-37%
Le deal à ne pas rater :
Aspirateur Rowenta Balai RH9059WO Air Force 360
169.99 € 269.99 €
Hot bodies D8T (ex, speedeur)
Page 8 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Hot bodies D8T (ex, speedeur) - Page 8 Empty Re: Hot bodies D8T (ex, speedeur)
Message par speedeur le Sam 26 Juil 2014 - 22:18
Ha oui ok dans la cellule tu veux dire ? le roulement en éclatant as du endommager les rondelles c'est ca ? si elles ne sont que tordues tu peux les redresser en tapant dessus avec un marteau sur une surface plane...............
Message par maya.bz le Sam 26 Juil 2014 - 22:21
Hot bodies D8T (ex, speedeur) - Page 8 10501610
Hot bodies D8T (ex, speedeur) - Page 8 10574210
tout est la
maya.bz
maya.bz
Message par AAHH!!kira le Sam 26 Juil 2014 - 22:44
Les rondelles
http://www.wheelspinmodels.co.uk/i/1728/
Mot clé rondelles: hpi 86598
Et les roulements
http://www.wheelspinmodels.co.uk/i/14817/
Mot clé roulement: hbc8020-1
AAHH!!kira
AAHH!!kira
Message par maya.bz le Sam 26 Juil 2014 - 22:50
maya.bz
maya.bz
Message par AAHH!!kira le Sam 26 Juil 2014 - 22:54
La mais stock fournisseur à voir donc le délai de livraison par rapport à l'Angleterre
http://www.speed-rc.com/A-35061-rondelle-13x16x0-2mm-x10-hellfire.aspx
AAHH!!kira
AAHH!!kira
Message par maya.bz le Sam 26 Juil 2014 - 22:56
maya.bz
maya.bz
Message par AAHH!!kira le Sam 26 Juil 2014 - 22:59
Eh bah parfait!
Tant que t'y es prend une cellule d'avance s'il as sa
AAHH!!kira
AAHH!!kira
Message par maya.bz le Sam 26 Juil 2014 - 23:01
jen prendrai une complet sur dollarhobbyz le mois prochain
maya.bz
maya.bz
Message par maya.bz le Dim 27 Juil 2014 - 8:23
La, je vais le réparer, si a la prochaine session je pète un truc avant d'avoir fini de vider les lipo, y dégage et je prend autre chose.
J'ai moins d'emmerde avec le rusty, qui est vendu dailleurs
maya.bz
maya.bz
Message par maya.bz le Dim 27 Juil 2014 - 12:04
Gros démontage et grosse verif
Le dif de l'avant a beaucoup de jeu aussi et la goupille du cardan
Va pas tarder a se barrer
Hot bodies D8T (ex, speedeur) - Page 8 794d4477dd717fd38baa782e955036d2_zps6ba084de
Hot bodies D8T (ex, speedeur) - Page 8 0b11402f290090625bc2675a1eb24673_zps1e8aef56
maya.bz
maya.bz
Message par maya.bz le Dim 27 Juil 2014 - 15:42
Avis aux spécialiste du diff
Voici le diff avant, j'ai voulu le vérifier
Et voilà mon souci
Hot bodies D8T (ex, speedeur) - Page 8 548e8a716cacd93d9ad7a04444f2a7fa_zps93e76f0a
Il est bien marquer, c'est le pignon d'attaque qui la marquer
J'ai retirer une seul rondelle au lieu des 2 prévu sur la doc
Est ce que j'en met juste 2 ou est ce que je doit en rajouter une ou voir plus ?
Comment être sur que le réglage sera bon ?
Et voici le cardan qui sort du diff avant qui va vers le centrale, heureusement j'en ai un qui arrive cette semaine
Hot bodies D8T (ex, speedeur) - Page 8 942128ef33c93210b912b94f70117df1_zps353b05d8
maya.bz
maya.bz
Message par LCM94 le Dim 27 Juil 2014 - 17:56
t'es sur que c'est le pinion d'attaque qui a marqué le boitier comme ca ? Parce que la c'est plus du jeu qu'il y a !
T'avais pas un truc coincé genre caillou au autre débris a causé ces marques ?
Pour les rondelles il n'y a pas de règle. Tu pose ton diff dans le boitier plastique sans le fermer, essaye de bouger les noix de gauche à droite pour voir si ca bouge. Si pas de jeu pas de rondelle. Mais je te conseille de changer la cellule platique en entier si tu refais le diff.
Rouler en 6S c'est toujours risqué.
Message par maya.bz le Dim 27 Juil 2014 - 18:33
Non j'ai rien trouver qui pouvait expliquer la trace
Sur celui de l'arrière c'est un peu marquer mais rien de méchant
Comment tu règle le jeu sur le pignon d'attaque ?
