HPI apache C1 ...mon nouveau jouet
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message par nonoleterrible le Sam 12 Juil 2014 - 22:07
Yo tout l'monde,
vala ,depuis la vente de mon slash ,j'avais comme un manque
je l'ai comblé avec çà
malheureusement ,j'ai pas encore eu l'occas de m'en servir ....mais çà va pas tarder
nonoleterrible
Re: HPI apache C1 ...mon nouveau jouet
Message par trankilou le Sam 12 Juil 2014 - 23:58
Super ,tu verra c'est une très bonne machine et sont comportement est très bon, il faudrat que l'on ce retrouve a vincennes  Wink
Message par nonoleterrible le Dim 13 Juil 2014 - 8:57
en revanche, j'ai pas trouvé beaucoup de pièces options...p'etre que j'ai pô bien cherché
J'ai lu qu'il y avait qques pièces compatibles avec le D8 !?
nonoleterrible
Message par trankilou le Dim 13 Juil 2014 - 9:59
Oui les pièces hotbodi du D8 et ve8 ,quoi qu'il en soit il faut pas grand chose ,la seul chose en 1er ce sont le kit biellette car d'origine tu a aucun réglages possible au niveau des trains roulant ,après je dirait les fusées en alu et comme moi sur mon sc les pc av/ar t-bone ca protège bien ,pour le reste ca sera plus d'ordre esthétique.
Message par nonoleterrible le Lun 14 Juil 2014 - 17:16
arff quelle déception ! un run de 5mns et zou ,l’écrou d'un roue ar qui joue la fille de l'air  Sad
çà m'apprendra à pas tout vérifier  tête à claque
Mais bon ,les 5 mns m'ont donné un avant gout du potentiel de la bête  Twisted Evil
nonoleterrible
Message par trankilou le Lun 14 Juil 2014 - 17:41
Tant que tu a pas abimé un hexa de roue ca le fait, ca peut arriver, sinon ca te dit pas de venir rouler avec nous tu est pas loin en moto ,tout a l'heure on va sortir  Smile
Message par nonoleterrible le Lun 14 Juil 2014 - 18:17
euh bah m'attendez pas pas avant 2/3 heure du mat  Laughing  pis j'ai pô retrouvé mon ecrou...l'a dû voler
nonoleterrible
Message par nonoleterrible le Lun 14 Juil 2014 - 19:23
ch'tite question:
si je tourne en 3S au lieu de 4S ,çà craint ??
nonoleterrible
Message par ganadorf le Lun 14 Juil 2014 - 22:35
Pour ta vitesse de pointe oui  Laughing sinon je ne vois pas ou serait le problème (tu vas consommer plus et ta batterie durera moins longtemps mais c'est tout. Attention au nombre de C de ta batterie)
Message par trankilou le Mar 15 Juil 2014 - 1:09
Oui tu peut tourner en 3s ,mais pas avec ce moteur et ce rapport si tu veut avoir quelques chose de correct ,sinon comme dit Ganadorf , la vitesse et la conso sera pas térrible en plus le contro risque de couper très tot enfin a tester tout ca, sinon tu tourne comme moi en 2+2 c'est parfait et ce moteur est vraiment excéllent tu a pas une vitesse de fou mais ca reste raisonnable et il consomme pas trop  Wink
Message par nonoleterrible le Mar 15 Juil 2014 - 7:04
mouais ,donc pas top le 3S sur cette machine!
merci Yves  Smile
nonoleterrible
Message par norpheo le Mar 15 Juil 2014 - 8:48
Ah ba voilà !!! On va être deux à posséder cette machine que le foto 😁
Je n'ai pas pu encore essayer la bête. enfin si, une fois 5min à Vincennes car c'est l'ex de trankilou 😀, ça m'a tellement plu que je lui est racheté 😁.
Maintenant, j'attends encore mon servo de direction 😧
Ça serait cool qu'on se retrouve à Vincennes en effet !
PS : Yves, tu as un lien pour ton pc avant t-bone ? j'en ai vu plusieurs, je ne sais pas lequel prendre.....
Message par trankilou le Mar 15 Juil 2014 - 10:08
Orphéo, il faut que tu demande a Sylvain c'est lui qui me la eu  Wink
Message par nonoleterrible le Mar 15 Juil 2014 - 10:11
norpheo a écrit:Ah ba voilà !!!  On va être deux à posséder cette machine que le foto  😁
+1 pour Vincennes
et aussi pour le lien Tbone
nonoleterrible
Message par trankilou le Mar 15 Juil 2014 - 12:43
Je n'est pas le lien mais il faut chercher chez t-bone du coté du D8t c'est celui-ci la réf ,compatible avec l'apache ,je les monté avant arrière sans aucune modif  Wink
Message par nonoleterrible le Lun 21 Juil 2014 - 17:18
Bizarre  Suspect  je viens de faire un test avec un AQ 4S ...aucune réaction ,pas de bip rien
Ceux peut il que le vario ne fonctionne qu'en 2x2S
pour le branchement en 4S le vario ayant 2 prises...sur laquelle des2 je branche mon accus (celle au 2 fils noir ou celle rouge/noir) et que faire de celle qui ne sert pas?
nonoleterrible
Message par norpheo le Lun 21 Juil 2014 - 17:33
 Suspect
De mon côté, je ne suis pas avec le vario D'origine mais avec mon orion, je mets direct une 4S et pas de soucis particulier.....
