Mon nouveau jouet : Traxxas Summit 1/8 - réglé et prêt à rouler
Page 6 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Mon nouveau jouet : Traxxas Summit 1/8 - réglé et prêt à rouler - Page 6 Empty Re: Mon nouveau jouet : Traxxas Summit 1/8 - réglé et prêt à rouler
Message par trankilou le Lun 1 Juin 2015 - 22:54
Ben oui ,parce que chez hobbywing sa me dit rien ,étanche oui mais a capteur et étanche...Suspect
Message par garampon le Lun 1 Juin 2015 - 23:13
Exact pas de capteur...erreur de ma part...
Sinon depuis hier le summit n'avance plus, j'ai que la direction.
Par ailleurs tous les servos fonctionnent et le contro a l'air de fonctionner aussi...
Il me faudrait tester un autre moteur....
Je vous tiens au jus ou sinon si vous avez une piste..
Message par trankilou le Lun 1 Juin 2015 - 23:21
Merde déja ,pour le moteur tu le test en direct avec une nimh tu voit si il tourne. Wink
Message par garampon le Lun 1 Juin 2015 - 23:30
Oké je teste ça demain !
Merci ! Wink
Message par Fabbaf le Mar 2 Juin 2015 - 22:44
Mince .... et je ne vois pas trop là comme ça.... bon courage pour trouver l'explication....
Message par garampon le Mar 2 Juin 2015 - 22:52
Bon le moteur fonctionne....
J'ai réussi à faire fonctionner le summit en NIMH tout a l'heure, mais il s'est réarreté alors que les batteries sont full....
En revanche, malgré le fait que le summit soit une version 2, le contro est un modèle sans cut off donc pas compatible avec les lipos...et bizarrement ça marche moins bien depuis que j'ai utilisé les lipos...
Sinon j'ai contacté le vendeur et il m'a affirmé qu'il n'a jamais changé le contro !
Bref je suis bien mal la....
Message par garampon le Mer 3 Juin 2015 - 17:26
Hello !
Bon ba je crois que l'achat du combo brushless va arriver plus tôt que prévu sachant que mon contro actuel ne prend pas les lipos et qu'il bugue..
Après mon choix va se diviser en plusieurs options, j'ai besoin d'avis :
- combo brushless xerun sensored 1800kv
- variateur brushed avec moteur Dewalt 14.4V
Sur le forum revopowaaa, il sont pro Dewalt, c'est vrai qu'il a l'air efficace mais il faut l'adapter et trouver un contro qui accepte à la fois le brushed et les lipos !
Message par trankilou le Mer 3 Juin 2015 - 18:09
Moi je prendrais un 120 ou 150 hobbywing et le moteur entre 1800 et 2200kv le tout a capteur , le Dewalt aura plus de frein moteur ,mais je sais pas si il aura de bonnes perfs ,enfin après tout dépend de se que tu veut faire avec ,je prend nos sum mise a part le frein qui reste parfois compliqué a gérer pour le reste sa le fait sans problème Wink
Message par garampon le Mer 3 Juin 2015 - 18:18
Mais du coup pour le côté "étanche" un coup de plastidip peut suffir ?
J'ai peur que ça s'infiltre par la prise sensor justement...
Message par trankilou le Mer 3 Juin 2015 - 20:40
Nous aucun est étanche on roule par tout les temps ,mais on fait pas le sous-marin ,maxi avant que sa touche les bacs lipo, ces pour sa que l'on a des bateaux. Laughing
Message par garampon le Jeu 4 Juin 2015 - 7:13
Bon je vais réfléchir à ça alors ! Sinon j'ai vu un EVX2 compatible Lipo sur dollarhobbyz pour 65 $...
J'hésite la ! En gros soit je perds le côté waterproof mais je gagne en patate et en polyvalence, soit je rachète le même mais compatible Lipo...
Message par alban.puech le Jeu 4 Juin 2015 - 9:15
Salut ! Smile
Je pense que c'est mieux de prendre le combo brushless, le rendre plus ou moins étanche avec du plastidip, et éviter de trop rouler dans l'eau comme ça tu auras plus de patate, c'est 10x plus fiable, et tu as bien plus de réglage. Twisted Evil
Je vais peut être en fâcher quelque un mais les moteur traxxas ne sont pas vraiment fiable, surtout en lipo Wink
Message par garampon le Jeu 4 Juin 2015 - 10:07
Vivement samedi donc..... Twisted Evil
Message par alban.puech le Jeu 4 Juin 2015 - 10:23
Laughing siffle
Message par garampon le Jeu 4 Juin 2015 - 22:22
Hello !