Avec l'épaisseur des rondelles ?
Et comment tu sais que ton jeu est nikel ?
maya.bz
maya.bz
Message par LCM94 le Dim 27 Juil 2014 - 19:39
Une méthode est de bloquer le diff avec ta main et tourner légèrement le pinion d'attaque pour sentir bouger l'ensemble, tu devrairementt sentir le diff bouger légèrement. C'est la seule méthode que je connais.
Je n'ai jamais eu aucun soucis à ce niveau la, en général la boite qui maintient le diff est ajustée pour par défaut. Je ne sais plus sur le d8t s'il faut mettre une rondelle ou pas derriere le pinion d'attaque ? Mais quoi qu'il en soit si tu as eu des problème repars balle neuve et monte comme indiqué dans le manuel.
Message par maya.bz le Dim 27 Juil 2014 - 19:45
Ok merci a toi, c'est cool  top
maya.bz
maya.bz
Message par maya.bz le Mer 30 Juil 2014 - 17:47
1er arrivage de pièces pour le stock
Hot bodies D8T (ex, speedeur) - Page 8 2119739d6be928d08a080780fef9d0bd_zpsd4d5c572
maya.bz
maya.bz
Message par maya.bz le Ven 8 Aoû 2014 - 21:19
Le futur nouveau combo du D8T vient d'arriver
Hot bodies D8T (ex, speedeur) - Page 8 7815af25959d7f553e030d41ea5aca6b_zpsed8b78c7
maya.bz
maya.bz
Message par speedeur le Ven 8 Aoû 2014 - 22:43
maya.bz a écrit:Le futur nouveau combo du D8T vient d'arriver
C'est exactement la config que j'avais en 6s Smile juste un 1350 kv de mémoire mais toujours chez leopard et un 1256 TG en servo. Si avec ca tu tourne pas correctement tu as les anges du RC qui te font la gueule Smile
Message par garampon le Ven 8 Aoû 2014 - 22:50
Le servo est au top ! J'ai le même !
Par contre dommage que Wartelle n'ait pas de 4092...
Message par speedeur le Ven 8 Aoû 2014 - 22:53
garampon a écrit:Le servo est au top ! J'ai le même !
Wai j'avais du commander le mien chez hélipal.
Message par glam62 le Sam 9 Aoû 2014 - 0:15
Perso le 4082 1450kv et le meilleur moteur que j'ai eu sur un truggy 1/8 en 6S, de bonne perf et pas de chauffe.
Tu l'as trouvé ou car il est dur à trouver ce moteur.
Message par maya.bz le Sam 9 Aoû 2014 - 6:48
J'ai tout prit chez wartelle
maya.bz
maya.bz
Message par glam62 le Sam 9 Aoû 2014 - 9:45
Ok, tu as eu de la chance, c'est rare que le 4082 1450kv soit en stock, j'en garde un excellent souvenir de ce moteur, il était monté sur un truggy Losi et niveau chauffe, malgré une grosse erreur de transmission de ma part, RAS, par contre j'avais été déçu du 4092 1350kv, lui chauffait plus alors que ça aurait dû être le contraire.
Message par maya.bz le Sam 9 Aoû 2014 - 9:50
J'ai appeler avant, et tout était dispo, les pièces était arriver le matin, donc oui j'ai eu du bol
maya.bz
maya.bz
Message par maya.bz le Sam 9 Aoû 2014 - 12:58
En mode progression
Hot bodies D8T (ex, speedeur) - Page 8 9a90949c30be0b6f2c0e68f775332973_zps1c34cbe2
maya.bz
maya.bz
Message par maya.bz le Jeu 14 Aoû 2014 - 22:34
Part pour la Vendée la semaine prochaine
maya.bz
maya.bz
Message par speedeur le Jeu 14 Aoû 2014 - 22:38
Tu l'as vendu ???????? à un gars du forum pis être ?
Message par maya.bz le Jeu 14 Aoû 2014 - 22:40
Non pas du forum
Moi je peux pas l'exploiter trop petit chez nous
maya.bz
maya.bz
Message par garampon le Jeu 14 Aoû 2014 - 22:55
Un échange contre des buggy avec des pièces ! Wink Twisted Evil lapin fou
Et pendant ce temps, je galère à vendre le miens..
Message par maya.bz le Jeu 14 Aoû 2014 - 23:00
lapin fou lapin fou lapin fou
Mes potes partage ton annonce sur fb
maya.bz
maya.bz
Message par garampon le Jeu 14 Aoû 2014 - 23:25
Merci Very Happy
