HPI apache SC ...mon nouveau jouet ,le C1 est vendu
Re: HPI apache SC ...mon nouveau jouet ,le C1 est vendu
Message par trankilou le Dim 24 Sep 2017 - 21:55
Pas de souci Wink
Message par arnaud75 le Ven 29 Sep 2017 - 18:04
Yves, t'avais raison, après démontage du dif avant , je sais pourquoi les roues avant étaient aussi dure à tourner
La grosse couronne crantée (coté couvercle du dif) etait sortie de son logement ...tout est rentré en ordre
J'ai également changé le pignon de 14dts par un 17 ... Suspect mais je pense qu'avec les roue 2.8 çà fait trop  Rolling Eyes
Il chaque le rollcage top
arnaud75
Message par trankilou le Ven 29 Sep 2017 - 18:35
Cool que se soit solutionné. Wink
Message par arnaud75 le Ven 29 Sep 2017 - 19:29
un avis pour le pignon ?? Je risque quoi avec un 17dts Suspect moins d'autonomie ,plus de chauffe (c'est pour tourner en 4s uniquement)
arnaud75
Message par trankilou le Ven 29 Sep 2017 - 20:16
Y faut faire un test de chauffe si sa reste raisonnable ,l'autonomie descendra également y faut tester. Twisted Evil
Message par arnaud75 le Ven 29 Sep 2017 - 20:52
Bon ,j'ai bien réfléchi et regardé sur la toile divers tuto et post
Donc voilà se que je vais faire
Config 1er SC :
Il sera un pure Short Course ,petites roues ,rollcage et pilote à l’intérieur
Moteur Fuze 2200kv pignon 17dts ou moins si trop de chauffe et tourne en 4s
Config 2éme SC
il sera dédié au bashing et délires en tout genres
Moteur Léopard Hobby 4065 1800kv pignon 14 ou 15dts alimenté en 6s
Grosses roues de 2.8
arnaud75
Message par trankilou le Ven 29 Sep 2017 - 21:00
Faut faire des test surtout de chauffe ,mon C1 par exemple je sait plus le nombre de dents que j'ai mais j'avais redescendu car sa me tuait les lipo ,sinon avec le Fuze 2200 et contro 90A ,en faite l'ensemble qui a sur le LST qui fait plus de 6kg ,en 4s avec Gérardo on la chronométré a pas loin de 100 avec roues en 3.8 ,en 6s on la pas encore fait ,mais sa risque d'etre violent ,tu a vu comment y tournait je croit. Twisted Evil
Message par arnaud75 le Ven 29 Sep 2017 - 21:10
bah ,justement ,j'aimerais bien savoir combien de dents tu as sur le C1 avec les grosses roues et sur ton ex SC avec les roues en 2.8
arnaud75
Message par trankilou le Ven 29 Sep 2017 - 21:26
Y faudrait que je les compte ou reprendre mon post car la je m'en souvient plus. Embarassed
Message par arnaud75 le Mer 4 Oct 2017 - 14:50
Reçu aujourd'hui le Vario ! Demain si j'ai le temps j'installe tout çà dans le SC dédié au roues 2.8
Moteur 1800kv pignon 15dts vario 150A et lipo 6s
Devrait le faire comme il faut
arnaud75
Message par trankilou le Mer 4 Oct 2017 - 14:55
Oui a tester. Twisted Evil
Message par arnaud75 le Sam 14 Oct 2017 - 19:38
arnaud75 a écrit:bah ,justement ,j'aimerais bien savoir combien de dents tu as sur le C1 avec les grosses roues et sur ton ex SC avec les roues en 2.8
Aujourd'hui ,je me suis attaqué à l'electro :
installation du vario ,du moteur 1800kv pignion 15dts (mais quand même commander un Fuze 2200kv au cas ou Cool )
Verif en tout genres
Reste a connecter le moteur au vario, et binder le récepteur et doubler la carro
arnaud75
Message par trankilou le Sam 14 Oct 2017 - 19:56
Cool Smile
