Mon nouveau jouet : Traxxas Summit 1/8 - réglé et prêt à rouler
Page 1 sur 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Mon nouveau jouet : Traxxas Summit 1/8 - réglé et prêt à rouler Empty Mon nouveau jouet : Traxxas Summit 1/8 - réglé et prêt à rouler
Message par garampon le Dim 29 Juin 2014 - 22:04
Salut à tous !
Donc après une superbe affaire trouvée sur Lyon, je me retrouve avec un summit à 200€ sur lequel il manque un controleur et un moteur. (j'ai un xerun 150A en rab' donc manque que le moteur et les 2S !)
Donc la machine est entièrement d'origine avec simplement en plus la rangée de Led sur le haut de la (très belle) carrosserie !  lapin fou
Donc ce summit est voué à une utilisation pépère, le plus axé "crawl" possible tout en restant le plus proche possible de la config' d'origine par je n'ai pas envie d'y passer des milles et des cents.. ^^
Etant donné que je possède déjà un xerun comme dit plus haut, j'acheterai un moteur à capteur brushless mais le modèle reste à définir. J'aimerai bien en trouver un sur Hk car je vais y commander aussi par la même occasion 2 ZIPPY 2S 4000mah 30C. J'ai vu ce moteur, et il m'a l'air pas mal. Wink
Sinon voici quelques photos de cette grosse bête (parce que même mon HST fait "petit" à côté !)
Mon nouveau jouet : Traxxas Summit 1/8 - réglé et prêt à rouler Summit10
Mon nouveau jouet : Traxxas Summit 1/8 - réglé et prêt à rouler Summit11
Mon nouveau jouet : Traxxas Summit 1/8 - réglé et prêt à rouler Summit12
Mon nouveau jouet : Traxxas Summit 1/8 - réglé et prêt à rouler Summit13
Mon nouveau jouet : Traxxas Summit 1/8 - réglé et prêt à rouler Summit14
Mon nouveau jouet : Traxxas Summit 1/8 - réglé et prêt à rouler Summit15
Mon nouveau jouet : Traxxas Summit 1/8 - réglé et prêt à rouler Summit16
Mon nouveau jouet : Traxxas Summit 1/8 - réglé et prêt à rouler Summit17
Mon nouveau jouet : Traxxas Summit 1/8 - réglé et prêt à rouler Summit18
J'espère que ça vous plait autant qu'à moi parce que là je suis comme un dingue !! Laughing
Vivement qu'il roule ! Ah oui je voulais préciser que du coup les trencher X achetés récemment pour le truggy iront sur le summit. Wink
bons runs !
Mon nouveau jouet : Traxxas Summit 1/8 - réglé et prêt à rouler Empty Re: Mon nouveau jouet : Traxxas Summit 1/8 - réglé et prêt à rouler
Message par speedeur le Dim 29 Juin 2014 - 22:14
Bien jouer l'ami !!
Message par tomyx613 le Dim 29 Juin 2014 - 22:17
Holà moi aussi à ce prix la j aurais craqué.
Il est top et super propre.
tomyx613
tomyx613
Message par garampon le Dim 29 Juin 2014 - 22:20
Oui merci ! Et effectivement, c'est une très bonne affaire !
Message par trankilou le Dim 29 Juin 2014 - 22:32
Oui belle affaire ,je devait contacter le gars ce matin car il voulait pas faire d'envoi il vendait tout séparé bon comme j'était sur le coup du révo y ma passé sous le nez c'est très rare a ce prix ,content pour toi  Wink
Message par garampon le Dim 29 Juin 2014 - 22:59
@ trankilou :
J'attendais ton message.. oui je le redis mais j'ai fais une affaire (je crois hein) ! Tiens au passage, t'aurais une idée pour un moteur brushless à capteur ?
Et est-ce que je pourrais avoir une photo du système de blocage de diff, parce que les microservos sont démontés et je ne sais pas trop comment cela se monte ! Wink
MERCI
Message par trankilou le Dim 29 Juin 2014 - 23:29
Attention les micro servo sont fragile il ne faut pas les manipuler a la main sous peine de casse ,pour le montage il faut que t'a telco soit dans la position pont débloqué l'inter a la telco sur l'arrière et t'es tringles pont débloqué tu allume l'ensemble de manière a ce que t'es micro servo ce place dans la bonne position ensuite tu place le palonnier dessus tout en douceur ,pour la boite c'est pareil quand tu sert les vis des palonnier tient bien en main celui-ci de manière a ce que le servo ne bouge pas.
