Mon nouveau jouet : Traxxas Summit 1/8 - réglé et prêt à rouler
Mon nouveau jouet : Traxxas Summit 1/8 - réglé et prêt à rouler - Page 4 Empty Re: Mon nouveau jouet : Traxxas Summit 1/8 - réglé et prêt à rouler
Message par garampon le Lun 11 Aoû 2014 - 20:11
Merci ! Ce sont bien des Trencher X ! ils sont montés sur des jantes Axial beadlock ayant un déport donc pas de soucis !
Message par garampon le Lun 11 Aoû 2014 - 22:32
https://www.youtube.com/watch?v=NOHFdj1vbJw&feature=youtu.be
A regarder en 1080p si possible ! Laissez un avis, que je puisse m'améliorer !
Message par LCM94 le Lun 11 Aoû 2014 - 22:38
excellent la vidéo avec le bras!!!
Ca dépote bien en 4S le Summit hein  Twisted Evil
Message par garampon le Lun 11 Aoû 2014 - 22:40
C'est vrai que depuis que j'ai resserré le sleeper ça marche quand même pas mal...mais ce n'est pas ce que je lui demande ! Wink
Message par LCM94 le Lun 11 Aoû 2014 - 22:41
Qu'est ce que tu lui demande alors ? Si tu n'aimes pas le crawling prends un basher!
Message par ponpon38 le Lun 11 Aoû 2014 - 22:42
Sympa avec ce rotor fait maison  Wink
Pour la vue de "capot", moi aussi ça vibre pas mal(la carro), il faut que je trouve un moyen de diminuer les vibrations... Idéalement il faudrait un point d'attache sur le chassis je pense..
ponpon38
ponpon38
Message par garampon le Lun 11 Aoû 2014 - 22:52
Oui c'est vrai ça bouge beaucoup sur le toit..
Sur le chassis, oui mais à voir comment parce que les canadiens qui font du FPV avec leur summit découpe leur carro pour laisser passer la gopro qui est elle même fixée au chassis..
Bref, il faut y réfléchir !
Message par AAHH!!kira le Lun 11 Aoû 2014 - 22:53
Et pour la vue sur la perche, un roulement dans le prolongement du tube et un lest sous la gopro sa n'aiderais pas à stabiliser?
AAHH!!kira
AAHH!!kira
Message par garampon le Lun 11 Aoû 2014 - 22:57
Un roulement dans le prolongement du tube ? Un lest sous la gopro ?
Il y a un contrepoids qui fait le "lest". Et puis un tuyau en PVC plus rigide aiderait pas mal aussi je pense !
Message par AAHH!!kira le Lun 11 Aoû 2014 - 23:00
le roulement pour monter la gopro sur pivot pour qu'elle ne suive pas les oscillations du tube et le lest pour qu'elle reste bien à la verticale...
AAHH!!kira
AAHH!!kira
Message par Khaelian le Lun 11 Aoû 2014 - 23:07
les lignes droites au débuts c'est un peu longs, en plus tu évites les flaques d'eau  laisse tomber Laughing Wink
mais ça rend bien là caméra qui tourne, surtout les vues de coté et arrière à fond de balle  top
et trouver quelque chose pour fixer la caméra en vue capot, c'est vrai le bruit n'est pas trop agréable
Message par garampon le Lun 11 Aoû 2014 - 23:10
@Khaelian :
J'évite les flaques parce que mon xerun n'est pas étanche.. Twisted Evil lapin fou
Le système de fixation en vue capot / toit est provisoire, il tient avec 4 rilsans..j'ai récupéré et percé la plaque noire de la boite de la gopro !
Message par david2chtx le Mar 12 Aoû 2014 - 6:41
Bien bien! Juste le bémol du son, mais c'est pas très grave. Belle réalisation! Ca fais des images très sympha le système !
Message par garampon le Mar 12 Aoû 2014 - 8:03
Sur revopowaaa, on me conseille de mettre la porte non étanche sur le caisson parce que celle qui est étanche étouffé le son.
Ensuite je voulais mettre une musique mais j'ai oublié !
Message par trankilou le Mar 12 Aoû 2014 - 18:29
Sympa le rendu ,un moment j'avait pensée a faire un truc comme ca ,mais controlé par un servo , genre c'est toi qui décide des prises de vues et puis je ne les jamais fait ,en tout cas bonne réalisation  Wink
Message par garampon le Mar 12 Aoû 2014 - 20:33
Merci ! Je l'améliore des que possible !
Message par Phenix2984 le Mer 13 Aoû 2014 - 16:26
Dans l'idée je pense qu'il faudrait faire un test avec un contrepoids et un tube plus rigide, comme ils font ici
Mais ça rend super bien.
