HPI apache C1 ...mon nouveau jouet
Re: HPI apache C1 ...mon nouveau jouet
Message par nonoleterrible le Jeu 24 Juil 2014 - 22:29
ok ,pour le moment en 4s c'est largement suffisant pour le planter dans un arbre  Laughing   Crying or Very sad
nonoleterrible
Message par norpheo le Jeu 24 Juil 2014 - 22:51
En effet :-)
Je trouve qu'en 4S, il marche fort déjà.
Je suis en pignon 17 , et franchement, c'est sympa.
Après, c'est sûr, si tu roule sur terrain plat et droit, c'est un peu lassant et du coup, tu passe ton temps à fond. Mais du tu te trouve un endroit un peu accidenté, là, tu t'eclate et le 4S n'est même pas exploité à fond.
Message par nonoleterrible le Sam 26 Juil 2014 - 17:33
yo , cet aprem ,atelier soudure  Suspect  j'aime pô la soudure  laisse tomber
alors, sur l'ECS d'origine ,changement des câbles d'alim ..;fini les 2 prises  ,je passe à 1 prise
de cette manière je peux mettre 1x4s
mais comme j'ai qques 2s ,j'ai récupérer les câbles d'origine ,mis une prise mâle et zou... câble en série
pis comme j'étais chaud patate pour la soudure ,j'ai préparé l'ESC Hobbywing 150A ,pose de la prise ,et binder à ma radio...y a plus qu'à l'installer  Smile
et là...à moi le 6s  lapin fou
nonoleterrible
Message par trankilou le Sam 26 Juil 2014 - 19:04
Je suit curieux de voir ce qui va donner en 6s  Smile
Message par norpheo le Sam 26 Juil 2014 - 19:10
Moi aussi car sur la plage,  un peu déçu.  Avec un grand espace comme ça,  j'ai l'impression de me pas avoir assez de vitesse de pointe.
Message par trankilou le Dim 27 Juil 2014 - 20:48
norpheo a écrit:Moi aussi car sur la plage,  un peu déçu.  Avec un grand espace comme ça,  j'ai l'impression de me pas avoir assez de vitesse de pointe.
Il te faut des rc  comme mon scte ou mon db ,la ca décape  Wink
Message par nonoleterrible le Dim 27 Juil 2014 - 21:28
Imaginons que je veuille mettre un moteur entre 1600/1900kv sur un Apache (histoire de tourner en 6s avec mon vario 150A)
Quels doivent être les caractéristiques ..diamètre du moteur ,longueur max etc
Ex: Leopard LBP4074-1400KV-..c'est bon ?
nonoleterrible
Message par trankilou le Dim 27 Juil 2014 - 21:48
Tu peut descendre jusqu'a 1200 je pense en 6s
Message par nonoleterrible le Dim 27 Juil 2014 - 21:52
ok ,mais niveau diametre du moteur ??
nonoleterrible
Message par trankilou le Dim 27 Juil 2014 - 22:10
Il faut que tu prène le mème diamètre que celui d'origine ,plus gros ca passe pas et plus petit tu pourra pas le serrer corectement  Wink
Message par nonoleterrible le Dim 27 Juil 2014 - 23:10
çà sera un Leopard 4068 - 1800 KV mais en 5s neuf au prix de l'occas  top
nonoleterrible
Message par nonoleterrible le Sam 9 Aoû 2014 - 21:02
Travaux finis sur le SC ,tout les roulements changés (par des en céramique) ,silicone des diff changé ,vario installé ,manque plus que le moteur et les roues qui doivent arriver fin du mois
Pour le C1: roulements changés ,silicone de diff également
mais j'ai un phénomène étrange,meme apres changement des roulements.
4 Roues dans le vide, Lorsque je tourne l'une des roues AR ,normalement elle doit entraîner les autres ! Bin là elle le fait mais la rotation est dure ,alors que la même manip faite à l'avant et très douce
d'autre part ,je me suis rendu compte que qque fois la roue AR gauche bloque/freine bien plus tôt que les autres ??
une idée ??
nonoleterrible
Message par ganadorf le Lun 11 Aoû 2014 - 22:13
- écrou de roue trop serré, qui vient faire toucher la jante sur le porte moyeu ?
- Tu as changé tes héxagones de roues ou comblé un jeu avec une rondelle ?
- nouveaux roulements trop large / trop petit ?
Si tu as, essai avec des héxa plus large, qui éloigneront ta jante du porte moyeu.
Ou plus simple, essai sans les roues. Tjrs le même problème ?
Ou un problème dans le diff, satellite (dents usées/cassées) ?
Message par Khaelian le Lun 11 Aoû 2014 - 23:10
nonoleterrible a écrit:mais j'ai un phénomène étrange,meme apres changement des roulements.
ça veut dire que tu avais ce phénomène avant de tout démonter et pareil après ?
Message par Contenu sponsorisé Aujourd'hui à 22:25