Ensuite tu controle que les blocage / déblocage fonctionne parfaitement soit etre instantané.
Mon nouveau jouet : Traxxas Summit 1/8 - réglé et prêt à rouler Photo166
Pour le moteur un 1800 ou 2000kv a capteur ca le fait  Wink
Message par garampon le Dim 29 Juin 2014 - 23:36
Merci je regarderai ça demain à tête reposée. Wink
En espérant réussir,
Message par tony56 le Dim 29 Juin 2014 - 23:39
Bravo a toi  top c'est une belle machine !!!
tony56
tony56
Message par garampon le Dim 29 Juin 2014 - 23:41
Merci, oui c'est vrai qu'en plus d'être gros, il est très beau !
Message par trankilou le Dim 29 Juin 2014 - 23:42
Y a pas de raison si tu est pas bourrin ,tu controle que les blocage / déblocage fonctionne parfaitement ca doit etre instantané surtout pour le déblocage sinon quand il roule si tu envoi la sauce c'est un coup a dégager un diff, quand a la manipe elle ce fait toujours a l'arret.
Message par garampon le Dim 29 Juin 2014 - 23:44
Ok ok ça fait quand même pas mal d'infos pour ce soir.. et puis il falloir en tondre des pelouses pour acheter ce moteur et ces accus ! ^^
Message par garampon le Lun 30 Juin 2014 - 13:11
Salut !
Je commande ce soir normalement le moteur et les batteries et je voulais savoir si vous avez le lien d'un moteur brushless à capteur de chez HK ?
Message par garampon le Lun 30 Juin 2014 - 18:49
Salut !
J'ai vraiment besoin de votre aide, en particulier à Trankilou !
Donc j'ai trouvé un xerun 4274 2000kv mais sans capteur.. Le truc c'est qu'il me le fait à 40€. Qu'est ce que je fais ?
@trankilou : sur ton sum' t'as un capteur ? Je sais que sur celui de ta compagne oui.. Si tu peux m'en dire plus ce serait coolos !
Message par trankilou le Lun 30 Juin 2014 - 19:06
Sur le mien le rallongé j'ai remonté le mème qu'au début donc le 1645kv a capteur le mème que celui de ma compagne ,bref ce n'est que provisoire car je vais remonter un 1800 a capteur a l'occas , j'ai roulé très longtemps avec un 2000kv sans capteur ca ne l'empèche pas de rouler ,juste a très bas régime caa donne des petits a coup,rien de grave en soit ,mais lors de rando ca peut devenir gènant et mon pignon était un 18dents la avec le 1645 je suit repassé en 14d  d'origine je me souvient pas avoir éssayé avec le 2000 ,bref tu peu le prendre ca empèche pas de rouler et tout dépend de ce que tu veut faire avec aussi
Message par garampon le Lun 30 Juin 2014 - 19:08
Ouais je pense le prendre, en plus le gars je le connais et il habite à 15 min en vélo de chez moi, donc c'est top ! Wink
Merci pour ta réponse rapide,
Message par jpg8607 le Lun 30 Juin 2014 - 20:39
A tien ta acheter ça...
Bon moi ces sur e-revo mais j'ai le 4274 2000kv et ça va bien par contre ces vrais que selon la Prog ou les lipo ça a tendance à mettre des à coup à bas régime...
jpg8607
jpg8607
Message par garampon le Lun 30 Juin 2014 - 20:40
C'est un peu normal le cogging. Wink
Allez je pense prendre le moteur à 40€ et les batteries !
Message par trankilou le Lun 30 Juin 2014 - 20:51
Le e-revo n'est pas vraiment fait pour rouler au pas le summit oui lors de franchissement a très basse vitesse ou rando ,mais comme je t'es dit tout dépend de t'on utilité et attention avec ce moteur le sum va vraiment rouler donc les déblocage de ponts doivent ce faire parfaitement bien et mème en 1ere pont bloqué tu peut les planter ,le summit reste très fiable mais en cas de fausse manip il pardonne pas  ,si un jour tu le revend pour x raison pense a moi  Wink
Message par garampon le Lun 30 Juin 2014 - 21:24
Oké je ferai attention.. Mais il y a un soucis, c'est que je ne peux pas commander de lipo 2S tout de suite.. Et donc le premier essai pourrait se faire en 3S... Comment je pourrais brider le contro ? Le punch mais encore ?
PS : demain je vais chercher le moteur !