Phil spanier a un xerun 4274, pour 55€ hors fdp à votre avis ça le fait ?
Message par moon839 le Jeu 4 Juin 2015 - 22:26
c'est celui que j'ai mais pas a capteur il va super bien en 2000kv par contre le prix je ne sait pas du tout
moon839
moon839
Message par AAHH!!kira le Jeu 4 Juin 2015 - 23:03
Bof le prix sa se vend 50in si c'est du sensorless
AAHH!!kira
AAHH!!kira
Message par Khaelian le Jeu 4 Juin 2015 - 23:17
ça dépend quel moteur, Phil vend du neuf et du bien utilisé, parfois en stock depuis un certain temps
par exemple le Xérun "noir" 2000kv a bien chuté suite à la sortie de la série Quikrun
il y a toujours moyen de négocier en argumentant Wink
Message par garampon le Jeu 4 Juin 2015 - 23:31
C'est un sensored, je lui propose 55 fdp je verrai bien !
Sinon j'ai retest le summit a l'instant, et ça veut rien savoir !!!! J'ai plus que les servos mais pas de gaz ! J'ai testé en NIMH (2 packs différents) et en Lipo ! Parfois ça marche 30 sec puis il s'arrête !
Message par trankilou le Ven 5 Juin 2015 - 18:21
Le vario doit etre cuit.
Message par garampon le Ven 5 Juin 2015 - 18:24
Ouep...
Des le 1er run....
Message par trankilou le Ven 5 Juin 2015 - 18:33
Si t'on moteur est ok ,je voit plus que le vario ,je sait pas combien tu la payé ,sinon voit avec le vendeur si y veut bien faire un geste.
Sinon pour le moteur perso je partirai sur un neuf parfois veut mieux rajouter quelques e et etre tranquille ,ou alors il faut etre sur du coup ,moi avec cette connerie l'année dernière j'ai cramé 2 contro a cause de moteur défectueux pris ici en plus un a fait un geste l'autre pas je ne le citerait pas mais je ferais plus affaire avec lui . Wink
Message par garampon le Ven 5 Juin 2015 - 19:14
Ouais, j'en ai aussi cramé beaucoup des lipos et des contro a cause d'un moteur défaillant !
Je vais partir sur du neuf !
Message par garampon le Lun 8 Juin 2015 - 8:26
Combo commandé !
Message par alban.puech le Lun 8 Juin 2015 - 8:30
Message par garampon le Lun 15 Juin 2015 - 21:36
Bref me voilà de retour à la maison ! Je monte le combo ce soir !!
Message par alban.puech le Lun 15 Juin 2015 - 22:03
Super !  top
Finalement tu as pris quoi comme combo, xerun 1800kv sensored ??
Le firestorm est réparé, j'ai rouler avec 2/3 fois, c'est juste génial !!! Smile )
Message par trankilou le Lun 15 Juin 2015 - 22:05
[quote="garampon"]Bref me voilà de retour à la maison !
Y t'on relaché Laughing
Message par garampon le Lun 15 Juin 2015 - 23:33
@alban :
Cool que ça fonctionne pour toi !
@trankilou :
Tu parles de qui ? Parce que j'étais à Berlin avec l'école....et maintenant je suis en vacances donc c'est toooop ! top
Sinon j'ai monté le combo nickel, installé les prises traxxas, règlé le contro (3.0V cut off, 75% freins, et le reste d'origine) et testé la bête !
Ahhh c'est trop bon ! C'est hyper souple (comme le titan), et j'ai pas pu testé mais ça a l'air bien plus nerveux !!!
C'est cool demain je teste ça et je nettoie le summit !
Et petite question : je peux utiliser les NIMH avec le xerun ? Ça marche comment pour le cut off ?
PS : photos demain Wink
Message par trankilou le Mar 16 Juin 2015 - 6:32
De toi Val Laughing
C'est cool donc ,pour les nimh tu met le cut-off sur off. Wink
Message par garampon le Mar 16 Juin 2015 - 8:41
Ah ouais donc galère pour rouler avec les NIMH alors...parce que pour supprimer le cut off il faut ouvrir le boîtier de récepteur....
Je vais me débrouiller autrement alors Twisted Evil