Phenix2984
Message par garampon le Mer 13 Aoû 2014 - 20:36
Oui le tube rigide je ne l'ai pas.. D'ailleurs si tu as un tube de PVC (comme les calles) de 120 cm de Long et un diamètre de 1.5 / 2 cm je prends !
Message par Phenix2984 le Jeu 14 Aoû 2014 - 10:12
Hello, je viens de regarder au boulot, j'ai plus des masses de tube qui reste.
Le seul qui pourrai aller c'est un tube de PVC diamètre 25mm.
Çà risque d'être un peut trop gros pour les cales d'amortisseur (mais ça devrai aller) et ça me parait beaucoup trop souple pour le support de la Gopro.
Je te le filerai le tuyau PVC à l'occaz.
Sinon j'ai du tube inox mais laisse tomber le poids, ça va rajouter plusieurs kilo car il est très épais, ça va te pauser plus de soucis qu'autre choses (et en plus ça coute une blinde donc s'ils me voient partir avec un tuyau de 2m, ça va être chaud).
Phenix2984
Message par garampon le Jeu 14 Aoû 2014 - 11:20
Y'a pas de soucis !
Hier j'ai remis mon summit à neuf ! Il est nickel de CHEZ NICKEL !
Sinon j'ai une soudure qui a lâcher sur mon contrôleur et j'ai oublié de le donner à mon père donc pas de soudure aujourd'hui..et donc pas de summit !
@+ ! Je vais sûrement investir dans un fer à souder.
Vous avez des liens ? 80W c'est ce sûil faut ?
Message par Phenix2984 le Jeu 14 Aoû 2014 - 11:23
Je peut pas te dire, j'ai acheté deux fers de 40 et 100W pour souder les gros câbles, c'est de la daube, j'y suis jamais arrivé.
Mon vieux fer de 30W acheté en supermarché il y a 10ans fonctionne mieux...
Le mieux c'est une station de soudure réglable mais ça coute + de 100€
Phenix2984
Message par AAHH!!kira le Jeu 14 Aoû 2014 - 11:40
Perso j'ai acheté un machin soit disant badgé camping gaz à Leroy merlin, il fait 40/80w et jamais eu de soucis pour souder avec même si je trouve qu'il est un peu long à chauffer...
AAHH!!kira
AAHH!!kira
Message par Phenix2984 le Jeu 14 Aoû 2014 - 11:48
C'est con je l'aurai su avant, j'aurais pu mettre mon matos dans mon coffre et te faire la soudure à midi.
Ce soir c'est pas faisable, je doit bricoler le puant de mon pote (une bonne vieille thermique vintage qui fume plus qu'elle n'avance).
Phenix2984
Message par garampon le Jeu 14 Aoû 2014 - 12:47
À la rigueur si tu passes demain midi, on soude ça après on va faire un petit run et nickel !
Message par Phenix2984 le Jeu 14 Aoû 2014 - 14:13
Demain je suis dans la Loire...
Phenix2984
Message par jason-7601 le Jeu 14 Aoû 2014 - 14:50
En parlant de fer a souder, j'ai acheté un fer a souder de 60W, je crois, pour 12€. Une petite station réglable. On verra se que cela donne.
Je l'attends dans les jours qui viennent Wink
Message par Phenix2984 le Jeu 14 Aoû 2014 - 15:03
J'ai acheté ça, c'est une merde infâme à ne pas acheter. (voir mon commentaire amazon pour plus d'explication Wink )
Phenix2984
Message par AAHH!!kira le Jeu 14 Aoû 2014 - 16:31
J'ai commencé avec le même bouzin qu'on m'avait offert quand j'étais gamin, le fer 30W chauffe que dalle et le pistolet 100W m'as cramé dans les mains...
J'en ai niqué un paquet de deans à cause de cette me**e  tête à claque
Maintenant j'ai celui-ci et sa vas nickel.
Le 30w je le garde pour les soudures plastique...
AAHH!!kira
AAHH!!kira
Message par garampon le Ven 3 Oct 2014 - 22:30
Bon monsieur summit a bien roulé cet aprèm ! Balade de 2h, il m'a lâché sur la fin j'ai du le porter pour rentrer...
Heureusement un bus était la alors j'ai pas hésité je l'ai pris ! Very Happy
J'ai encore crawlé comme un dingue cette aprèm mais j'ai envie de changement..
Message par trankilou le Sam 4 Oct 2014 - 1:17
Qu'est-ce qui a laché pour qu'il roule plus Suspect
Message par garampon le Sam 4 Oct 2014 - 8:03
La batterie Laughing !