Message par jpg8607 le Lun 30 Juin 2014 - 21:32
Merci trankilou je ces bien qu'il n'est pas fais pour rouler au pas mais bon e-revo summit ces la même base c'était juste pour confirmer tes dire sur le moteur qui sera pas top à bas régime pour franchir ou sur pente tres raide contrairement au mien sur e-revo...
jpg8607
jpg8607
Message par trankilou le Lun 30 Juin 2014 - 22:11
Au tout début nos 2 summit roulait uniquement en 3s car j'avait que ca ,j'avait  fait un support au dessus des suspensions arrière ,c'était pas top mais ca roulait ,donc dans un 1er temps tu peu faire la mème chose et t'on prob sera réglé car si tu le fait rouler en 6s je donne pas longue vie de l'ensemble.
Une photo de celui de ma compagne le support lipo a l'arrière est toujours présent.
Mon nouveau jouet : Traxxas Summit 1/8 - réglé et prêt à rouler Photo167
Message par garampon le Lun 30 Juin 2014 - 22:14
Je vais peut-être attendre mais j'hésite encore.. Soit je roule rapidement avec le moteur sans capteur à 40€, soit j'en prends un sur eBay à capteur pour 75€..
J'hésite ! ^^
Des conseils ? Parce que vu que je pense orienter le summit pour une utilisation crawler, le moteur à capteur serait un gros plus !
Message par trankilou le Lun 30 Juin 2014 - 22:29
Si tu veut faire uniquement du franchissement veut mieux celui a capteur ,mais ce n'est pas une obligation ,sur cette vidéo j'avait pas encore remonté celui a capteur ces le 2000kv classique et sur celui de ma compagne le 1645 capteur tu voit mème si ce n'est pas flagrant comme ca qu'il peu évoluer très lentement mais ca ne l'empèche pas de grimper,sinon sur les 2 sum le prob est le frein quand tu revient au neutre il n'y en a quasiment pas mème en le règlant au maxi ,comparé a un vrai crawler c'est un coup a prendre.
https://www.youtube.com/watch?v=ru5qxZ63w0k&feature=youtu.be
Message par garampon le Lun 30 Juin 2014 - 22:35
Tu me fais hésiter trankilou.. Après j'ai repéré skyRC TORO qui peut être sympa, en sensored. Quelqu'un connaît ?
http://m.ebay.com/itm/271499773446?nav=SEARCH
Message par AAHH!!kira le Lun 30 Juin 2014 - 22:46
trankilou a écrit:Si tu veut faire uniquement du franchissement veut mieux celui a capteur ,mais ce n'est pas une obligation ,sur cette vidéo j'avait pas encore remonté celui a capteur ces le 2000kv classique et sur celui de ma compagne le 1645 capteur tu voit mème si ce n'est pas flagrant comme ca qu'il peu évoluer très lentement mais ca ne l'empèche pas de grimper,sinon sur les 2 sum le prob est le frein quand tu revient au neutre il n'y en a quasiment pas mème en le règlant au maxi ,comparé a un vrai crawler c'est un coup a prendre.
Et si il met du drag brake sur le contro (un xerun 150) pour simuler un frein moteur sa pourrait le faire non? Suspect
Enfin perso à ta place garampon j'attendrais un petit peu et mettrais direct le moteur au top, le sensored donc
AAHH!!kira
AAHH!!kira
Message par garampon le Lun 30 Juin 2014 - 22:48
Oui t'as raison AAHH!!kira, je vais patienter un peu..
Sinon des avis sur ce moteur ?
Message par trankilou le Lun 30 Juin 2014 - 22:53
Je connait pas ce moteur mais il est pas cher a voir, sinon toujours avec le 2000kv
https://www.youtube.com/watch?v=OisNaseHrEc&feature=youtu.be
ou encore celle-la
https://www.youtube.com/watch?v=bBdKIAfBO-A&feature=youtu.be
Avec le 2000 ca va bien avec capteur tu aura tout réuni suffisament de pèche et pouvoir rouler très lentement  Wink
Message par garampon le Lun 30 Juin 2014 - 22:55
Je passe en mode recherche alors.. J'ai envoyé un sms, pour annuler l'achat du moteur sans capteur.
Il y a aussi léopard qui fait des sensored, ce sont presque les même que les xerun..
Message par trankilou le Lun 30 Juin 2014 - 23:14
Nos 1645 sont des léopard et les 2 moteurs vont sur leurs 3e années et on beaucoup tourné ,donc niveau fiabilité r.a.s .
Sinon pour le frein mème réglé au maxi ca ne change pas grand chose ,mais comme je les dit ces un coup a prendre pour pas te retrouver en marche arrière.