Message par nonoleterrible le Lun 21 Juil 2014 - 17:49
apres renseignements ,soit je tourene en 2x2S en laissant la confiq du vario d'origine ,soit je modifie le vario pour qu'il prenne le 4S (1 seul AQ)
mais le vario ne peut pas tourner un coup en 2x2S un coup en 4S
pu'..n ,j'viens d'acheter une 4S pour rien  tête à claque
en plus, j'viens de casser un porte fusée...arfff
pas facile à trouver cette pièce
autre question: on peut mettre un C1 en config SC...je suppose que oui,mais y a quoi à changer ?
nonoleterrible
Message par norpheo le Lun 21 Juil 2014 - 18:19
Ah n'a , va y en avoir du 4S en vente sur le fofo, je revends déjà une des miennes :-)
C'est bête, j'en ai racheté une hier soir de la bonne dimension, sinon, je t'aurais racheté la tienne :-(
Message par nonoleterrible le Lun 21 Juil 2014 - 18:31
houla, j'vais la retourner chez le marchand..nan mais  negatif
nonoleterrible
Message par trankilou le Lun 21 Juil 2014 - 19:03
Envoi moi une photo Arnaud avec les branchement du contro,car la je m'en souvient plus
Message par tuningdemerde le Lun 21 Juil 2014 - 19:18
nonoleterrible a écrit:apres renseignements ,soit je tourene en 2x2S en laissant la confiq du vario d'origine ,soit je modifie le vario pour qu'il prenne le 4S (1 seul AQ)
mais le vario ne peut pas tourner un coup en 2x2branches leoup en 4S
Tu n'as pas acheté un accus pour rien, si tu veux utiliser du 4s et du 2x2s, tu prends un dean femelle (il me semble que c'est du dean d'origine) et tu fais un pont (tu soudes le + et le - de la dean femelle). En 2x2s tu branches les 2 accus sur les 2 prises du contro et en 1x4s tu branches l'accus sur l'une des 2 prises du contro et sur l'autre prise du contro tu mets la dean femelle pontée
Voila
Message par nonoleterrible le Lun 21 Juil 2014 - 19:20
je pense que la prise (au 2 fils noir) doit etre shunter (soudé ensemble) ou fabriquer une prise qui fasse un pont
avec une prise Dean Il me suffirait de mettre cette prise quand j'utilise l'AQ 4S
nonoleterrible
Message par nonoleterrible le Lun 21 Juil 2014 - 19:22
oups tuningdemerde a ete plus rapide que moi
en tout cas ,merci d'avoir confirmé que mon idée de pont est la bonne  top
nonoleterrible
Message par tuningdemerde le Lun 21 Juil 2014 - 19:27
Avec plaisir
J'aurais bien aimé avoir ce genre de forum quand j'ai débuté, ça m'aurait évité pas mal d'erreur, surtout en thermique
Message par trankilou le Lun 21 Juil 2014 - 19:29
T'a pas une photo  Smile
Message par nonoleterrible le Lun 21 Juil 2014 - 19:35
trankilou a écrit:T'a pas une photo  Smile
Bah nan pas là, et C1 est à l'atelier en attente du changement d'un porte fusée cassé (pylône de mon parking en s/s)  Crying or Very sad
Mais Yves ,vu que t'as un Apache sc ,le vario et les prises sont les mêmes
nonoleterrible
Message par trankilou le Lun 21 Juil 2014 - 19:58
J'ai remplacé le contro par un hobbywing 120a ,je n'est jamais roulé avec le contro d'origine ,revendu direct, sinon j'ai des porte fusée alu et un kit biellette bientot en vente si ca t'intéresse  Wink
Message par nonoleterrible le Lun 21 Juil 2014 - 20:14
mets moi les portes fusée de coté stp  Cool
nonoleterrible
Message par trankilou le Lun 21 Juil 2014 - 20:42
nonoleterrible a écrit:mets moi les portes fusée de coté stp  Cool
Pas de souci ,mais sans le kit biellettes tu pourra pas fixer les biellettes d'origine qui sont en plastique avec aucun réglage ,la je te propose cette ensemble et avec les biellettes 6 au total tu a tout les réglages possible ce qui n'est pas le cas d'origine  Wink
