmission au démarrage ?)
Message par trankilou le Mar 15 Juil 2014 - 18:31
Barbouille a écrit:Oui c'est le condo pour le servo, j'ai pas pu le mettre ailleurs car pas assez de cable.
Oui c'est moins violent et ca tire moins sur la lipo  Wink
Message par Barbouille le Mar 15 Juil 2014 - 18:35
Je réglerai ça au prochain run Smile  Merci du conseil.
J'aime bien cet ESC, avec la carte de programmation je trouve que c'est bien pratique et simple pour le régler.
Message par norpheo le Mar 15 Juil 2014 - 19:24
ca sert a quoi un condo sur un servo ?
Message par garampon le Mar 15 Juil 2014 - 21:34
À empêcher tous mouvements parasites ! Smile
Message par norpheo le Mar 15 Juil 2014 - 22:20
Mais les fréquences en 2.4ghz n'empêchent déjà pas cela ?
Message par tuningdemerde le Mar 15 Juil 2014 - 22:44
C'est pour aider le bec à alimenter le servo, les servo Savöx sont assez gourmand à ce que j'ai entendu dire.
Message par trankilou le Mar 15 Juil 2014 - 23:08
tuningdemerde a écrit:C'est pour aider le bec à alimenter le servo, les servo Savöx sont assez gourmand à ce que j'ai entendu dire.
 +1
Message par Barbouille le Dim 24 Aoû 2014 - 0:54
Aujourd'hui j'ai profité d'un peu de temps libre pour rouler avec le ten.
Dans l'après midi mon fils avait joué avec surtout dans l'herbe sans faire de trop fortes accélérations pour se familiariser avec l'engin. Ce soir je décide de le faire rouler pour finir la batterie. J'ai d'ailleurs fait une petite vidéo que j'essaierai de mettre sur le forum, mais je doute de la qualité car elle a été faite avec mon portable.
La vidéo ne dure pas longtemps car très vite plus de jus. Crying or Very sad
Je sort la batterie et la mauvaise surprise la batterie est gonflé sur un côté. Ce n'est pas important mais on voit bien la déformation. Je la laisse se reposer une heure et la charge en mode stockage ( je ne sais pas si j'ai bien fait ). A la fin de la charge la déformation est toujours la,ni plus ni moins. Au début de la charge 2 cellules étaient à 2,62V et la troisième a 2,79V puis à la fin de la charge cela s'est rééquilibré a 3,30V pour les trois.
N'y connaissant rien en batterie je me demande si tout cela est normal  Suspect car j'avoue que cela m'inquiète un peu. non pas sa
Message par trankilou le Dim 24 Aoû 2014 - 1:02
Quand une lipo descend en dessous de 2.80v céllule ce n'est carrément pas bon ,t'on cut-off coupe a combien?
Message par Barbouille le Dim 24 Aoû 2014 - 1:03
Pas de cut-off, je roule avec une Life.
Message par Barbouille le Dim 24 Aoû 2014 - 1:05
Celon la fiche technique elle peu supporter de descendre jusqu'à 2,2V
Message par ganadorf le Dim 24 Aoû 2014 - 8:41
Bon, si le mini est a 2.2, ta batterie n'a pas dû souffrir, tu vas pouvoir continuer de l'utiliser.
Par contre si elle gonfle, sa veut dire qu'elle est sous dimensionnée par rapport à la puissance demandée par le moteur.
Son taux de décharge n'est pas assez élevé (nombre de C)
Rappel nous les caractéristiques de ton combo stp
batterie 3S / 4000mAH / ..C
moteur 3270kv / 135A --» ok
variateur Ezrun SC8 120A --» ok
Il te faut au minimum une batterie de 40C (4A x 40 = 160A)
pour avoir un tout petit peu de marge. Sinon une 50C serait parfait.
Message par Barbouille le Dim 24 Aoû 2014 - 11:03
La batterie est toujours légèrement bombe ce matin
C'est une 3s 35c 4000mAh.
Lorsque je l'ai acheté je me doutais que cela serait juste car 35*4= 140 A donc effectivement avec un moteur qui demande 135A cela fait limite.
De plus j'ai zappe de mettre le punch a 0 comme m'avait conseillé trankilou, la il était à 5.
Mais est ce que je peux continuer a l'utilise malgré qu'elle soit légèrement bombée ?
Message par trankilou le Dim 24 Aoû 2014 - 11:41
De mémoire les life ne pleine pas feu comme les lipo ,juste un gaz qui s'échappe via une soupape ,si elle est légèrement gonflé pour moi tu peu continuer a t'en servir, a surveiller c'est tout  Smile
Message par Barbouille le Dim 24 Aoû 2014 - 12:05
Ok merci, je vais la surveiller de près celle la  Twisted Evil
Message par ganadorf le Dim 24 Aoû 2014 - 12:35
Si tu veux vraiment ne plus être embêté, descend simplement ton pignon moteur d'une dent  Wink
Message par Barbouille le Lun 25 Aoû 2014 - 0:02
J'ai un pignon de 15 en rab, est ce que cela peut convenir a la place du 17?
Du coup je descend de 2 dents.
Message par ganadorf le Lun 25 Aoû 2014 - 0:45
Oui. Tu vas gagner en autonomie au niveau de ta batterie, mais perdre en vitesse de pointe