Message par arnaud75 le Dim 15 Oct 2017 - 16:13
Vala  ,c'est fini ,tout fonctionne
Je vous présente le SC en configuration 2.8
donc ,pour l'instant ,moteur Léopart 1800kv pignon 15dts
contro hobbywing quicrun 150a
Caches poussières home-made
Roues 2.8
roll-cage
et carrosserie(s)doublée
arnaud75
Message par trankilou le Dim 15 Oct 2017 - 16:17
Tu pourrai lui monter les pneus MX en 2.8 Twisted Evil
Message par arnaud75 le Dim 15 Oct 2017 - 19:23
Suspect MX 2.8 ...c'est quoi Embarassed
arnaud75
Message par trankilou le Dim 15 Oct 2017 - 19:31
C'est les nouveaux Baldand comme j'avais sur le mien. Twisted Evil
Message par arnaud75 le Jeu 19 Oct 2017 - 17:44
Ce matin test du SC2.8
Bah j'ai pas pu tester longtemps le servo de direction a lâché
Pis chose étrange au lâché d'accélérateur au lieu d'être en roues libre la voiture freine Suspect
arnaud75
Message par trankilou le Jeu 19 Oct 2017 - 17:48
Comme je t'es dit y faudrait revoir le freinage avec la carte,je me souvient plus quel fonction c'est. Embarassed
Du coup j'ai quasiment pas de vidéo du SC ,mais beaucoup plus du Stunt ,j'en ferait une que je mettrait dans t'on post. Wink
Message par arnaud75 le Jeu 19 Oct 2017 - 21:50
je vais commencer par faire un reset de l'ecs
arnaud75
Message par trankilou le Jeu 19 Oct 2017 - 21:51
Je testerai plus le freinage via la carte. Twisted Evil
Message par arnaud75 le Jeu 19 Oct 2017 - 22:01
non,je pense pas ,c'est pas un probleme de freinage ,mais de neutre qui n'existe pas ,pas de "roule libre"
arnaud75
Message par trankilou le Jeu 19 Oct 2017 - 22:04
Je sait qu'avec la carte tu règle la force du frein quand tu relache les gaz. Twisted Evil
Message par arnaud75 le Sam 21 Oct 2017 - 12:15
le SC 2.8 est réparé
un "reset" de l'ECS et tout est rentré dans l'ordre
pour le servo de direction ,j'ai retourné,inversé la roue dentelée
En revanche ,je comprends pas pourquoi mes 2 lipo 2S (qui n'ont quasi jamais servies) n'ont pas de pêche
Pourtant chaque cellule est à 4,09v ,mais dés que je les réuni pour en faire une 4S ,pas de pêche
arnaud75
Message par trankilou le Sam 21 Oct 2017 - 12:34
Comme je t'es dit elle on plusieurs années et c'est lipo de mémoire était pas terrible. No
Message par arnaud75 le Lun 23 Oct 2017 - 9:24
Hello
Moteur FUZE reçu Smile çà va fuser Very Happy
arnaud75
Message par trankilou le Lun 23 Oct 2017 - 9:57
Tu roule quand cette semaine? Smile
Message par arnaud75 le Lun 23 Oct 2017 - 10:55
j'sais pas ,j'suis bloqué du cou ...une horreur comme çà fait mal Crying or Very sad
arnaud75
Message par trankilou le Lun 23 Oct 2017 - 11:15
Ok tu me dira ,a partir de mercredi normalement y fait beau. Twisted Evil
Message par trankilou le Ven 3 Nov 2017 - 12:36
Sortie de se matin et du jamais vue sur du 1/8e, l'Apache de Arnaud avec une fusée cassé net. Shocked
Quoique se matin j'avais du répondant.  Laughing
Message par arnaud75 le Ven 3 Nov 2017 - 12:55
Déjà réparé Cool mais oui surprenant, je pense que le sc n'a pas apprécié la racine prise en glisse
Quand à ton Losi 1/5 c'est un monstre ,mais ultra contrôlable, stable ,et magnifique à voir rouler/sauter
J'en ai encore un filé de bave
J'me tâte à m'en prendre un ,et vendre les SC Suspect
arnaud75
